Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Party PA benötigt!
Dw4iN3d3x
#1 erstellt: 19. Apr 2009, 12:52
hey, ich bin neu hier und hab mich angemeldet um mir mal rat von erfahrenen leuten zu holen
- suche basslastige lautsprecher für house, electro musik
- budget 400€
- beschallender raum 80qm und kleiner, sowie open air
- 30-60 leute werden im durchschnitt beschallt
- keinerlei pa equipment vorhanden d.h ich benötige auch einen verstärker und ähnliches
die 400€ sind für 1x Lautsprecher und Elecktronik wie Verstärker und alles was man zum abspielen von musik so braucht eingeplant.
fragen:
1) Was für Marken sind gut? Sind Markenlautsprecher von z.B. JBL von haus aus besser als preiswertere boxen von z.B. the box??
2) Was für elecktronisches Zubehör benötige ich bei passiven boxen??
3) sind aktive im endeffekt doch billiger als passive LS für mich??
solltet ihr links zu verschiedenen lautsprechern haben postet sie bitte^^
ich habe auch schon einige LS rausgesucht vieleicht sind die ja was und ihr könnt mir einfach empfehlen welche die besten sind^^
JBL JRX 115
http://www.thomann.de/de/jbl_jrx_115.htm
PEAVEY PV215
http://www.thomann.de/de/peavey_pv215.htm
BEHRINGER EUROLIVE B215XL
http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_b215xl.htm
selbstbau kommt nicht in frage
schonmal vielen dank für eure antworten
extrem898
#2 erstellt: 19. Apr 2009, 13:08
naja also deine geposteten lautsprecher sind nichts gescheites
zu deinen fragen 1: ein guter name spricht immer für qualität es gibt natürlich auch ausnamen so würde ich keine jbl lautsprecher in deinem preisbereich kaufen
2:für einen passiven lautsprecher benötigst du mindestens 1 mischpult und einen verstärker
3: passiv oder aktiv bieten verschiedene vorteile passive lautsprecher sind leichter als aktive passive lautsprecher benötigen lautsprecherkabel welche einen vergleichsweise großen querschnitt haben demnach teurer sind aktive lautsprecher sind besser zu transportieren da du keine endstufen hast brauchst du ein kleineres rack
bei aktiven lautsprechern hast du einen schlechteren überblick ob die endstufe clippt
jetzt mal eine frage an dich willst du ein set bestehend aus 2 lautsprechern oder z.b 2 lautsprecher und ein oder 2 subwoofer dazu
falls du im fall später vl deine anlage erweitern willst wäre das auch wichtig
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 19. Apr 2009, 13:20
nimm Peavey !!!! Is denke ich am besten bei deinem Low Budget !!! Ich selbst arbeite mit der Peavey Pro 12 aber mit Sub Unterstützung und das geht schon ganz gut !!!!
Aber in deinem Fall nimm die Peavey Pro 15:
http://www.thomann.de/de/peavey_pro15_messenger_fullrangesystem.htm
Endstufe würde ich dazu die TA1050 empfehlen,
welche man ebenfalls bei Thomann.de erwerben kann.
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
Zwar ist es etwas mehr als dein 400€ Budget aber das sind ja deine Lautsprecher, die du dir ausgeguckt hast auch !!!!
Der Preis bezieht sich auf einen Lautsprecher, nicht auf zwei!
MfG DJ Cure
M3U
#4 erstellt: 19. Apr 2009, 14:42
Wenn du die Peavy nimmst, wähle als Amp wenigstens den TA1400 und nicht den 1050. Denn 50w Headroom sind sonst echt zu wenig
MfG
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 19. Apr 2009, 14:45
WAS ??? Würde ich auf keinen Fall machen wenn man nicht Gefahr laufen möchte die Dinger beim nächsten Signal Peak zu schießen !!! Die TA1400 is definitiv zu stark !!!
Die Pro 15 haben 2x 300 Watt RMS an 4 Ohm !!!
TA1050 hat 2x 525 Watt an 4 Ohm !!!!
