the box 15LB075-UW4 BR-Gehäuse?
pps
#1 erstellt: 12. Nov 2012, 09:18
Hallo zusammen,
kann mir jemand vielleicht ein BR gehäuse für den oben genannten Sub berechenen.
Größe bzw. Abmessungen spielen keine Rolle.
Danke im voraus
#Dosenfutter#
#2 erstellt: 12. Nov 2012, 14:40
Das ist ein Chassis für einen offenen Einbau und darüber hinaus nur für einen Gitarren/E-Baß-Verstärker/Box. Mit einem linearen Hub von nur 0,8mm und einem Qts von 0,93 kannst Du einen Subwoofer damit knicken, da kommt nix raus, das ist einfach kein Chassis für Tiefton oder gar Subwoofer.
pps
#3 erstellt: 12. Nov 2012, 16:26
Was wäre z.b. mit dem
sub" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.thomann.d...tzspeaker_15.htm]sub
müsste jetzt ja ein sub sein wird ja auch im gehäuse verkauft.
Mich würde intressieren was man mit so einem billigen chassi erreichen kann.
Die grösse bzw. das gewicht spielt keine Rolle.
pps
#4 erstellt: 12. Nov 2012, 16:28
scauter2008
#5 erstellt: 12. Nov 2012, 17:32
was hast du damit genau vor ?
welche tops sollen drüber ?
welche aktiv weiche hast du ?
der 15" wäre ok
es gibt zu den hier auch einen tread, musst du mal suchen
pps
#6 erstellt: 12. Nov 2012, 18:39
Vor hab ich damit nichts besonderes private feste etc. eher neugierde
Tops hab ich 2 mackie c300z und eine tamp tsa 1400 rumstehn
Weiche weiss ich noch nicht leih ich mir vielleicht mal aus und entscheide dann..
Bin aus den beiträgen nicht so richtig schlau geworden
Kannst du mir vielleicht die liter für ein BR gehäuse bzw. die größe und länge des BR-rohrs ausrechnen??
scauter2008
#7 erstellt: 12. Nov 2012, 18:54
pps
#8 erstellt: 12. Nov 2012, 21:40
Ja hab den tread auch schon gesehen aber kann ich den lautsprecher nicht auch einfach in ein "normales" BR-gehäuse bauen??
Also einfach mit einem BR-rohr??
#Dosenfutter#
#9 erstellt: 12. Nov 2012, 23:02
Hö? der LMB115 ist doch eine normale BR-Kiste!? Du kannst die Ports auch als Rohr oder recheckig ausführen, wenn Du die Gesamtportfläche und -länge beibehältst. Man kann auch andere Portflächen gestalten, da muß man dann aber die Länge vom Port anpassen.
pps
#10 erstellt: 12. Nov 2012, 23:20
Und muss ich dann auch 4 kanäle machen oder kann ich auch nur einen oder 2 machen, natürlich umso größer.. denn es muss doch einen sinn haben das jobsti den genau so baut??
#Dosenfutter#
#11 erstellt: 13. Nov 2012, 03:09
Ja, geht auch 1 oder 2, also entweder selbe Fläche und selbe Länge oder eben umrechnen. Du kannst das z.B. mit BassCADe simulieren oder auch umrechnen.
2x doppel 15" Sub the Box 15lb075-uw4. Wie viele Personen?
*_Vincent_* am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  5 Beiträge
1x RCF 905 AS oder 2x the.Box 15LB075-UW4
simonsgl am 16.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  6 Beiträge
Welcher Treiber für 139l und 42Hz Gehäuse? The Box 15LB100, 15LB075 oder Kappa 15LF
LH5502 am 08.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  5 Beiträge
Gehäuse The Box Speaker 18-500
bassreaktor am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  25 Beiträge
The Box
Yavem am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
The BOX
pogoman3 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  8 Beiträge
The box
*guck_guck* am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  10 Beiträge
BR Gehäuse
am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  5 Beiträge
The Box Cl115 set
*guck_guck* am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  3 Beiträge
Delta 12lf vs the box 12/280
schlüter1250 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  52 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLennesan
  • Gesamtzahl an Themen1.559.065
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.779
