| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschlüße Mischpult/verstärker/passive Boxen | |
Anschlüße Mischpult/verstärker/passive Boxen+A -A |
Stefan151265
erstellt: 02. Dez 2012, 12:41
Hallo zusammen, zuerst mal muß ich sagen das ich so gut wie keine Ahnung habe aber einen Plan ;-) Ich benötige für Präsentationen und Vorträge >200 Personen eine Tonanlage mit Mischpult, folgende Kriterien sollte das Mischpult erfüllen: Eingänge für bis 6 Mikrofone Ausgänge für bis 4 passive Boxen Jeder Kanal einzeln regelbar von der Lautstärke und höhen/Tiefen sowie Bass. Dazu benötige ich ja einen Verstärker um den Boxen einen Ton zu entlocken. Wie funktioniert das ? Ich stelle es mir so vor das der Verstärker seine Leistung an das Mischpult gibt und ich es hier regeln kann ? Wenn ich jetzt Zusatzgeräte anschließen möchte wie CD/DVD oder Notebook, gehe ich dann an das Mischpult oder an den Verstärker ? Ich fahre morgen zum Musikhaus Thomann um mir entsprechendes Equitment zu kaufen, würde mich vorab aber gern informieren. Gekauft hatte ich mir bereits Behringer Eurolive B215D aktive Systeme mit Mischpult Behringer Xenyx X1222. Die Boxen sind mir allerdings vom Volumen zu groß und zu schwer zudem das Mischpult mit zuviel "Schnickschnack" was ich nicht brauche...auch sollten es passive Boxen sein da es schnell auf und abgebaut sein muß und umso weniger Kabel rumliegen umso besser. Dies gebe ich zurück. Kann mir jemand was empfehlen was meinen Anforderungen entspricht und meine Fragen beantworten ? Preislich sollte die ganze Geschichte um € 500 liegen. Achja, ich habe noch 2 Vox Venue PA 112H stehen, leider finde ich auch im Netz nichts welche Leistung diese haben, kennt die vielleicht jemand und kann mir Daten nennen ? Viele Fragen und ?? meinerseits. Danke und einen schönen 1 Advent. Gruß Stefan [Beitrag von Stefan151265 am 02. Dez 2012, 12:43 bearbeitet] |
Mr_DnB
erstellt: 02. Dez 2012, 14:09
puhhh 1000 Fragen! Es ist nicht zu übersehen, dass du absolut neu auf dem Gebiet bist.
Lies dich mal wo in die Grundlagen ein. Der Verstärker gibt seine Leistung natürlich nicht an das Mischpult ab sondern an die Boxen. Laustärke kannst dann entweder am Mischpult oder am Drehregler des Verstärkers einstellen. Ich würde dir ganz klar zu aktiven Boxen raten. Da kannst du die Lautstärke an der Box einstellen und brauchst somit keine (teure) 4 Kanal Endstufe. Das ganze sieht dann so aus: Deine ganzen Zuspieler wie CD oder Notebook kommen an die Line Ins des Mischpults. Vom Mischpult gehst du dann mit XLR Kabeln zu den aktiven Boxen. Simpler gehts nicht. Lg Martin |
Stefan151265
erstellt: 02. Dez 2012, 15:00
Danke für die Antwort. Also der Verstärker gibt seinen Ton an die Boxen, wofür ist dann der Boxenausgang am Mischpult ? Die Verstärker/Endstufen die ich gesehen habe hatten alle nur Ausgänge für 2 Boxen, ich benötige für 4 Boxen! Aktive würde ich ungern nehmen da diese gesondert Strom brauchen, ich möchte unnötige Kabel gern vermeiden. Gruß Stefan |
Daswarich
erstellt: 02. Dez 2012, 16:07
Ich habe ne kleine Frage zu deinem Budget. Ist das schon inkl. Zubehör, wie Kabel oder Boxenständer? Bei 4 Lautsprechern hast du leider das Problem, das du eben auch 4 mal Kabel und 4 Stative brauchst. Und dann wird das Budget schon ziemlich knapp, weil das Zubehör auch reichlich kostet. Also ich wüsste nicht wie es klappen sollte, das alle Wünsche erfüllt werden und das Geld reicht. |
Kassenführer.
