Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Schwachstelle bei TSA-Amps entdeckt (Elkoproblem) ???
DB
#51 erstellt: 16. Feb 2013, 12:01
Weshalb sollten denn die Drosseln heiß werden? Abgesehen davon sind es nur billigste Elkos, 85°-Ausführung.
MfG
DB
#Dosenfutter#
#52 erstellt: 16. Feb 2013, 13:13
Durch die periodischen Stromspitzen? Wenn die Drosseln nicht der Grund für die Hitze sind, wieso wurden die dann geändert und nicht die Kondensatoren?
Radiologe
#53 erstellt: 16. Feb 2013, 14:36
ich denke nicht dass hier ein Problem gelöst werden sollte.
Die Elkos sitzen jetzt ja noch ungünstiger.Der Rechte sogar noch näher am warm werdenden Kühlkörper und vor allem sitzen sie nun noch weiter entfernt vom Lüfter.
Das ganze hat aber eher nichts mit einem Temperaturproblem zu tun.Entweder ist hier im Schaltungsdesign was nicht ganz rund,oder aber,was eher wahrscheinlich ist,dass die Qualität der Elkos eben sehr stark schwankt.
Ich habe hier z.b einen Sat-Receiver bei dem einige nach wenigen Monaten von hochgegangenen Elkos berichtet haben.Mein Gerät läuft nun seit 1,5Jahren ohne Probleme im Dauerbetrieb,da Medienserver.Geändert wurde da am Netzteil meines wissens nichts.Auch Geräte die lange nach meinem vekauft wurden hatten Ausfälle der Primärelkos.
Brummen wird die Endstufe aufgrund eines defekten Primärelkos eher nicht.Die symmetrische Sekundärspannung und deren Siebung lassen das nicht zu.
Unter Belastung wird die Endstufe hier lediglich früher in die Knie gezwungen.
Gruß Markus
DB
#54 erstellt: 17. Feb 2013, 09:28
So schlimm ist das nun auch wieder nicht. Die Drahtstärke auf den stromkompensierten Drosseln ist ja recht hoch.
MfG
DB
#Dosenfutter#
#55 erstellt: 17. Feb 2013, 15:25
Warum geht dann immer nur einer der Kondensatoren kaputt? Und vor allem immer der selbe?
DB
#56 erstellt: 17. Feb 2013, 15:46
Man sollte zunächst mal prüfen, ob zu den Kondensatoren Parallelwiderstände zur Spannungsangleichung vorhanden sind . Oder ob man die Schaltung nicht besser so umstrickt, daß man 400V-Typen verwenden kann.
MfG
DB
stoneeh
#57 erstellt: 19. Feb 2013, 05:12
so. dann mal kurz meine TSA-2200 abfotografiert
Unbenannt
1, 2 monate alt und auch schon einige male ins limit getrieben worden
für was der amp mmn gut ist, und wo er genau sein ding macht und im übrigen auch sehr satt und bassstark klingt: zwei 8ohmige 18er mittlerer belastbarkeit, oder gebrückt an einem potenten 8ohm 18er (wobei die brückenschaltung selten dämlich ist bei dem amp)
für was der amp mmn nicht gut ist, und wo man sich nicht wundern sollte wenn er mal flöten geht: zwei 18er pro seite im parallelbetrieb. und das ganze dann so einstellen dass bei jedem bassschlag das rote clipping bzw "fault" licht angeht. noch schlimmer: brücken und zwei 18er parallel dran
auf jeden fall danke für den thread, ich werd meine jetzt mal näher beobachten, d.h. nach den nächsten paar einsätzen mal wieder aufschrauben ob sich was geändert hat
stoneeh
#58 erstellt: 19. Feb 2013, 05:16
scauter2008 (Beitrag #34) schrieb:
kannst du mal schauen welche Bezeichnung die 2 IC auf der kleinen Platine haben und die 2 Transistoren neben den Gleichrichter und die 6 Transistoren auf den anderen kühler neben den HF Trafo ?
