PA für mobile DJ Beschallung
wuuly001
#1 erstellt: 30. Dez 2011, 23:50
Hallo liebes Forum,
ich hoffe ihr könnt mir in meinem Anliegen weiterhelfen!
Ich bin auf hauptsächlich auf Hochzeiten, aber auch auf Geburtstagsfeiern usw. als DJ unterwegs.
Habe bereits eine Anlage, mit der ich bisher auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Nun möchte ich jedoch im Bassbereich noch aufstocken, da ich doch bei 90% der Veranstaltungen spätestens ab 23:00 Uhr so richtig Gas geben soll.
Meine bisherige Anlage setzt sich wiefolgt zusammen:
- 2 Stk. Mackie C300z (12", passiv)
- 2 Stk JBL EON 305 (15" ebenfalls passiv)
- The BOX CL 115 SUB (aktiv)
- Behringer EPQ2000 AMP
Nun baue ich meine Anlage immer folgender Maßen auf:
Bei kleineren Veranstaltungen nehme ich die JBL's und den Sub und hänge die JBL's an die Speak-On Ausgänge des Subs dran. Ich weiß, ist nicht optimal und auch von der Leistung inakzeptabel, aber es funktioniert gar nicht mal so schlecht.
Bei größeren Veranstalungen hänge ich die JBL's an die Behringer EPQ2000 ran und die Mackie's an den Subwoofer. Das funktioniert auch gar nicht mal so schlecht.
Von der Lautstärke hat es bisher immer gereicht, und die Lautstärkeregler auf Amp und Sub waren immer mittig, auch beim MAIN Regler am Mischpult und beim Eingangskanal vom DJM-900 geht noch was.
Mit den Hoch- und Mitteltönen bin ich bisher immer sehr zufriedern gewesen, bei höheren Lautstärken muss ich die Höhen teilweise schon um -9dB absenken, damit das ganze nicht zu schrill wird.
Jetzt bin ich auf der Suche nach 2 vernünftigen Subs, welche nicht allzu schwer sein sollten, um sie notfalls auch noch alleine in den Kofferaum hiefen zu können, ohne das Auto kaputt zu machen
Ich beschalle zwischen 30 - 100 Leute von Hintergrundlautstärke bis Discolautstärke und mein Budget liegt bei 1000-1500€. Ob es aktive oder passive Sub's sind, ist mir letztenendes Egal, bloß eine Endstufe würde ich dann bei einem passiven System noch brauchen.
Mir wäre es wichtig, dass die 2 Subs samt den 2 JBL's in den Kofferraum mit umgeklappen Sitzen eines Audi A6 Avant's passen!!
Danke schon im vorraus für eure Bemühungen und ein großes Danke an jeden, der den ewig langen Buchstabensalat bis hier unten durchgelesen hat!
Liebe Grüße,
Sebastian
light-Green_Apple
#2 erstellt: 30. Dez 2011, 23:58
Ist bei dem Budget schon der Verkauf von dem Thomann Sub inbegriffen?
Wie sieht es mit selbstbau aus?
wuuly001
#3 erstellt: 31. Dez 2011, 00:27
Guten Morgen,
also den Sub möchte ich nicht unbedingt verkaufen, da ich des öfteren kleine Partys mache (in meiner Garage, Wohnzimmer, Garten) wo sich das Ding sicher ganz gut macht.
Außerdem was würde denn der Verkauf des Subs einbringen? Bei einem Neupreis von 350€uronen bekommt man da glaub ich nach nem halben Jahr sogut wie nix mehr dafür, oder?
Habe jetzt nochmal bei Thomann geschaut, was haltet ihr von 2 Stk. dB technologies Arena SW15 mit einer Behringer EP4000 und aktiver Trennung in Kombination mit den JBL Tops verstärkt durch die EPQ2000?
Oder 2 Stk der dB technologies SUB 05?
Mir wäre es auch wichtig, später vielleicht noch einen 3. und 4. Sub dazu kaufen zu können.
Ahja. Eigenbau wäre bedingt möglich. Bräuchte dazu jedoch eine relativ gute Anleitung mit Maßen von Gehäuse usw...
