HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » rätselhafte BOSS-lautsprecher | |
rätselhafte BOSS-lautsprecher+A -A |
i-v-o
21:31
erstellt: 28. Nov 2007, |||
ja hallo ich sitz hier vor nem rätsel: ich hab hier 2 tops (es gibt gewinde in der unterseite) stehen, relativ gross komplett rechteckig, verbaut sin d 2 visaton chassiesun je zwei ht von motorola(!!) (zumindest steht des drauf. eine der boxen trägt einen schild mit der aufschrift BOSS..(der rest fällt mir grad net ein) und nun zu guterletzt: es sind keinerlei weichen verbaut(wusste gar nicht das es sowas überhaupt gibt). vllt. kann mir sonst einer sagen an was ich hier bin.. achja: die visaton chassies ham 100w und 8ohm |
schubidubap
21:41
die Motorola könnten noch die guten alten Piezos sein. mach mal Fotos. |
i-v-o
21:47
yo moin hat ich des eh ma vor... |
i-v-o
23:30
erstellt: 29. Nov 2007, |||
so hier mal bilder bin aber eh zu dem schluss gekommen dass es sich um eigenbau oder zumindest umbau handeln muss, da zwei verschiedene chassis verbaut wurden und sich überall überflüssige bohrungen finden... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() demnächst mach ich ma nen hörtest, muus aber erst noch kabel von spekon auf doppel-klinke auftreiben(falls es sowas gibt...) |
i-v-o
23:32
achja auf dem schildlein steht ``BOSS. a sound innovator```oder so ähnlich, anschluss sind 2 6.3mm klinke! |
Ralle14
23:32
Was ist denn Doppel Klinke? Sieht nich grade danach aus, als würden die Kisten nach was klingen -> Piezos. |
schubidubap
23:34
die alten motorolas waren noch ganz akzeptabel! wirklich schlecht sind die erst geworden als man versucht hat die dinger noch billiger zu machen. inzwischen kostet ein Piezo HT ja nur noch 2-3€ |
i-v-o
23:39
2x mal ``großer kopfhörer-anschluss``^^ |
Lord-Metal
23:52
Wo die Piezos sitzen, da sind ja mehr Bohrungen, sieht so aus als wären da mal Größere Hörner/Piezos drin und wurden nachdem sie Abgeraucht waren ausgetauscht. Bei den Bass-Chassie siehts auch so aus->waren Schrott und getauscht gegen iwas->Scheisse MfG Falko ![]() |
Ralle14
00:16
erstellt: 30. Nov 2007, |||
Abder dann brauchste doch nich einen Speakon auf "Doppel-Klinke" Adapter. Einfach nur nen Speakon auf Klinke Kabel, der andere Anschluss ist zum Durchscheleifen gedacht. ![]() |
i-v-o
14:56
wie gesagt ich werd die dinger heut oder moin ma hochfahren... lass euch dann wissen ob die irgendwas taugen |
bluesbandit
17:06
Na ja, Boss sind halt die Bodeneffekte von Roland. Da hat halt so ein Spaßvogel diesen Aufkleber auf die Box geklebt. Ist also keine Boss-Box sondern sieht eigentlich mehr nach selbstgestrickt aus. Kann mir kaum vorstellen, dass da richtig die Post abgeht, zumal 2 unterschiedliche Speaker verbaut sind. Echolette ist sozusagen der Vorläufer von Dynacord. Bei den Kisten könnte es sich um umgebaute Echolette EB 100 handeln. 1 Breitband + 2 Keramik-Hochtöner. 100 Watt, Frequenzgang 50Hz-15kHz, 8 Ohm. Wurde so um 1980 gebaut. Viel Spaß damit... Frank ![]() |
i-v-o
20:29
erstellt: 01. Dez 2007, |||
wollt heut ma reinhören in die guten teile und dabei is mir aufgefallen dass beide chassies kaputt sind(einmal membran eingerissen und einmal kabel...). andere frage:angenommen ich will 2 subs und 2 tops betreiben, so muss ich doch logischerweise mit einer frequenzweiche trennen, oder? mein mischer hat aber nur 2 powerausgänge mit jewils 150 watt (halt links und rechts) kann man da dann direkt ne weich ranhängen und danach direkt die boxen(also kommt das signal da quasi stark genug durch)? vielen dank für die freundliche antwort |
DB
11:32
erstellt: 02. Dez 2007, |||
Wenn es die originalen Motorola sind, gehen die schon ordentlich. MfG DB |
*xD*
22:13
erstellt: 05. Dez 2007, |||
Hi so ein Omnitronic-Mischer? (nur interessehalber ![]() Wenn nein, hast du vielleicht sowas wie Master-Inserts? Genau, dass muss man trennen. Also Möglichkeit 1: An einen Ausgang des Mischers wird eine Aktivweiche angeschlossen. Dann kommen an den Low-Frequency Ausgang die Subs. Am Lautsprecherausgang des Mischers kommen die Tops. Der Nachteil ist, dass die Tops im Bass nicht entlastet werden. Sonst vielleicht den integrierten EQ in den Bassfrequenzen abschwächen. Möglichkeit 2: An die Aktivweiche kommen Subs und Tops. Jetzt kannst du allerdings die integrierte Endstufe nicht mehr verwenden und musst eine Andere benutzen. AUßER du besitzt einen Mischer mit Master-Inserts, dann könntest du mit den Hochtönen der Aktivweiche wieder in den Mischer. Sonst wird wohl das einfachste sein: Master-Out: Aktivweiche mit Bässen Lautsprecherausgang: Tops, mit EQ im Bass abgeschwächt. |
