HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » OMNITRONIC E 900 oder t.amp e800?? | |
OMNITRONIC E 900 oder t.amp e800??+A -A |
vielefragen123
13:05
erstellt: 09. Mrz 2013, |
also, zu erst mal tut es mir leid falls ich irgentwelche uneindeutigen formulierungen verwenden sollte. ich suche nach einer kostengünstigen endstufe mit ca. 200watt rms und kosten um die 200€, sie sollte aber direkt vom pc ansteuer bar sein,da ich sie nicht nur auf feiern sondern auch privat einsetzte und mir ein mischpult zu umständlich ist. dabei bin ich auf die omnitronic e 900 endstufe und die vielgelobte variante von thomann t.amp e 800 gestoßen. wollte mal erkundigen,welche die bessere möglichkeit wäre bzw. ob man die direkt ansteuern kann. danke schonmal im vorraus für evtl. antworten ( habe leider nicht übermäßig viel ahnung on dem gebiet) ![]() |
vielefragen123
16:53
in einer anderen konversation habe ich gelesen,dass die t.amp 800 ![]() im zusammenspiel mit ![]() diesem mixer funktionieren sollte... wäre das eine gute option? bitte um antwort... danke im vorraus |
scauter2008
18:17
nimm die E400/800 sind erprobt und gut für den Preis. du brauchst auch nicht unbedingt ein Mischpult. es kann sein das du ohne Mischpult oder aktiv weiche/EQ dann nicht die volle Leistung nutzen kannst da das Signal von den Onboard Soundkarte schwach sein kann, das macht aber nicht viel aus. Kabel ![]() |
vielefragen123
18:22
dann nehm ich die 800... DANKE aber mit dem mixer wäre die leistung merklich besser,oda? zumal ich bei partys mit nem mp3 mischpult arbeite ![]() und die 40-50€ würd' ich dann schon noch investieren. |
scauter2008
18:26
was ist ein MP3 Mischpult ![]() welche boxen hast du den ? |
vielefragen123
18:41
bsp für ein laut meinem bescheidenen wissen mp3-mischpult ist: ![]() meine boxen sind selbstgebaute pa tops mit 180watt rms and 8 ohm. meine frühere endstufe war ne (muss es ja leider zugeben) mc tatoo nightline 600,die aber beim ersten richtigen einsatz abgeschmort ist und ich mich vom preis hab blenden lassen, ich war einfach naiv ![]() deswegen will ich jetzt eine vernüftige endstufe. Und daher kam auch die überlegung mit der t.amp e 800. Die ich im nachhinein sofort häöte kaufen sollen. Hätte mich 80tacken weniger gekostet :DD Bitte keine kommentare wegen der ehemaligen endstufe... das is einfasch schrott,aber wer nicht hören will muss fühlen ![]() |
vielefragen123
18:55
aber zurück zu meiner frage mit dem "mischpult" wenn ich mir das zulegen sollte... für den klang kanns net schaden oder? eher für die geldtasche, wenns ne andere variante mit mehr funktionen wird ![]() |
scauter2008
19:02
eine DJ Console,hab ich mir schon gedacht welche hast du den ? die haben ja normalerweise eine Soundkarte integriert, müsste man schauen welche Spannung die ausgibt. |
vielefragen123
19:08
ne,die hat keine integriert, musste ne exterme dazu kaufen. aber meine endstufe habe ich bisher immer über meine im pc integrierte soundkarte angestuert. ich hab so mit ds billigste,was es als konsole zu kaufen gibt,aber für meine zwecke reicht's halt: ![]() |
Marlon_Fore
15:32
erstellt: 10. Mrz 2013, |
wenn du die im zimmer betreibst, würde ich nach einer ausschau halten die einen temperaturgesteuerten Lüfter hat. ![]() es sei denn es stört dich nicht nen standgebläse im zimmer zu haben was dauernt läuft und hörbar ist:D Ich weiß nicht ob das die e-800 eine hat. |
vielefragen123
16:39
ich werde mit die e800 bestellen. da sie anscheinend dsa beste in der leistungs und preisklasse ist. wenn sie warm wird oder ähnliches muss halt n zusatzlüfter her ![]() danke für die antworten. war ne große hilfe |
Patrick3001
17:19
Die E400 und E800 sind gut. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Die Omni kenn ich nicht. Habe aber bis jetzt noch nie was gutes von Omni in der Hand gehabt. |
vielefragen123
17:28
auf die omni bin ich gekommen,da die ein freund hatte... die ging aber leider relativ schnell durch fremdeinfluss(jägermeister) kaputt... ansonsten war er ganz zufrieden mit der. wie gesagt die wahl ist auf die e800 gefallen. meint ihr,die schafft es auch meine 450 rms sub zu befeuern? ( 8ohm) |
Patrick3001
20:51
Welche Subs sind das? Von der Leistung her, wird es sehr knapp. |
vielefragen123
20:58
