| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DAP PRo VS The BOx PRo | |
DAP PRo VS The BOx PRo+A -A |
zigenpeter
erstellt: 17. Jan 2011, 21:24
hi es handelt sich hier nur um eine Abschätzung besser ich möchte eure Einschätzugn zum Thema wissen . Folgender Sachverhalt : Wir sind 2 Dörfer die seit jahren ein bisschen wetteifern wer im Faschings umzug lauter ist oder mehr druck herbringt mit ihrer anlage . Und gestern abend gabs mal wieder eine TYpische Stammtisch debatte wer dieses jahr wohl Lauter ist oder mehr druck bringt : Von euch möchte ich nun wissen was ihr davon haltet Anlage 1 : 4x Dap pro X18b Subwoofer 4x Dap pro X15 Anlage 2 2x THe box pro tp218/1600 MK3 2x The box pro achat 215 Natürlcih mit jeweils ausreichender AMP leistung . Vergleichen muss man hier bei das die anlage immer einmal auf der linke seite des Wagens herunter schallt und die der andere teil auf der rechten seite . Also mann kann immer nur die hälfte direkt hören . Auswelcher Analage kommt eurer Meinung nach mehr Leistung raus mehr Schalldruck also !! Wäre sehr dankbar für ein Paar einschätzungen !! |
An@log
erstellt: 17. Jan 2011, 21:28
Die X-Serie von Dap ist für den Preis durchaus brauchbar, aber gegen die "Thomann" Tops und Subs habe sie eher weniger Chancen (gut die Achat 215 kenn ich nicht, aber die werden ebenfalls besser sein )Ansonsten sind diese Schw...vergleiche doch total bescheuert. [Beitrag von An@log am 17. Jan 2011, 21:31 bearbeitet] |
rossparr
erstellt: 17. Jan 2011, 21:30
Die Thomann Variante wird mit Sicherheit das Dapkrams wegblasen. Ein besseres Preis/Leistungsverhältnis kannste fast garnicht bekommen. |
zigenpeter
danke schon mal aber was is bitte ein SCHW vergleich ?? ich steh auf dem schlauch |
An@log
erstellt: 17. Jan 2011, 21:32
Der Vergleich wer den "Längeren" hat ![]() Edit: Achja, sogut der TP 218/1600 für den Preis auch sein mag, für mich wäre er aufgrund der Größe und des Gewichtes ein No Go (außer bei einer festen Installation) [Beitrag von An@log am 17. Jan 2011, 21:37 bearbeitet] |
zigenpeter
erstellt: 17. Jan 2011, 21:43
ach so ja dannn mei so ist die jugend eben !! wir haben ja auch noch ein 3 tes Dorf des bei dem Wettstreit mitmacht aber die sind weit vorraus mit 4 HK R serie Stacks also 2 pro seite !! Ja die Tp 218 werden nur einmal im jahr aufgebaut und nach 4 wochen wieder abgebaut und sonst nur eingelagert !! also nicht dauerhafter verleih oder sowas !! |
rossparr
erstellt: 17. Jan 2011, 21:52
Ok wenns Spaß macht sich mit Pegel zu bekämpfen... Einen Tipp könnte ich aber zu eurem Wettkampf geben. Ihr solltet die Bässe nicht aufteilen und in je eine Richtung also nach links und rechts aufstellen, sondern alles auf einen Haufen und in eine Richtung "schießen" lassen. Die Tops dann jeweils ein links eins rechts und dann per Digitalconroller "Schweinereien" ausgleichen. Wenn ihrs einfach haben wollt, solltest ihr die Bässe vorne auf dem Wagen aufbauen, so das sie dann nach hinten zeigen. Dann je ein Top links und rechts, ebenfalls nach hintenzeigend, aber etwas nach Außen angewinkelt. |
zigenpeter
erstellt: 17. Jan 2011, 21:57
der "kampf " geschieht auf den umzügen ( also davor )das heist die müssen alle in den wagen integriert sein und auf beide Seiten Schallen damit auch die zuschauer während des Umzugs etwas davon haben . Um wiviel liegen spielt Die HK über den Beiden anderen sets !? Des ist jedes jahr so ein bisschen ein wettmessen dauert meist nur 1 std oder so bis alle halb taub sind und dann geht der umzug los !! |
