| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » BEHRINGER B 1800 X PRO | |
BEHRINGER B 1800 X PRO+A -A |
JimboV
erstellt: 23. Aug 2011, 20:57
Was haltet ihr von dieser Bassbox: "BEHRINGER B 1800 X PRO"? Die ist von Schalldruck und der Kundebewertung die scheinbar beste bei Thomann im unter 300€ Bereich. |
LeonLion
erstellt: 24. Aug 2011, 09:57
Behringer Lautsprecher Nunja, trotz allem sollen wie Bässe wohl für 300€ ganz okay sein. Hat sich letztens hier einer bestellt und war zufrieden. Willst du den kaufen? |
JimboV
erstellt: 24. Aug 2011, 10:44
Evtl schon. Gibts sonst noch Meinungen oder bessere Bässe unter 300€? (KEIN Selbstbau) |
LeonLion
erstellt: 24. Aug 2011, 10:55
Müssen es 18er sein? Wobei es an 15er kaum Angebote gibt, daher eigentlich nicht... |
JimboV
erstellt: 24. Aug 2011, 13:58
Naja eigentlich sind größere Chassis für Tiefe Töne ja schon besser. Die Bassboxen sind ja nicht umsonst so groß. |
LeonLion
erstellt: 24. Aug 2011, 15:12
Das ist richtig ![]() Den günstigsten 18er Sub kriegst du im Selbstbau für ca. 200 Gesamt. The Box 18-500 |
Bajero
erstellt: 24. Aug 2011, 16:06
Habe 2 von den Behringer Subs mit 2 1520 Behringer Topteilen gehabt (gewerblich genutzt) und war wirklich sehr zufrieden. Würde die jederzeit empfehlen. |
JimboV
erstellt: 24. Aug 2011, 17:00
@Bajero: Also hattest du auch genau die BEHRINGER B 1800 X PRO? 2. Der Woofer hat eine Frequenzweiche eingebaut. Also benötige ich gar keine aktive externe oder? 3. Was bedeuten die 2 dick gedruckten Begriffe im zusammenhang? - mit schaltbarer Frequenzweiche (mit Hoch und Tiefpass) - Empfohlene Trennfrequenz: 175 Hz [Beitrag von JimboV am 24. Aug 2011, 17:10 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 24. Aug 2011, 17:11
soll heißen du solltest dir eine aktive Frequenzweiche kaufen weil die 175Hz viel zu hoch für eine 18" schwabbelpappe ist. 120Hz ist da realistischer! |
JimboV
erstellt: 24. Aug 2011, 17:26
Also der Sub lässt alles durch, was unter 175 Hz ist. also 0-175 Hz? Und mit ner Weiche werden nur 0-125Hz durchgelassen? Aber was bringt das wenn der Bass nicht die etwas höheren Töne abbekommt? |
scauter2008
erstellt: 24. Aug 2011, 17:35
kauf dier doch entlich eine aktiv weiche wen das chasis zu hoch spielt verzehrt es |
JimboV
erstellt: 24. Aug 2011, 17:57
Jo aber vorher muss ich euch schon noch ein bisschen mit Fragen Quälen. ich möchte erst alles verstehen bevor ich was kaufe. Ich will nicht einer der käufer sein, die was kaufen aber keine Ahnung davon haben... In den Bewertungen habe ich gelesen, dass der auch ohne aktive Weiche gute Töne macht. Meinst du mit Verzerren Clipping? |
dj_suki
erstellt: 24. Aug 2011, 18:12
Das bedeutet, dass der Subwoofer eine passive Frequenzweiche eingebaut hat, die schaltbar ist. wenn du diese aktivierst, spielt der Sub das Signal bis 175 Hz und alles darüber wird an den Hi-Out weitergeleitet. Was dir die Leute hier sagen wollen, ist, dass eine passive Weiche in der Regel eh nicht das Wahre ist und hier im Besonderen zu hoch getrennt wird. Ich kenne jetzt diese Box nicht, allerdings denke ich, dass auch eine passive Weiche für den Anfang geht, wenn Subs, Weiche und Tops zusammenpassen. Bei meinem Peavey Hisys System fand ich das jedenfalls recht annehmbar. Aktiv, am besten mit Controller zu trennen ist natürlich deutlich besser. Da lässt sich einfach mehr rausholen. [Beitrag von dj_suki am 24. Aug 2011, 18:13 bearbeitet] |
JimboV
erstellt: 24. Aug 2011, 18:32
1. Und bei welchen Kriterien passen für dich die Dinge zusammen? 2. Würde z.B. das passen: 2x 4 Acoustic BCS-312und 2x Behringer B 1800 X |
