HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Probleme mit Reloop 1600 Aktiv Sub | |
Probleme mit Reloop 1600 Aktiv Sub+A -A |
Erni1985
18:25
erstellt: 10. Aug 2011, |
Hallo Leute Habe Probleme mit meinen Reloop 1600 Aktiv Sub. Ich finde der Der Bass spielt Total schwabblig und unsauber,auch ein Aktiv Controller hat nicht wirklich was gebracht. Könnte es durchaus möglich sein das dass Boxen Gehäuse eine fehl Konstruktion ist,könnte man das Problem evtl. mit zusätzlichen Stegen oder Kammern beseitigen? Was meint ihr da zur hat einer ähnlich Erfahrung mit diesen Sub gemacht? MFG Björn ![]() |
LeonLion
18:54
Wo hast du den Sub denn getrennt? Aber wenn ich mir allein schon die Marke anhöre, dann ![]() |
Big_Määääc
19:00
naja wenn schwabbelig und unsaber klingt, du aber den Sub wohl nicht mit total schittigem Signal versorgst und überlastest dann gibts nen Versuch rauszufinden ob es an der Konstruktion liegt einfach mal einen der Bassreflexkanäle mit nem Kissen zustopfen das setzt das Tunig der Kiste niedriger und wenn die Kiste leicht oder stark überzogen (überschwingend) abgestimmt ist so sollte sie nun mit tieferem Tunig dünner und direkter klingen. probiers mal aus und berichte ![]() achja und wenn du die Kiste schon bearbeitest, verrat mal wie und woraus die Gehäuse sind schön Bilder machen und so ![]() wir wollen gern was sehen !!!! [Beitrag von Big_Määääc am 10. Aug 2011, 19:05 bearbeitet] |
Basshorn
19:24
Stimmt nur tweilweise. Boxen, subs sind wirklich übel. Aber die älteren Endstufen Also RPA 1000 RPA 1500 Hab selber noch 2 sind eigentlich klasse, für den Preis ( 23 Kg ) nur die Kühlung ist etwas unterdeminsioniert , da ist nur der Trafo mim Lüfter gekühlt der rest ist Passiv |
LeonLion
19:41
Das mag sein ![]() Aber alles, was ich bis jetzt von Reloop gehört habe, war einfach nur ... ![]() |
kst_pa&licht
19:56
Der 1600er Sub ist ein Bandpass, sollte eigentlich zumindest bei moderater Lautstärke ein gutes Bassfundament liefern... Was aber bei vielen Bandpässen in der Preisklasse zutrifft ist der Begriff "träge"... Also Tiefgang und Grollen ja, Kick und schnelles Spielen aber NEIN... Was für ein Signal bekommt der Sub, was für Equipment hängt davor... Auf welcher Frequenz steht der Drehregler am Sub ? Falls du ihn irgendwo über 100Hz hast (vieleicht deutlich darüber) dann kann das die Ursache sein, da Bandpässe etwas pauschalisiert zwischen 70 und 90Hz abgestimmt sind. Allgemein ist es aber auch nicht sinnvoll den Bass über 90 Hz spielen zu lassen. Bei 100Hz hast du DEN Bereich der die Meisten Gegenstände mitschwingen lässt. Über 120Hz ist für Partyanwendungen unsinnig. |
Big_Määääc
20:35
also für mich sieht das nach nem ganz normalen Bassreflex Subwoofer aus !!??? |
kst_pa&licht
21:17
Muss nicht, können auch die "Ports" des Helmholz-Resonators sein. Eine andere Möglichkeit wäre dann ein Bandpass 6th Order, da wären dann die Ports von der zusätzlichen "Belüftung" des Chassisvolumens... |
Big_Määääc
21:37
also nach dem Bild zu urteilen ist den nen stinknormaler BR ich mein die "Bandpass"-Beschreibung fürn BR-Sub schon öfters bei Reeloop gelesen zu haben oder ist das der riesen Port, der mit Akustik-Schaum abgedeckt ist ![]() naj egal, mal den TE abwarten ?! |
Erni1985
21:49
Also an Leistung fehlt es den Sub nicht,wenn ich Konserven Techno Spielen lasse sind die Bässe sehr druckvoll so das in einer Doppelgarage die Bilder an der Wand mittanzen ![]() Anders sieht es schon bei Rockigen Sachen aus das ist der Bass nicht wirklich schön (ist so eine Art Dröhnen kein klarer Bass). Nun zur Verarbeitung bin ich Positiv überrascht,alles Schön Stabil und relativ gut Verarbeitet. Anfahren tue ich den sub mit einen Behringer Dx 1000 ![]() Für die Topteile verwende ich eine Separate Endstufe.(Natürlich verwende ich nicht die Originalen Tops ![]() Ich mache morgen mal ordentliche Fotos von Innenleben,Bilder sagen mehr als Tausend Worte. mache auch Fotos von der Integrierten Endstufe und von Chassis. MFG Björn |
Erni1985
21:53
Der Port ist doch in meinen falle das Mittige Brett bei den Luftauslass oder nicht?Auf jeden fall ist das ziemlich kurz c.a 10 cm
Werde es morgen mal ausprobieren ![]() [Beitrag von Erni1985 am 10. Aug 2011, 22:14 bearbeitet] |
Erni1985
18:05
erstellt: 11. Aug 2011, |
kst_pa&licht
19:10
Das mit dem Bandpass lasse ich dann Mal so stehen... ![]() Sieht vom Amp her schon Mal nach Class H im Bassbereich aus. von der Montageart und dem Aufbau ist das Komplettmodul aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Viel zu anfällig für Stösse etc. durch mehrere Platinen-Layer... Erni du hast noch nicht auf meine Frage genatwortet!!!
