2x12´´Zöller mit 50cm Powermix für 50 Pax?
Touringini
#1 erstellt: 05. Apr 2012, 21:34
Hallo Gemeinde,
in neun Tagen feiert meine kleine Schwester Geburtstag, es darf wie immer fast nichts kosten.....
Das WoZi hat gut 100qm, Altbau, Parkett und mind. 50 Leute werden erwartet, es ist hallig.
Vorhanden sind 4xJBL Control One, Onkyo 508 und CD, ich hatte abgeraten da 65€ schnell kaputt sind.
Der Verleiher hat für 65€ 2x12"Zöller, Stative und 50cm Powermixer im Angebot.
Worauf sollte ich bei der Mietung Obacht geben?
Grüße Dieter
Hanniballo
#2 erstellt: 05. Apr 2012, 23:12
Dass dein Cheque gedeckt ist?
Touringini
#3 erstellt: 05. Apr 2012, 23:20
Danke Hanni für die schnelle Antwort.
Der Verleiher hat ja auch leckere Sachen im Regal.
Bei 3. Stock ohne Aufzug hatte die Dame am Empfang halt die 65€ im Sinn.
Was sollte ich aus dem Regal abgreifen?
Gr. Dieter
Bummi18
#4 erstellt: 06. Apr 2012, 03:26
nunja , 2 12 " tops sollten locker reichen , wenns etwas mehr bass sein soll noch einen sub dazu stellen oder 2 15" tops nehmen , die bringen in der regel etwas mehr bass mit.
Touringini
#5 erstellt: 06. Apr 2012, 11:47
Danke Steffen,
dann sollte das so reichen. Laut wird es gegen später ja von alleine.
Ein oder zwei Sub´s wären dann schon hilfreich, aber 3. Stock mit hohen Wänden
einmal rauf und einmal runter macht halt 6 Stockwerke mit hohen Wänden.
In den Regalen standen viele EV´s und Dyna 12er. Gibt es klangliche Präferenzen?
Gr. Dieter
Patrick3001
#6 erstellt: 09. Apr 2012, 17:42
Hi Touringini,
wo kommst du denn eigentlich her? Ein Sub würde auf jeden Fall reichen. Mir persönlich würden auch schon 2 15"er reichen.
Gruß Patrick
Touringini
#7 erstellt: 10. Apr 2012, 11:28
Danke für Deinen Beitrag Patrick,
aus Deiner Ecke komme ich nicht her.
Ich werde dann die Top's zunächst auf
die Tanzfläche legen und den bassigsten
Aufstellpunkt für die Stative suchen.
Oder ist das übertriebener Aufwand?
Gr. d
Bummi18
#8 erstellt: 10. Apr 2012, 12:25
gleich aud stative ! nix auf boden legen
Touringini
#9 erstellt: 10. Apr 2012, 15:23
o.k. steffen,
dann stell ich die Top's halt samt Stativ
auf die Tanzfläche und gehe auf die
Suche nach einem günstigen finalen Standort.
Gr. d
Patrick3001
#10 erstellt: 10. Apr 2012, 15:30
Hi, den besten wirkungsgrad hast du, wenn du die boxen in die ecken stellst.
Gruß Patrick
bierman
#11 erstellt: 10. Apr 2012, 19:44
Das mit dem Hall erledigt sich von alleine wenn der Raum voller wird.
In 100m² Altbau mit hohen Decken kann man viel Leistung brauchen, falls DJ-Anfänger am Werk sind nimm Aktivboxen mit integriertem Limiter. Die Preise sind von Region zu Region stark unterschiedlich. Wenn du für 65 Euro einen Sub dazu bekommst, nimm ihn auch. Die Schlepperei ist bei der Anzahl Gästen doch kein Argument, da wird doch irgendwer mit anpacken können.
Wie sieht es denn mit Licht aus?
Patrick3001
#12 erstellt: 10. Apr 2012, 19:54
Könnte schon
aber normal baut man die Musik vor der VA auf und nicht wenn die Gäste da sind.
Gruß Patrick
Touringini
#13 erstellt: 10. Apr 2012, 20:32
Patrick,
den Nagel auf den Kopf getroffen.
Baue schon am Freitag auf um auf Überraschung reagieren zu können.
