| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frequenzweiche benötigt bei dieser PA? | |
Frequenzweiche benötigt bei dieser PA?+A -A |
DJ_CH4
erstellt: 25. Dez 2012, 11:33
Hallo erstmal und Frohe Weihnachten euch allen, So meine frage ist : ist es sinnvoll sich den The Box Cl115 zuholen? Also momentan besitze ich nen powermixer und 2 schrotttronic boxen und die e800 und 2 PA202 von thomann! Jetzt hätte ich gerne noch ne bass unterstützung dazu! Nun stellt sich mir die frage ob ich den sub einzelnd kaufen soll oder mit dem bündel und die omni boxen verkaufen soll! Und wenn ich dann den powermixer als mischpult nehme und die e800 und cl bundle darüber laufen lassen will muss ich ja noch eine frequemzweiche haben damit ich die e800 mit den boxen im unteren hz bereich entlassten kann, aber kann ich dann das cl bundle mit allen frequenzen "bespielen" oder geht das dann auch nicht`? Sub: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htmBundle: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htmFrequenzweich: http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htmIch hoffe ihr lönnt mir weiter helfen
DJ_CH4
erstellt: 25. Dez 2012, 22:38
oder doch den achat 112 ? was würdet ihr empfehlen? ich bräuchte die sachen eigentlich bis silvester... |
MBiber
erstellt: 25. Dez 2012, 22:45
Der CL-Sub bewegt dank 15" Membran etwas mehr Luft als der Achat 112 Sub, dafür klingt der 112er präziser und gefällt mir vom Klang her deutlich besser. Am besten fahren würdest du meiner Meinung nach wenn du alles bis auf die E800 und die PA 202 verkaufst, dir dann 2 Achat Sub 112 und ein kleines Mischpult kaufst. Die Sub 112 haben ja eine passive Frequenzweiche drin, du kannst also vom Bass ins Top patchen. |
DJ_CH4
erstellt: 25. Dez 2012, 22:51
aus platz gründen kann ich leider nur einen sub haben ![]() aber laut der bschreibung schafft der achat 112 sogar 2 db mehr , müsste nicht also der achat mehr pegel schaffen? |
DJ_CH4
erstellt: 25. Dez 2012, 23:02
der achat spielt von 40-250 hz der cl von 35-130 hz was ist sinnvoller zu haben? gespielt wird wirklich alles von schlager über techno bis zu rock etc. was is denn da wirklich sinnvoller von den beiden? |
DJ_CH4
erstellt: 26. Dez 2012, 20:54
da hier ja niemand mehr etwas schreibt werde ich mir den The Box CL 115 bestellen! Da ich da auch die PA202 anschließen kann! Soll ich dann noch einen bericht schreiben? Ist da eigentlich noch eine frequenzweiche nötig? |
rob0701
erstellt: 26. Dez 2012, 21:16
Hallo, Kann dir nur über den Achat was sagen, den CL kenne ich nicht. Bei der aktiven Version ist das Ampmodul leider etwas schwach, und das Modul ist hinten nicht luftdicht. Beim Cl wird das Modul mit Sicherheit auch etwas schwach sein. Für deinen Zweck wird der Cl, wohl die praktischste Lösung sein. mfg |
DJ_CH4
erstellt: 26. Dez 2012, 21:18
okay danke ![]() brauch ich denn dann noch die frequenzweiche oder nicht? |
rob0701
erstellt: 26. Dez 2012, 21:21
Nein, der Cl müsste eine eingebaute haben. Wo willst du die auch anschliessen, wenn du die Tops gleich an die Subwoofer anschliesst? [Beitrag von rob0701 am 26. Dez 2012, 21:21 bearbeitet] |
DJ_CH4
erstellt: 26. Dez 2012, 21:46
Mischpult--->frequenzweiche---->e800 mit den omnis \---->cl mit den pa202 oder powermixer mit omnis dran und dann in den cl mit den pa202 dann hab ich ja aber die e 800 über -.- und eigentlich hat das mischpult auch zu wenig dampf also müssten die omnis eig schon an die e800und das kann ich ja nur per frequenzweiche schaffen oder gibts da andere möglichkeiten? |
rob0701
erstellt: 26. Dez 2012, 22:10
Die 2 Thomann boxen an den CL Sub. Die Omnitronic würde ich verkaufen. Beim Amp entweder verkaufen oder behalten für kleinere Sachen. Dann musst du nicht immer den Subwoofer mitnehmen. Du kannst die Omnitronic auch Fullrange laufen lassen, da kommt untenrum sowieso nichts raus ;). Frequenzweiche würde ich mir hier sparen und die Omnitronic verkaufen. mfg |
DJ_CH4
erstellt: 26. Dez 2012, 22:15
Verkaufen ist leider nicht mehr drin da die schon sehr bebastelt sind und da denke ich mal bekomm ich nur recht wenig für ... Dann lieber inne ecke stellen für nen notfall ![]() und mit der E800 sind die omnitrnocs garnicht mal so schlecht, Lautstärke mäßig könne sie fast mit den pa202 mit halten klanglich naja sag ich lieber nix zu... |
rob0701
erstellt: 26. Dez 2012, 22:23
Bei ebay kauft die bestimmt einer... Für das CL Set, brauchst du keine Weiche... Ist alles im Sub aktiv getrennt. Zwei zusätzliche Tops (omnis) bringen nichts. Ein zweiter Subwoofer würde schon was bringen. |
DJ_CH4
erstellt: 26. Dez 2012, 22:28
Also die omnis haben selbstbauweichen drin woran ein kabel fest verlötet ist und einfach nach draußen geht... innen drin die kabel wurden alle neu gemacht und die boxen wurden ausgestopft ![]() ob ich dafür noch etwas bekomme? ![]() Aber ich danke dir erst einmal für die hilfe |
Neue Frequenzweiche benötigt. T4ke am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 7 Beiträge |
Pa-system und Frequenzweiche Deadmaster2 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 5 Beiträge |
PA Anlage mit Frequenzweiche? megashooter am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche für PA Eigenbau d.tech89 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 13 Beiträge |
Party PA benötigt! Dw4iN3d3x am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 107 Beiträge |
PA Subwoofer. hilfe benötigt. Mre09 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 12 Beiträge |
PA Subwoofer. hilfe benötigt. Mre09 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 20 Beiträge |
Kaufberatung für Pa Sub benötigt sorgi am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 48 Beiträge |
Reloop PA-900 ohne Frequenzweiche lalanunu am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche The Box PA 302 BastlWast am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.400
