Selbstbau LBB-Topteil mit Visaton BG17
KeksWW
#1 erstellt: 19. Okt 2012, 11:52
Servus Gemeinde,
durch den Low Budget Line Array Faden is mir ne Idee gekommen.
Ich selbst besitze -bis jetzt- 6 LBB 115 mit Eminence Kappa Bestückung sowie zwei LD PN122PRO als Tops.
Um das ganze besser stacken zu können, hätte ich aber eigentlich gern ein Topteil in Form der LBBs.
Als Low Budget Chassis is mir der Visaton BG 17 aufgefallen, der soll ja ohne zutun schon ganz passabel klingen und günstig zu haben sein.
Meine Idee ist nun, 8x BG 17 in ein Gehäuse mit LBB größe zu packen und in der Mitte platz zu lassen für eine BR Öffnung oder ein Horn...
Man müsste an den BGs wohl an allen vier Seiten ca. 2,5mm abschleifen, damit drei Stück in einer Reihe auf die Schallwand (48cm) passen (3x16cm).
Laut Boxsim würde das Gehäuse ein Volumen von 143 Litern und einen Reflexkanal 142cm² (12x12cm) mit 4,6cm Länge benötigen.
Auf die vorgeschlagene aktive Bassentzerrung kann man doch bestimmt verzichten, da das ganze als Topteil ja eh erst ab ca. 120hz spielen soll...
Was haltet ihr davon? Ist bei einem Betrieb ab 120hz überhaupt ein BR Kanal nötig und würde es sinn machen, das ganze obenrum noch um ein HT-Horn zu ergänzen, wenn ja, was würdet ihr empfehlen??
Was halten die Experten generell von der Idee??
scauter2008
#2 erstellt: 19. Okt 2012, 15:00
geschlossen wäre sicher besser
vor allem kommt da sowieso kein Bass raus
man hätte aber dann weniger Hub und könnte mehr raus holen
das geht aber wie auf kosten des ausschwinge fernhalten
welchen Endstufe soll den da dran ?
müsstest jeweils 2 in reihe dann hast 16ohm
das 4 mal und die dann parallel dann hättest wieder 4ohm
CB 20L 20Watt
Low cut 120hz BT12db
Hub 1,9mm von 122-150hz
der hat aber nur ein Grenzauslenkung von 2mm und der rechnerische xmax liegt bei 1,5mm
mit 8 Chassis und insgesamt 160w kommst auf 124db ab 180hz
vielleicht währen 4 GB20 oder andere 8" besser
KeksWW
#3 erstellt: 19. Okt 2012, 17:17
Als Amp war entweder en T-Amp E800 oder ne EE-Systems V-1000 oder V-1300 angedacht.
Zur Zeit hängen die LD Tops an ner Xenio PRO2400, die is aber en bissl überdimensioniert, daher demnächst noch was kleineres...
Beim großen T steht die BG17 vertragen 40W RMS, also mal 8 ca. 300W bei 4 Ohm, so hatte ich mir das gedacht...
Getrennt wird das ganze übrigens durch nen T.Racks DS2/4, die Weiche im Top müsste aber passic sein, sofern nötig...
Lange92
#4 erstellt: 19. Okt 2012, 17:34
Vergiss es... Die Dinger sind eher im Jenseits als du dir vorstellen kannst... Die BG17 vertragen meiner Ansicht nach nicht viel und allzu laut sind sie auch nicht.
Es sind zwar Breitbänder, aber "ohne zutun" klingen die total für die Tonne. Nimm lieber was fertig Entwickeltes oder bleib direkt bei deinen jetzigen Tops!
KeksWW
#5 erstellt: 19. Okt 2012, 18:38
Das werd ich so oder so. Aber da ich nun mal spass am basteln hab, kribbelt es nun mal in den fingern & 120 Tacken für 8 BG17 sind ja nun auch keine riesen investition...
Lange92
#6 erstellt: 20. Okt 2012, 16:13
Das stimmt wohl, aber günstiger Schrott is immer noch Schrott Ich kenn den BG17 wohl, der läuft bei mir in der mobilen Anlage mit Sperrkreis im Mittelton, aber wirklich gut klingen tut der nicht...
Und wenn dann bitte geschlossen verbauen und hoch trennen. Auslenken kann der nämlich kein Stück und das tut er trotzdem relativ gerne...
Visaton BG20 und BG17 als Breitbänder brauchbar ?
Ralfii am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  7 Beiträge
Selbstbau aktiv getrenntes 2x12" 1x 1,4" Topteil
DubBuB am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  45 Beiträge
Selbstbau
*guck_guck* am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  12 Beiträge
Topteil???
Jo.Ob am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  20 Beiträge
LBB-118
-masterflo- am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  21 Beiträge
Potentes Topteil - welches?
DaRuLe2 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  57 Beiträge
lbb-115 mit rcf?
BimbBamBumm am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  5 Beiträge
LBB-118 vergleichbar mit?
TetraPack am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  7 Beiträge
Visaton?
wiesel77 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  6 Beiträge
Passende Tops für LBB-115
valderrama11 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedreginaa238
  • Gesamtzahl an Themen1.563.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.699