Der Sub ist gerne eher passiv, da hat der Powermischer eh keine Chance.
Gr. d
Touringini
#14 erstellt: 14. Apr 2012, 11:32
Habe gestern Abend die Teile abgeholt und schon mal aufgebaut:
Dynacord PM 600 und EV SX 300, Stereo-Eingänge mit CD direkt und Lappi über Antibrumm-Trafo belegt.
Bei CD fällt mir auf, dass der Gain dieses Eingangs fast ganz zu gedreht werden muß?
Laut genug ist die Sache, mal heute Abend ausgiebig hören.......
Gr. d
Touringini
#15 erstellt: 15. Apr 2012, 19:13
......von wegen laut genug?
Null€
Bei minus 6db am Master out des Dyna pm 600 ist es noch gut.
Der parametrische bei 400Hz ganz leicht hoch und bei 6 kHz ganz leicht nach unten..
Bei voller Leistung geht die SX 300 EV klanglich nicht mehr.
Auf Stativ hat dieses Setup herrlich gepatscht, hochkant am Boden mit einem Kleil geht das.
Ihr hattet Recht: mit ein oder zwei Sub:s ist Mann besser aufgestellt.
Euere Meinung?
(Tante Edith und der Ultraschall entfernt)
[Beitrag von Touringini am 16. Apr 2012, 11:26 bearbeitet]
Patrick3001
#16 erstellt: 15. Apr 2012, 19:26
Ich hab bei 20 kHz nach oben komplett abgetrennt. Mehr hört der Mensch sowieso nicht.
Gruß Patrick
Touringini
#17 erstellt: 16. Apr 2012, 11:24
Da schneide ich bei 12ern lieber den nicht vorhandenen Bass weg......
Hanniballo
#18 erstellt: 16. Apr 2012, 11:32
Kommt ja echt auf die Tops an und das sind nicht die dollsten.
Ich habe selber schon für 50Leute in ner kleinen Kneipe mit 2 Tops 12/1,5" Disko gemacht, die brachten genug Bässe. Allerdings hatten die Tops auch 1000W RMS.
Bei den Teilen die du hattest ist ein Bass unverzichtbar.
Einfache Rechnung dazu:
Wenn du möchtest, dass der Bass erhört wird, möchtest du diesen gut und gerne 15dB anheben. Macht bei einer Box mit 130dB Peak gerade mal noch 115dB peak. Da ist man mit Tops mit 135dB oder mehr gut beraten, nur sind die teuer oder selten
[Beitrag von Hanniballo am 16. Apr 2012, 11:47 bearbeitet]
Bummi18
#19 erstellt: 16. Apr 2012, 12:26
das hat damit nun mal gar nichts zu tun... und wenn sie 2000 w rms haben .... ne amtliche box mit hohem wirkungsgrad braucht dafür z.b. nur 400 oder 500 w...
Hanniballo
#20 erstellt: 16. Apr 2012, 12:56
Das war eine amtliche Box und hatte 138dB. Welche 500W-Box schafft das? Meinst du etwa eine RCF ART 312?
[Beitrag von Hanniballo am 16. Apr 2012, 13:02 bearbeitet]
Big_Määääc
#21 erstellt: 16. Apr 2012, 14:07
oh jeee, jez geht das schon wieder los !!
"meine Box kann das, kann deine das auch, denn die hat ja viel geringere ...... "
*kotz*
mit den meisten 12er Tops geht Disco heut zu tage eh nicht mehr wirklich,
weil einfach tieferer Bass fehlt.
für rockiges und normale Partymucke langs aber eig immer.
haben wir Ostern auch so gemacht, passt mit zwei 12/1.
trotzdem hätts auch gern tiefer gedurft, abba kein Budget = kein Bass
Bummi18
#22 erstellt: 16. Apr 2012, 15:12
nein meine schafft das nicht (muß auch nicht) , hört sich nur wie die werbung von estar an (1000 w rms genau wie deine signatur) was ich damit sagen wollte das es nicht auf die watt zahl ankommt wie laut ein top spielt oder wieviel bass ein top bringt !
und dem TE ist damit auch nicht geholfen -> ( ich habe damit das und da gemacht aber mit nem 1000w top) völlig am thema vorbei..... aber neugierig bin ich schon welches top das war
[Beitrag von Bummi18 am 16. Apr 2012, 15:27 bearbeitet]
Touringini
#23 erstellt: 16. Apr 2012, 18:20
Danke für Eure Beiträge, Ihr habt irgendwie ja alle Recht.