wennst willst schreib mir eine PM und ich mail dir das bild in originaler grösse, dann kannst selbst nachgucken
scauter2008
#59 erstellt: 19. Feb 2013, 18:10
besser wäre es wen du es hier hoch lädst
#Dosenfutter#
#60 erstellt: 19. Feb 2013, 22:10
Man sieht sehr deutlich, daß die Drosseln beide einen viel größeren Abstand haben, als es die eine vorher hatte.
stoneeh
#61 erstellt: 20. Feb 2013, 05:10
okay, ist ein png mit 12mb. download hier:
https://mega.co.nz/#...AZ4xmK-vueMBk_-1yjsM
edit: scheint nur zu gehn wenn man den link kopiert, die hifi forum weiterleitung entfernt und dann in einem neuen fenster einfügt
[Beitrag von stoneeh am 20. Feb 2013, 05:15 bearbeitet]
stoneeh
#62 erstellt: 20. Feb 2013, 08:00
okay, anyway, jetzt das erste mal die brückenschaltung ausprobiert bei dem ding. find ich klingt etwas gröber, und teilweise scheint die leistung etwas einzugehen. kann aber auch an meinem sub liegen. aber ich denke es ist eh allgemeinwissen dass gebrückt nicht ganz so souverän und kontrolliert klingt. genau das meine ich auf jeden fall gehört zu haben
scauter2008
#63 erstellt: 20. Feb 2013, 19:13
die Bilder dann anschauen sag schon mal danke
welche subs hast du den ?
hattest du 8ohm Brücke oder 4ohm Brücke ?
#Dosenfutter#
#64 erstellt: 21. Feb 2013, 04:46
Naja, ist ja logisch, wird die Spannung verdoppelt, der Strom aber nicht.
So nebenbei.. daß der Kabelbaum da im Kühlkörper drinhängt ist ja wohl grober Pfusch.
Dj_Daiss
#65 erstellt: 21. Feb 2013, 19:32
Hallo
Hast du klanglich und leistungstechnisch nicht feststellen können wegen des defekten Elkos ??
Ich hab auch eine 4-700 was kann den da passieren wenn man das nicht merkt.
Ich werde wohl in der nächsten Zeit auch mal reinschauen.
Mfg Timo
Sille87
#66 erstellt: 24. Feb 2013, 21:23
Dj_Daiss (Beitrag #65) schrieb:
Hallo
Mfg Timo
Naja, kann ich so net sagen. Habe wahrscheinlich schon ne Weile mit gearbeitet ohne zu wissen, dass die Elkos hin sind.
Ja, wäre nett wenn du uns auf dem laufenden hälst.
Dj_Daiss
#67 erstellt: 26. Feb 2013, 18:32
Hallo
So Heute habe ich meine auch mal aufgeschraubt, und da musste ich gleich feststellen das die 2 Plastikblätter wo normal auf die 2 kleinen Kühlkörpern geklebt sind auf dem Schaltnetzteil und dem Kondensator
lose herumliegen :/ Naja war schnell wieder draufgeklebt aber ich glaube meine hats auch erwischt :/ es ist jetzt nix großes nur eine kleine beule auf dem linken Kondensator der Rechte ist auch ziemlich hart wenn man ein bisschen draufdrückt. Bei der 4er Reihe hinten gibt die odere Hülle etwas nach wenn man draufdrückt.
Sind die vorderen jetzt Kaputt oder nicht ? Klangtechnisch habe ich genau 0 gehört leistungstechnisch weiß ichs nicht genau da ich sie nur für Tops verwende.
Mfg Timo
IMG_0540[1]
IMG_0538[1]
Sille87
#68 erstellt: 26. Feb 2013, 20:14
Dj_Daiss (Beitrag #67) schrieb:
...ich glaube meine hats auch erwischt :/ es ist jetzt nix großes nur eine kleine beule auf dem linken Kondensator...
Genau, der ist es immer. Und so fängts an. Bei meiner TSA-4-700 auch schon so.
