| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » welchen sub und welche endstufe (evtl. im sub inte... | |
welchen sub und welche endstufe (evtl. im sub integriert) für RSP-15 Reloop?+A -A |
Der_Alex
erstellt: 12. Mrz 2013, 22:16
Hallo Gemeinde, bevor jetzt alle über mich herfallen und erzählen, dass ich den müll wegschmeissen soll und mir was vernünftiges zulegen soll möchte ich trotzdem fragen, ob ihr eine empfehlung für mich habt: ich habe 2 Reloop RSP 15 full-range Passiv-Boxen-Kindergarten-Spielzeug und möchte mir dazu gerne einen Sub zulegen (also quasi ein 2.1 System basteln) Ich hatte an folgende Lösung gedacht: a) z.B. von Thomann den TheBox CL 115 Sub, da er ja einen bi-amp verstärkler drinne hat und ich somit keinen separaten verstärker für die full-rangers mehr benötigen würde. (alternativ: musicstore Fame Soundpack 15 SUB MKII, ist ja praktisch das gleiche)... Macht sowas überhaupt Sinn, oder ist es besser, sich b) einen passiven sub (18 ?) zu kaufen und einen separaten amp, mit dem ich dann alle 3 Teile ansteuere? Habt ihr eine Idee/Alternative zu a) bzw. Tipps für b) (wenn das mehr Sinn macht) Ich werde in 2014 (Mitte) einen Sparplan ausgezahlt bekommen und dann werde ich mir ein "vernünftiges" System zulegen (z.B. LD Dave 15 bzw. von db das Entertainer SD System). Bis dahin brauche ich aber eine "Überbrückung" nach o.g. Modell für meine Gig's ohne dass mich soundtechnisch das Publikum direkt steinigt. Gig's: ca. 100-200 Pax ins., Tanzfläche max. 50 Pax; für den Rest ist Beschallungs-Lautstärke ausreichend (also klassischer Club mit Barbereich). Gesamtgröße der Location ca. 200 m² Danke |
Marlon_Fore
erstellt: 12. Mrz 2013, 23:36
Was du vor hast macht nicht wirklich sinn. Das system ist nicht aufeinander abgestimmt, frequenzen können sich dadurch beispielsweise auslöschen und der gewollte Effekt (mehr "Bass") bleibt weg. Wie viel Geld hast du momentan zu Verfügung ? und womit werden die Reloop betrieben ? Steig auf Aktiv um dann wirst du wenn es (z.b. Db oder Rcf) vernünftige Tops sind schon einen besseren Effekt haben. ansonsten bliebe noch nen controller was den ganzen ramen sprengen würde bzw. wäre es die Boxen nicht wert ![]() also du willst es nicht hören aber verkaufen du könntest dir aber einen Bass zulegen der bestandteil deines neuen systems sein wird und auf gut glück hoffen das es klingt. Wenn es mist sein sollte hast du das geld immerhin nicht fehl investiert und kannst daraufhin deine Anlage erweitern ![]() db das Entertainer SD System-> kauf hiervon doch nur den sub ![]() wie du das dann verkabelst ist nur die frage dazu muss man wissen was an mischpult etc. vorhanden ist [Beitrag von Marlon_Fore am 12. Mrz 2013, 23:38 bearbeitet] |
Der_Alex
erstellt: 13. Mrz 2013, 20:32
Hey Marlon, nun ja, Geld habe ich momentan nur so bis 400 EUR max zur Verfügung. Mit was die Reloop betrieben werden? Willst Du das wirklich wissen? ;-)Mti einem HiFi Verstärker, der jedoch was kann: ein guter alter Röhren-Sony aus den 70ern mit immerhin 540 W RMS. Als Mischpult habe ich das Behringer NOX 202 (Klinkenausgang), dahinter ein Macbook mit Trekker Pro und dem Numark total control. Verkaufen? nun ja, wenn ich die beiden RSP15er in der Bucht losschlage (sagen wir mal für 150 Euronen das Paar) dann hätte ich 550 EUR Max. Da könnte ich mir dann das Box CL108/115 BasisBundle bzw. das Pendant vom Musicstore (Fame Soundpack 15 MK2) kaufen. Ist das besser als meine Idee? Dachte nur, da ja die RSP15 immerhin Full-ranger mit 15er Membran (plus Horn) sind, dass das besser wäre als ein 8er Top (contra; pro ist jedoch dass so'n bundle auf einander abgestimmt ist). So'n Reloop RSP18 Sub und "irgendeinen" Amp (von Amps habe ich gar keinen Plan) macht auch keinen Sinn? Danke |
Marlon_Fore
erstellt: 14. Mrz 2013, 13:00
