HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » the t racks ds 2/4 einstellen | |
the t racks ds 2/4 einstellen+A -A |
Hastix333
18:37
erstellt: 24. Dez 2012, |
Ich habe mir von Thomann ein JBL Paket gekauft. Und jetzt das Problem: Ich weiß nicht, wie man die Frequenzweiche einstellt. Und ich habe leider keine Ahnung auf dem Gebiet. ![]() Danke, und bitte für Dumme erklären ![]() [Beitrag von Hastix333 am 24. Dez 2012, 18:44 bearbeitet] |
*xD*
19:29
Hi Und eine Bedienungsanleitung oder ähnliches mit Vorschlägen gibts da auch nicht dazu? Ich würde mal bei Thomann nach einem Preset für den Controller fragen, die haben das Geraffel schließlich auch verkauft. ![]() |
Hastix333
23:59
Es gibt eine Bedienungsanleitung, aber die beschreibt nicht wie man es "installiert." Es gbit zwar eine Software, aber daher ich mich nicht auskenne hilft sie mir auch nicht. ![]() |
*xD*
00:30
erstellt: 25. Dez 2012, |
Die Frage war eher ob da kein Zettel mit Einstellungen für den Controller beilag. Oder du machst den Controller mal an und prüfst ob da nicht eventuell schon Einstellungen abgespeichert sind. Wenn so Sets verkauft werden würde ich persönlich nämlich erwarten, dass ich auch anständige Einstellungen dazu kriege und die mir nicht selber aus den Fingern saugen muss. Die kannst du ruhig bei Thomann mal anfragen. Wenn sie dir auch nix sagen können sagst du ihnen, sie sollen mal einen dbx Driverack PA auspacken und anwerfen, da sind die Einstellungen von Werk aus eingespeichert. So Pi*Daumen kannst du mal 90Hz als Trennfrequenz nehmen, Charakteristik 18db/oct. BW (Butterworth). Macht man erstmal nix falsch, besser gehts immer. Was du da jetzt für Knöpfchen drücken muss verrät dir die Bedienungsanleitung (ok, die taugt nix, ich weiß...). Dann ist ein bisschen Pioniergeist und ausprobieren angesagt, oder du schließt den Controller mal an den PC an, die Software ist etwas einfacher zu bedienen. Wenn du keine serielle Schnittstelle hast, einfach einen entsprechenden Konverter benutzen. |
MBiber
13:21
Hi Wie Thomann trennen würde kann ich dir nicht sagen, aber ich habe hier von JBL ein preset-file für den DBX DR4800 rumliegen und dort wird wie folgt getrennt: Die JRX 115: HighPass: 80.28 Hz, LR24 LowPass: keiner Gain: +2dB Polarity: + Die JRX 118S: HighPass: 37.89 Hz, LR24 LowPass: 80.28Hz, LR24 Gain: +5dB Polarity: + Limiter ist im DR (ich weiss leider nicht was die dafür vorgesehenen Endstufen sind, vermutlich die 2000er XTi) folgender: OverEasy: 2 Threshold -6dBFs (1.55V) Der PeakStopPlus-Limiter hat einen Overshoot von 3dB mfg Marco |
Hastix333
22:35
Danke das hilft mir mal weiter ![]() Kann mir noch wer sagen, welches System die Anlage ist? Also ,ob 2 x 3-Wege. (Weil das muss ich auch noch einstellen) |
MBiber
22:39
Du trennst aktiv ja einmal in den Sub-Weg und einmal in den Hoch-Mitteltonweg, die Tops haben ja eine passive Weiche für die Trennung von Hoch- und Tieftöner. Du hast also ein 2-Wege System, demzufolge musst du ein 2x2 Wege Setup verwenden. |
Hastix333
23:48
Ja das klappt schon mal ganz gut, jetzt ist bleibt nur mehr ein Problem und zwar: Bei "Die JRX 115: HighPass: 80.28 Hz, LR24 LowPass: keiner Gain: +2dB Polarity: +" Der LowPass geht maximal auf 80 hz runter, dann hört man vom Hochtöner nichts mehr. Erst wenn ich auf 2.00k HZ rauf dreh, hört es sich gut an, aber es rauscht ,wenn ich leise Musik höre. |
MBiber
00:13
erstellt: 26. Dez 2012, |
LowPass sollst du bei den JRX 115 (Tops) ja auch keinen verwenden! LowPass oder HighCut heisst ja, du filterst alles oberhalb von 80 Hertz raus. Die Tops sollen ja aber genau von 80 bis 20'000 Hertz spielen. Deshalb: Subwoofer nach oben bei 80Hz trennen, also einen LowPass, alles unter 80 kommt zum Sub durch, was drüber ist nicht. Die Tops bekommen einen Highpass bei 80Hz, alles unter 80Hz spielt ja schliesslich der Sub. Einen LowPass brauchst du beim Top nicht, die sollen ja schliesslich alles wiedergeben, was der Sub nicht tut. Den LowPass beim Top also ausstellen, falls das nicht geht so weit wie nur möglich raufdrehen. Edit: Grafisch dargestellt soll es ja so aussehen: ![]() [Beitrag von MBiber am 26. Dez 2012, 00:22 bearbeitet] |
Hastix333
00:30
Entweder man kann es nicht ausstellen oder ich weiß es einfach nicht wie^^ Wenn ich den LowPass auf das Maximum rauf drehe, rauscht es stark. |
MBiber
00:34
Das raschen ist "normal". Ein PA-Lautsprecher, vorallem auch deren Hochtöner, haben deutlich höhere Wirkungsgrade als übliche HiFi Lautsprecher und überträgt das Grundrauschen der Geräte in der Signalkette dem entsprechend viel lauter. Was hast du denn vor dem DS 2/4 angeschlossen? Mischpult, PC, CD-Player...? Und wie hast du alles verkabelt? Der Fehler wird vermutlich vor dem DS 2/4 liegen, du musst also dort suchen um das rauschen wegzubekommen. [Beitrag von MBiber am 26. Dez 2012, 00:35 bearbeitet] |
Hastix333
00:48
Ich hab mich jetzt etwas gespielt, und hört sich schon mal ganz gut an ![]() Ich denke ich habs jetzt geschafft Vielen Dank für die Hilfe ![]() |
Patrick3001
01:04
Der t.racks hat auch ein ziehmliches Grundrauschen. Leider. |
T. Racks DS 2/4 einstellen ? Phil_W am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 9 Beiträge |
t .racks ds 2/4 deristes am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 9 Beiträge |
Hilfe t -racks ds 2/4 Chris93 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
T Racks DS 2/4 frage Bl4cKr4iN am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 39 Beiträge |
Fragen zum T Racks DS 2/4 deristes am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 11 Beiträge |
limiter einstellen bei T-Racks DS 2/ 4 - Bezugspunkt? DaRuLe2 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 11 Beiträge |
The t.racks ds 2/4 einstellen - 4 Subs & 2 Tops megarien am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 14 Beiträge |
The Tracks DS 2/4 einstellen JimboV am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 4 Beiträge |
The t.racks ds 2/4 einstellen freinhauser am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 5 Beiträge |
THE T.RACKS DS 2/4 Keine Verbindung mehr Möglich! Devilor am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.445