Dj_Daiss
#69 erstellt: 26. Feb 2013, 20:35
Genau, der ist es immer. Und so fängts an. Bei meiner TSA-4-700 auch schon so. :L
Hallo was meinst du soll ich sie zurückschicken Garantie ist noch drauf.
wenn der Kondensator mal komplett ausfallen sollte muss ich nicht mit einem Komplettausfall der Endstufe nur mit einem Leistungseinbruch rechnen oder ?
Was meinst du mit bei meiner auch so zeigt er schon wieder anzeichen von Beulen ?
Mfg Timo
scauter2008
#70 erstellt: 26. Feb 2013, 20:39
ja ist der Anfang, irgendwann geht er dann ganz auf
mit einen Ausfall ist zu rechnen
Sille87
#71 erstellt: 26. Feb 2013, 20:52
Tjoa...und hier fängt das Problem an. Thomann fragt, woher wissen Sie das? Du antwortest: Deckel aufgemacht. Die Antworten: Keine Garantie mehr.
Schei* Situation. Hab ja auch noch Garantie drauf.
Schau dir meine Bilder im allerersten Beitrag an. Ich meine eine Beule, ja. Hier nochmal zwei mit Beule:
img-20130129-wa0001_267923 elko_268179
Achsoooo, du meinst bei den Reparierten?
Nee die sind (noch) ok! Ich hab noch ne TSA-4-700, wo ich auf den Ausfall warte rumstehen mit ca. 1,5 Jahre Restgarantie.
Wie willst du das Thomann klarmachen? Die meckern rum wenn du sie öffnest, dass ist ja das Problemchen...
Leute ich muss euch auch sagen, wie gerne würde ich mir 3-4x die neue TSA-4000 kaufen. Es juckt richtig in den Fingern.
Aber ich hab einfach keinen Bock mehr auf dieses Theater mit den verfluchten Elkos.... Echt schade....:(
Wäre ideal für unsere vier LMB-212 gewesen.
Also entweder warten oder doch zu ner Ram Audio S-6044 greifen und damit alle 4 Subs befeuern.
[Beitrag von Sille87 am 26. Feb 2013, 21:08 bearbeitet]
Radiologe
#72 erstellt: 26. Feb 2013, 21:35
wenn das stimmt,dass dir Thomann verbietet ein Gerät einfach mal aufzuschrauben ohne darin zu "basteln" wäre das ein Unding!
Du hast da eventuell den Thomann-Clown am Rohr gehabt!!??
Ein Gerät bei welchem durch einfaches öffnen die Garantie erlischt muss meiner Meinung nach auch so gekennzeichnet sein(wie z.b bei Festplatten durch Warnungen am Gerät und Klebestreifen über den Gehäusehälften).
An meiner TSA 4-700 ist von solchen Maßnahmen jedenfalls nicht zu sehen.
Es wäre so ja nichtmal erlaubt das Gerät im inneren von Staub zu befreien,der im rauhen Einsatz nunmal unvermeidbar ist.
Ich nenne das dann einen Vorsorgeeingriff der durchaus zu akzeptieren ist!
Hake da ruhig nochmal nach und lass dich nicht unter kriegen!
Gruß Markus
Dj_Daiss
#73 erstellt: 26. Feb 2013, 21:39
Also entweder warten oder doch zu ner Ram Audio S-6044 greifen und damit alle 4 Subs befeuern. :)
Hallo
Ok Danke für die Infos schonmal.
Ich habe den Entschluss gefasst bevor mit das Teil mal während ner VA. abraucht verkauf ich sie und hol mir ne andere entweder eine von Yamaha oder Crown Xti 4000.
Mit der TSA Serie bin ich somit echt durch hab ja von T-Amp die Proline 3000 und mit der bin ich echt mehr als zufrieden. Aber das die sowas Herstellen und dann nichtmal zurücknehmen wollen wenn was kaputt ist, ist ja das allerletzte echt schwer entäuscht von Thomann und das geht ja bestimmt 1000 anderen auch so.