Lg
[Beitrag von wuuly001 am 31. Dez 2011, 00:28 bearbeitet]
light-Green_Apple
#4 erstellt: 31. Dez 2011, 00:35
Das sollte wohl das geringste Problem sein.
Hier ist die Lösung <- Bin ich zu doof um Links zu erstellen?
[Beitrag von light-Green_Apple am 31. Dez 2011, 00:38 bearbeitet]
wuuly001
#5 erstellt: 31. Dez 2011, 00:51
Wobei, ich muss schon sagen, dass ich lieber den Chinesen den Bau des Subs überlasse, also wäre Eigenbau die letzte Option für mich.
light-Green_Apple
#6 erstellt: 31. Dez 2011, 00:52
Ist halt einfach am günstigsten....
Für 1500 Euro bekommste schon schön was gebaut.
wuuly001
#7 erstellt: 31. Dez 2011, 01:01
Wie würde es denn mit den 2 Sub Varianten aussehen, die ich vorgeschlagen habe?
Selbstbau ist einfach das letzte was ich will!
Auch wenn kaufen warscheinlich etwas teurer ist.
Bummi18
#8 erstellt: 31. Dez 2011, 05:58
machst du größere VAs mit 4 Tops und einem Sub ?
Wenn ja dann passt das Verhältnis überhaupt nicht und ist klar das dir bass fehlt man macht eher 2 tops 4 subs.
Bei VAs in der Größe wie Du anstrebst ist eine schicke 2.2 lösung eher angebracht , 2 subs, 2 tops einen kleinen cotroller dazu ala DS 2/4 und du hastt ein sehr flexibles system mit dem auch mal mehr gehen als 100 gäste
Deine Tops kenn ich beide nicht aber unter 15" Tops würd ich immer 2 x 18" sub stellen.
Meine Meinung : ich würd mich von dem Pärchen (Tops)das schlechter klingt trennen ... den vorhandenen Sub auch verkaufen (sonnst fängst du noch an die bässe zu mischen )
dein Budget + den erlös in 2 x gute Subs packen (aktiv oder passiv) und einen controller dazu (falls passiv noch eine endstufe) und fertig
wenn möglich fahr mal in ein großes Musikhaus und hör dir
http://www.thomann.de/de/ev_elx_118p.htm
mal an , ein alleinunterhalter aus der gegend hat einen davon und ich muß sagen
damit hättest du genug untenrum an bumms und mit einem cotrl. kannst du das ganze dann auch sauber trennen/pegel von top zu subs anpassen. Partys ala disco sollte 150 locker drinn sein.
wuuly001
#9 erstellt: 31. Dez 2011, 10:29
Mal einen Guten Morgen am letzten Tag im Jahre 2011,
dass die Lösung mit 4 Tops und 1 Sub nicht ideal - um nicht zu sagen schei**- ist, braucht man mir nicht zu sagen, war aber bisher die einzige Möglichkeit noch ein bisschen mehr Druck als mit 2 Tops und 1 Sub aufzubauen.
Der EV Sub gefällt mir leistungsmäßig schon ganz gut, aber irgendwie bin ich von EV Produkten bisher schon 2 mal gewaltig enttäuscht worden. Ich musste mal bei einer Hochzeit von 0 Uhr bis 3 Uhr nach der Band auflegen, mit der Anlage der Band. Das waren 4 dieser Bässe und 2 Tops, ich glaube aktive 12". Was dann folgte war das, was keinem gerne passiert. Ich habe die Anlage nicht annähernd auf Leistungsgrenze gefahren und gegen 2 Uhr sind dann plötzlich 3 der 4 Bässe ausgefallen, so einer nach dem anderen. Habe später mal bei der Band angerufen, die haben gesagt, dass die integrierten Endstufen überhitzt sind.
Das war damals ziemlich blöd, aber die Endstufen wurden dann auf Garantie bei Thomann getauscht.
Wieso sie überhitzt sind, ist mir bis heute ein Rätsel! Ich hätte damals noch ein gutes Stück lauter gekönnt.
Habe nochmal bei Thomann rumgesucht, heute um 2 Uhr früh und würde nun gerne wissen, was ihr zu 2 dieser Bässe sagt? Mackie TH18S
oder dieser mit passender Endstufe?
