Schrott Lautsprecher
PhiDie
#1 erstellt: 10. Apr 2011, 21:47
Hallo Leute habe heute beim stöbern im Internet was gefunden.
Natürlich von Skymüll
178739_CO1
Da fragt man sich ja schön wieder, wiso verschwendet man für sowas Geld.
Das Beste kommt zum Schluss der bei stehnde Text des Herstellers/des Versandhauses.
PA DJ LAUTSPRECHER 18”
SkyTec SL18
Der SkyTec SL18 ist ein Lautsprechersystem mit professioneller Ausstrahlung, das sich besonders für Disco-, Rock- und Partymusik eignet, jedoch Dank dem grossen Subwoofer auch gut als Techno-Box eingesetzt werden kann. Die Box bietet einen prima Klang bis im Sub-Bass Bereich.
Der Lautsprecher ist bestens auf Party- und DJ-Anforderungen abgestimmt. Der robuste SL18 lässt sich problemlos im Kombi transportieren. Das trapeziumförmige Holzgehäuse mit Filzbezug, Handgriffe und Metallgitter ist kratzunempfindlich.
Die Box kann mit einer Nominalleistung (Musikleistung) von max. 600 Watt ausgelastet werden, die Box kann jedoch problemlos mit kurzen Leistungsspitzen bis zu 900 Watt belastet werden.
Eigenschaften:
2-Wege Bassreflex System
High-Compression Horn für sanften Mitten und druckvolle Höhen
18” / 46cm Tieftöner mit Reversed-Cone und großem Magneten
Stabiles Metallgitter schützt Tief- und Hochtöner
Eingelassene Handgriffe
Kratzunempfindliches, robustes Holzgehäuse mit schwarzem Filzbelag
Anschlüsse: 2x 6.3mm Klinkenbuchse / Klemmanschlüsse
Technische Daten:
Spitzenleistung bis zu 900 Watt
Musikleistung 600 Watt max.
Impedanz 8 Ohm
Tieftöner 18-Zoll / 46cm
Horn Piezo Druckkammer
Frequenzbereich 25 Hz – 20 kHz
Schalldruck 1W/1m 93dB
Max. Schalldruck 1m 97dB
Abmessungen 76,5(H) x 52(B) x 42,5(T)cm
Gewicht 25,7kg[/b]
ippahc
#2 erstellt: 10. Apr 2011, 22:58
was hat das jetzt hier im DIY zu suchen ?
synaesthesia
#3 erstellt: 11. Apr 2011, 09:40
ippahc schrieb:
was hat das jetzt hier im DIY zu suchen ? :.
vielleicht ist es als "mahnmal" dafür gedacht, sein geld lieber in den selbstbau zu investieren als in schrott...
Giustolisi
#4 erstellt: 11. Apr 2011, 09:41
Ich hab noch keinen PA Lautsprecher mit Filzbezug gesehen
Entenmann5000
#5 erstellt: 11. Apr 2011, 10:43
Giustolisi schrieb:
Ich hab noch keinen PA Lautsprecher mit Filzbezug gesehen :?
Ja doch ich schon oft.
War am Donnerstag auf der Sound & Light in Frankfurt ... Dort ist fast jede PA mit Filz bezogen gewesen.
Giustolisi
#6 erstellt: 11. Apr 2011, 11:29
Mit PA mein ich keine Partyboxen und Dröhnkisten sondern eben PA für professionelle Beschallung. Man stelle sich mal vor, so ein Lautsprecher wird mal nass. Nich nur dass der dann stinkt wie ein nasser Hund und jede Menge Dreck im Filz hängen bleibt, Filz hilft nicht gegen Feuchtigkeit und MDF oder Spanplatte saugt ganz hervorragend. Bei Multiplex löst sich dann Schicht für Schicht ab.
synaesthesia
#7 erstellt: 11. Apr 2011, 11:33
auch wenn filzbezüge sehr häufig in billig konstruktionen wie hier gepostet zu finden sind, die bis auf den namen mit pa nicht wirklich was am hut haben. können auch hochwertige pa-lautsprecher filz tragen...
PhiDie
#8 erstellt: 11. Apr 2011, 14:49
Hallo synaesthesia
Genau das mein ich, als "Mahnmal" das man nicht so einen Schrott kaufen sollte,denn kann mir einer mal sagen wie man einen Piezo und einen 18er in ein 75 liter Gehäuse schrauben kann und den 18er erst ab 3,5 khz trennt das geht ja mal gar nicht. Dann auch noch die Beschreibung zur Leistung 600 Watt max und Spitzenleistung 900 Watt.
