HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung | |
Kaufberatung+A -A |
wallah
23:12
#51
erstellt: 26. Nov 2007, |
also mir habe nsie bei 1200 euro 3% angeboten kannst ma mal nachfragen. dann kriegts vll 100 €raus |
-Euml-
23:16
#52
bei der DB Technologies brauchst du keinen Verstärker da der schon in den Boxen eingebaut ist bei 20m² brauchst du eigendlich keine PA-Anlage machen wir es mahl so was brauchst/willst du an auser ein paar PA-Boxen was willst du für alles ausgeben ![]() |
Flagge
23:31
#53
naja aber da steht doch irgendwas von feilscherpreisen 25€ billiger und ich kaufe es usw ich finds grad ncih mehr was is damit? ich will kein hifi weil ichs mitnehmen will f ![]() ![]() bleibt mir mit hifi weg ich will 500€ ausgeben ich muss halt schauen was ich nach weinachten zusammen hab die boxen wo man mir empfolen hat find ich eigentlich ja schon nich schlecht [Beitrag von Flagge am 26. Nov 2007, 23:33 bearbeitet] |
-Euml-
23:37
#54
die 25€ weniger kommt weil es endweder ein Ausstellunsstück ist oder jemand hat es zurückgeschickt ![]() ![]() |
Flagge
23:43
#55
kann man auch die ständer weglassen weil ich brauch die nich |
Lord-Metal
23:46
#56
In dem Set das Omega da gepostet hat sind keine Ständer enthalten, deshalb ist es auch günstiger ![]() |
Flagge
23:49
#57
jaja lesen hilft weiter naja die boxen also die tops sehen so winzig aus hat da jemand die abmessungen? |
Flagge
15:55
#58
erstellt: 27. Nov 2007, |
bräuchte ich denn bei denen in meinem zimmer noch nen sub? was is mit sowas ![]() [Beitrag von Flagge am 27. Nov 2007, 16:25 bearbeitet] |
-Euml-
17:14
#59
peavey messanger pro 12 brauchst du auf jeden fall einen Subwoofer aber das ![]()
es ist eine Monitor Box zur beschallung auf der Bühne damit die Band sich auch selbst hört ![]() [Beitrag von -Euml- am 27. Nov 2007, 17:14 bearbeitet] |
Flagge
17:23
#60
wallah
19:01
#61
die tops sind ok, wobe iic hzu den db dingenr greifen würde. den sub würd ich net nehmen die von the box sind nt so gut. nehm doch den sub pro 12 von peacy dazu, oder gleich den sub 05 von db. oder halt nen arls eigenbau,was dann aber wieder teurer mit amping ist etc... edit: außerdem is der leise. max 100 db und dass vll sogar nmur halfspace, also in echt 94db da haben gute tops ja wesentlic hmehr bei 1 watt!!! [Beitrag von wallah am 27. Nov 2007, 19:02 bearbeitet] |
Flagge
19:03
#62
nimms nich als beleidigung oder so aber es ist schwer zu entziffern ja ok die tops will ich aber welchen aktiven bass der nich mehr als 300€ kostet 600€ sind die grenze ich dachte halt das ich dann zu dem sub später andere tops nehm und für die tops nem t amp [Beitrag von Flagge am 27. Nov 2007, 19:07 bearbeitet] |
wallah
19:08
#63
sry wegen der schrift, ich hab grad ne neue tastatur hier und die is doof. dann nimm den peavy: ![]() aber wenn du max. 600 hast dann käm ja auch noch der sub 05 dazu: ![]() so ich hoffe hier ist alles lesbar ![]() ![]() |
Flagge
19:13
#64
mit den tops 600€ tschuldigung wenn ich mich schlecht ausgedrückt hab naja dann erst die tops mit tamp 800 und später subs oder? is der aktiv? ![]() [Beitrag von Flagge am 27. Nov 2007, 19:15 bearbeitet] |
wallah
19:22
#65
jup der is aktiv, steh aber auch gleich in der 2. zeile. ich hol mir auch erst mal 2 tops und später dann die subs!!! |
Flagge
19:32
#66
danke könnte man an einen sub zwei tops anschleisen? |
wallah
19:50
#67
es gibt subs, die hinten extra ausgänge für die PASSENDEN tops haben und die dann auch ampen. output hat ein sub eig immer, da kann man das signal dann durchschleifen. |
