Subwoofer Selbstbau
HK_Audio
#1 erstellt: 08. Sep 2008, 18:54
Guten Tag
zu meiner jetztigen kleinen anlage (t.amp 1050, 2x the box pa 15, behringer mixer dx626) möchte ich mir noch ein paar subs bauen
ich hab noch einen eq mit einem sub ausgang, einen kleinen amp mit 2x 120 watt rms an 4 ohm und 2 tieftöner dhy 1530 (ich weiß die sind scheiße, aber vorhanden^^)
könnte man aus diesen sachen i-was gutes bauen?
zu beschallen is ein zimmer mit 6m x 4m, wobei über die 6m eine dachschräge ist.
(also 24 m² grundfläche und ca. 48 m³ raumvolumen)
weiter daten
t.amp 1050:
2x525 watt rms an 4 ohm
2x350 watt rms an 8 ohm
the box pa 15:
320 watt rms an 8 ohm
640 watt max.
mixer:
3 kanal
(so im einsatz. soll auch so bleiben)
vorhanden:
eq:
2x 15 band + sub out
verstärker:
2x120 watt rms an 4 ohm
dhy 1530:
durchmesser 15" = 38cm
150 watt rms an 4 ohm
250 watt max
frequenzbreich: 20-4000 hz
resonanzfrequenz: 35 hz
schalldruck: 88,6 dB
vas: 697 l
Qts: 1,63
gewicht: 2910 g
könntet ihr mir vielleicht sagen, wie ich aus diesen komponenten einen doppel bzw. zwei subs bekomme!
wenn du lautsprecher zu schlecht sind, bitte vorschläge für bessere aber bitte nicht zu teuer (leistung vom amp 120 watt)
mfg martin
Strapsenkönig
#2 erstellt: 08. Sep 2008, 21:34
Willkommen im Forum.
Für solche Sachen würde ich mich mal an Jobsti wenden.
Jobst-Audio
Der entwickelt selber Lautsprecher.
Ansonsten mach Yavem sowas glaube ich auch.
mfg Silent
[Beitrag von Strapsenkönig am 08. Sep 2008, 21:48 bearbeitet]
*xD*
#3 erstellt: 08. Sep 2008, 21:51
Hi
brauchst du nicht machen, aus den Daten lässt sich nichts simulieren. Klingen außerdem bescheiden und kommt kein Bass raus (wie auch wenn man kein passendes Gehäuse bauen kann).
Was verstehst du unter "nicht zu teuer"? Ansonsten empfehle ich mal den HAS-212 von http://jobst-audio.de/. Kannst du auch in der Single-Version bauen, je nach deinen Ansprüchen, der einzelne macht immerhin schon satte 114db.
[Beitrag von *xD* am 08. Sep 2008, 21:51 bearbeitet]
HK_Audio
#4 erstellt: 08. Sep 2008, 21:56
also so viel wollte ich nicht ausgeben
will ja nur den bass ein bisschen verbessern
das haus sollte noch stehen bleiben
ich hät so mit 200 euro maximal gerechnet
aber wirklich äußerste grenze
hab ja nur einen amp mit 2x120 watt rms und die 2 tieftöner
und nen neuen amp will ich nicht kaufen
DaCHRlS
#5 erstellt: 09. Sep 2008, 00:03
Es hat mal hier jemand ein Gehäuse mit 570 (oder so) Litern gebaut, kam aber nix raus...bekomme die Werte auch nicht durch die WinISD-Plausibilitätsprüfung, aber vielleicht bin ich nur zu blöde dafür
Die TSP sind:
Qms: 2,11
Qes: 0,63
Qts: 1,17
FS: 35 Hz (+-20%)
Pe: 150 Watt
SPL: 90 db (+-3 db)
FO: 30 Hz
Datenblatt: http://www2.produkti...precher_DYH_1530.pdf
Telefonnummer von "Zhejiang Tongxiang Electronic Industry Co." ist auch angegeben. Ich würde fast wetten das selbst die leugnen in 2001 das Ding mal produziert zu haben...
[Beitrag von DaCHRlS am 09. Sep 2008, 00:07 bearbeitet]
DaCHRlS
#6 erstellt: 09. Sep 2008, 00:15
In dem avisierten Budget könnteste zum Beispiel 2 LBH-Hybriden bauen. Beim Jobsti auf der Seite sind schon preislich passende Sachen, deshalb wurde die auch bereits verlinkt! Guckst Du zum Beispiel mal da: http://jobst-audio.de/Entwicklungen/LBH-112/lbh112.htm
...oder eben auch mal bei den anderen Subs, was die für Chassis haben, wie die klanglich und vom Pegel her eingeordnet werden und was das Chassis dann im Endeffekt kostet. Die Hybriden kannste zur Not laut Beschreibung mit den 12" Kenford bauen, die kosten Euro 30,00 pro Stück...immer noch besser als in die Mogelwoofer die Du bereits hast noch mehr Zeit und Geld zu investieren...
Chris
*xD*
#7 erstellt: 09. Sep 2008, 21:43
Hmm, Hybrid ist für den Zimmereinsatz wohl nicht die erste Wahl. Ich würde eher auf nen netten BR setzen.
Du bist nicht zu blöde dafür, nur hast du den Praxisbezug vergessen: Welcher Subwoofer hat denn bitte ein QTS von über 1? Das haben nur ganz kleine Mitteltöner wie 5", Subwoofer liegen meist um die 0,3-0,4, es gibt auch welche mit sehr niedriger Güte (0,19 von 18S ist das niedrigste mir bekannte), es gibt auch Hifis mit 0,7 rum, aber über 1 kommt praktisch keiner.
Dann 150W Sinus. Lustig. Ich schätze mal 1,5" VC.
Ok, der HAS 212 dürfte dann gut im Rahmen liegen. Geht sehr tief und ist kompakt, taugt mit knapp 120db auch für die 40-Mann Party. Mit deinem Amping lassen sich wohl etwa 117-118db realisieren, und das ist WEIT jenseits von Zimmerlautstärke (etwa 4-Mal so laut).
Kommt dann mit Holz und einfachem Finish auf etwa 170€.
Eine Weiche muss allerdings noch her, könnte man eventuell auch selbst kostengünstig (rund 10€) realisieren.
T.Amp 1050 und Sub ?
hio am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  112 Beiträge
ergänzung zu t.amp 1050
Amokalex am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  17 Beiträge
T.AMP TA 1050
Alfi96 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
The T.Amp Ta 1050
jenes am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  8 Beiträge
t.amp ta-1050 mit 4 ps-boxen
Flippness am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  4 Beiträge
T.amp 1050 noch zu retten?
emger am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  5 Beiträge
leistung von t.amp 1050 OHNE lüfter ?
butsebien am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  12 Beiträge
Stromaggregat und t.amp 1050 MK-X
DavidAnderson am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  4 Beiträge
4 Arls an einer T.amp 2400
event-Kassel am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  14 Beiträge
The t.amp TA1050 anschließen
Megachecker1 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryannar
  • Gesamtzahl an Themen1.560.837
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.996
