BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO richtig anschließen WIE ?
Praesidente123
#1 erstellt: 29. Okt 2010, 14:41
wie schließe ich meine BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO richtig an ?
Aufbau:
2x HK PR:O 12 an TAMP TSA, davor ein EQ ebenso von Behringer.
Das Problem ist, dass wenn ich die Weiche (Ich nutze dann die beiden HIGH Ausgänge) hinter den EQ schalte, ein Kanal deutlich leiser ist, obwohl alle Regler an der Weiche auf Null stehen und Stereo Mode gewählt ist.
Habe im Internet eine Zeichnung der Rückansicht gefunden.
http://666kb.com/i/bbxjf6d512ljn7y7y.gif Worein müssen die Ausgänge gesteckt werden ?
Ich will die Tops bei 110hz LowCutten mehr nicht. Daher brauch ich die Weiche.
mfg
Tim
[Beitrag von Praesidente123 am 29. Okt 2010, 15:15 bearbeitet]
cptnkuno
#2 erstellt: 29. Okt 2010, 15:30
prinzipiell stimmt alles so wie du es machst. ist vielleicht der x-Over *10 Button bei einem der beiden Kanäle gedrückt?
Praesidente123
#3 erstellt: 29. Okt 2010, 15:32
alle aus.
gerät defekt ?
cptnkuno
#4 erstellt: 29. Okt 2010, 15:37
vertausche die Inputs (L/R) wenn der Fehler mitgeht, kriegt die CX unterschiedliche Pegel am Eingang und ist OK.
Wenn der Fehler bleibt Ausgang vertauschen. Wenn der Fehler jetzt wieder mitgeht, liegt er in der CX, sonst danach.
Praesidente123
#5 erstellt: 29. Okt 2010, 15:58
Hab ich schon probiert. Daher kam ich ja auf die Weiche, die falsch verkabelt sein könnte.
Also ohne die Weiche läuft alles bombig.
cptnkuno
#6 erstellt: 29. Okt 2010, 16:00
Input rein, High raus, alles gleich einstellen, wenn es dann nicht gleich spielt, ist die CX wohl defekt
Behringer CX2310 SuperX Pro
WunschBass am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  11 Beiträge
Behringer CX2310 SuperX Pro "verwirrt"
Dauntless32 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  5 Beiträge
frequenzweiche? Behringer CX2310 SuperX Pro?
al**st am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  4 Beiträge
THE T.AMP XO 231 vs. BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO
Bulli90 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  25 Beiträge
Richtige Einstellung Behringer CX2310
steffenw am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  11 Beiträge
Behringer CX2310 Super X Pro an TSA 4-700 anschließen
kufi_r am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  4 Beiträge
Behringer Frequenzweiche Super-X Pro CX2310 gegrillt?
HUCKSTABLE am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  27 Beiträge
behringer cx2310 hochpass?
schreibtischlampe am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  12 Beiträge
Problem mit Behringer cx2310
Disaster_Jason am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  14 Beiträge
TSA 4-700 und Frequenzweiche richtig anschließen
florian1x am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.942
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
