| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Passive PA Boxen Persönliche Hilfe | |
Passive PA Boxen Persönliche Hilfe+A -A |
Heistmer
erstellt: 01. Dez 2010, 16:15
Hallo Leute ich habe nun viele Foren abgegrast aber zu keinen richtigen Ergebnis gekommen. Ich Habe vor mir eine Pa-Anlage zusammenzustellen. Ich brauche nicht die besten Komponenten da ich sie mal aufen Acker aufstellen will oder mal aufen Geburtstag Personen ca bis 50 Mann. Ich habe bereits eine Solton SPA 550 und eine DAP Palladium 1600 Endstufe und einen Composer MDX2600 von Behringer sowie einen EQ. Eine Aktiv Weiche wäre nicht das Problem noch dazu Zukaufen! Nun stelle ich mir die Frage wenn ich bei Thomann reinschaue ob ich mir nun ein oder zwei subs kaufe hatte den THE BOX T18 im auge, Welche Topteile ich nun nehme bzw was sind den nun genau Topteile weil explizit topteile gibts da nicht nur Fullrange Boxen oder sollen das die Monitore sein ? Weill sonst habe ich mir Überlegt erst zwei THE BOX PA 252 ECO MKII zu kaufen und dan die Subs noch dazu nehmen ? Preislich liegen mir die Boxen so ganz gut und alt zu schlecht soll die Hausmarke ja nicht sein habe ich gehört !? Vielen Dank schon mal |
zigenpeter
erstellt: 01. Dez 2010, 17:18
hi Also erstmal würd ich sagen du solltest da budget ein bisschen eingrenzen !! sonst kriegst hier ganz schnell extreme antworten !! hehe wenn du sie auf nem Feld oder irgendwo draußen oder in kellern betrieben willst würd ich immer kunsstoff oder holz mit strukturlack nehmen weil FIlz versift extrem schnell hab das Problem bei meinem Tops !! Also die Thomann Sachen sind für hobby partys wo so oder so alle hacke sind vollkommen ausreichend !! also tops würd ich die hier nehmen The Box 302 und dazu 1 oder 2 subs dazu --> the box t18 sollte vollkommen ausreichen !! meiner meinung nach aber belehrt mich gern eines besseren !! mfg |
Heistmer
erstellt: 01. Dez 2010, 17:41
dsa hört sich ja schon mal ganz gut an aber kann ich den nicht die THE BOX PA 252 ECO MKII als <topteile nutzen ? Preislich bis ca 200 € pro Topteil und Bass ca 300 |
Big_Määääc
erstellt: 01. Dez 2010, 18:21
auch ganz net ist die DAP X-10 (200Euro) als Topteil und der DAP X-15B (280Euro) als Sub dazu nen paar Distanzstangen und gut natürlich brauchst du noch ne Ativweiche die JB System EC 102 wird gern empfohlen (80Euro) ganz ehrlich die Eco MKII ist nicht wirklich gut und der T18 hat zwar nen schönen Treiber drin, abba wenn ich die Konstruktion sehr, in der er arbeitet, wird mir schlecht |
Heistmer
erstellt: 01. Dez 2010, 19:06
Die Teile von DAP sind warscheinlich wohl nicht schlecht aber haben doch weniger Leistung und sind Teurer oder liege ich da faltsch mir kommt es nicht auf den Spitzenklang drauf an. Lieber etwas günstiger und mehr Power |
An@log
erstellt: 01. Dez 2010, 19:16
Genau das ist das falsche Denken. Auf die Watt kommt es nicht an, sondern auf den Wirkungsgrad. Zudem kann man sich auf die Angaben der Hersteller sowieso nicht verlassen, da hier alles verschönt wurde. Auch wenn die ECO groß und toll aussieht... Das Ding kann nichts und die Daps schießen das Ding gleich zwei mal auf den Mond (mal übertrieben gesagt )Und keine Angst, Spitzenklang haste auch bei den Daps nicht [Beitrag von An@log am 01. Dez 2010, 19:18 bearbeitet] |
Heistmer
erstellt: 01. Dez 2010, 19:25