Auch wegen 4 15" habe ich mich umgeschaut. Weil bei kleineren VA's brauche ich keine 18er, die wären da eher überdimensioniert. Und 4 18er kaufen, ist mir zu teuer.
Was haltet ihr von 4 dieser Subs? Dann würde ich auf kleinere VA's einfach 2 davon mitnehmen und auf größere 4 Stück. Welche Endstufe ich dann nehmen sollte, müsstet ihr mir dann bitte auch noch sagen. Aktive Trennung vorrausgesetzt, hier glaube ich dass diese Weiche von DB Technologies gar nicht mal so schlecht wäre? Link oder auch die Behringer hier ,wobei ich lieber ne Weiche habe, bei der ich nicht viel falsch machen kann, so wie die DB Technologies Weiche, die man sich kaum simpler vorstellen kann!
Überhaupt habe ich schon ganz gute Erfahrungen mit PA Systemen von DB Technologies.
Danke und guten Rutsch,
Sebastian
Eigentlich müsste man diesen Theard ja schon fast in den Profi-PA Bereich verschieben, weil über die 1000€ sind wir hier ja schon lange drüber raus^^
Bummi18
#10 erstellt: 31. Dez 2011, 10:51
als weiche würd ich dir eine jb systems ec 102 empfehlen.. hat den passenden lowcut und macht was sie soll sehr zuverlässig.
die arena sw 15 subs kenn ich leider nicht , die 18 ner version davon habe ich mal probegehört , habe aber dann die sw 18 pro gekauft.
ich mach ähnliche jobs wie du... bei kleinen ü 60 - ü 80 geburtstagen nehm ich nur die tops mit , kleinere normale feten ,partys, hochzeiten nehm ich je nach personenzahl einen oder beide 18 ner mit, auch bei geringem pegel bekommt man ein sehr ausgewogenes klangbild.
Ist ja nicht so das ein 18 ner so extrem mehr bringt , meist können sie etwas tiefer spielen und bewegen mehr luft wegen der größeren fläche.
Ich weis nicht warum du es als übertrieben ansiehst statt einem 15" einen 18" hinzustellen
Ansonsten schau dir mal den rcf art 905 AS/db sub 15d aktiv oder den arena sw 15 pro/ niva VS 215 an als passiven.
als 18" passiv kann ich dir die arena sw 18 pro ans herz legen.
passende amp zu den arena sw 15 TA 2400 , ld pa 1600x ...
[Beitrag von Bummi18 am 31. Dez 2011, 10:54 bearbeitet]
LeonLion
#11 erstellt: 31. Dez 2011, 10:57
Bau wirklich lieber selber, ich rate es dir....
Evtl mit zwei 18-500 anfangen (LMB-118 wenns teurer sein darf) und darüber zwei deiner vier Tops.
Martin20
#12 erstellt: 03. Jan 2012, 20:21
Ich würd mir mal die Nova VS215 anschauen.
Sind super Bässe, mein Bruder hat sich welche zugelegt und ich muss sagen die sind für den Preis echt klasse und recht kompakt dafür dass du nachher 4x15" hast.
Für kleinere Partys nimmst dann einfach nur einen mit und hast immer noch was besseres als den jetztigen.
Als Weiche machst mit der ec102 auch nichts falsch, oder den ds2/4
mobile PA-Beschallung für umgebauten ,Bollerwagen"
6mal10hoch23 am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  6 Beiträge
Mobile Beschallung für Turnhalle
Migg am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  15 Beiträge
mobile PA-Anlage aufrüsten
baghira86 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  3 Beiträge
Mobile PA für Sportverein
Audioneuling am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  4 Beiträge
Billige, mobile CarHifi+PA - Hybridanlage?
Mr.L am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  14 Beiträge
Mobile PA mit Stative
DJ_pablo am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  3 Beiträge
Beschallung Hobby DJ !Neu hier ! Help ! ^^
Alexander_Wagner am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  36 Beiträge
Mobile Rollkoffer Pa-Anlagen
Eviljag7 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  11 Beiträge
Mobile PA (Turbosound?)
EDM4LIFE am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  2 Beiträge
mobile pa selber bauen
looser1255 am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  3 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.939
