| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DBX Driverack PA Wasserschaden ! | |
DBX Driverack PA Wasserschaden !+A -A |
ONV78
erstellt: 09. Mai 2009, 11:36
Hi Ich habe günstig ein DBX Driverack PA mit angeblichem wasserschaden bekommen. Ich habe das Teil jetzt mal nur ans Netz gehängt dabei verhält es sich ganz normal. Was mich Stutzig macht die Anzeige für Input dbu zeigt +15 an obwol nichts angeschlossen ist ist das Normal? Kann mir das Teil irgendwas durchjagen wenn ich es an der PA durchteste? Hab keine lust was kaputt zu machen. Gibt es hier jemand der erfahrungen mit dem Teil hat? Hier mal die Anzeigen nach dem Start: ![]() ![]() ![]() ![]() MFG ONV78 |
M3U
erstellt: 09. Mai 2009, 13:32
Ich glaube, das ist nichtnormal. Häng hald zuerst von mir aus nen Autoradio dran oder so und versuchs mal, ob i-was unsinniges bei raus kommt. MfG |
ONV78
erstellt: 09. Mai 2009, 14:31
So Ich habe jetzt mal etwas getestet und fest gestellt das auf den beiden High out ein hoher Summton ist. Signale werden garkeine übertragen. Ist es sinnvoll das Teil aufzuschrauben und durch zu messen oder sollte man damit gleich zum Fachmann gehen? kann es auch sein das die Störung durch eine falsche einstellung am Controller kommt oder muss das ein Defekt sein? MFG ONV |
M3U
erstellt: 09. Mai 2009, 14:37
Würde dir schon zu einem Fachmann raten, würde das jetzt nicht so unterschätzen. Vllt ist es wirklich nur eine Kleinigkeit, die dann zu machen ist und der Fachmann findet sie gleich und gut is... MfG und viel Glück dabei=) |
zucker
erstellt: 10. Mai 2009, 21:08
Hallo, da drin kannst du nichts selber machen. Normalerweise gehen die dbx Teile zum reparieren nach Heilbronn (Generalvertretung) http://www.audiopro.de/Anrufen und fragen - etwas anderes bringt nichts. |
ONV78
erstellt: 11. Mai 2009, 04:45
Ok Danke ich werde da nachher mal anrufen MFG ONV |
ONV78
erstellt: 06. Jul 2009, 19:54
So Das Driverack funktioniert nun wieder einwandfrei. Vielen dank nochmal an Zucker für den Tip mit audiopro. An audiopro auch ein großes Lob sehr netter und Freundlicher Service. Direkt nach dem ich es eingeschickt hatte bekam ich einen Anruf das alles wohlbehalten bei ihnen angekommen sei und sich nun ein Techniker darum kümmern würde und sich mit mir in verbindung setzt sobald er den Fehler gefunden hat. Am nächsten Tag kam auch gleich der Anruf des Technikers mit den Worten :" Da haben sie aber ganze Arbeit geleistet das ding ist quasi fast Tot" Der hat mir dann genau erklärt was gemacht werden müsste und was mich das kosten würde. Letztendlich wurde ein Neues Mainboard eingebaut und alles Funktioniert wieder einwandfrei. Auserdem wurden alle anderen Platinen gereinigt und die Luftfilter gewechselt. Ich kann die Jungs wirklich nur empfehlen das ist noch Service! MFG ONV |
Schüler12345
erstellt: 06. Jul 2009, 20:10
Dann ist ja gut, wenn alles wieder funktioniert. Darf man erfahren, was der Spaß jetzt effektiv gekostet hat? |
ONV78
erstellt: 06. Jul 2009, 20:13
Hat jetzt alles zusammen knapp 240€ Gekostet MFG |
dbx DriveRack PA rauscht. BlueSharky am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 13 Beiträge |
dbx driverack PA+ Mono Out Showtech-Ernst am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 11 Beiträge |
Unterschied DBX Driverack PA und Driverack PA Plus? HUCKSTABLE am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
DBX DRIVERACK PX schlüter1250 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 6 Beiträge |
dbx driverack /rauschen ? Bummi18 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 106 Beiträge |
DBX DriveRack PA2 einstellen Lukas2105 am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 4 Beiträge |
DBX Driverack PA2 Einstellung Wolpstyle48 am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 4 Beiträge |
dbx driverack pa+ für Aktives System loory am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 31 Beiträge |
DBX Driverack 260 Limiter Einstellen jannisssggg am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Systemcontroller dbx driverack px marcel2k4 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.121