Das sind 225 Watt RMS Headroom !!!!!!!!!!
chrime
#6 erstellt: 19. Apr 2009, 14:52
ähm... cure ? bloß, dass man mehr Headroom hat heißt das noch nicht, dass man damit die Boxen zerschießt. Headroom = Gut
Auf jeden Fall TA1400
[Beitrag von chrime am 19. Apr 2009, 14:52 bearbeitet]
Phil_W
#7 erstellt: 19. Apr 2009, 15:27
Das ist aber selbst mit der 1050er schon fast doppelt soviel WRMS. ACHTUNG: Die Peaveys haben 4 OHM
Und wenn man dann schon was größeres nimmt, bitte die TA2400, kaum preisunterschied zur 1400 und macht sich beim weiterverkauf auch besser....
Aber trotzdem TA1050, normalerweise reichen 20% headroom und selbst mit der 1050er haben wir knapp 40%
dj_suki
#8 erstellt: 19. Apr 2009, 15:30
@:Dw4iN3d3x:
Wie groß ist dein Gesmamtbudget und was genau soll davon angeschaft werden?
Was verstehst du unter "alles was man zum abspielen von musik so braucht"
Da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
Das billigste ist wohl, wenn schon vorhanden, einen Laptop anstöpseln.
Mit dem von dir genannten Budget von 400 € kommst du überings, wenn du was brauchbares willst, nicht hin.
Dw4iN3d3x
#9 erstellt: 19. Apr 2009, 15:32
erstmal schaff ich mir eben nur eine box an und eine entsprechende endstufe... werd mir sicherlich noch einen 2ten lautsprecher und nen dicken sub anschaffen wenn ich wieder etwas flüssiger bin^^
brauch ich zu dem peavey pro 15 noch ne frequenzweiche oder so etwas?? oder reicht die endstufe da??
brauch ich kein mischpult oder irgendwas um zb auch meinen pc oder ipod mit den boxen zu verbinden??
sowas wie dieses schöne ding hier
http://www.thomann.de/de/tmix_pm184x.htm
das würds auch zusammen mit 2x peavey pro 15 un kabel
http://www.thomann.de/de/peavey_pro_15_messenger_serie_bundle.htm
dj_suki
#10 erstellt: 19. Apr 2009, 15:33
Selbst eine E 800 hat 25 % Headroom. Bitte nicht vergessen, dass wir im No-Budget bereich sind, wo 50 € mehr oder weniger schon ne Menge ausmachen. Für die Minimallösung mit den Peaveys reucht auch die E 800.
An@log
#11 erstellt: 19. Apr 2009, 15:34
Zu den T.Amps:
Die Clip Leds leuchten bei -3db.
Wann das ist kann sich jeder selbst ausrechnen
Aber für die kreischenden Peavys reicht die kleinere.
Irgendwann wenn man Spaß an der PA gefunden hat, entfernt man sich sowieso von dem Low Budget.
Spätestens dann braucht man eine stärkere Endstufe.
Deswegen lieber gleich ein wenig größer kaufen.
[Beitrag von An@log am 19. Apr 2009, 15:36 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 19. Apr 2009, 15:37
genau das wollte ich ja damit sagen......mit der TA1050 hat man schon mehr als genug Headroom !!
Leute.....der Junge hat kaum Talers !!! Warum wollt ihr ihm gleich die TA1400 oder die TA2400 andrehen, wenn das für seine Zwecke völliger Blödsinn ist. Die TA1050 hat mehr als genug Headroom und schließlich schreibt er das er kaum Geld hat !!! Darum geht es !!!!!
PS: Ich habe das komplette Peavey Messenger Pro 12 Bundle bestehend aus 2x Pro 12 Toptei & 2x Pro Sub
und im Moment noch die TA1050 dran / bald aber die TA1400 weil ich doch nen bissel Headroom brauch.....und diese reicht selbst fürs komplette Messenger Bundle völlig aus !!!!
http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm
Dw4iN3d3x
#13 erstellt: 19. Apr 2009, 15:42
da hat er recht
würd mir gerne was größeres anschaffen aber das geht hald leider nicht x)
alsoo brauch ich nur 1x Peavey pro15 und die endstufe TA1050 zu bestellen und kann loslegen?? oder benötige ich für musik vom pc und ipod noch ein mischpult oder ähnliches?
