dbx driverack PA+ Mono Out
Showtech-Ernst
#1 erstellt: 05. Feb 2013, 17:53
Hi
Habe ne Frage zum driverack PA+
Ich überlege mir den oben genannten Controller zu kaufen.
Soweit ich es richtig verstanden habe, hat der Controller eine "Weiche" die die 2 Eingangskanäle auf die 6 Ausgänge routet (mit Delay und Mono/Stereo Zuweisung), und dann pro Ausgang diverse Filter mit denen man bestimmen kann ob man eben Tops, Subs oder Fullrange dranhängen hat.
Ich habe im Manual nicht gefunden ob man den Kanälen einzelne Filter, oder nur je einem stereo-Kanal einen gemeinsamen Filter zuweisen kann.
also z.B. für folgendes Setup:
1+2 Front Tops L&R (High Mid)
3+4 Delayline L&R (High Mid)
5 Subwoofer Mono summe (Low)
6 Gebäudeverteilung Mono Summe (Fullrange)
hier wäre jetzt eben die Frage ob das mit dem dbx driverack PA+ möglich ist die Kanäle 5&6 mit eigenen Filtern zu versehen.
gruß
Basti
zucker
#2 erstellt: 08. Feb 2013, 09:15
1+2 Front Tops L&R (High)
3+4 Front Tops L&R (Mid)
das geht aber der übrige Kanal ist dann auch weg, in dem Fall kommt da selbiges wie bei Kanal 5 heraus oder nichts.
Das interne Delay kann nur max 3m (oder so) und ist reinweg für die Abstimmung innerhalb der Front gedacht, nicht als Delay in dem Sinne.
Showtech-Ernst
#3 erstellt: 08. Feb 2013, 11:30
oh wenn man das Teil nicht als delayline einsetzen kann ist es natürlich nicht sonderlich interessant.
außer evtl mit nem externen delay das parallel zu den beiden Front Tops sitzt, somit hätte ich auch die egrenze Kanalzahl/ Einstellmöglichkeit beseitigt...
hast du das gerät?
wie sieht es mit der qualität aus?
(würdest du es wieder kaufen)
gruß
Basti
zucker
#4 erstellt: 08. Feb 2013, 15:32
Das driverack PA und es tut was es soll.
Das PA+ ist ein Nachfolger und hat Mutetasten.
WilliO
#5 erstellt: 14. Feb 2013, 09:34
Hallo zusammen!
Ich hatte auch 2 Driverack PA+ zur Steuerung meiner 3 3-Wege Fronts gekauft.
Das Ergebnis war sehr ernüchterend weil ich erfahren mußte das die PA+ kein freies Routing hat.
Ich wollte mit einer dbx PA+ meinen Sub über den Eingang 1 und
über Eingang 2 den 3-Wege Center steuern. Das funktionierte aber nicht und nach Kontakt mit fachkundigem Personal beim Händler mußte ich erfahren das mein Vorhaben mit der dbx nicht umsetzbar ist. Die dbx kann nur 2x max. 3-wege im Stereobetrieb routen was m.M. nach -auch angesichts der Konkurrenz- nicht mehr zeitgemäß ist.
An sich ein tolles Gerät aber technisch leider nicht auf dem neuesten Stand!
Willi
Bummi18
#6 erstellt: 14. Feb 2013, 11:24
ich glaube der pa+ (hatte mal den PX) ist nicht besonders gut ausgestattet für das geld , sehr unflexibel im routing schlechte ausstattung, keine software... einzig die bedienung übers weel ist sehr gut gelöst.
bin dann zu kleinen xilica xa 2040 gewechselt und habs nie bereut , das teil hat ales was man braucht
WilliO
#7 erstellt: 14. Feb 2013, 11:39
Hallo Bummi18,
ich bin zu Monacor DSM 240 für genannte Anwendung (Sub u. Center) und
DSM260 für die beiden Mains gewechselt und habe es ebenfalls nicht bereut!
Apropos Xilica:
Für meine 3 2-Wege Rears brauche ich demnächst auch noch eine praxisgerechte Lösung mit 3 Eingängen und 6 Ausgängen.
Die XP3060 lacht mich krass an...
Eine Alternative wäre noch die DPS3655 Q-R von AA-Craaft.
Hat einer mit diesen Geräten praktische Erfahrungen gemacht?
Beste Grüße
Willi
Bummi18
#8 erstellt: 14. Feb 2013, 12:19
der xilica hat ne richtig gute software , ist so flexibel , du kannst dort alles routen wie du willst , mischen oder oder oder ....
ohne_titel
#9 erstellt: 14. Feb 2013, 12:37
mit dem pa+ habe ich keine erfahrung, aber die driverackPA sind direkt wieder rausgeflogen, weil die bei stomausfall einen heftigen knall schicken. und die dann fälligen neuen schwingspulen machen den preisvorteil direkt wieder wett. wenn billig, dann behringer oder den omnitronic/xilica oem.
WilliO
#10 erstellt: 14. Feb 2013, 12:54
Oha, sowas (Stromausfall und Folgen!) möchte ich echt nicht erleben!
Soweit ich weiß ist die PA+ auch diesbezüglich verbessert worden.
Bei mir läuft der gesamte Endstufen- und DSP-Block über eine schalterbare
Netzleiste = Null Plopp >dank der ganzen Schaltverzögerungen in den Geräten.
Willi
WilliO
#11 erstellt: 14. Feb 2013, 12:59
Noch etwas zur dbx-PA+, weil es mir gerade einfällt:
Die Eingänge sind zwar für getrennte (Stereo-) Signale ausgelegt, die Frequenzweichen, Delays usw. laufen aber nur für beide (Stereo-)Kanäle simultan. D.h. eine getrennte Weichenschaltung für den einzelnen Stereo- Kanal ist nicht möglich!
Willi
[Beitrag von WilliO am 14. Feb 2013, 13:00 bearbeitet]
dbx DriveRack PA rauscht.
BlueSharky am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  13 Beiträge
DBX Driverack PA Wasserschaden !
ONV78 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  9 Beiträge
Unterschied DBX Driverack PA und Driverack PA Plus?
HUCKSTABLE am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
DBX DRIVERACK PX
schlüter1250 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  6 Beiträge
dbx driverack /rauschen ?
Bummi18 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  106 Beiträge
DBX DriveRack PA2 einstellen
Lukas2105 am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  4 Beiträge
DBX Driverack PA2 Einstellung
Wolpstyle48 am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  4 Beiträge
dbx driverack pa+ für Aktives System
loory am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  31 Beiträge
DBX Driverack 260 Limiter Einstellen
jannisssggg am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  5 Beiträge
Hilfe bei Systemcontroller dbx driverack px
marcel2k4 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  19 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.556
