| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Party Anlage verbessern. | |
Party Anlage verbessern.+A -A |
jonhue
erstellt: 23. Jun 2013, 14:06
Hallo! Ich will meine Party Anlage etwas verbessern... Vorab: Ich weiß, dass die meisten hier meine komplette Anlage als absoluten Schrott bezeichnen würden, aber sie ist schon ordentlich laut und klingt eigentlich auch gut. Ich habe aber kein Geld um mir eine komplette PA-Anlage zu kaufen, da ich noch Schüler bin ![]() Für mein Komplettes System habe ich insgesamt 80€ bezahlt und dafür ist es, denke ich mehr als gut Es hällt jetzt auch schon über 1 Jahr, wobei die Subs zB. immer an der mechanischen Belastungsgrenze laufen.Momentan besteht die Anlage aus zwei Endstufen, zwei doppel 12er Subs und einem Top (meine beiden alten Tops sind letztens abgeraucht...) Top: ADJ L300 (Baugleich Dap K112 oder Sirus S300) Früher oder später kommt dann noch ein zweites von den Tops. Endstufen: mccrypt Pa-8000 , Alpine mrv-f405 (4Kanal) Vorstufe: Telefunken RP300 Für die Alpine habe ich ein passendes Gehäuse gebaut (inkl. Tiefentladeschutz, Lüftersteuerung, Signalanzeige usw...) , sie hängt an Autobatterien (je nach dem bis zu 350Ah). Manchmal wird auch nur sie verwendet, wenn keine 230V vorhanden sind. Subs: Ein Doppel 12er mit unbekannten Lautsprechern... ca. 60l mit einem Bassreflexrohr Ø6,5cm, 12cm lang. Orginal waren die Chassis in jeweils 80l geschlossen. (siehe hier)Ein Doppel 12er mit zwei Mac Audio Maws 300 Chassis, die aber unterschiedlich aufgebaut sind ?! Einer in 35l mit einem Bassreflexrohr Ø6,5cm, gebogen und ca. 30cm lang. Der andere geschlossen in 30l. (Zwar ein großes Gehäuse aber innen mit Trennwand) Das Ganze habe ich alles ohne Plan und mit viel ausprobieren gebaut, da ich keine Daten zu den Chassis habe. Der mit den Mac Audios geht tiefer, der andere aber wesentlich lauter und klanglich besser. Hier noch Bilder...Kann ich an diesem Setup etwas verbessern? Ausmessen kann ich die Chassis ja leider nicht. Ich bin nun am überlegen mir einen anderen Sub zu bauen. Jetzt dachte ich mir einen doppel 12er mit den 50€ Chassis von Thomann. Dacht sowas in Richtung JM-sub212 (LMB-212) mit zwei 12-280/8-W. Oder wäre ein anderes Gehäuse mit zwei 12-280/8-A besser? Oder gibt es eine andere Alternative in dieser Richtung? Mein Hauptproblem ist der Preis, es sollte also möglichst billig sein. Danke im Voraus Gruß |
eichertiger
erstellt: 24. Jun 2013, 09:59
Soweit ich weiß soll man doch Subs net mischen. |
jonhue
erstellt: 24. Jun 2013, 11:58
Klar... eigentlich nicht... aber die beiden doppel 12er haben mich genau garnichts gekostet, daher besser als nichts und sie funktionieren ja auch ganz gut. Ich würde dann wahrscheinlich auch meine beiden Subs durch den neuen ersetzen. Noch eine Frage... was ist besser: -LMB212 mit dem 12-280/8-W -Plan von kikki mit 12-280/8-A ( klick)- denhier mit dem 12-280/8-AUnd würde die McCrypt für einen solchen Sub reichen? Also ein Chassis pro Kanal? Was benötige ich dafür für eine Weiche? Macht es eher Sinn einen doppel-12er oder zwei einzelne Subs zu bauen? Danke und Gruß |
Musikfreak7
erstellt: 24. Jun 2013, 12:31
Der 12-280 W ist leiser, aber passt in ein kleineres Gehäuse. Der 12-280 A brauch ein größeres Gehäuse, ist aber lauter. Ich besitze 2 der EKB12 und bin vollkommen zurieden.Bau den Plan von kikki, der wurde von Leuten aus dem Forum getestet, zum EKB212 (2 Chassis) habe ich noch nie was gelesen. MfG Tiemo |
jonhue
erstellt: 24. Jun 2013, 15:14
Ok Danke für den Tipp. Im Endeffekt ist der von Kikki ja auch nur 10cm höher als der LMB212... vom Transport her also kaum ein Unterscheid ![]() Noch eine Frage: Was haltet ihr vom Thomann TA600. Wie ist der im Vergleich zu meinem McCrypt PA-8000? Was muss ich ca. für eine zweite von meinen Tops hinlegen, bzw. weiß jemand wo ich soeine noch billig herbekomme? Für meine habe ich neu 30€ bezahlt... Gruß [Beitrag von jonhue am 24. Jun 2013, 15:15 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 24. Jun 2013, 16:49
ja Auto Endstufe ist misst,Batterie kann Gasen und explodieren.