An@log
#14 erstellt: 19. Apr 2009, 15:47
Ein Mischpult ist immer von Vorteil.
Somit kannst du die Anlage richtig Einpegeln.
Da reicht auch ein ganz günstiges aus.
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 19. Apr 2009, 15:47
ja nen mixer wäre schon net schlecht....wie sonst will man Bässe, Mitten, Höhen und alles weitere einstellen....
aber da kann ich vielleicht helfen.....
das hier (das Selbe) Vivanco MX660 kann ich dir für 25 Euro besorgen (DJ Kollege verkaufts):
DA KLICKEN!
sollte in jedem Fall für dich reichen !!!!
MfG DJ Cure
Dw4iN3d3x
#16 erstellt: 19. Apr 2009, 16:24
aber bei solch kleinen mixern gibt es keine normalen audio eingänge (rot&weiß teile) und die sind eigentlich der grund warum ich mir ein mixgerät anschaffen wollte...
was haltet ihr hiervon?
http://www.thomann.de/de/behringer_ub1002_eurorack.htm
An@log
#17 erstellt: 19. Apr 2009, 16:27
Den Behringer kannste natürlich auch nehmen.
Dw4iN3d3x
#18 erstellt: 19. Apr 2009, 16:38
okey gut danke
dann stellt sich nur noch die frage welche endstufe ich jetz noch bestellen soll... reicht der TA1050 jetzt??
Gelscht
Gelöscht
#19 erstellt: 19. Apr 2009, 16:42
FALSCH !!! Dieser Mixer hat nur rot & weiße ein und Ausgänge (Chinch nennt man das) !!!
dj_kebbi
#20 erstellt: 19. Apr 2009, 16:54
50pax mit den peaveys , Never-Ever....
Gelscht
Gelöscht
#21 erstellt: 19. Apr 2009, 16:58
lol.....und das weißt du weil du die Peaveys hast ??!!!
Nee nee.....mir kannst du nix erzählen. Mit dem Messenger Bundle wo die 12" Tops der Serie bei sind hab ich eine 150 Mann Beschallung schon des öfteren gemacht !!! Zwar mußten die Leute am anderen Ende des Saals sich nicht anschreien aber es war sehr sehr laut und klang immer noch einwandfrei. Lediglich die hohen Töne mußten ein bissel gezähmt werden !!!!
dj_suki
#22 erstellt: 19. Apr 2009, 17:08
Statt nen Mixer würde ich als Vorvertärker eher ne JB-Systems Frequenzweiche empfehlen. Bei der ist die Trennung für die Topausgänge ab 45 Hz frei wählbar. Er könnte damit seine Boxen nach unten hin abtrennen und damit insgesamt lauter spielen.
Low-Cut ist gerade bei Fullrangebetrieb durchaus zu empfehlen.
Wenn später noch Subs dazu sollen, braucht es eh ne Weiche.
Was man für 50 Pax als ausreichend erachtet, ist sicher auch ein wenig Geschmackssache.
Wichtig ist, das die Boxen lauter sind, als die anwesenden Personen. Das würde ich bei den peaveys schon annehmen.
Pegelorgien wird man damit aber sicher nicht fahren können.
Gelscht
Gelöscht
#23 erstellt: 19. Apr 2009, 17:15
Ne Weiche würde ich nicht bei dem Messenger System empfehlen !!! Bei dem System sind in den Subs Weichen, die auch dafür sorgen das die Gesamtimpendanz bei 4 Ohm liegt obwohl Sub als auch Top je 4 Ohm haben !!! Das System ist so aufeinander abgestimmt.
Im Regelfall sollte man immer aktiv trennen, aber bei diesem System würde ich nicht sagen das es von Nöten wäre !!!