Flagge
19:52
#68
wallah
20:32
#69
der link zum sub funkt net aber aktive woofer haben fast nie nen geampten ausgang |
Flagge
20:38
#70
wallah
21:28
#71
also wie ich das versteh möchtest du die 2 tops mit dem aktiven woofer ampen. geht leider net, wär ja auc hzu schön ![]() ![]() da brauchst du nen amp: z.b der hier is günstig und ausreichend: ![]() lg greg |
Flagge
21:31
#72
sind das rms angaben bei thomann weil dann würde der 800auch rechen oder? |
wallah
21:36
#73
der hat zu wenig leistung. der amp sollte immer 25% mehr watt rms habe nals die ls |
*xD*
22:26
#74
Ein wenig Headroom ist immer gut. Sonst kann es passieren, dass du bei Bassimpulsen den Amp ins Clipping treibst. Die Verzerrungen wirken im Ohr dann sehr unangenehm und kann im ungünstigsten Fall die Hochtöner beschädigen. Der Aufpreis ist es meiner Meinung nach wert. Ich hab z.B. einen Headroom von ca.335% ![]() [Beitrag von *xD* am 27. Nov 2007, 22:27 bearbeitet] |
Flagge
15:12
#75
erstellt: 28. Nov 2007, |
des is dann aber für meine 20 m² schon nich schlecht oder? |
wallah
15:48
#76
also du wirst sicher dein spaß haben :-) also 20 qm rocken die mit null prob. wenn du sie auch NUR im zimmer nutzt, reicht ein kleinerer amp auch aus, WENN du den nie voll ausfährst. weil von 250 watt auf 125 sind auch nur 3 db weniger. als amp für die tops reicht der 1050 auch locker: ![]() und is damit auch noch ordentlich oversized!! |
*xD*
15:48
#77
Was meinste? ![]() Warum sollte das schlecht sein? Die ist vor allem einiges größer. Aber wenn das kein Kriterium ist, machts nichts. Naja, wenn die Boxen nur 4Ohm haben, reicht es. Aber dann hast du auch mal für größeres noch Reserven. |
Flagge
15:54
#78
![]() naja es is halt schon viel schotter für mich hat vieleicht noch jemand was gebrauchtes? ![]() was wenn ich die oder solche an den hinhenge weil der wär nisch so schlecht kanal mäsig |
Flagge
18:15
#79
![]() wie sind denn die boxen so schrott? ![]() is eltax schrott? [Beitrag von Flagge am 28. Nov 2007, 18:16 bearbeitet] |
-Euml-
18:23
#80
die Conrad links klappen nicht poste lieber den Namen ein Receiver ist für sowas keine gute wahl er ist zwar klanglich besser aber wenn du lauter machen willst verabschidet er sich wohl ![]() |
Flagge
19:37
#81
CA 180 DISCOBOX das andere waern elac standboxen is sowas was? dem reciver würde es aber nix machen oder es geht dann einfach nich lauter oder? |
wallah
20:45
#82
hifi receiver sind nicht für parties etc. ausgelegt. also für keinen musikgebrauch länge als vll. 2-3h am stück. aber klanglich haben sie einen vorteil. haben halt net so viel watt... aber nehm lieber einen pa amp!!! der is auch nur 65€ teurer |
*xD*
23:43
#83
Doch, es schadet dem Receiver. Und den Boxen gan besonders. Außerdem sollte bei längerem Betrieb bei hoher Leistung eine aktive Kühlung oder eine Schutzschaltung vorhanden sein. Sonst kann dir bei einem Hitzestau die Endstufe abrauchen. Ein PA-Amp ist meiner Meinung nach die beste Wahl. |
wallah
00:08
#84
erstellt: 29. Nov 2007, |
ganz meiner meinung. hatte zwar hier auch ein paar h car subs udn hifisat an nem hifi receiver bei 2 ohm(8ohm tauglich) laufen, aber er hat alles überstanden!!!!!!!!!!!!!!!! aber mach das bloß nicht!!!!!!!!! mfg wallah p.s PA AMP!!! |
Flagge
15:38
#85
dynacord is des was is wichtig ich kann ne gebrauchte dynacord anlage mit ein paar lichtern für 280 € haben gebraucht |
dj_kebbi
17:50
#86
