Erweiterung von Bestehenden PA mit doppel 12"
ceny
#1 erstellt: 28. Feb 2013, 14:33
Hallo
ich habe vor meine bestehende Anlage demnächst zu erweitern, und wollte fragen ob dafür meine vorhandene aktiv-weiche ausreicht.(behringer super-x pro)
Als bassboxen hab ich 2 doppel 18" mit dem the box speaker 18-500 und als topteile the box pro achat 112m
Endstufe für Subwoofer: Tsa 4000 Endstufe für Tops: t.amp E800
Ich hab vor mir 2 doppel 12" subwoofer mit dem the box speaker 12 selber zu bauen und mit einer tsa 1400 oder 2200 zu betreiben und sie auf dem gleiche Frequenzgang wie die doppel 18ner laufen lassen. So als Kickbass Unterstützung
Jetzt meine Frage: kann ich das Signal aus meiner Aktiv-weiche durch die Tsa 4000 durchschleifen und an die andere Tsa weitergeben?
danke schonmal für die Antworten
Musikfreak7
#2 erstellt: 28. Feb 2013, 14:49
Du brauchst auf jeden Fall ne Frequenztrennung zwischen Bass und Kickbass.
marius2000
#3 erstellt: 28. Feb 2013, 14:57
Lass es. Die 12er kicken vielleicht etwas mehr als die 18er aber Kickbass ist was anderes!
Das was du machen könntest ist dir Kickfiller zu bauen da gibts nen Plan für den The Box 12/280/8-A. Die musst du aber ordentlich trenne dazu brauchst du mindestens einen T.Racks Controller.
MfG
Marius
scauter2008
#4 erstellt: 28. Feb 2013, 15:13
HD15 wäre auch was
das muss aber dann auch richtig getrennt werden.
man könnte auch die 18" verkaufen und komplett auf die 12/280 umsteigen
ceny
#5 erstellt: 28. Feb 2013, 23:17
Danke für die antworten
also wenn die the box speaker 12 eh nicht die perfecten "kicker" sind muss ich mir auch nicht die mühe machen dafür boxen zu bauen...
was für Bassboxen wären denn richtig gute kicker? aber bitte die günstigsten (nicht billig) weil ich mir weder fohn noch teuere jbl serien leisen kann
vieleicht so 200-300 pro stück? wenn es sein muss halt mehr, natülich kommt auch selbsbau in Frage
@ scauter2008 ich kann leider keinen preis zu den HD15 finden :/
scauter2008
#6 erstellt: 01. Mrz 2013, 00:12
ceny
#7 erstellt: 01. Mrz 2013, 15:39
vielen danke
Jobsti
#8 erstellt: 01. Mrz 2013, 17:10
Kickbass fängt bei 90Hz an,
somit reicht das locker als Kickfiller aus, wenn man 2 der Thomann 12er (A, nicht w!)
einfach in geschlossene Gehäuse steckt, das geht problemfrei und klingt auch.
HD15 und andere Konstrukte geht natürlich ebenfalls,
Frage ist nur ob's klingt, zudem wir das Controlling komplizierter,
Delay brauchts auch.
Als analoge Aktivweichen kann ich selbst nur JB-Systems, alte DOD (Serie 1) oder LD-Systeme empfehlen,
da hier nen passender HP von 40HZ vorliegt, Behringer und Konsorten sind
etwas zu tief angesetzt für den PA-Alltag mit 25HZ oder gar 15Hz (z.B. Monacor)
In der heutigen Zeit gibt's aber recht günstige Controller, wobei die ganz günstigen hier raus fallen,
da sie nur 4 Ausgänge haben, Filler würde ich nämlich schon Stereo laufen lassen, Subs Mono,
somit braucht's 5 Ausgänge.
[Beitrag von Jobsti am 01. Mrz 2013, 17:16 bearbeitet]
bockseb
#9 erstellt: 02. Mrz 2013, 09:23
Für die 18-500er und die 12-280er gibts ein Setup. Die Kombi 18-500er + jeden anderen Filler müsste man einmessen..
lg
Jobsti
#10 erstellt: 02. Mrz 2013, 09:27
Is das vermessen oder rein Gehörmäsig gemacht?!
Ich will net sagen, dass das nix taugen würde, wenn net, oder falsch vermessen,
aber ich hab schon so das ein oder andere "gute" Setup hier gehabt,
was ich komplett über den Haufen werfen musste.
Da das aber wohl ne halbwegs beliebte Kombi ist,
würde ich anbieten das Setup dafür kostenfrei für die Community zu erstellen,
muss halt nurma wer mit den Dingern hier vorbei kommen.
Würde dann auch beide Kisten mal genau vermessen.
Als Topteile wäre dann aber noch Fraglich was genutzt wird,
interessant wären sicher DIY der L-Serie.
[Beitrag von Jobsti am 02. Mrz 2013, 09:30 bearbeitet]
Erweiterung Selbstbau pa mit kickbässen
MichiMike2 am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  22 Beiträge
Erweiterung meiner PA
*Mitchell* am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  34 Beiträge
Ersetzen/Erweiterung meiner PA
HAS1000 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  16 Beiträge
Erweiterung meiner PA Anlage!
paulbp am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  33 Beiträge
PA Erweiterung gesucht
BS14 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  17 Beiträge
erweiterung meiner pa anlage
fcbjohe am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  9 Beiträge
?erweiterung einer PA-anlag?
dell100 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  4 Beiträge
Erweiterung einer PA anlage
dell100 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer für PA Erweiterung
MaverickUSA am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  5 Beiträge
Erweiterung.
CabaKroll am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.443