Big_Määääc
19:18
Bandpass-Subwoofer ![]() ![]() grob gesehen gibts da schon Gegenleistung fürs Geld ![]() es gibt aber auch besseres Gehäuse scheint MDF zu sein, was dann auch das Gewicht erklären mag (71 Kg ![]() dann mußt du wohl jez mit Trennfrequenz, Bassreflexport und vll auch mal mit der Phase experimentieren ( 0 oder 180° ) das Behringer Mischpult ist schon Ok, solang das kein Hau weg hat ?! ![]() |
scauter2008
19:30
das ist doch normales BR 2kw Trafo mit 2 step H gehst du vom sub dann zu den Tops also sind die auch getrennt ? |
Erni1985
20:50
Sorry deine Frage ist irgendwie ein bisschen untergegangen ![]()
Habe den Regler momentan bei c.a 75-80 +/- Hz Stehen. Leider kann man es nicht ganz genau einstellen. --------------------------
Die Onboard Endstufe hat 2 Einheiten Eine für den Bass und die Zweite für die Topteile (die man auch auf 900W Brücken kann um einen 2 Passiven Bass zur betreiben ![]() Die Top Teile laufen über eine Normale Endstufe bei bedarf nehme ich auch die Onboard Stufe für die Tops. |
scauter2008
21:06
gehst du also vom Mischpult zu den Tops ? |
Erni1985
21:25
Bilder sagen mehr als Tausend Worte. ![]() ![]()
Ja es ist MDF allein die das Endstufen Modul wiegt fast 20Kg MFG [Beitrag von Erni1985 am 11. Aug 2011, 21:51 bearbeitet] |
Erni1985
22:15
Hi Leute in einen anderen Thread hatte ich geben 2 Glockenklang Geräte zur identifizieren . ![]() Nun hat sich bei einer anfrage bei Glockenklang herausgestellt das es sich um 2 alte Prototypen handelt. Nun die schwirrt mir die frage ich Kopf herum ob diese evtl. ein kleines vermögen wert sein können? ![]() ![]() |
Der_Köppi
09:34
erstellt: 12. Aug 2011, |
Bist du sicher, dass dieser Brückbare Modus für nen 2. Sub ist? |
Erni1985
10:36
Nein eigentlich ist er für die Tops gedacht ![]() ![]() ![]() |
Der_Köppi
10:39
Meinst du, ja? Ich denke, dass das ein ziemlicher Fehler ist, da das Signal aus der FQW (im Sub) das Signal für die Tops filtert und diese Frequenzen an die Top ausgänge hängt. Dann kannste dir Brücken, allerdings bleiben dann sicherlich die Frequenzen und dein 2. Sub fängt bei 120 Hz an zu spielen und hört i.wo ganz oben auf... |
Erni1985
11:28
Hi, Die Frequenzen werden für die Tops nicht gefiltert . Die Tops (bzw. 2ter Sub) kann ich locker unter 100 Hz Drehen. ![]() ![]() oder.. ![]() [Beitrag von Erni1985 am 12. Aug 2011, 11:40 bearbeitet] |
scauter2008
11:50
du trennst also die tops nicht ? hat der keinen High out für eine Endstufe ? |
Erni1985
13:04
#25
Der Reloop hat keinen XLR High out für Tops,ich kann aber die Tops ohne Bass anfahren da zur benutze ich den 3 band Equalizer der in der Reloop verbaut ist.Wenn ich einen 2ten Bass an der Reloop anschließe drehe ich ganz einfach die Mitten und Höhen raus. ![]() Ich trenne die Tops und den Bass direkt von Mixer. Benutze eine Separate Endstufe für die tops,vor der Endstufe habe ich noch ein 16 Stereo Equalizer hängen, und der reloop bekommt das ganz normale Signal von Mixer. ![]() |
Der_Köppi
19:59
#26
Beruhigt! ![]() Was hast du denn noch für einen 2. SUb dran, wenn ich fragen darf? |
Erni1985
13:21
#27
erstellt: 13. Aug 2011, |
Hi, Hatte zeitweise einen lmb-118 dran ![]() |
Der_Köppi
18:32
#28
erstellt: 14. Aug 2011, |
Ab und zu passiert es, dass sich verschiedene Bässe zu mischen, ziemlich bescheiden anhört. Musst halt dann mal sehen, ob es besser wird mit dem Bass, wenn nur der originale Sub den Set's läuft. |
Reloop Active PA Set 1600 DJ_Seven_B am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 19 Beiträge |
Reloop aktiv Pa Set 700 OkiDoki2 am 17.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 5 Beiträge |
Reloop RPX-150 Sub day4nite am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 6 Beiträge |
reloop fühler am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 17 Beiträge |
Reloop Dominance 1402 richi-richi am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 5 Beiträge |
Probleme mit Synq 218B und Ldpa 1600 Polo6N am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 8 Beiträge |
Reloop Endstufe karl_1 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
Reloop RSP12 Der_Köppi am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 63 Beiträge |
reloop 1600PAaktiv komisch defekt blablabla666 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 4 Beiträge |
aktiv sub mit Frequenztrennung nigglesmueller am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 44 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRalph1955
- Gesamtzahl an Themen1.561.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.904
