T. Racks DS 2/4 einstellen ?
Phil_W
#1 erstellt: 22. Jan 2010, 18:52
hab mir jetzt nen T.Racks gekauft, komme aber mit der konfiguration überhaupt nicht klar.
Vllt kann mir ja jemand von euch da helfen.
Meine Anlage besteht aus 2 LBT 1121 und nem LBB115 mit Kappalite.
Irgendwie bekomme ich das Teil nicht übern PC verbunden, weder über RS232 Port noch über USB Adapter. Muss ich da am Controller selber noch was aktivieren?
Und wie stelle ich das Teil OHNE pc vernünftig ein? ist leider alles nicht ganz selbsterklärend
hoffe jemand kann mir helfen
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 22. Jan 2010, 18:56
Bezüglich Bedienung:
http://www.youtube.com/user/darkzone14#p/a/u/2/qxT4gm2UUo4
Eigentlich selbsterklärend und easy, nachm bissle rumspielen weiß man wies geht Ich hab ca. 30minuten gebraucht, vorher auch nie was von nem Controller gesehen/angefasst...
Am Gerät kannste noch auswählen wie du den verbinden möchtest, musst mal nachschaun was eingestellt ist...
Am Programm haste auch das richtige ausgewählt und auf "verbinden" geklickt?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Jan 2010, 19:17 bearbeitet]
Phil_W
#3 erstellt: 23. Jan 2010, 23:06
Ist das dein Video?
Danke auf jeden fall erstmal dafür hat mir echt geholfen.
Welche "Trennungsart" (mir fällt grad nicht ein wie mans nennt) sollte ich denn für Subsonic und Trennung von Tops & Subs nehmen ? und wo soll getrennt werden?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 14:55
Ne, ist nicht mein Video, ist von Ralle hier ausm Forum. Hab das Teil aber auch gehabt
puhh gute Frage ich hatte Tops immer 18db/Oktave butterworth und subs 12db/Oktave butterworth (wg. Bandpass bei mir).
Ich sag mal so es muss halt einfach nen stimmigen sound geben
was sind das denn für Lautsprecher?
Musst vom Gehör schaun was gut klingt, generell würd ich sagen subs ca. 40-100Hz Tops 100Hz-20kHz, mit der genauen Trennung lass einfach dein Ohr entscheiden.
Phil_W
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 18:46
steht im anfangspost
habs jetzt so wie im video bei 122 getrennt.
und wie siehts mit dem lowcut fürn sub aus? dachte eigentlich der sollte immer recht steil sein mit 48db/Oktave aber im Video warens glaub ich 24
emger
#6 erstellt: 24. Jan 2010, 19:40
Würde den lowcut sogar eher mit 18 oder 12 db setzen.
Auch würde ich immer ne kleine Lücke lassen zwischen den Trennfrequenzen, so 20Hz bei 18 db passt meist ganz gut.
dann die LBT so 110 und die kappas 90.
Gefällt mir persönlich meist ganz gut das Top tief anzukoppeln, 100 - 80 geht auch noch dann aber das Top steil und den Sub flach trennen.
Phil_W
#7 erstellt: 24. Jan 2010, 21:40
mit lowcut meinte ich jetzt eigentlich den subsonic. hab den derzeit bei 40hz und 24db
sollte ich da nicht lieber 48db nehmen ?
emger
#8 erstellt: 25. Jan 2010, 01:02
Mit lowcut mein ich auch den Subsonic.
Kommt natürlich auch drauf an wo dein lowcut sitzt aber bei 40 Hz kannst du beim deinem Sub locker 18db oder auch 12 nehmen.
[Beitrag von emger am 25. Jan 2010, 01:03 bearbeitet]
kikki_(m)
#9 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:52
ich klinke mich hier einfach mal ein, weil ich den T.racks auch nicht mit dem PC verbunden bekomme. Ich weiß zwar auch, wie man ihr manuell einstellt, aber das ist ja schon ein wenig Gefummel.
Jedenfalls wollte ich ihr über einen Adapter auf USB mit dem PC verbinden. Die Treiber sind installiert und der Adapter wird im Gerätemanager angezeigt. Im Programm dazu habe ich auch den richtigen Port (COM3) eingestellt.
Öffne ich das Programm mit angeschlossenem Controller bekomme ich die Meldung "RS232 Connection failed. Please select another port.". Ich hab auch mal versucht den Controller anzuschließen und dann erst den PC hochzufahren, hat aber nichts genutzt. Dabei hatte ich den Controller auch mal an und mal aus.
Weiß jemand, was ich noch falsch machen könnte, oder was ich versuchen sollte? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Danke schon einmal.
Christian
the t racks ds 2/4 einstellen
Hastix333 am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  13 Beiträge
t .racks ds 2/4
deristes am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  9 Beiträge
Hilfe t -racks ds 2/4
Chris93 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  3 Beiträge
T Racks DS 2/4 frage
Bl4cKr4iN am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  39 Beiträge
Fragen zum T Racks DS 2/4
deristes am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  11 Beiträge
limiter einstellen bei T-Racks DS 2/ 4 - Bezugspunkt?
DaRuLe2 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  11 Beiträge
The t.racks ds 2/4 einstellen - 4 Subs & 2 Tops
megarien am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  14 Beiträge
The Tracks DS 2/4 einstellen
JimboV am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  4 Beiträge
freinhauser am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  5 Beiträge
t.rack DS 2/4
XxScrubsxX am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedValeron83Brien
  • Gesamtzahl an Themen1.561.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.677
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