subs sind billig.... ![]() aber besser als mit der alten nightline sollten die subs schon klingen,oda?^^ bin halt leider noch net sooo lange in dem themengebiet unterwegs und zahl halt noch lehrgeld ![]() |
Patrick3001
21:33
Für den Schrott reicht die allemal. Ist schon zuschade dafür ![]() Wenn ich schon sowas lese: ''Auna passiver PA-Subwoofer PW-1012-SUB 30cm 800W Artikelnummer: 10003843 passiver 30cm (12") Subwoofer mit 400W RMS Leistung - entspricht 800W max. Anschlussmöglichkeiten über PA-Stecker, Klinke und Klemme Bassreflex-Bauweise Stangetrage-Griffe oben liegender Stativ-Einsatz für 2-etagige Boxenaufbauten Produkteigenschaften: Anschlüsse: 2 x PA-Anschluss, 2 x 6,3mm-Klinke-Anschluss, 1 x Satz Klemmen (vergoldet) voll transporttauglich dank Teppich-Ummantelung und Metall-Schutzecken Schalldruck: 91dB Impedanz: 8 Ohm Frequenzgang: 55Hz bis 4kHz'' Tut echt weh, sowas. Was ist ein PA-Stecker? Oder Stangentragegriffe? Und sogar vergoldete Klemmen, sehr wichtig. Also schau, dass du den Sontermüll los wirst. (Ebay). Hol dir Dafür den achat 112 vom großen T. |
vielefragen123
21:41
wie gesagt, ich zahle momentan lehrgeld ich weiß die dinger sidn schrott "subs sind billig.... " werde mir wohl mal vernünftige zulegen ich meine,selbst meien tops bringen mehr bass ![]() hast du da vll auch vorschläge?^^ |
Patrick3001
21:46
vielefragen123
21:50
das sieht ja deutlich besser aus ![]() mir war bewusst,das die dinger kacke sind,aber als ich die gekauft hab,war ich gerade mal 14 und total ignorant jezt will echt auf qualität setzten habe genug scheiße gekauft,geschrottet und den kauf bereut ![]() |
Patrick3001
22:00
Anzeige bei Thomann. |
vielefragen123
22:02
erstmal die endstufe in combination mit dem mischpult dann zum sommer die subs wenn ich nur allein höre reichen die alten auch noch^^ aber danke für die großartige hilfe ![]() |
vielefragen123
18:18
erstellt: 11. Mrz 2013, |
und bei dem subwoofer habe ich auch nicht soo viel erwartet,denn wenn man sich das nal logisch überlegt ist es nicht möglich einen guten sub für 120€ im pa bereich zu produzieren (kostenübersicht): ca. 30€ personal ( 2-3std) material 20€ (MDF) kleinzeug: reflexrohre, kabel, anschlusspanel, dämmmaterial ... [ca 30€] dazu noch der gewinn von 15€ pro sub rechnent man das nun zusammen ( nur grobe schätzungen) kommt man auf kosten (inkl. gewinn) von ca. 95€ und somit blieben noch 15-20€ für ein pa subwoofer chassi mit 600-800watt. was soll man denn da groartig erwarten? ![]() |
Marlon_Fore
19:00
falsch gedacht ![]() ![]() ![]() ich würde ja komplett auf nen aktives system setzen und wie mein vorredner den "schrott" verkaufen. du wirst wahrscheinlich bei jeder Db technologies aktiv box mehr druck haben und das auch im bassbereich. und dann das ganze geld in nen fertig aufeinander abgestimmtes system ausgeben vielleicht auch was gebrauchtes ![]() |
vielefragen123
19:03
darauf wirds wohl hinaus laufen.. nur bevorzuge ich passive systeme ![]() |
vielefragen123
14:04
#25
erstellt: 20. Mrz 2013, |
ok... also heute ist die t.amp e 800 angekommen und ich ahb sie (natürluch) gleich ma ausprobiert. ich muss sagen: ich bin echt begeistert DANKE für die hilfe ![]() wollte euch das nur amschließend mitteilen ![]() |
T.Amp E800 vs T.Amp TA600 N8-Saber am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 16 Beiträge |
Tops für t.amp e800 Hellfire_Chris am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 7 Beiträge |
OMNITRONIC oder T.AMP TA1050 Peer0910@Bass.Leegebruch am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 25 Beiträge |
T.amp E800 Rackeinbau Dell_1200mp am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 7 Beiträge |
t.amp E800.........ungeklärte fragen marcelles am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 13 Beiträge |
T.Amp E800 Standby Problem devildriver85 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 13 Beiträge |
the t.amp E800 fühler am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 65 Beiträge |
t.amp E800 Brücke Killiburny am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 9 Beiträge |
T.Amp E800 oder T.Amp TA600 MK-X? stp483 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 55 Beiträge |
T.amp e800 anschließen Fire&Ice am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarcel2909
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.008
