| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Als Party anlage verwendbar? | |
Als Party anlage verwendbar?+A -A |
FoxBox
erstellt: 27. Feb 2013, 21:34
Abend liebe Hifi / PA Freunde, Wollte Fragen was ihr davon haltet "mittelertige" hifi boxen für kleine partys hin und wieder zu verwenden? z.b.: SB cs 65 (120 watt) oder Canton GLE 470 (110/170 watt) oder JBL LX1000 MK2 (250 watt)vielen dank für eure meinung, gruß jonas |
scauter2008
erstellt: 27. Feb 2013, 21:47
für kleine Partys völlig ausreichend |
FoxBox
erstellt: 27. Feb 2013, 21:51
Und überleben die das auch gut wenn ich die schon übere mehrer stunden ordentlich aufdrehe oder kann da was kaputt gehen? |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Feb 2013, 22:39
Welcher Verstärker wird denn dabei eingesetzt? Mit steigendem Alkoholpegel steigt auch das Risikio die Lautsprecher zu schrotten. Schönen Gruß Georg |
FoxBox
erstellt: 28. Feb 2013, 18:08
Wäre nen hifi verstärker mit entsprenchender impendanz und ca. 100 bis 150 watt (lautsprecher entsprechend) |
RocknRollCowboy
erstellt: 28. Feb 2013, 18:23
Kannst Du den Satz bitte so formulieren, dass man ihn auch verstehen kann. Welchen Verstärker benutzt Du denn bisher? Schönen Gruß Georg |
FoxBox
erstellt: 28. Feb 2013, 18:41
Sry ![]() Ich besitze zu zeit noch keinen, aber hole mir morgen erstmal nen grundig v8100 für nen 10ner bon nem bekannten. würde den erstmal verwenden oder mich nach nem leistungsfähigeren umschauen und besser verstärker. Ich würde halt nen verstärker passen zu den boxen benutzen also weniger verstärker leistung als der boxen max. vertragen. Ich hoffe verstehst das jetzt besser |
RocknRollCowboy
erstellt: 28. Feb 2013, 19:02
Ah, jetzt dämmersts. Der Grundig ist schon mal OK. Zum gepflegt Musik hören reicht er. Bei Partys würde ich vorsichtig sein, auch mit anderen Verstärkern. Hol Dir den Grundig und probier ihn aus. Ist kein schlechtes Gerät. Dann schreib uns ob die Lautstärke reicht. Schönen Gruß Georg |
FoxBox
erstellt: 28. Feb 2013, 19:12
Ok mach ich, aber immer noch bestehend meine Frage: Schädigt es Boxen sie laut aufzudrehen? Also membrann risse etc. ? |
ohne_titel
erstellt: 28. Feb 2013, 19:35
es schädigt boxen, zu laut aufzudrehen. bei dickem verstärker brennen bevorzugt basslautsprecher und weichen ab, bei kleineren verstärkern die hochtöner. faustregel: für sowas nur boxen verwenden, wo du niemandem sauer bist, wenn er betrunken alles in schutt und asche legt. |
FoxBox
erstellt: 28. Feb 2013, 19:50
hmm.. das ist klingt echt *****, weil hatte vorgehabt meine "hifi" boxen hin und wieder für partys zu nutzen.. also lieber nicht oder ? |
RocknRollCowboy
erstellt: 28. Feb 2013, 19:51
Fragen wir mal nach: Was verstehst Du unter kleineren Partys? Wie groß ist der Raum? Wieviel Leute sind anwesend? Wie laut wird gehört? Discolautstärke oder soll noch eine Unterhaltung möglich sein. Wie hoch steigt der Promillepegel? Schönen Gruß Georg |
FoxBox
erstellt: 28. Feb 2013, 19:57
ca. 25-35 m²
max. 20
so laut das die boxen nicht übersteuern/schanrren/etc.