ja dynacord ist schon was feines aber was ist das den überhaupt für ne anlage? ohne weitere infos können wir dir da net helfen |
*xD*
18:17
#87
Genau, was ist das denn alles? Und die Lichter? Was für Lichter? Wie siehts mit Steuerung aus? Welche Marke? |
Flagge
18:25
#88
ok jetzt weis ich schonmal das hab angerufen und der hat gesagt irgendwas 1000watt und 700 leute und 1000irgendwas € naja is nix |
Flagge
18:49
#89
Es handelt sich um ein PAAR ![]() sind die was? [Beitrag von Flagge am 29. Nov 2007, 18:51 bearbeitet] |
soundsuechtiger
19:31
#90
4 acoustic ist mist. denke mal nicht zu vergleichen mit dynacord. |
Flagge
19:36
#91
ich kanns mir ja nich leistendas dynacord ![]() [Beitrag von Flagge am 29. Nov 2007, 19:38 bearbeitet] |
Flagge
22:36
#92
REXkruemmel
22:39
#93
Conrad Link geht nicht, aber es taugen beide nix ![]() |
Flagge
22:43
#94
MPA M.A.R.L.I.S. 2.0 PA-SYSTEM das is das konrad wie gesagt 20m² naja wenn ich 500€ zusammen krieg dannkommt das ins haus ![]() ![]() nur welches mischpult muss ja eigentlich nur vorverstärken und welche kabel ![]() davon 2 oder 4 gehen 4 an einen amp? [Beitrag von Flagge am 29. Nov 2007, 22:48 bearbeitet] |
REXkruemmel
22:46
#95
20m² ---> Hifi Wurde sicher schon gesagt bin aber zu faul um alles durchzulesen ![]() ![]() |
Flagge
22:49
#96
i am a hifi hasser dann lieber kinder pa hifi nur gebraucht [Beitrag von Flagge am 29. Nov 2007, 22:49 bearbeitet] |
Miller_Benedikt
22:56
#97
guten morgen |
REXkruemmel
22:58
#98
guten abend ![]() Warum bist du denn ein Hifihasser. Wahrscheinlich noch nie richtiges Hifi gehört sonder nur so Philipps dinger da und dann kann man verstehen das man Hifi hasst ![]() |
dj_kebbi
23:01
#99
conrad da kannse dir nen kaputten piezo für 3€ neu bestellen aber mehr auch net zumindest in PA kannse conrad knicken conrad - preise wie in der apotheke mpa marlis ist schrott das kannse knicken das gut für dein zimmer dan wird es da schon drin beben davon 2 stck ![]() und noch den peavey sub (messenger die sind vorne silber , gräulich) dan kannse auch 20pax disco beschallen brauchst halt nur 2 amps |
Flagge
23:04
#100
ja ich hohl mir eh warscheinlich die tops mt t amp 1500 subs kommen später könnte man mit sowas nen karnevalls wagen beschallen alsoo nur 5-10 meter umkreis mit normalem pegel? und die als surrond bzw backsourraond ![]() geile rechtschreibung göl? [Beitrag von Flagge am 29. Nov 2007, 23:08 bearbeitet] |
dj_kebbi
23:08
#101
und als wenn 100€ kein geld sind |
Schrott Lautsprecher PhiDie am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 23 Beiträge |
dBtechnologies genial oder schrott? graphics80 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 14 Beiträge |
Omnitronic = Schrott? Maxi888888 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 6 Beiträge |
elevator - qualitativ oder schrott? oO-Pepsi-Oo am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 28 Beiträge |
HOLLYWOOD Hockerlord am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 33 Beiträge |
Sirus S-400 taugen die was oder Schrott Bonusbox am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 23 Beiträge |
PA für 40qm. Ohne Ebay-Schrott ;) Astra_F-CC am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 58 Beiträge |
Hollywood DJ-X3 knistert Spencer82 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 20 Beiträge |
hollywood olaf96 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 8 Beiträge |
pa boxen für mein zimmer fabianjk am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.132
