Lautsprecher Überlastschutz
/newcomer/
#1 erstellt: 23. Mai 2012, 13:46
Hi Leute,
ich hab da mal eine Frage:
Und zwar möchte ich einen überlastschutz in Form einer 12 V LAmpe mit 20 Watt für mein Hochtonhorn meiner Sirus RXM 12 anbringen. Jetzt Frage ich mich nur ob dies einfluss auf den Klang hat bzw. auf die Abstimmung des Lautsprechers? Da ja somit dem hochtonhorne ein Vorwiderstand anleigt und es somit weniger Leistung im Verhältnis zum 12er bekommt? Oder macht dies nichts aus?
LeonLion
#2 erstellt: 23. Mai 2012, 14:57
Sowas haben meine 4A BCS-312 (serienmäßig) auch.
Ich rate dir eher davon ab. Ist die Lampe durch, ranzt der Lautsprecher. Erst wenn du das 'Leck' gefixt hast oder ne neue Lampe drin hast gehts wieder. Hab selber schlechte Erfahrung damit...
cptnkuno
#3 erstellt: 23. Mai 2012, 15:02
Eigentlich sollte die Lampe gar nicht durchbrennen sondern leuchten. Durch die höhere Temperatur steigt der Widerstand und der Hochtöner kriegt weniger Pegel.
LeonLion
#4 erstellt: 23. Mai 2012, 15:23
Logisch, son Schutz ist ja nicht ganz ohne Sinn.
Schau beim Einbau, dass du evtl auch siehst, wann sie leuchtet. Bei mir ist das leider nicht der Fall.
kst_pa&licht
#5 erstellt: 23. Mai 2012, 15:55
Hast du den HT der RXM 12 "geschossen" ?
Soviel ich weis ist auf der Weiche ein PTC - Hochtonschutz eingebaut.
Wenn du kannst, mach Mal ein Foto von der Platine
/newcomer/
#6 erstellt: 23. Mai 2012, 17:53
ne hab ich nicht aber ich wollte auf nummersicher gehen
Ja das werde ich tun die bilder kommen dann demnächst
/newcomer/
#7 erstellt: 23. Mai 2012, 18:56
Foto0482
Foto0483
so das sind die Bilder
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Patrick3001
#8 erstellt: 24. Mai 2012, 16:17
Also meine Sirus PS 15 haben Birnchen mit 50 Watt drin. Aber wenn keine drin sind, dann sollten vermutlich auch keine rein oder? Ich denke, dass Sirus die Birchnchen bei den Modellen nicht ohne Grund weggelassen haben, abgesehen von den niedrigeren Herstellungskosten.
Gruß Patrick
/newcomer/
#9 erstellt: 24. Mai 2012, 18:06
Was sin den die 2 weisen für widerstände sind das kein überlastschutz Widerstände?
Patrick3001
#10 erstellt: 24. Mai 2012, 18:19
Nein, die sind ein Teil der Weiche.
Gruß Patrick
AmokX
#11 erstellt: 24. Mai 2012, 18:27
"überlastschutzwiderstände" in dem sinne gibt es auf der weiche nicht denk ich mal. der wird zum abschwächen der hochtöner (also zu soundtechnischen abstimmung) sein. nen überlastschutz mit so nem weißen widerstand gänge ja auch gar nicht. weil entweder man gibt ein kleines signal ohne widerstand drauf und hört laut. oder man muss mit widerstand ein großes signal draufgeben um laut zu hören aber die hälfte der leistung wird im widerstand sinnlos verbraten.
glimmlampen nachträglich in ne box einzubauen, die nicht dafür vorgesehen ist, verändert auf jeden fall die abstimmung des hochtöners und ist somit nicht zu empfehlen. vorallem wenn man nicht weiß wie "groß" die lampe dimensioniert werden sollte. die glühlampen weisen auch eine erhebliche fertigungstoleranz auf die die abstimmung auch beim ersetzen einer kaputten lampe ändern würde.
/newcomer/
#12 erstellt: 24. Mai 2012, 18:41
Okay dann werd ich dies wohl lieber lassen
Ich habe ja auch in meiner frequenzweiche eine limiter
Danke für eure hilfe
AmokX
#13 erstellt: 24. Mai 2012, 18:44
welchen hast du denn?
/newcomer/
#14 erstellt: 25. Mai 2012, 19:15
Ich habe die Sirus RXM 12 Tops dazu die Sirus RXM 18 und als verstärker die TA 2400 und die TA 1400 und meine Frequenzweiche ist eine Samsung S-3
Bin vollstens zufrieden
AmokX
#15 erstellt: 25. Mai 2012, 19:43
Samson S-3
SIRUS RXM 12
Pillermann007 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  11 Beiträge
HK Lp 112 (grauer Lack) Überlastschutz
3000_GT am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  2 Beiträge
Frage zum Verhältnis Verstärker - Lautsprecher
maxmad99 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  14 Beiträge
2 Nova VS 12 oder 4 Sirus RMX 10
Basshorn am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  10 Beiträge
Vorwiderstand
Zunzingen am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  4 Beiträge
12" Lautsprecher
Thinkman5 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  5 Beiträge
SIRUS PS 12 erfahrungen
Basshorn am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  24 Beiträge
db technologies vs. sirus
REXkruemmel am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  69 Beiträge
Monitorbox leiser durch Vorwiderstand?
AndiGeräte am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  4 Beiträge
Passende Endstufe für 2 JBL GT5-12
MaxlikeBass am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGizmo08151
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.048