Die können mir echt nicht erzählen das die von dem fehler nicht wissen und ich kann mir auch nicht vorstellen das ein größerer Kondensator so viel mehr kosten würde oder es nicht möglich ist so einen herzustellen.
Also es wird jetzt zwar keiner die Endstufe kaufen wollen aber Garantie ist noch drauf fals sie mal kaputtgehen sollte bei Interesse einfach melden.
Mfg Timo
ohne_titel
#74 erstellt: 26. Feb 2013, 22:02
weil hier gerade von crown xti gesprochen wird: ich hatte einige xti6000 im verleih. seit carver pm1.5 - zeiten habe ich keine amps mehr gesehen, die derart oft kaputt waren. und meistens ekelhafte defekte in der netzteilsteuerung.
marius2000
#75 erstellt: 27. Feb 2013, 00:50
Bei Thomann verliert man sicher nicht die Garantie wenn man die Endstufe öffnet. Wo hast du das denn her? Bei anderen Herstellern vielleicht aber Thomann ist da wirklich kulant!
stoneeh
#76 erstellt: 27. Feb 2013, 08:36
das is auch meine info. in einem der anderen foren, ich glaube jobst oder das pa forum wars, gibts ja ellenlage threads um die tsa amps, und da wurde genau das besprochen. der schluss war dass man nicht die garantie verliert wenn man die amps öffnet
sollte aber auch der hausverstand sagen, die sind ja nicht versiegelt
#Dosenfutter#
#77 erstellt: 27. Feb 2013, 09:42
Die Annahme, daß ein nicht versiegeltes Gerät automatisch die Garantie behält, wenn man es öffnet, ist schlicht falsch.
Radiologe
#78 erstellt: 27. Feb 2013, 11:26
Das mag sein,aber wie will der Händer nachweisen dass das Gerät geöffnet wurde?
Ich habe selbst noch keinen Hersteller erlebt der wegen öffnen des Gerätes ärger gemacht hat,auch wenns eventuell in den Garatiebestimmungen (welche ja selten gelesen werden) anders lautend stand.
Ich nenne hier z.b Erfahrungen mit Nubert,Technisat,Denon,Electrovoice,die allesamt ohne böse Hintergedanken ein öffnen des Gerätes geduldet haben und somit der Fehler schnell und kostengünstig behoben werden konnte.
Wenn man das Beispiel PC nennt,dann gibt es hier wohl eine klare Regelung während der Gewährleistungszeit welche gesetzlich vorgeschrieben ist.Hier darf geöffnet,gereinigt,erweitert usw. werden.Was nach der Gewährleistung passiert steht in den Garantiebedingungen des Herstellers.
Am Beispiel Amp ist nun die Frage wer denn nun der Hersteller des Amps ist und ob Thomannn für die Garantie zuständig ist.Gilt hier Thomann als Hersteller??Der Hersteller der Amps ist ja eigentlich Kobble.
ohne_titel
#79 erstellt: 27. Feb 2013, 11:53
importeur ist thomann. der nimmt daher alle herstellerpflichten wahr.
man muss unterscheiden: die gesetzliche gewährleistung wird durch öffnen zu reinigungszwecken eher nicht verletzt. bei einer freiwilligen garantie kann das anders sein.
stoneeh
#80 erstellt: 27. Feb 2013, 12:00
jep. wenn man nicht zugeben möchte dass man es aufgemacht hat hat man halt einen knall gehört und starker plastikgeruch ist aus dem gerät gekommen, und deswegen schickt man es zurück. die schaun sich bei der beschreibung eh gleich als erstes die elkos an. aber wie bereits erwähnt macht in der praxis, nicht in der theorie, thomann hier keine faxen, also kann man die TSA amps sehr wohl öffnen ohne befürchten zu müssen dass die garantie erlischt
[Beitrag von stoneeh am 27. Feb 2013, 12:02 bearbeitet]
Radiologe
#81 erstellt: 27. Feb 2013, 14:24
Die crux an der Geschichte ist ja,dass als erstes die Gewährleistung eintritt in der man vieles dürfte und ein eventuelles Gehäusesiegel zerstören würde.
