Übetrieben oder angemessen?
Patrick3001
#52 erstellt: 18. Jul 2012, 19:23
Ok, danke. Jetzt weis ich schon mehr. Dann kommt noch der Mitteltöner ins Spiel, der gut ankoppeln soll.
Ich hab ja die 422 im Vergleich zur HD 12 gehört. Muss bestätigen, dass die Mitte bei der 422 stärker war, aber im Oberen Pegelbereich dann nur nicht mehr so fein wahr, eben nur noch laut, wobei die HD12 bei gleicher Lautstärke noch richtig sauber war.
Wie siehts dann mit koaxilaboxen aus? Wo haben die Ihren richtigen Einsatzort? Bestimmt nicht in ner 30m langen Halle oder?
schubidubap
#53 erstellt: 18. Jul 2012, 19:30
Coax ist ja mehr ein prinzip bei dem sich 2 Lautsprecher auf einer Achse befinden. d&b hat da welche im Programm.
wo die reinen Coax chassis eingesetzt sind kp...
Patrick3001
#54 erstellt: 18. Jul 2012, 19:44
Ja, die C4 und C7 40° und 70°. Hatte die vor kurzem in Verwendung. Sind aber auch auf Kurzen Strecken nicht schlecht. Wurden ohne Infill betrieben.
Gruß Patrick
kst_pa&licht
#55 erstellt: 18. Jul 2012, 20:02
[Beitrag von kst_pa&licht am 18. Jul 2012, 20:03 bearbeitet]
kst_pa&licht
#56 erstellt: 18. Jul 2012, 20:06
Reine Coax Chassis hast du z.B. in vielen professionellen Monitorsystemen...
Ansonsten hat da HK viel gebaut und mit der aktuellen ICON auch was im Programm...
Ein sauber klingendes Coax System erfordert aber hohen Entwicklungsaufwand und gute Treiber, sonst kommt nicht viel bei um...
Juhu mein erster doppel Post seit Mitgieldschaft
Patrick3001
#57 erstellt: 18. Jul 2012, 20:10
Wie heißt es so schön? Es gibt nen Button zum Bearbeiten Durfte ich mir auch anhören
Heist, dass aus billigen Koaxboxen nicht wirklich was vernünftiges rauskommt.
*xD*
#58 erstellt: 18. Jul 2012, 20:17
Ein Koaxchassis ist nicht das gleiche wie eine Koax-Box.
Beim Chassis ist das Antriebssystem des Hochtöners mit an den Tieftöner angebaut (B&C CX-Serie z.B.)
Bei der Box heißt das lediglich, dass der Hochtöner zentral vor dem Tieftöner sitzt, es aber räumlich getrennte LS sind (D&B C4 z.B.).
Patrick3001
#59 erstellt: 18. Jul 2012, 20:21
Aso ok. Dachte schon immer, warum das Zusammenhängt.
http://www.thomann.de/de/rcf_cx15n351.htm sowas wäre mal interssant aber nicht für mich^^
wobei wir wieder bei der AES-Leistung wären...
Guts Nächtle
Patrick
[Beitrag von Patrick3001 am 18. Jul 2012, 20:25 bearbeitet]
Smiley2693
#60 erstellt: 23. Jul 2012, 11:30
ich kenne spontan nur die TT25-SMA von RCF das sind Bühnenmonitore.
kst_pa&licht
#61 erstellt: 23. Jul 2012, 14:04
d&b max sidn Coax, aber ich weis nicht ob das nur Coax Aufbau ist oder ein Coax Chassis drin ist...
dB Tech. FM Monitore haben Coax Chassis, NX Monitor Serie von RCF hat welche drin, Dynacord hat in einem Moni dasselbe Chassis drin wie der TT SMA-25...
Mit einem Coax Chassis verbindet sich aber auch immer das Problem das der Basstreiber einen nach oben begrenzten Hub aufweist (im Vergleich zu reinen TMTs z.B.). Wenn da was anschlägt wird es heikel...
Sieht man zum Beispiel im FM12 von dB Tech... da ist ein gutes Coaxchassis verbaut, die Basswiedergabe aber entsprechend auch durch DSP Einstellungen und auch mechanisch begrenzt... Die Cromo 12 welche die Treibergrößen identisch hat (1"/12") und auch das baugleiche Ampmodul besitzt (nur mit logischweise auf Treiber und Einsatzzweck angepasstem DSP), ist hier wesentlich "runder" in der Basswiedergabe und auch Pegelfester.
Das ist natürlich ein leicht hinkender Vergleich, aber ich glaube er verdeutlicht das was ich oben geschrieben habe. Hinzu kommt das ein Monitor in erster Linie Stimme und Instrumente sauber mit hohem Pegel rüberbringen muss. Tieftongeschichten sind eher etwas untergeordnet. Notfalls dann ein schönes Sidefill
[Beitrag von kst_pa&licht am 23. Jul 2012, 14:05 bearbeitet]
hippelipa
#62 erstellt: 23. Jul 2012, 14:47
Nach Coax kommt Triax.
In der Funktion-One RM18 ist ein 18+5+1" Triaxialchassi was meines Wissens einmalig ist.
kst_pa&licht
#63 erstellt: 23. Jul 2012, 15:45
Respekt, das die Jungs von F1 für alles Anspruchsvolle zu haben weis man ja, aber sowas ist natürlich schon fast die Quadratur des Kreises
Mich wundert nur der 5"er für den 18"er
schubidubap
#64 erstellt: 23. Jul 2012, 15:47
ich unterstelle Funktion one mal das die das mit den Trennfrequenzen vernünftig hingekriegt haben und das auch pegeltechnisch passt!
Tonset 2x DAP X-15 2x DAP X-15B
Ortl am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  10 Beiträge
DAP Pro Erfahrung
badboy4581 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  9 Beiträge
Skytec CSA-15
jan342 am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  8 Beiträge
Problem mit JBL JRX 118S
raiden08 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  36 Beiträge
JBL JRX Bundle
FeL!x am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  23 Beiträge
DAP PRo VS The BOx PRo
zigenpeter am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  14 Beiträge
Benötige Bauplan von DAP X Pro 18
Back-Ground am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  14 Beiträge
DAP Pro Vision 3500
Nachtgrabb-Daniel am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  18 Beiträge
Boxen für DAP P-1600
neuling_123456 am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  6 Beiträge
Verbesserung DAP Palladium 400 mit DAP MC-12 +Sub
Three am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