MfG DJ Cure
Dw4iN3d3x
#24 erstellt: 19. Apr 2009, 17:36
wo schließ ich denn an der endstufe die musikquelle (pc,ipod) an??? oder brauch ich dazu noch etwas??
wenn ich die endstufe kauf
kommen die lautsprecher kabel von den boxen doch in OUT A & B oder??
und die kabel mit denen ich den mixer mit der endstufe verbinde (eingang befindet sich am mixer links oben)
kommen bei der endstufe in die IN A & B stecker richtig??
Und meinen Ipod schliese ich dann über chinch bei dem mixer an... stimmt das oder liege ich falsch??
bilder sind bei den links falls ihr euch die anschlüsse der geräte anschauen wollt...
und bitte formuliert einfach
[Beitrag von Dw4iN3d3x am 19. Apr 2009, 17:39 bearbeitet]
DerNachbar
#25 erstellt: 19. Apr 2009, 17:46
hi
du kannst deinen mp3 player oder pc über ein klinke -> chinch kabel an einem kanal des mischpults anschliessen.
gruß
Nachbar
[Beitrag von DerNachbar am 19. Apr 2009, 17:47 bearbeitet]
dj_suki
#26 erstellt: 19. Apr 2009, 17:56
MfG DJ Cure
Die 15er Subs machen zu den 15 Peavey-Topteilen keinen Sinn.
Das in den Subs eine Weiche ist, weiß ich. Das durch die Weiche keine "echte" Parallelschaltung und damit keine Halbierung der Impendanz erfolgt, ist nicht besonderes (Wieso, wird klar, wenn man sich gedanken über die Funktionsweise einer solchen Weiche macht).
Die JB-Sysems soll ja erstmal auch nur als Low-Cut dienen. Der macht im Fulrangebetrieb von Topteilen immer Sinn.
Wenn später zusätzlich Subs betrieben werden sollen, bräuchte es dann aber entweder eine weitere Endstufe (und dann auch die aktive Weiche) oder zumindest, wenn passiv getrennt werden soll ne stärke Endstufe. Mit 4 Boxen würde es mit der TA 1050 schon eng.
Gelscht
Gelöscht
#27 erstellt: 19. Apr 2009, 18:39
ja...das stimmt wohl....
ich hab ja auch die Pro 12 Tops + Pro 15 Subs !!!!
In diesem Fall hier (wenn er nun die Pro 15 Tops nimmt) aktiv trennen falls mann mal vor hat noch Subs dazu zu holen oder umklemmen das die Tops als Fullrange mitlaufen !!!
So siehts im Moment bei mir aus....(nur 1 Sub mit):
chrime
#28 erstellt: 19. Apr 2009, 19:41
Nicht das das hier allgemeingültig wird: Es gibt schon Gebiete in denen das wohl angewandt wird. Ich war vor kurzem als Hand mit auf nem Event da war ein altes AD-25 System. Laut dem TL alles 15". Die Subs sowie die Tops. Warum das so war kann ich auch nicht erklären, aber drücken konnten die massiv (zum Thema: "Im Bauch fühlen")
Gelscht
Gelöscht
#29 erstellt: 19. Apr 2009, 19:42
Macht Sinn wenn es 15/3 Tops sind !!!!!
chrime
#30 erstellt: 19. Apr 2009, 21:35
Erneut sind Fettschrift und Rudel-Ausrufezeichen nicht notwendig.
Nach einigen Minuten ist dir hoffentlich aufgefallen, wie selten 3" Hochtonhörner vorkommen, oder ?
Die Dinger sind einfach etwas träge (wurde mir so berichtet). Das was ich als Nutzbar ansehe ist bis 2" (Siehe TSM15 von ACL)
dj_suki
#31 erstellt: 19. Apr 2009, 21:50
Soweit ich weiß steht 15/3 auch nicht für einen 3" Hochtöner sondern eher für eine 3-Wege-Box mit 15"-Woofer.
Was uns DJ_cure damit eigentlich sagen wollte, ist mir aber so oder so nicht klar geworden.
chrime
#32 erstellt: 19. Apr 2009, 21:58
Hab ich schön verlesen :/
Das kommt davon, wenn man mal klugscheißern will
Es kommt halt aufs Funktionsprinzip und die Frequenzgänge an, wie man das kombiniert.
