Gitarrenlautsprecher Gehäuse Berechnen?
subaru_justy
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 18:45
Hallo.
Hoffe das mir jemand hier im PA bereicht weiterhelfen kann obwohl es ja nicht ganz der richtige ort dafür ist.
Nun es geht darum das ich mir einen Röhrenverstärker bauen werde: http://www.musikding...p-A15Mk2-Deluxe.html
Dafür würde ich natürlich noch die passende lautsprecher box brauchen die auch in eigenregie entstehen soll.
Es soll eine art Stack werden mit einer oder zwei lautsprecher box.
Nun als lautsprecher habe ich mir eine Celestion G10 Vintage gedacht.
Es hat hier bereits einmal einer diese kombination verbaut.
PA Lautsprecher und Car HiFi habe ich bereits einiges zusamengebaut und war damit auch zifrieden.
Leider habe ich keine ahnung ich ein gehäuse für einen gitarrenlautsprecher berechne.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Würde gerne zwei 16 ohm lautsprecher in je einer box bauen um etwas flexibler zu sein und schon rein von der optik ist ein stack mit nur einer box nicht mein fall.
Würde mich freuen wenn jemand helfen könnte.
Danke
the_flix
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 19:03
Ganz einfach: Gar nicht
Weißt du, wie Jim Marshall seine 4x12er konstruiert hat?
Er nahm 4 Chassis und machte die Schallwand so groß, dass sie alle darauf Platz hatten. Und die Box wird bis heute so gebaut und ist wohl die weitverbreiteteste ihrer Art.
Die meisten Gitarrenchassis haben auch TSP, die eine übliche Gehäuseabstimmung gar nicht zulassen.
Ich würde da recht pragmatisch dran gehen:
Schallwandbreite so, dass sie nicht kleiner ist als die Breite deines Topteils, das sähe seltsam aus.
Schallwandhöhe so, dass das Chassi genug Platz hat, eher höher als flacher, damit nicht nur deine Beine beschallt werden.
Ich persönlich mag den Klang von offenen Boxen, wenn du dich noch nicht festlegen willst, würde ich die Rückwand oder zumindest einen Teil davon abmontierbar bauen.
subaru_justy
#3 erstellt: 28. Dez 2009, 19:11
Das bedeutet man kann gar nicht das gehäusevolumen berechnen, oder man kann es aber nicht daraus rückschlüsse ziehen ob es zum erwünschten ergebniss führt?
Was hält ihr vom Celestion G10 Vintage?
Hat ja 60w an 16ohm ( je nach modell ) und ich würde zwei davon parallel an einem 15w verstäker hängen, rahtsam?
Klüger währe es wahrscheinlich zwei Celestion G12M Greenback zu nehmen was jedoch etwas ins geld geht.
Was sagen die profis?
the_flix
#4 erstellt: 28. Dez 2009, 19:20
Grundsätzlich ist es sehr problematisch, Gitarrenboxen mit Theoriewissen zu entwickeln. Denn Gitarrenboxen sind nicht wie etwa Hifi- und PA-Boxen zu neutralen Klangwiedergabe da, sondern zur bewussten Klangformung. Eine Überhöhung im Bass kann da schnell als "Druck" empfunden werden, starke Verzerrungen als "Brillanz" usw.
Daher ist es schwer Empfehlungen auszusprechen, weil alles noch viel mehr als bei anderen Boxen vom Geschmack abhängt.
Grundsätzlich finde ich deine Idee mit 2 kleinen übereinander angeordneten Boxen gut.
Ob dir jetzt die Greenbacks oder die G10 Vintage oder ganz andere Chassis am meisten zusagen, wage ich nicht zu beurteilen.
Über was spielst du denn bisher?
Hast du die Möglichkeit, in einem Musikladen ein paar unterschiedliche Boxen anzuspielen?
Fenderbender
#5 erstellt: 28. Dez 2009, 19:26
@flix: Eigentlich hat Mr. Marshall ja erst 8x12" Boxen für Pete Townsed gebaut und die hinterher einfach durchgeschnitten
@subaru: Ich bin persönlich ein großer Fan von den G12 T-75 von Celestion
subaru_justy
#6 erstellt: 28. Dez 2009, 19:31
Zurzeit "spiele" ich oder ich binn daran es zu lernen über einen FBT 250 LB Röhrenamp der eigentlich ein Bassamp sein soll, der klang gefällt mir aber recht gut.
Da sagt sich sicher einer warum soll ein anfänger sich ein verstärker mit box bauen, weil es spass macht etwas selber zu bauen was nachher einzigartig ist.
Also rein vom geld her würde ich die Celestion G10 Vintag nehmen, klanglich kann ich es nicht einschätzen.
Weis jemand gerade eine box die diesen lautsprecher verbaut hat?
So könnte ich mich zumindest an etwas halten in hihnsicht auf grösse.
the_flix
#7 erstellt: 28. Dez 2009, 19:35
Natürlich, ich vergaß
Wenn sich die Roadies nicht beschwert hätten, gäbe es diese Monster wahrscheinlich immer noch, so herrlich konservativ wie wir Gitarristen sind
Zum Thema:
Wenn es günstig werden soll, würde ich unbedingt Eminence noch in Betracht ziehen. Auf deren Homepage findest du auch Soundsamples und ein Vergleichs-pdf.
Eine Box mit dem G10 Vintage fällt mir so spontan nicht ein, 10"er sind allgemein eher selten anzutreffen, in der Regel nur in Combos.
subaru_justy
#8 erstellt: 28. Dez 2009, 19:48
An Eminence habe ich auch bereits gedacht, leider musste ich feststellen das es garnicht so einfach ist in der schweiz an lautsprecher chassis zu kommen ohne irgendwo darauf ein doktor titel zu machen.
Bei den Celestion habe ich da etwas glück gehabt ein laden zu finden der welche führt.
Also es wird darauf hihnauslaufen die lautsprecher zu bestellen, gehäuse bauen, lautsprecher montieren und sehen ob der sound besser mit oder ohne rückwand gefällt.
Klingt doch ganz einfach, hoffe das es dann auch ganz einfach sein wird mich dammit zufrieden zu geben:-).
Habe auf youtube einen Tweed Bandmaster 5E7 mit den g10 gefunden : http://www.youtube.com/watch?v=uREkrCKix-s
Also es wird schwierig sein den klang so einzuschätzen da auch noch ein anderes chassis verbaut ist aber das klingt für als anfänger schon ordentlich.
Wenn sowas in der richtung möglich währe mit den g10 würde ich ausrasten vor freude.
Musikanlage für Geburtstag (PA Lautsprecher?)
Breakobell am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  12 Beiträge
PA-Box Austauschlautsprecher
micsimon am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  5 Beiträge
lautsprecher
jakojannik am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  54 Beiträge
PA - Selbstbau Lautsprecher gesucht
cookman1983 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  13 Beiträge
Suche passende Lautsprecher
Blackpoint87 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  13 Beiträge
The Box PA 15
soundsgood! am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  16 Beiträge
PA Lautsprecher für 300,- ?
Marcel786 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  3 Beiträge
Suche qualitativen passiven PA Lautsprecher
Energylizer am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung - PA Lautsprecher
Daviidx3 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  8 Beiträge
Lautsprecher mit Autolack lackiert
Pitcher90 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