erstellt: 02. Dez 2012, 16:26
Hier ist ja gar kein Verständnis für die Technik da! Die Frage ist auch, warum vier Boxen? Mit Boxenausgang meinst Du den Main Out? Der gibt das (gemischte) Hauptsignal aus! Und je nach Box gehst Du dann direkt in die Box (aktiv, Verstärker integriert), oder halt in den Verstärker, welcher das Signal verstärkt(AH, daher heißt das Ding Verstärker) und von da in die Boxen(passiv)! Für 500€ wirst Du sehr schwer 4 Boxen plus 4-Kanal-Verstärker plus Mischpult finden! Was ich auch nicht verstehe: Du scheintst ja bereits bei Thomann etwas gekauft zu haben. Hast Du Dich nicht beraten lassen? |
Stefan151265
erstellt: 02. Dez 2012, 18:53
Von der Technik leider keinen Plan, bisher nur Stereo mit oxenanschlüßen auf der Rückseite und gut war. Mit Boxenausgang meine ich den Lautsprecherausgang bzw Anschluß. Bei Thomann war eigentlich nur die Absicht Funkmikro´s zu kaufen, das mit den Behringer Bundle war eher ein Spontankauf ohne mich beraten zu lassen. ;-( So wie ich es jetzt verstehe geht der Verstärkler) in das Mischpult und wieder zurück in den Verstärker und von da gehen die Lautsprecher ab...sozusagen als Schleife zu verstehen? Also Verstärker hat den Sound und schleift diesen durch das Mischpult und bekommt ihn wieder zurück zu den Lautsprecherausgängen ? Wofür sind die Lautsprecherausgänge am Mischpult,,,für aktive Boxen ? Sind die Lautprecherausgänge am Verstärker immer mit Schraub oder Klemmverschluß oder gibt es auch welche mit XLR bzw Klinkenausgang ? Lautsprecherständer brauche ich nicht, diese stehen auf dem Boden. Budget kann bis € 700 hochgesetzt werden. Sorry die vielen Fragen, aber wie ihr lest habe ich keine Ahnung davon. Danke und Gruß |
Kassenführer.
erstellt: 02. Dez 2012, 19:06
Also dann fangen wir mal an! Richtung des Audiosignals: - Bei passiven Fullrange Quelle(PC/MP3-Player, etc.)>Mixer>Verstärker>Boxen - Bei aktiv Fullrange Quelle(PC/MP3-Player, etc.)>Boxen -Bei 2.1/2.2 passiv Quelle(PC/MP3-Player, etc.)>Mixer>Frequenzweiche/Managementsystem(T.Rack DS 2/4)VerstärkerTops> Tops >Verstärker Subs>Subs -Bei 2.1/2.2 aktiv Quelle(PC/MP3-Player, etc.)>Mixer>Subs>Tops (sofern High Out und FW im Sub und kein DS vorhanden ist) Nochmal: Warum 4 Boxen? Und Boxen, die auf dem Boden stehen sind suboptimal! Da erreicht der Schall doch keine hinteren Reihen, sondern bliebt vorne an den Stühlen hängen! |
Stefan151265
erstellt: 02. Dez 2012, 19:24
Hier benötige ich die erste Variante, es sollen Mikrofone und Notebook mit Powerpoint mit kleinem vertontem Film angeschloßen werden. Eventuell auch mal Musik oder Film per CD/DVD. Macht es echt so einen Unterschied ob die Boxen auf Ständer oder Boden stehen ? 4 Boxen da ich denke das die Leute neben den Boxen die Ohren abfallen und diejenigen die weiter weg sitzen nichts hören...deswegen wollte ich 4 St. So habe ich jetzt verstanden: Verstärker in das Mischpult, im Mischpult die Mikro´s/Notebook/CD Player usw. dann geht der Ton zurück in den Verstärker und von da die Lautsprecher ab ? Bei einem 2 Kanal verstärker könnte ich dann auch nur 2 Lautsprecher seperat am Verstärker von der Lautstärke steuern. Die Eingänge am Mischpult (Mikro/CD/Notebook) kann ich dann am Mischpult von der Lautstärke und klang steuern bis diese zum Verstärker weitergehen ? Danke |
muetze67
erstellt: 02. Dez 2012, 20:18
Nochmal: Das Signal geht vom mixer zum Verstärker und dann zu den boxen mit dem mixer regelst du Lautstärke und Ton ja es macht einen Unterschied,ob du stative nutzt oder nicht. |