Will man also auch noch in den Genuss der freiwilligen Herstellergarantie kommen,dürfte man quasi auch während der Gewährleistungszeit das Gerät nicht öffnen.
Solche sich beißende "Regelungen" gibt´s vermutlich nur hier für die "dummen" Deutschen.Solch einen Käse gibt´s sonst nirgendwo.
Immer wieder muss der kleine "Konsument" irgendwas beweisen,oder es wird einem unterstellt ein Gerät durch Öffnen zerstört zu haben,bzw die Garantie (auch wenn freiwillig oder nennen wir´s willkürlich) abgelehnt wird.
Ich denke der Hersteller (Importeur) tut sich damit keinen Gefallen.
Im Zeitalter des Internet spricht sich sowas schnell herum,vor allem da sich das Problem bei diesen Geräten ersteinmal ohne klangliche Auffälligkeiten darstellt.
Man könnte annehmen das das Problem bekannt ist und es angestrebt wird die Gewährleistungszeit bei möglichst vielen Geräten zu überbrücken(der Amp lässt sich ja trotz geplatzter Elkos nichts anmerken).
Das funktioniert nur,wenn der Kunde das Problem selbst nicht erkennt (das Gerät also nicht öffnet).
Nach der Gewährleistungszeit,also während der Garantie könnte der Hersteller/Importeur auf unsachgemäße Behandlung,besser Überlast des Gerätes plädieren.
#Dosenfutter#
#82 erstellt: 27. Feb 2013, 14:40
Ich weiß, daß Thomann das sehr tolerant handhabt und das ist für mich auch ein Grund, weswegen ich immer wieder gerne da einkaufe.
Um sich vor der Garantie zu drücken, reicht es schon, daß Werkzeugspuren, etwa an den Schrauben, zu entdecken sind. Das wird dann als unautorisierter Reparaturversuch ausgelegt. Dadurch hat man dann die Portokosten, die Reparaturpauschale und die Beweislastumkehr gegen sich - oder mit anderen Worten: Ein Griff ins Klo! Ich hab das schon gehabt, es wurde sogar im Netz nach Foreneinträgen und Fotos gesucht und ich habe mir damit eine Anzeige wegen Verleumdung und versuchten Betruges eingehandelt. Aus dem Grund will ich den Hersteller auch nicht nennen (nein, auch nicht per PM).
Dominik1609
#83 erstellt: 27. Feb 2013, 16:50
Ich hatte mal bei Thomann wegen der T.amp E-800 angefragt wie es aussieht ob ich die aufschrauben darf und sogar den Lüfter austauschen darf. Hier die Antwort:
Sehr geehrter Herr -------------,
der Austausch des Lüfters würde zum Verlust von jeglichen Gewährleistung/Garantieansprüchen führen.
Ein Öffnen des Deckels zum säubern nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Musikhaus Thomann e.K.
Inhaber Hans Thomann
Treppendorf 30
96138 Burgebrach
Ich denke mal das Thomann bei allen t.amp Endstufen gleich reagiert.
marius2000
#84 erstellt: 27. Feb 2013, 17:22
Treppendorf 30
96138 Burgebrach
Ja also passt doch alles. Den Deckel öffnen ist kein Problem du darfst halt nichts austauschen. Hier gehts doch nur darum ob man den Deckel öffnen darf oder nicht.
Sille87
#85 erstellt: 27. Feb 2013, 18:21
Hmm....okay, interessant. War in meinem Fall dann evtl. ein ahnungsloser Mitarbeiter am Telefon.
Edit: Werds nun nochmal probieren.........
[Beitrag von Sille87 am 28. Feb 2013, 08:46 bearbeitet]
Dj_Daiss
#86 erstellt: 04. Mrz 2013, 20:28
Hallo
So erstmal entwarnung für die mit den halb kaputten Tsa's.