Also Maximal-Leistung und Spitzenleistung ist für mich das selbe : D
DER_BASTLER
#9 erstellt: 11. Apr 2011, 16:28
Mal davon ab das der Thread hier wirklich ncihts verloren hat(eher im Party PA bereich/forum): Warst du nicht derjenige der für 400€ 2 Horntops haben wollte? und mit den 2 Kenford bässen?
Ist ja nicht böse gemeint aber Wer im glashaus sitzt...
flo42
#10 erstellt: 11. Apr 2011, 16:32
zumindest find ich es fair wie der max. pegel angegeben ist: 97 db
PhiDie
#11 erstellt: 11. Apr 2011, 17:50
JA ! War ich und habe auch schon was passendes gefunden und die Materialien bestellt.
PhiDie
#12 erstellt: 11. Apr 2011, 17:52
Also ein 18" macht mehr druck als nur max 97dB auf einen 1 M
flo42
#13 erstellt: 11. Apr 2011, 18:01
n 18'' mit nem nennenswerten magneten bestimmt
DER_BASTLER
#14 erstellt: 11. Apr 2011, 18:21
Was für Tops werden es denn? oder bezog sich das auf den Gehäusevorschlag für den Kenford?
PhiDie
#15 erstellt: 11. Apr 2011, 19:07
Ich mein die Tops
Ich habe mich jetzt für 2 Lautsprecher dieses Types endschieden
http://www.traumboxen.de/ad-audio/bausatz/bvor04.htm
Ich Bedanke mich bei ALLEN nochmals recht herzlich für die Diagramme, Gehäusevorschläge und Beratung.
Nach meinem Geburtstag gehts ans bauen der Lautsprecher
DER_BASTLER
#16 erstellt: 11. Apr 2011, 19:13
Dann mach dir schonmal gedanken über die Lücke
Oder willst du den SUb bis 200hz raufspielen lassen?
Die LMT210 wäre deutlich passender gewesen....aber das wirst du auch irgendwann merken hoffe ich.
synaesthesia
#17 erstellt: 11. Apr 2011, 21:58
naja, wenn das diagramm stimmt, läufts doch schon ab 150 hz...
DER_BASTLER
#18 erstellt: 12. Apr 2011, 04:48
Ja, aber nicht mit voller belastbarkeit
Der Entwickler wird ja nicht umsonst 200hz empfehlen.
Zudem wird die Abstrahlung nicht zu seinen beschallungsaufgaben passen
synaesthesia
#19 erstellt: 12. Apr 2011, 11:14
Zudem wird die Abstrahlung nicht zu seinen beschallungsaufgaben passen ;)
naja, spielt ja auch noch ne rolle wie steil getrennt wird und welcher maximal pegel gefordert ist... kann da aber nicht wirklich mitreden, weil ich die anforderungen nicht kenne. haste vlt. ein link zum ur-thread?
cptnkuno
#20 erstellt: 12. Apr 2011, 13:19
EV hatte Anfang der 90er eine ganze Serie mit Filzbezug.
Bummi18
#21 erstellt: 12. Apr 2011, 13:50
KME hat und baut boxen/subs mit filz... Yamaha baut Tops und Subs mit filz und das ist kein saufpartygrölkrams
Onkyo92
#22 erstellt: 21. Apr 2011, 15:06
Dynacord hat genauso ihre Boxen mit Filz bezogen,...sagt somit nichts über die Qualität der Box aus
Onkyo92
[Beitrag von Onkyo92 am 21. Apr 2011, 15:06 bearbeitet]
scauter2008
#23 erstellt: 21. Apr 2011, 15:33
der wird aber auch eine bessere Qualität haben
Skytec vs. The Box
am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  8 Beiträge
Skytec Mobile PA
glozzer am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  13 Beiträge
Skytec Impact PA 600 Endstufe
bieri87 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  56 Beiträge
Suche eine PA Box, Skytec Sl 10
yamaha01v am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  8 Beiträge
Skytec PA-Lautsprecher fällt sporadisch aus
edi92 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  27 Beiträge
Skytec Pro 1000
daniel_48599 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  28 Beiträge
Skytec "PA System"
Silbermöwe am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  7 Beiträge
Skytec set
-:-alex-:- am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  47 Beiträge
skytec mischpult
jeni2710 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  6 Beiträge
Skytec 2x1000W
schoche am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  48 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.917
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.305