i-v-o
19:30
erstellt: 08. Dez 2007, |||
ne es handelt sich um nen Lem rx-300 master inserts hab ich jetzt keine gefunden aber mix-inserts... gehen die auch oder sind des sogar die selben? hier ma ein photo... siehe auch links oben den ``speaker-processer``, vllt. kann ich ja damit was anstellen? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
*xD*
20:13
Nein, die Mix-Inserts sind es wohl. Kannst du mal kurz die Beschreibung der Buchsen aus der Gebrauchsanleitung posten? Ok, pass auf: Jetzt brauchst du sowas in der Art. ![]() Die sind nämlich folgendermaßen belegt: Die Spitze des 3-poligen Steckers ist der + Ausgang. Der Ring ist der +Eingang. Der Schaft ist in beiden Fällen -, sowohl Aus- als auch Eingang. Der eine 2polige Stecker ist der Eingang (des Mischpults), der andere der Ausgang. Die Insertkabel die ich verlinkt habe kannst du ruhig nehmen, die hab ich auch. Bei dem ist der Ausang des Mischpults der rote Stecker, sehr übersichtlich. Also in dem Fall: Der 3polige Stecker kommt in die Inserts des Mischers. Der rote Stecker kommt in den Eingang der Aktivweiche.Der Schwarze Stecker kommt in den Höhenweg der Aktivweiche. Erklärung: Jetzt geht das Signal über Spitze und Schaft zur Weiche. Dort wird das Signal aufgetrennt. Jetzt kommt das von den Bässen befreite Signal wieder in den Mixer und wird auf die Endstufe geleitet. Wird für beide Kanäle gleichermaßen gemacht. Aber um sicher zu sein: Poste eben mal die Beschreibung der Buchsen. |
i-v-o
13:06
erstellt: 10. Dez 2007, |||
tut mir leid: ich hab mir alle mühe gegeben deinen post zu verstehen aber sibald du mit roten un schwarzen steckern anfängst steig ich aus... kannst du mir da weiterhelfen? ich weiss nicht was du mit roten und schwarzen mweinst... |
schubidubap
13:16
ich kann dich beruhigen. ich habe auch kp was er damit sagen will. |
*xD*
21:01
Ist schwierig aber zugleich ganz leicht... also dann nochmal: Der 3 polige Insert-Stecker kommt in die Insert Buchse des Mischers. Der 2 polige Stecker, der das Ausgangssignal des Mischers enthält, kommt in den Eingang der Aktivweiche. Der 2 polige Stecker, der das bearbeitete Signal wieder in den Mischer zurückführt, kommt in den Weg für die Tops, sind also vom Bass befreit. Den Subwoofer schließt du dann wie gehabt an die Aktivweiche an. Das Resultat also: Das Signal wird aus dem Mischer geführt. In der Aktivweiche wird das Signal aufgetrennt. Das Höhen- bzw. Mittensignal wird wieder in den Mischer geführt. Jetzt sind die Tops vom Bass befreit. Das Tiefensignal gelangt an den Subwoofer. Also ist der Verstärker des Mischers jetzt für die Tops. Der Bassanteil gelangt an den Verstärker des Subwoofers. Jetzt alles verstanden? ![]() Und kannst du jetzt bitte noch kurz schreiben, wie die Insert-Buchsen in der Bedienungsanleitung beschrieben sind? [Beitrag von *xD* am 10. Dez 2007, 21:04 bearbeitet] |
Visaton? wiesel77 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 6 Beiträge |
visaton tops wiesel77 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 6 Beiträge |
2 Endstufen, 2 Subs, 4 Tops - Wie anschließen? jaifraic am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 4 Beiträge |
Selbstbau LBB-Topteil mit Visaton BG17 KeksWW am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 6 Beiträge |
Visaton BG20 und BG17 als Breitbänder brauchbar ? Ralfii am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 7 Beiträge |
Visaton HTH 8.7 Hochtöner zu laut. syntec-sounds am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 43 Beiträge |
Gibt es die "BESTEN TOPS?" am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 47 Beiträge |
Visaton FR31NG 8Ohm Drumdidum am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
Bassunterstützung für Visaton MB 212/H BananaJoe am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 6 Beiträge |
2 PA-Tops selber bauen ! pils_sind_wir_beide am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.310 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCarolin123
- Gesamtzahl an Themen1.560.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.185