Ich hab in den Letzten Tagen mal Thomann angeschrieben, und ihm gesagt, dass mir beim säubern der Endstufe Beulen aufgefallen sind Usw. Sie haben mir ohne zu zögern einen Rücksendeschein geschickt, und mir versichert den Schaden zu beheben. Morgen werde ich sie wegschicken.
Mfg Timo
nextloop
#87 erstellt: 04. Mrz 2013, 22:24
Dj_Daiss (Beitrag #86) schrieb:
Hallo
Mfg Timo
Du hattest vermutlich noch Garantie?
Sille87
#88 erstellt: 05. Mrz 2013, 00:10
Hallo
Mfg Timo
Super. Unsere TSA 4-700 geht morgen auch auf Garantiebasis zurück.
Ist alles super toll und schön aber vorraussichtlich befinden wir uns in naher Zukunft wieder in gleicher Situation, getreu dem Motto: Aufgeschoben ist nicht Aufgehoben!
[Beitrag von Sille87 am 05. Mrz 2013, 09:05 bearbeitet]
*xD*
#89 erstellt: 05. Mrz 2013, 07:31
Thomann wird da bestimmt bei ausreichender Anzahl von Geräten mit dem Fehler reagieren und andere Elkos verbauen lassen. Wie es aussieht handelt es sich hier um einen Serienfehler.
[Beitrag von *xD* am 05. Mrz 2013, 07:31 bearbeitet]
Sille87
#90 erstellt: 05. Mrz 2013, 08:50
Glaube ich nich. Schau dir die Bilder an.
img-20130129-wa0001_267923 Vs. elko_268179
In unserer TSA 4-700 sind bereits blaue Elkos eines anderen Herstellers verbaut.
SOMIT ist denke ich ein Serienfehler ausgeschlossen!
Wir können nur hoffen, dass sich was ganz Neues ergibt!
[Beitrag von Sille87 am 05. Mrz 2013, 09:04 bearbeitet]
nextloop
#91 erstellt: 05. Mrz 2013, 11:23
Die TSA 2200 war von Dezember 2012 bis Januar 2013 nicht lieferbar. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass sie eine überarbeitete Version eingeführt haben?
Sille87
#92 erstellt: 08. Mrz 2013, 08:25
So, die TSA-4-700 ist nun erstmal bei Thomann angekommen. Na da bin ich ja mal gespannt.....
Bzgl. guter Ersatzelkos, bin ich hier iwie auf diese interessante Seite gestoßen:
http://www.digikey.d...um-capacitors/131081
[Beitrag von Sille87 am 08. Mrz 2013, 08:26 bearbeitet]
Creator76
#93 erstellt: 08. Mrz 2013, 15:30
Moin zusammen
Auch meine TSA 4-700 Baujahr Mitte 2011 hat das Elko Problem...habe ich gestern zu Thomann eingesandt.
Hat jemand ne Ahnung wie lange das dauern wird bis die wieder da ist ???
Lg Andi
Creator76
#94 erstellt: 08. Mrz 2013, 15:39
Ich habe vor etwas längerer Zeit mal mit einem aus der PA Abteilung beim großen T gesprochen. Dieser hat mir auch gesagt "das es sogar sehr erwünscht sei das auch die Geräte geöffnet und von innen gereinigt werden. Denn zuviel Staub könne sogar Schäden durch überbrückung oder Leitfähigkeit verursachen. Und man könne sogar die Gewährleistung verweigern wenn es an Staub liegen sollte. Man darf halt nur keinerlei Veränderungen vornehmen. Dann ist die Garantie weg"
Das war seine wortwörtliche Aussage. Also nichts wie ran......ich mache meine aber dennoch alle 6 Wochen mit dem Kompressor sauber.
LG
Andi
Sille87
#95 erstellt: 08. Mrz 2013, 16:19
Creator76 (Beitrag #93) schrieb:
Moin zusammen
Lg Andi
Hast du ein Foto? Würde ich gern mal sehen wollen.......
eichertiger
#96 erstellt: 08. Mrz 2013, 17:20
[quote="Sille87 (Beitrag #95)"][quote="Creator76 (Beitrag #93)"]Moin zusammen
Lg Andi
[/quote]
Hi meine E-800 war nach 3 Tagen wieder da.