da die tops ab einer bestimmten frequenz von dem Sub abgelöst werden spielt das in diesem fall keine rolle. bis 150 Hz spielen 8" lautsprecher in der regel mit dem Selbem Pegel wie die 15". Fame ist Schrott³ habe damit selber sehr schlechte erfahrungen gemacht. Die Lautsprecher aus dem Hause Thomenn sollen da besser sein;) Kauf dir was von DB oder Rcf wie du schon gesagt hast 540 RmS ? das bringt der niemals.Behalt dein Set und spiel erstmal damit weiter und wenn du dann genügend geld hast steig auf ne AKTIVE rcf oder db um http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_405_d.htm2 davon und später nen Bass ergänzen evtl. reicht das auch ohne Bass schon locker aus. Kratz 200 € zusammen und verkauf die Reloop Du wirst dich ärgern wenn du eine deiner möglichkeiten wählst und dann mal im vergleich 2 DB 405D hörst. Und das tolle ist die dinger wiegen nichts mit einer Hand ins auto uns los gehts ![]() Reloop sub: Sub 200€ +amp 150€+aktive Frequenzweiche 100€. lohnen würde sich das nicht wirklich. [Beitrag von Marlon_Fore am 14. Mrz 2013, 13:03 bearbeitet] |
Der_Alex
erstellt: 14. Mrz 2013, 18:53
@Marlon: ja der Vestärker ist von 1976, glaub nicht, dass die da schon son Mist wie PMPO oder so angegeben haben. Hinten ist ein Aufkleber wo draufsteht, dass er 540W Sinus hätte.... Wie auch immer. Habe in einem anderen Fred nachgefragt, wie ich für meinen nächsten Gig ein TheBox 106/112 PowerBundle (2.2 System), welches ich geliehen bekommen kann, aufstellen soll. Ein Kollege sagt, dass das auch nicht das gelbe vom Ei ist w/Beschallung von ca. 30 m² Tanzfläche. Was hälst Du von DB Chromo 8+ bzw. 10+ als Tops, als Sub miete ich mir dann erstmal was, und kann mir dan später mal nen lecker Sub von DB dazukaufen? 6,5er Tops mit nem 15 bzw. 18er zu paaren macht nicht wirklich Sinn, oder? Gibt es hier eine Art Faustregel, also z.B 6,5er für 12er, 8er für 15er und min. 10er für 18er oder so ähnlich? Fällt ja schon auf, dass diese Zusammenstellung i.d.R. beim T oder im Musicstore so sind, oder? Danke [Beitrag von Der_Alex am 14. Mrz 2013, 18:57 bearbeitet] |
bierman
erstellt: 14. Mrz 2013, 19:36
PMPO ganz bestimmt nicht. Hinten drauf steht die Leistungsaufnahme. Sony hat übrigens keine Röhrenverstärker gebaut, schon gar nicht in den 1970ern. Geh mal von 2x50-100 Watt aus. Der Amp ist wahrscheinlich viel zu schade um ihn auf Party zu verheizen, aber das ist ein anderes Thema. Die Cromo 10 hab ich zuletzt im Conrad gehört und ich finde sie nicht schlecht für den Preis. Allerdings bekommt man momentan die Opera D-Serie sehr günstig, unter 400 EUR/Stück - die können als 12/15" noch mal ne ganze Ecke mehr sodass ich an die Cromo keinen Gedanken mehr verlieren würde. Selbstverständlich lassen sich die Tops alle mit Subs erweitern, was aber, wenn Aktiv und viel Bass gewünscht ist, ganz schön ins Geld geht. Die 402d spielen aber auch so schon nicht schlecht und die 15er Variante geht gerade als B-Stock für 369,-/Stück raus, da solltest du zuschlagen. |
Der_Alex
erstellt: 14. Mrz 2013, 20:02
okay danke erstmal an alle die Reloops sind jetzt in der Bucht, wenn also einer Interesse hat |
Marlon_Fore
erstellt: 14. Mrz 2013, 20:13
ixh würde wie mein vorredner und ich selber auch gesagt habe zu den 15" tops von Db greifen 369 b-stock;) und du wirst staunen was da schon an bass rauskommt ![]() und merken was wirklich 400 watt pro box sind [Beitrag von Marlon_Fore am 14. Mrz 2013, 20:14 bearbeitet] |
Reloop rsp 15 Hochtöner Justinherpe am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 6 Beiträge |
RELOOP RSP-15 Top oder Flop? TobZ94 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 60 Beiträge |
Reloop RPX-150 Sub day4nite am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 6 Beiträge |
Peavey PVi 10 oder Reloop rsp-10 thehalftruth am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
Basshead sucht Sub: Reloop RABS-15 Sub A = OK? fankyy am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 55 Beiträge |
Reloop Endstufe karl_1 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Reloop 1600 Aktiv Sub Erni1985 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 28 Beiträge |
15" sub vs. 18" sub Flo94 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 37 Beiträge |
Reloop Dominance 1402 richi-richi am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 5 Beiträge |
(gelöst)Subwoofer für kleine Party's 123thomasme am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 26 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.977