Mein Thema war ja die Leihe für 65€, ich habe Rücken und die gefühlten 6 Stockwerke ohne Aufzug rauf und runter sind nicht von Pappe.
Die vor der VA schon anwesenden Familienglieder waren vorwurfsvoll, total übertrieben die PA und sicher alles viel zu teuer. Als der Mietpreis allgemein bekannt war kam nur noch ein "Die ist aber klein, ist das Alles?"
Gegen Spät und Laut hatte ich mich in den A gebissen, die sinnvolle Max-Lautstärke nicht bereits am Freitag voll ausgefahren zu haben. Andere Top´s könnten das sicher eleganter.
Am Freitag war ich mir zu sicher, dass die EV 300 genügend Pegelreserven hat.
Vorläufiges Fazit: Der Mischer ist klasse, gut zu bedienen und den EV 300 deutlich überlegen.
Wenn es wieder ansteht nehme ich vielleicht Dynacord 15er als Solo-Top´s.
Die Schlepperei, das Auto.......
Gr. d
Lange92
#24 erstellt: 16. Apr 2012, 18:58
Sorry, dass ich nochmal einfach in nen Thread reinschneie...
Hanniballo, es kommt in letzter Zeit ja häufiger vor, dass du in etlichen Threads was reinschreibst vonwegen: "Meine Tops können so laut und haben sonen starken Bass. Andere Tops können das nich, aber die haben ja auch keine 2kW!"
Ganz ehrlich:
Für den Fall, dass das was du sagst stimmen sollte (was ich immer noch nicht glauben will), dann erzähl uns zumindest mal, welche Lautsprecher das sind! Große Töne spucken kann jeder, aber wie wäre es mal mit Beweisen? Ich will nur ein einziges 12" Top gezeigt bekommen, dass deine achsotollen 138dB schafft! Und jetzt komm mir nich mit irgendwelche max. X dB Werten, Dauerleistung bitte sehr!
Sorry nochmal, aber das musste ich einfach nochmal loswerden...
Bummi18
#25 erstellt: 16. Apr 2012, 19:51
und 7 kw digi amp sorry
Touringini
#26 erstellt: 16. Apr 2012, 23:27
Da habt Ihr sicher Recht, jeder Kleinwagen hat sieben mal 1 kw Heizleistung.....
Mit den EV SX 300 war ich nicht komplett unzufrieden, die haben den Abend zumindest überstanden.
Welche 15er sollte ich das nächste mal nehmen?
Im weiteren Angebot sind Seeburg, JBL, Dynacord und halt EV.
Gr. d
Fenderbender
#27 erstellt: 16. Apr 2012, 23:31
Wenn dein Verleiher die hat schau dir mal die TSM15 von Seeburg an, mit denen hab ich schon öfters gearbeitet und die gefallen mir sowohl als Top (durch den 2" Treiber) als auch fullrange sehr gut
Touringini
#28 erstellt: 16. Apr 2012, 23:40
Danke Fender,
das war doch schon mal eine Ansage.
Solange ich mir ein bis zwei Sub´s und das Rack für Psycho sparen kann.....
Dynacord?
Gr. d
vwbulli
#29 erstellt: 17. Apr 2012, 06:03
Moin, JBL habe ich mal selber gehabt, die JRX-Serie, die ich nicht empfehlen kann. Bei zunehmender Lautstärke geht einem der Hochtöner ziemlich auf dei Nerven. Hatte die als 15", Bass war aber vorhanden. Höhen raus, dann sind die auch Fullrange brauchbar. Die JBL hatte ich auch als 12" von der MRX Serie geliehen, die waren gut.Hatte ich als Tops laufen. Dynacord bin ich sehr begeistert, schöne Sprachverständlichkeit, schöner Klang, habe ich aber noch nicht Fullrange gehabt, nur mit Sub, aber schöner Klang.
Aber ne 15er FRkiste ist auch nicht leicht, das muß man auch bedenken
Fenderbender
#30 erstellt: 17. Apr 2012, 11:45
Das mit dem Gewicht stimmt, eine TSM 15 wiegt glaube ich etwas um die 30kg.