scauter2008
erstellt: 24. Aug 2011, 18:36
kauf erst mal einen und ein aktiv weiche am Geld Scheins ja nicht zu liegen ![]() zu den tops würde er schon passen du kannst aber deutlich tiefer als 170hz trennen eher so bei 80-130hz |
dj_suki
erstellt: 24. Aug 2011, 20:12
Die Chance, dass es zusammenpasst ist, denke ich größer, wenn man Boxen vom gleichen Hersteller wählt, die auch zueinander empfohlen werden. Dann besteht zumindest die Hoffnung, dass der Hersteller sich auch was dabei gedacht hat. Bei der Passivtrennung kann eben leicht das Problem auftreten, dass der Subwoofer im Verhältnis zum Topteil zu laut oder zu leise spielt. Die Sachen die du ins Auge gefast hast, werden so gut oder so schlecht spielen, wie fast alles in dieser Preisklasse. Kein absoluter Schrott, aber eben auch nichts dolles. Wirklich helfen können, bei der Auswahl wird da kaum einer, weil die, die richtig Ahnung haben, soetwas nicht benutzen. Mach dir erst mal Gedanken, wo du mit deiner Anlage hin willst und was dir das Wert ist. Grundstein jeder Anlage sind erstmal vernünftige Topteile. Bist du mit deinen zufrieden? Dann kannst du dir überlegen, wie du darauf aufbauen willst. Evtl. schaust dir dann auch mal die Subs dazu an. Mit deiner TA 600 auch noch 2 Bässe befeuern zu wollen macht aber nicht so viel Sinn. |
kst_pa&licht
erstellt: 24. Aug 2011, 20:55
Ganz nüchtern betrachtet ist wurst was für eine Marke da draufsteht... Fakt ist aber das der "Wert" einer Box auf den Standpunkt bzw. den Kenntniss und Erfahrungsstand des Betrachters ankommt.... Habe ich also eher Erfahrung mit Billigmaterial gehabt a la Piezzobüchsen der bekannten Hersteller oder 10000W Wabbelpappen der gleichen Hersteller, wird der X1800 ein deutlicher Schritt nach vorne sein, da zumindest ne ordentliche Verarbeitung des Gehäuses vorhanden sein wird und auch das Chassis zwar günstig, aber schon Mal brauchbar ist. Wenn jemand gehobeneres material gewohnt ist dann schlägt er bei diesem Woofer die Hände über dem Kopf zusammen.... Um es kurz zu machen. Den Woofer möglichst in einem engen Frequenzband laufen lassen, 40-80Hz z.B. und aufpassen das du ihn nicht überfährst. Das Chassis kommt schnell an s Limit. Präzision bei gerninger Lautstärke ja. Kickbass eher nicht, schwimmt schnell... |
Was fürn verstärker für Behringer B 1800 X Pro momastieref am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 30 Beiträge |
4-A BCS-115HB vs. BEHRINGER B 1800 X PRO JimboV am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 6 Beiträge |
Behringer EP2500 und Behringer Super X Pro djcalvo am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
LMB-18 & Behringer B 1800X PRO djblind_simon am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 37 Beiträge |
Behringer CX2310 SuperX Pro "verwirrt" Dauntless32 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 5 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? Behringer CX3400 super X pro? Dell_1200mp am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 13 Beiträge |
Behringer Frequenzweiche Super-X Pro CX2310 gegrillt? HUCKSTABLE am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 27 Beiträge |
Behringer EPA900 mit aktivem Sub Behringer b1200d pro verbinden Simmel123 am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 5 Beiträge |
BEHRINGER Ultradrive Pro DCX2496 dabics am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
PRO MIXER Behringer DJX700 Heli1 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 19 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.700