Stefan151265
erstellt: 02. Dez 2012, 20:37
OK, die Lautsprecherausgänge am Mischpult wären dann für aktive Boxen nehme ich an ? Der Verstärker schleift sein Signal sozusagen durch das Mischpult um es dann an die lautsprecher weiter zu geben und im Mischpult selber kann ich das Signal dann variieren vom Klang und Lautstärke der angeschloßenen Komponenten...soweit richtig? Das mit dem LS Ständern leuchtet mir ein, nur zeitlich ist es wieder mehr ;-( Hintergrund ist das isch öfters mal eine Präsentation ausrichte für eine Firma mit ca. 150-200 Personen. Hier habe ich maximal 25 Minuten zeit um alles aufzubauen dazu gehören: -Beamer/leinwand -2 x Hand und 2x Headset jeweils drahtlos -1x Schnurmikro mit Ständer -Tonanlage, hier habe ich bisher mit 4 Satellieten sowie einem einfachen Home verstärker/Receiver gearbeitet und einem Monacor Mischpult. Funktioniert auch, nur wollte ich das etwas professioneller gestalten. Gruß |
Mr_DnB
erstellt: 02. Dez 2012, 21:12
Du musst erst mal lernen, was ein Verstärker und was ein Mischpult ist. Das würde alles klären.
Sorry aber da wird nix durchgeschliffen oder sonst was Das Mischpult gibt über den "MAIN OUT" das gesamte Musiksignal an den Verstärker. Dieser VERSTÄRKT das Signal und gibt es dann an die PASSIVEN Boxen weiter. Da geht nichts wieder zurück oder so! Hast du AKTIVE Boxen, so gibt das Mischpult das Musiksignal direkt über MAIN OUT an die Boxen!Lg Martin |
Daswarich
erstellt: 02. Dez 2012, 23:18
Wäre für so einen Fall nicht vielleicht sogar ein Powermixer nicht schlecht? Da steckt dann im Mischpult schon der Verstärker. Die Leistung sollte doch für Präsentationen reichen. Damit hat man auch das leidige Thema des Signalwegs umgangen ![]() Einfach Powermixer hinstellen, Boxenkabel dran, Mikros dran, evtl. CD Spieler dran und fertig. *Edit* Hab an sowas gedacht http://www.thomann.de/de/peavey_pvi_8b.htm [Beitrag von Daswarich am 02. Dez 2012, 23:25 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 02. Dez 2012, 23:49
müssen den unbedingt alle 4 Boxen einzeln geregelt werden ? Power Mixer wäre das einfachste kannst du aber dann nur 2 Kanäle regeln http://www.thomann.de/de/samson_xml_410.htm http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_104.htm |
Mischpult für den Heimgebrauch tkretsch am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 6 Beiträge |
Suche Musikanlage mit Mischpult UFO3 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 21 Beiträge |
Mischpult > Boxen Sailor155 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 43 Beiträge |
PA Boxen an Mischpult anschließen Exverp am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 26 Beiträge |
Wichtig! Passive Boxen bis ca. 200? ! LeonLion am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 21 Beiträge |
Passive PA Boxen Persönliche Hilfe Heistmer am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 31 Beiträge |
Mischpult okidokay am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 22 Beiträge |
Kauftipp Mischpult klauscoll am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 25 Beiträge |
SUCHE :Boxen, Verstärker, Mischpult mit hoher Qualität Jayhoon am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 30 Beiträge |
Kaufberatung Mischpult VivaChile am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 16 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.588