Donnerstag abend zur Post-Freitag morgen im Musikhaus-Freitag Nachmittag rücktour-
Samsatag Mittag da.
War mit Dhl.
[Beitrag von eichertiger am 08. Mrz 2013, 17:21 bearbeitet]
Creator76
#97 erstellt: 08. Mrz 2013, 17:22
Moin zusammen
Lg Andi
Hast du ein Foto? Würde ich gern mal sehen wollen....... :)
Nein leider nicht gemacht. musste gestern alles nen bischen schneller gehen. ist auch nur eine kleine Beule auf dem linken Elko. Der rechte war total glatt.
@eichertiger......wie alt war denn Deine ?! hört sich nach nen 1:1 Direkttausch an......
LG Andi
Sille87
#98 erstellt: 08. Mrz 2013, 22:08
Samsatag Mittag da.
War mit Dhl.
Ich glaube auch nicht, dass ne E800 so ein Elkoproblem hat. Die Ringkern Amps sind ja damit garnet zu vergleichen....
Sille87
#99 erstellt: 09. Mrz 2013, 08:41
laut Thomann Kundencenter ist die TSA-4-700 bereits auf dem Rückweg.
Folgende Schritte wurden getan, ich zitiere:
97d82b1d8d574a5bd6fb9de507bd19fc
Klingt ja interessant......besonders die modifizierte Lüftersteuerung.
[Beitrag von Sille87 am 09. Mrz 2013, 08:43 bearbeitet]
DB
#100 erstellt: 09. Mrz 2013, 09:00
Ich verstehe nicht, wieso die Sache mit den Elkos so dramatisiert wird. Der Kunde will billig, klein, viel Leistung. Der Kunde bekommt billig, klein, viel Leistung. Möglicherweise sollte man auch mal darüber nachdenken, weshalb manche Produkte teurer sind als andere.
Aber gut, ich will nicht ungerecht sein. In meinem Verstärker waren letztens auch zwei Elkos kaputt. Baujahr 1962 ...
MfG
DB
Sille87
#101 erstellt: 09. Mrz 2013, 09:12
DB (Beitrag #100) schrieb:
Ich verstehe nicht, wieso die Sache mit den Elkos so dramatisiert wird. Der Kunde will billig, klein, viel Leistung....
Ich finde es sogar äußerst wichtig dieses Thema öffentlich zu machen, denn nur so werden die Amps optimiert.
Naja und für jeden sind 400 € auch nicht "billig".
LD Deep 4950 kostet nen Hunni mehr, da gibts solche Probleme net. Deshalb dann doch lieber paar Kilo mehr in Kauf nehmen, wenns günstig sein soll.
Ich meine iwo hast du ja auch Recht aber bissel was aushalten sollte auch nen 400 € Amp.
Dennoch, ich steige auch um auf ne Ram S-6044.
TSA bleibt für kleinere Aufgaben oder als Ersatzamp.
[Beitrag von Sille87 am 09. Mrz 2013, 09:16 bearbeitet]
TA oder TSA? :? :?
RAMSA_ASA am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  12 Beiträge
TSA 4000 oder Ta2400
Benni95 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  53 Beiträge
Tsa 2200?
Highscreen_01 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  8 Beiträge
Clip LEDs bei TSA Endstufen
David-Meyer am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  4 Beiträge
Pfeifen bei der TSA 2200
DJ_Fabulous am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  7 Beiträge
TA Vs. TSA
am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  38 Beiträge
T.amp TSA Schutzschaltung
4phonia am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  13 Beiträge
TSA 2200 Fragen
JimboV am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  4 Beiträge
t.Amp TSA 2200
DaRuLe2 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
Tamp TA oder TSA ?
===_ReTTi_=== am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.877
