Gainregler im Verhältnis zu Wattleistung
mo2ri5tz7
#1 erstellt: 19. Jun 2020, 22:55
Ich habe eine kleine Pa Anlage die ihren Input aus einem Denon MC700 Mischpult bekommt. Aus dem Mischpult gehe ich dann in eine Frequenzweiche(Behringer CX2310 Super X Pro V2) die dann den Verstärker für den Sub versorgt. Meine Frage ist, da ja theoretisch 4 (Gain)-Regler involviert sind (also einer am Mischpult dann an der FW jeweils Inputregler und der Subwoofer Gain im mono-Betrieb plus der eigentliche Regler am Verstärker), bei welchen Reglerstellungen kommt welche Wattanzahl am Ende raus. Aktuell stehen alle Regler auf +0 db bzw. auf 50% am Verstärker .Da ich die RMS nicht über schreiten will wäre es gut zu wissen wann ich aufhören muss bzw. will ich soweit gehen können, dass trotzdem Pegel enststeht.
Ich danke im voraus!
MfG
L22
#2 erstellt: 19. Jun 2020, 23:26
MfG
ich würde mich in der Lautstärke Einstellung an den hörbaren Verzerrungen orientieren und runter regeln bis die hörbare Verzerrungen wieder verschwinden, außer man steht auf maximal verzerrte Bässe
[Beitrag von L22 am 19. Jun 2020, 23:29 bearbeitet]
the_flix
#3 erstellt: 20. Jun 2020, 06:02
Die Frage lässt sich nicht beanworten, weil sie vom Pegel des Eingangssignals abhängt. Mehr Eingangssignal = mehr Ausgangssignal, solange alle beteiligten Elemente noch in ihrem linearen Arbeitsbereich betrieben werden, was grundsätzlich anzuraten ist.
Um welche Endstufe und welchen Sub handelt es sich denn, wenn du der Meinung bist, dass eine Begrenzung der Endstufenleistung notwendig ist?
mo2ri5tz7
#4 erstellt: 20. Jun 2020, 11:14
Danke schonmal für die Antworten!
Ich hab den 18-500 als chassi und die E-1500 als Amp. Ist jetzt nicht brutal überdimensioniert aber mit einer max leistung von 950W weiß ich nicht ob das für 600W RMS noch passt.
Böötman
#5 erstellt: 20. Jun 2020, 18:09
Ganz einfach: stehen alle Regler auf 0dB dann gilt die Ausleuchtung am Mischpult.
Der große Vorteil an der dB Rechnung ist das Verstärkungen und Dämpfungen einfach aufaddiert werden können. Pegelst Du die Eingangsquelle am Mischpult auf 0 dB ein und behälst die 0 dB in der kompletten Kette bis zum Ampeingang bei, dann läuft der Amp auf 100% sobald die eingangsseitigen 0dB erreicht werden. So stellst Du dir das ganze einmal ein und senkst den Subout der Weiche um 1,5 dB. Resultierend entsprechen 0 dB am Pult, -1,5 dB am Amp wodurch der Amp dann bei 70% Leistung liegt.
Verhältnis Verstärker Boxen
Hartefelder92 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  4 Beiträge
T-Amp E800 voll aussteuern ohne Gainregler auf Maximum
Crossfire579 am 08.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  7 Beiträge
Verhältnis db von Top zu Bass?
JimboV am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  9 Beiträge
Frage zum Verhältnis Verstärker - Lautsprecher
maxmad99 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  14 Beiträge
Welches Chassis hat das beste P/L Verhältnis?
Basshorn am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  26 Beiträge
Wie stellt man eine aktive Weiche richtig ein?
TopTom*** am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  15 Beiträge
Generator Outdoor Party
mario79ch am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  8 Beiträge
Subwoofer kratzt nach minimal Clipping :(:(
TopTom*** am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  22 Beiträge
Visaton HTH 8.7 Hochtöner zu laut.
syntec-sounds am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  43 Beiträge
Suche PA-Anlage für unter 800?
Flanders50 am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