rossparr
erstellt: 17. Jan 2011, 22:05
Bässe sind Kugelstrahler, nur so angemerkt. Wenn du einen nach links und einen nach rechts strahlen lässt, hast du pro Seite den Pegel aus 2*18". Stellst du die Bässe aber als Monostack auf, hast du 4*18". |
zigenpeter
erstellt: 17. Jan 2011, 22:10
Gut zu wissen man lernt nie aus . aber leider ist des dieses jahr nimmer möglcih der wagen ist schon soweit fertig und die Boxen schon untergebracht umstellen ist nicht mehr möglich !! |
Big_Määääc
erstellt: 17. Jan 2011, 22:21
bei rundum-Beschallung werden die 2 AchatTop's wohl nicht gegen die 4 Dap's ankommen sind halt 4 Hörner und im Bass werden die etwas schwammig abgestimmten Dap Bässe draußen (outdoor) vll auch etwas "gefühlten" Vorteil haben wenn das Amping stimmt aber ich find den Vergleich däääämmlichaber ich seh das vll ja nur so, weils in unserer Nordlicht-Natur liegt |
An@log
erstellt: 17. Jan 2011, 22:34
Seit wann sind die X-15 Hörner? Ist doch totaler Quatsch (oder meinst du einfach nur den "Vorteil" von vier HTs?)
Die sind mit Sicherheit nicht mit absicht so schwammig abgestimmt Die können einfach nicht besser. Die "the Box" Subs werden auch besser drücken. [Beitrag von An@log am 17. Jan 2011, 22:35 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 17. Jan 2011, 23:45
na klar mein ich die HT's und ich hab ja geschrieben im Rundum-Beschallenachsooo ich DAP Sub's sind garnicht so abgestimmt, die können nur garnicht anders ![]() obwohl ich sagen muß, selbst wenn man sich nochsoviel Mühe macht beim Sub-Abstimmen, wenn's nen Ticken schwammig ist, kommt es einem einfach größer vor als es wirklich ist schön ist anders, aber es fühlt sich bassiger an natürlch nur bis zu nem bestimmten Punkt, dann wirds dröhnig und nervig [Beitrag von Big_Määääc am 17. Jan 2011, 23:48 bearbeitet] |
zigenpeter
erstellt: 18. Jan 2011, 05:45
In welcher hinsicht schwamming wie kann ich mir das vorstellen . Man muss dazu sagen das die Anlagen im Fasching immer im Grenzbereich betrieben werden . Wenn man ins Rack sieht denk man , man hat nen Weihnachtsbaum vor sich so leuchtet es dadrin Nur die roten lichter sind ungern gesehen !!Wegen der RUndumbeschallung DIe plazierung der Anlagen beschränkt sich auf eine Länge von ca 4 meter also ist da nicht viel mit mehr punkt Strahler !! [Beitrag von zigenpeter am 18. Jan 2011, 05:47 bearbeitet] |
Kaufentscheidung the box Achat vs. HK Pro phibu am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 14 Beiträge |
the box pro TP 105 MA vs. the box MA205 Elinnar am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 21 Beiträge |
THE BOX PRO TP218 housefan_ am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
The Box Pro Achat jnshafner am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 10 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 118 housefan_ am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 11 Beiträge |
The Box Pro Achat Set's luc94 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 22 Beiträge |
The box pro achat 118 Hell93 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 6 Beiträge |
DAP Pro Vision 3500 Nachtgrabb-Daniel am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 18 Beiträge |
DAP Pro Erfahrung badboy4581 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 9 Beiträge |
The Box vs Behringer vs ? Grabbelmann am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 23 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.979
däääämmlich