und das soll gut Klingen Subs mischt man nicht! da es zu Auslöschungen kommen kann und somit kann es sogar noch leiser sein bzw wird nicht so laut wie es mit so vielen Subs eigentlich werden soll. Laufend die Subs alle miteinander ? Laufen sie an der Car Endstufe oder MC ? mit der MC hast du nämlich keine Frequenztrennung. die MC ist Elektroschrott da wäre ein HiFi AMP besser LM212 Mit 280-8 wäre ok da zu eine Aktiv weiche die du sowieso Brauchs sobald du einen Sub betreibst http://www.amazon.de.../ref=pd_sim_sbs_MI_2 und eine E800 oder Ta1050 für die Subs und die MC für die Tops |
jonhue
erstellt: 24. Jun 2013, 17:12
Hi! Danke ![]() Also was ist jetzt besser, der Plan von kikki mit den A, oder der LMB212 mit den W? Mit den Subs habe ich ewig herumexperimentiert bis sie nun so laufen. Also beide zusammen sind doch ein ganzes Stück lauter als nur einer und man merkt auch deutlich mehr Druck. Ganz grob stimmt das also, denke ich, schon.Die Subs laufen miteinander, also einer rechts, einer links unter den Tops. Ich hatte bisher die Subs an der MC und die Tops an der Alpine, oder je nach Verwendung halt alle an der Alpine. Vor der MC hing eine kleine Aktivweiche die ich mal aus einer anderen Autoendstufe ausgebaut habe. Subs also bis ca. 120Hz. Warum sollten die Batterien gasen oder gar explodieren? Das tun sie im Auto ja auch nicht ![]() Gruß |
marius2000
erstellt: 24. Jun 2013, 17:16
Ich habe sowohl einen 12-280/8-W als auch einen 12-280/8-A. Den W im LMB-212 Gehäuse und den A in 2x EKB12. Vom Klang her gefallen mir beide sehr gut kommt gut was raus für den Preis. Eine direkten Vergleich habe ich bisher noch nicht gemacht. Mir gefällt der W aber besser, da das Gehäuse um einiges kompakter ist. Wenn du dir so einen kaufst würde ich aber auch eine Endstufe dazu nehmen und eine aktive Frequenzweiche, dass du ordentlich trennen kannst. Eine JB-Systems Weiche verkaufe ich gerade im Biete Bereich |
jonhue
erstellt: 26. Jun 2013, 18:39
Hi! Danke ![]() Nach einer Endstufe schaue ich schon, eine Aktivweiche wäre auch nicht verkehrt... 80€ sind mir aber leider zu viel. Solche Sachen, wie auch zB. die McCrypt (10€) kaufe ich normalerweise nur defekt und repariere sie dann, weil mir das sonst einfach alles zu teuer wird ![]() Gruß |
Komplette Party Anlage für 40qm Altenthaler1988 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 32 Beiträge |
Suche Party PA-Anlage DJ-Lichttechnik am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 13 Beiträge |
Suche Party-PA Anlage koenigstiger25 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 14 Beiträge |
pa anlage für party zwecki am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 16 Beiträge |
Party Pa Anlage erweitern technikfreak10 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 38 Beiträge |
Kleine Party PA Anlage Devilz_eye am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 16 Beiträge |
Anlage für Party _sam_ am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 14 Beiträge |
Suche PA - Party-Anlage für Party-Raum versaeger am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 11 Beiträge |
Suche Komplette PA Anlage" Lautsprecher aktiv" bloog am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 18 Beiträge |
Party Anlage - low budget Harrycane am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 24 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.408