okay aber über die DAP´s hab ich noch nicht viel gelesen und bei Thomann sind über die The Box nur prositives feedback gegebn wurde. Also sollte ich auf ein getrenntes System auf jeden fall setzen wie zum bleistift - die DAP X-10 als Topteil und der DAP X-15B als Sub oder -die tops The Box 302 und dazu the box t18 wobei halt die Wariante von Thomann doch günstiger ist aber welches System ist wohl besser ? Und bei mir Steht immer noch ein Fragezeichen bei den Unterschied zwischen einer Fulrange Box und einen Topteil ? wenn mir das noch mal jemand erklären könnte !? |
An@log
erstellt: 01. Dez 2010, 19:32
Also zum Party machen reicht das Thomann Set bestimmt auch aus. Bei dem the Box Sub musst du aber aktiv trennen, da dieser keine Weiche für die 302er hat. Das Dap Set klingt definitiv besser. Mit zwei Subs kannste schon einige Leute beschallen. Zudem könntest du anfangs passiv trennen, dh. du benötigst nur eine Endstufe. Die DAP Subs haben eine richtige passive Weiche integriert. Du gehst von der Endstufe in die Subs und danach weiter in die Tops -> fertig. Als Top kannst du eigentlich alles bezeichnen was über den Subs steht Eine Fullrange Box kann eben auch mal ohne Sub für ein paar Leute auskommen. Ein reines Top kann kein Bass (muss es auch nicht können). |
Heistmer
erstellt: 01. Dez 2010, 19:47
Das Aktiv Trennen wäre nicht das Problem. Nun Wäre natürlich schon beide Systeme mal in Live zu hören aber das wird wohl nichts. Ich Glaube nur einfach das aus den Daps nicht so viel druck rauskommt als von den The Box system !? Aber das Dap system würd wohl besser klingen das ist nun so meine vermutung ?! ahja für wie viel Leute sollte den deiner meinung das System ca sein mit 2 subs? |
Big_Määääc
erstellt: 01. Dez 2010, 20:35
der T 18 macht nur Dröhnbass um 100Hz rum, das Ding ist eig ne Fehlkonstruktion um ein schönes LS-Chassi, einfach zuuuu kompakt gebaut guck dir doch nur mal das Manual von dem Teil an, da ist alles angegeben in der Hinsicht ist Thomann nen guter Laden, wenns schon billig ist, dann zeigen sie wenigstens wie billig es ist |
Der_Köppi
erstellt: 01. Dez 2010, 20:36
Wofür willste eigentl. für 50 Mann 2 18"er Subs?:D |
BingoBongo04041984
erstellt: 01. Dez 2010, 20:39
Servus Weils Leute gibt (wie mich) die für ne Klassenfeier mit 11 Mann 2 15er Ciarewoofer an 1kW anschleppt... Bass ist doch was feines |
Der_Köppi
erstellt: 01. Dez 2010, 20:42
Ich krieg mit 2 12"ern und 50 Mann 20 Jahre Party mit Bass weg geballert;) "BISSEL" oversizze wa:P |
Heistmer
erstellt: 01. Dez 2010, 20:45
und wie schaut es aus wenn ich die subs hier nehme BEHRINGER B 1800 X PRO sind ja genau so teuer wie der t 18 ? |
Der_Köppi
erstellt: 01. Dez 2010, 20:50
Ich kenne den Sub net, aber wie siehts denn mit nem Selbstbau Sub aus? |
Heistmer
erstellt: 01. Dez 2010, 20:54
hab ich bisher wenig erfarhung habe schon mal 2 bassreflex bassboxen gebaut und die sind soweit nicht schlecht aber was nun PA angeht weiss nicht wo ich die treiber hernehme und wo die gehäuse bestimmungen sind usw ... Könntest mir ja mal nen link geben wo sowas evt beschrieben ist bzw wo man die treiber bekommt ... |
Der_Köppi
erstellt: 01. Dez 2010, 21:01
Big_Määääc
erstellt: 01. Dez 2010, 21:07
[Beitrag von Big_Määääc am 01. Dez 2010, 21:09 bearbeitet] |
Der_Köppi
erstellt: 01. Dez 2010, 21:34
Da gibts edliche Pläne, oder?;) |
Big_Määääc
erstellt: 01. Dez 2010, 21:51
ja, so ein oder 2 Stück glaub auch iwo Pläne für nen W-Bin |
Der_Köppi
erstellt: 01. Dez 2010, 22:01
Ne sry, war der Fred von wegen: Kenford 12 im Rudel für Party PA... Habsch verwechselt sry;) |
zigenpeter
erstellt: 02. Dez 2010, 07:36