Dw4iN3d3x
#33 erstellt: 20. Apr 2009, 12:52
naja n sub dient ja dann auch nur noch für die ganz tiefen töne oder?? wenn eh alles 15" ist... oder hat n subwoofer immer besseren bass als so ne normale box mit nem sub drinnen???
dj_suki
#34 erstellt: 20. Apr 2009, 13:10
Subwoover sind für die Wiedergabe der Tiefen Töne dar. Je nach Bauart ganz grob etwa zwischen 35 und 200 Hz.
Ein spezieller 15er Subwoofer wird dies bauartbedingt stets besser erledigen, als ein Topteil mit 15er Tief-Mitteltöner, der gleichen Preisklasse.
MadMax1212
#35 erstellt: 20. Apr 2009, 13:38
sin bei solchen pa tops eig au normale subs drinnen oder gibts in der größe auch noch geilen kickbass??
oder is das bei der größe überlüssig weils eh so reinhaut???
lg max
Fenderbender
#36 erstellt: 20. Apr 2009, 15:00
In der Regel sind in Tops sogenannte Tiefmitteltöner. Diese haben weniger X-max als ein "echter" Tieftöner. Somit wirst du deine Kisten nicht so stark belasten können wenn du sie fullrange betreibst.
Wenn du deine Subs bei 100 Hz trennst machen deine Tops natürlich auch Kickbass (der "kick" geht ungefähr von 80-150 Hz).
Mfg
MadMax1212
#37 erstellt: 20. Apr 2009, 15:47
okey gut danke^^
Gelscht
Gelöscht
#38 erstellt: 20. Apr 2009, 19:08
Ich meine mit 15/3 Tops, Tops die extra Mitten haben und diese nicht vom Sub mitübertragen werden müssen !!!!
_Floh_
#39 erstellt: 20. Apr 2009, 21:53
Wenn ein Sub irgendwas mitübertragen muss, dann ist das (im schlimmsten Fall) Kickbass.
Mittelton ist etwas weiter oben.
Gelscht
Gelöscht
#40 erstellt: 21. Apr 2009, 04:43
Ich meine statt sogennater Tiefmitteltöner sind sepperat Mitten drin !!!!
schubidubap
#41 erstellt: 21. Apr 2009, 07:31
man kann auch bei einer richtigen 15/2er 15" Subs verwenden. Warum auch nicht...
Wie schon gesagt sind die jeweiligen 15"er auf andere aufgaben ausgelegt. im Sub auf Bässe und im Top auf tief-mitteltöne. Das top lässt sich also im normalfall tiefer trennen. (wobei eine billige 15/2er gerne schon bei roundabout 120Hz abfällt... (und das nicht zu knapp...))
15/3er bedeutet immer 15", 3 Wege.
das hatten wir noilich schonmal in einer email: Wenn die Subs mitlaufen, hat dein Top in deren Frequenzbereich nichts zu suchen!
eine passende Frequenztrennung macht also immer Sinn.
die Trennung ist vorhanden, aber vllt lässt sich bei den Messenger system mit nem Digi controler noch was retten.
Wobei meine persönliche Meinung zu so einem china gedönse ja bekannt sein dürfte...
kst_pa&licht
#42 erstellt: 21. Apr 2009, 07:32
Moin Gemeinde,
EDIT: UUBs war schubi ne minute früher fertig als ich /EDIT
ich machs mal kurz:
dj_cure meint eine 3-Weg Lautsprecherbox mit 15" Tieftöner und passiver Trennung durch ne Weiche
also das was dj_suki schon in dedektivischer Kleinarbeit herausgefunden hat
@dj_cure
ich meine statt sogennater Tiefmitteltöner sind sepperat Mitten drin !!!!
Machs halt nicht immer so kompliziert
[Beitrag von kst_pa&licht am 21. Apr 2009, 07:34 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#43 erstellt: 21. Apr 2009, 14:24
ja sorry....war wirklich nen bissel kompliziert.........