Bei mir wenn ich partys veranstalte sehr wenig, rest der gäste schon aber ich kümmere mich immer um die anlage und bleibe "ziemlich" nüchtern Brauchst du mehr Infos? |
ohne_titel
erstellt: 28. Feb 2013, 20:13
ich sag es mal so: gemütliches fondueessen sollte drin sein. für den fall, dass du unter "party" etwas anderes verstehst, wäre ich vorsichtig. - ein lautsprecher kann bei längerer belastung auch kaputtgehen, wenn noch nichts verzerrt klingt. - willst du dauernd die spaßbremse sein, wenn alle lauter wollen? - die erfahrung zeigt, dass trotz aller vorsicht ab und zu etwas kaputtgeht, und sei es nur, weil ein betrunkener übers boxenkabel stolpert. - billige boxen für partyzwecke gibts am flohmarkt, auch gratis am wertstoffhof. |
RocknRollCowboy
erstellt: 28. Feb 2013, 20:14
Dann kann eigentlich nicht viel passieren.
Das ist auch gut. Gaaaaanz grooooobe Faustregel: Den Verstärker bei angeschlossenem CD-Player nicht weiter als bis 12 Uhr oder kurz darüber aufdrehen. Da hat er meist schon seine maximale Leistungsabgabe erreicht. Der Rest ist Reserve für leise Quellen. Schönen Gruß Georg |
FoxBox
erstellt: 28. Feb 2013, 20:15
ok dann bin ich ein bisschen beruhigt ![]() und danke für die hilfe |
FoxBox
erstellt: 01. Mrz 2013, 15:33
So liebe Helfer Habe jetzt nen Grundig V8100 mir erstmal geholt betreibe sie an "günstigen" LS erstmal bis ich meine richtigen hole. Sind L 5910 mit 100/180 watt und 6 ohm.. Ist zwar nen 8 ohm verstärker aber klingt echt ordentlich und habe jetzt den verstärker über den cd aux eingang angeschlossen geht das gut ? |
FoxBox
erstellt: 01. Mrz 2013, 15:35
Aber warum sind doe boxen so krass bass lastig ?! habe den bass -5 db (glaube ich,. am bass regler steht da jedenfalls -5 gedreht und dann ist der bass erst ganz weg und bei auf 0 den regler wummersts ordentlich) |
bierman
erstellt: 09. Mrz 2013, 00:42
Das ist doch ein Grundig-Verstärker? Mach erstmal die Loudness aus :p |
#Dosenfutter#
erstellt: 09. Mrz 2013, 03:25
Ich weiß nicht, wo Du das her hast, aber der Grundig V8100 hat nur 55W sinus und 75W Musikleistung. Der Anschluß von niederohmigeren Lautsprechern mag für normales Musikhören okay sein, die verbauten Endstufen-ICs STK 4036 sind aber nicht dafür ausgelegt, eine niedrigere Impedanz mit Partypegel zu versorgen, auch die Kühlung im V 8100 reicht dafür ganz sicher nicht aus! Der Verstärker bringt weder die Leistung, die Du erwartest noch ist die Betriebssicherheit gewährleistet. Oder mit anderen Worten: Der Verstärker wird Dir abrauchen, da für die Lautsprecher nicht und für den Zweck völlig ungeeignet! Dazu kann der Verstärker - falls Du ihn zum clippen bringst, und das ist bei einem so schmächtigen Verstärker wirklich keine Kunst - die Hochtöner von Deinen Lautsprechern grandios abfackeln. |
bierman
erstellt: 09. Mrz 2013, 17:52
Dürfte bei den Boxen trotzdem klargehen. Die halten nämlich auch nicht die aufgedruckte Leistung aus. Etwas längere und nicht so dicke Lautsprecherkabel addieren auf der Party noch mal ein Ohm, und so großartig schade wär es weder um den Amp, der für die Leistung eigentlich einen vernünftig dimensionierten Kühlkörper hat, noch um die Hochtöner Also genau das was der TE sucht |
4x Eminence Em 12-150. Für Party-PA verwendbar? Typ2 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
FBQ3102 auch als "Frequenzweiche" verwendbar? kerne am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 7 Beiträge |
Party Anlage MsMxMa am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 16 Beiträge |
Echte Party Anlage gesucht ! phibu am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 30 Beiträge |
Party Anlage verbessern. jonhue am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 9 Beiträge |
Preiswerte Party-Anlage --flying-hirsch-- am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 74 Beiträge |
Suche Party PA-Anlage DJ-Lichttechnik am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 13 Beiträge |
Party Anlage - Achtung Neuling henry89 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 31 Beiträge |
Party DJ Anlage Einpegeln 3000_GT am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 9 Beiträge |
Suche PA - Party-Anlage für Party-Raum versaeger am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
