Tops über Lowcut oder Durschleife an Bass hängen?
dadi2506
#1 erstellt: 30. Aug 2012, 10:35
Servus,
ich habe einen Behringer 1800 D pro aktiven Subwoofer und 2x Behringer Eurolive B212D 12" Fullrangeboxen!
Das Signal zu den Tops kann ich einmal normal durch die Bassbox durchschleifen oder den 100 Hz Lowcut Anschluss verwenden!
Bei der 100Hz Lowcut werden die 12" halt kaum beansprucht!!
Was ist eurer Meinung nach besser?
Output Behringer 1800 D pro
micke_n
#2 erstellt: 30. Aug 2012, 10:38
Logischwerweise mit 100hz Lowcut damit die Tops nicht das gleiche spielen wie die Subs weil es sonst zu Auslöschungen kommen wird. Am elegantesten ist aber immer noch die Lösung mit einer Aktivweiche oder einem Controller.
Micke_N
dadi2506
#3 erstellt: 30. Aug 2012, 10:43
Vielen Dank!
#Dosenfutter#
#4 erstellt: 30. Aug 2012, 16:21
Die Tops können mit Lowcut auch sehr viel mehr Pegel machen, weil sie nicht den Hub und die Leistung vom Baß mitmachen müssen.
dadi2506
#5 erstellt: 31. Aug 2012, 08:39
Dann hätte ich noch eine Frage!
Muss ich die Phase bei dem Subwoofer auf Norm oder Rev stellen?
Hat doch irgendwas mit ner Phasenverschiebung um 180° zu tun oder?
Danke auch dafür schonmal!
micke_n
#6 erstellt: 31. Aug 2012, 08:50
Kommt drauf an wo er steht. Steht er z.B. direkt unter den Tops müsste eig. eine pahse von 0 grad eingestellt werden, kommt aber auf das Einschwingverhalten der Membran drauf an usw. Das musst du ausprobieren wies am besten klingt. Ist aber eher relevant wenn du 2 Subwoofer hast die an verschiedenen Orten stehen.
MfG
Micke_N
dadi2506
#7 erstellt: 31. Aug 2012, 11:30
danke für die schnelle Antwort, höre da keinen wirklichen Unterschied!
Yavem
#8 erstellt: 03. Sep 2012, 17:49
Stelle deine Musikanlage auf und erzeuge einen 100 Hz Sinuston, z.B. mit Audacity, WinISD oder anderen Freewareprogrammen die das können. Spiele diesen Sinuston gut Hörbar (umso lauter, desto besser - nicht übertreiben!) ab.
Stelle den Schalter einmal auf Norm und einmal auf Rev. Höre bei welcher Einstellung der Ton am gewünschten Beschallungsort lauter ist, diese Einstellung behälst du dann bei. Wenn du keinen Unterschied hörst, dann schiebe den Subwoofer um c.a 1m nach vorne oder hinten und höre erneut.
LG - Hagen
[Beitrag von Yavem am 03. Sep 2012, 17:51 bearbeitet]
Gerät für 45Hz Lowcut
Milongero am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  4 Beiträge
Lowcut Filter
DJNiko am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
Einstellung Frequenzweiche 2 Bass +2 Tops
Break.111 am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  8 Beiträge
LowCut richtig setzen
Basshorn am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  19 Beiträge
Einstellung des Systemcontrollers? Lowcut etc
Neuri-o-mat am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  3 Beiträge
Womit Lowcut setzen?
Impacty am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
Equalizer mit Lowcut einstellen?
subaru_justy am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  14 Beiträge
woher 40 hz lowcut?
DaBadBoy am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  13 Beiträge
Tops auchreichend für den Bass ?
Rocky1991 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  12 Beiträge
Tops anschließen
*johny* am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.154