Dw4iN3d3x
#44 erstellt: 21. Apr 2009, 16:20
was für kabel benutz ich denn am besten für die peavey pro 15?? passive brauchen ja im durchmesser etwas dickere oder??
Gelscht
Gelöscht
#45 erstellt: 21. Apr 2009, 16:27
am besten 2,5 mm² Speakon Kabel !!!!
dj_suki
#46 erstellt: 21. Apr 2009, 16:31
Für die Verbindung brauchst du Lautsprecherkabel.
Bis 10m reichen auch 2x 1,5 qmm. 2,5 qmm ist besser aber teurer. Ob du einen Unterschied feststellen würdest wage ich zu bezweifeln. Musst also selbst wissen, ob sich der mehrpreis lohnt.
Sparen kannst du überings, wenn du das Kabel selbst zusammenbaust. D.h. Stecker und Kabel einzeln Kaufen.
Dw4iN3d3x
#47 erstellt: 21. Apr 2009, 16:45
jou aber ich wollte gleich alles zusammen bei thomann.de bestellen...
die Lautsprecher:
http://www.thomann.d..._fullrangesystem.htm
die Endstufe:
der Mixer:
passt das system denn so zusammen???
und welche kabel brauch ich denn jetzt??
die
http://www.thomann.de/de/cordial_ctl_10_ll.htm
oder die
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-10.htm
und wie viele kabel brauche ich??
1x LS kabel zur Endstufe
1x Mixer zur endstufe
1x chinch um ipod am mixer anzuschliesen...
oder??
dj_suki
#48 erstellt: 21. Apr 2009, 16:57
Ich würde eher ein DJ-Pult nehmen.
Kabel brauchst du:
2 Mikrofon oder Audiokabel zwishen Mischpult Endstufe (ggf. Adapter)
je ein Lautsprecherkabel zwischen Lautsprecher und Endstufe.
Die von dir verlinkten Kabel brauchst du also jeweils doppelt.
Musst wissen welche Längen du brauchst. Wenns fest eingebaut ist, nicht zu lang, wenns immermal umgestellt wird, nicht zu kurz. jeweils 10m sollte für den Anfang aber schon ausreichen
Gelscht
Gelöscht
#49 erstellt: 21. Apr 2009, 17:14
ja würde auch eher nen DJ-Pult nehmen.
Diese (so weit ich gesehen hab) wäre der nächst preiswerteste bei Thomann:
http://www.thomann.de/de/behringer_dx_626.htm
MfG DJ Cure
Dw4iN3d3x
#50 erstellt: 21. Apr 2009, 17:35
okey dann hau ich den mixer ausm warenkorb un tu den rein^^
zu den kabeln
microfonkable
LS kabel
sind die das?? dann hätte ich nähmlich alles un kann bestellen^^
wollt mich nochmal bei euch bedanken ihr seit echt klasse das ihr mir so helft
super forum !!!
nEvErM!nD
#51 erstellt: 21. Apr 2009, 17:52
Bevor du den Behringer nimmst leg, wenn möglich, bitte lieber nochmal ein bisschen was drauf und nimm den Mixer: Klick!
[Beitrag von nEvErM!nD am 21. Apr 2009, 17:53 bearbeitet]
PA-Lautsprechern für Electro-Musik
electrobart am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  35 Beiträge
Suche PA - Party-Anlage für Party-Raum
versaeger am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  11 Beiträge
Party PA / Low Budget
Koschba154 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  7 Beiträge
suche party PA verstärker
Forenchecker am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
Welche PA für 60-80qm Partyraum
mgzr160 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  36 Beiträge
Suche Party-PA Anlage
koenigstiger25 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  14 Beiträge
Kleine Open Air PA gesucht
Disorder11 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  16 Beiträge
Suche Party-Pa
Isanafalk am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  17 Beiträge
Lautsprecher und Verstärker Open Air Veranstaltung
Brilliantje am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2016  –  15 Beiträge
Party PA Zusammenstellung ~400-500?max
klausens. am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.254