Hi wie der T 18 klingt kann ich leider nicht sagen ! hab nur die den 115 achat und den Tp218/1600 gehört und der drückt mal richtig ist aber wohl für dein zweck zu groß und globig !! aber was ganz anderes hab ich gesehen was im Preis sein sollte ! kenn ihn zwar genau nicht aber die subs beim dave 15+ war klasse deswegen könnte der vll auch was sein . http://www.thomann.de/de/ld_systems_lde_sub15.htm LD SUb 15 !! mfg |
Big_Määääc
erstellt: 02. Dez 2010, 08:58
der LD 15 is auch hübsch ![]() und allemal besser als der T18 nur der hat halt den Dröhn-Popmusik-Bass |
Lord-Metal
erstellt: 02. Dez 2010, 11:33
Irgendwie hab ich das Gefühl, Thomann baut gerne auf Kompakt Könnte mir gut Vorstellen, das die 18er in nem anderen Gehäuse besser Spielen! Das selbe ist bei meinen t.box CL 115 Subs, hab die Treiber mal in nen ARLS gesteckt und siehe da, man erkennt beim direktvergleich Welten Wenn The Box, dann lieber gleich zur PRO TP/Achat Serie greifen. Konnte die Pro TP Single 18er hören (18 Sound) und die sind ganz Ordentlich, jedoch leider nicht mehr Verfügbar. Der rest wird sicher nicht viel schlechter Spielen wegen China bestückung... Aber lassn wir mal wieder etwas die Leute Vorschlagen und mit Subs spekulieren, der Markt hat definitiv ZU VIEL Auswahl |
Heistmer
#25
erstellt: 02. Dez 2010, 16:50
okay ich denke mit den selbstbau lasse ich das lieber ... es kommt mir nicht auf die größe oder das gewicht des subs an sondern der soll ordentlich was wegdrücken ^^ und das zu nen guten Preis also bei den 300 € ca |
Big_Määääc
#26
erstellt: 02. Dez 2010, 17:55
da du dich ja eh nicht vom 18Zöller abbringen läßt wär vll der Wharfedale DLX-18MB was für dichliegt so bei 350 Euro und gibt es in 8 und in 4 Ohm |
Der_Köppi
#27
erstellt: 02. Dez 2010, 18:27
Hat den Dadl net? Der soll jedenfalls für den Preis unschlagbar sein;) |
Big_Määääc
#28
erstellt: 02. Dez 2010, 18:36
pssssssst .... ich glaub schon und iwer hier hatte den mal und hat ihn schon bald wieder zurückgegeben weil innen nicht alls so doll war wie's draußen dransteht. soll abba doch nicht so schlecht sein für den Preis |
Der_Köppi
#29
erstellt: 02. Dez 2010, 18:39
Wieso pssst...? ![]() Er ist stolz drauf und ihm gefallen sie, das ist die Hauptsache ![]() Wars Bummi? Aber der hatte die auch ne ganze Zeit, bis der seine PA fast ganz erneuert hat...?! |
Heistmer
#30
erstellt: 02. Dez 2010, 19:36
800 Watt RMS ^^ ja hört sich schon mal gut an und dan 2 Stk davon dan hat die endstufe auch mal was sie braucht ! |
Der_Köppi
#31
erstellt: 02. Dez 2010, 21:20
Die Wharefedale? Tr..dem eher auf den Wirkunsgrad achten, RMS Angaben richten sich eher nach der Stufe;) |
Passive PA Boxen UFO3 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 86 Beiträge |
2 passive pa boxen 1Fusel1 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Passive PA- Boxen Bergius07 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 4 Beiträge |
Suche gute günstige passive PA-Boxen mecky008 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 11 Beiträge |
Passive Fullrange PA - Boxen für Garage Jörg_Paul_B am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 14 Beiträge |
Passive PA verkabeln cFoSs am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 17 Beiträge |
Aufbau passive PA-Anlage JackForce am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 14 Beiträge |
2.1 passive PA Anlage Anschließen XSiroskyx am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 13 Beiträge |
Hilfe bei PA-Boxen Kultanis am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 2 Beiträge |
Aktiver Sub an Passive PA anschließen ipponfighter am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMilkaistkeineSchokol...
- Gesamtzahl an Themen1.563.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.067