[Beitrag von Fenderbender am 17. Apr 2012, 11:46 bearbeitet]
kst_pa&licht
#31 erstellt: 17. Apr 2012, 16:17
Mich würde zu gerne interessieren was das für eine Fullrangebüchse ist, die 138dB kann und mit der man Fullrange ne Party beschallt...
Solche Pegel sind typisch für Horngeladene Lautsprecher...
Solange von den Büchsen nur Leistungswerte und Schwingspulendurchmesser hier herumgeistern sollte man das sowieso nicht ernst nehmen...
Egal...
Für ne einfache Party sind zwei potente Fullrangekisten immer eine günstige Alternative. Sowas als Aktivboxen mit Mischer geht für 50-70 Euro inkl. Stativen und Peripherie.
Auf Tiefbass muss man verzichten, aber zumindest wird der Tieftonbereich besser wiedergegeben als bei 12"ern.
Zu den EV SX...
Schrott...
mit den Dingern hat sich EV selbst ein Ei auf die Schiene genagelt...
Für Sprache mags ja noch gehen, aber mehr nicht...
Bummi18
#32 erstellt: 17. Apr 2012, 16:33
ich bin auch schon gespannt welches 12" topteil die 138 db schafft und 1000w rms hat ... habe mal bei den meisten amtlichen nachgesehen aber nix gefunden was annähernd diese leistung bringt/verträgt
die digitale endstufe mit 7 kw rms würd mich auch interressieren.
kst_pa&licht
#33 erstellt: 17. Apr 2012, 16:40
Ja Tops die sowas können gibts...
Das RCF 7001MH liegt bei 136 oder 137dBmax.
mit 2"/10" Bestückung und 350Wrms
Es gibt übrigens auch schon DigiAmps mit 14kW und mehr...
Jo.Ob
#34 erstellt: 17. Apr 2012, 16:48
also @Hanniballo jetzt hast du mich aber auch neugierig gemacht! vor allem der preis wäre interessant
und sorry @Touringini dass ich jetzt auch vom thema abweiche!
Jo.Ob
#35 erstellt: 17. Apr 2012, 16:54
@kst_pa&licht du beziehst dich auf folgendes top: http://www.rcf.it/pr...series/4pro-7001a-mh dort steht zwar ein wert von 138db allerdingsin verbindung mit einem bass (http://www.rcf.it/products/pro-speaker-systems/4pro-series/4pro-7001a-ba)
ansonsten hat sie auch "nur" 134db
kst_pa&licht
#36 erstellt: 17. Apr 2012, 17:04
Stimmt, hab die BDA Mal kurz aufgeschlagen
und das passiert ausgerechnet Onkel RCF...
Ich werd alt...
Touringini
#37 erstellt: 17. Apr 2012, 18:32
@nkel RCF,
das hatte mich an den EV SX auch gewundert.
Bis zu einer Lautstärke die für Tanzeinlagen einfach zu knapp ist geht das ja noch halbwegs.
Bei etwas mehr Strom wird es schnell grausam.....Zustimmung.
Mein Fehler war, beim Aufbau am Freitag nicht gleich die Max-Lautstärke im leeren Raum ausprobiert zu haben, es waren zu viele genervte Schwestern vor Ort. Hätte ja am Samstag noch schnell aufrüsten können.
Gibt es denn erträgliche 15er die sich auch transportieren lassen
Gr. d
kst_pa&licht
#38 erstellt: 17. Apr 2012, 19:16
Klar,
z.B. Cromo 15X
Achat 115er geht auch
Alles Budgetklasse.
Touringini
#39 erstellt: 17. Apr 2012, 23:07
Danke Onkel!
Outdoor 50 Pax
br0tus am 04.06.2021  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  9 Beiträge
PA 30-50 Pax 600?
DJ-Stiffler am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  14 Beiträge
pax
extrem898 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  60 Beiträge
Gutes Low Budget - 50 Pax Anlage
Mitsubishi...=( am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  18 Beiträge
Pax ? liste ?
amdnox am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  4 Beiträge
Wieviele PAX möglich / Welche Tops wären sinnvoll
wengler01 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  7 Beiträge
2.1 oder 2.2 PA für 50-100 Pax
Stauderprinz am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  15 Beiträge
Boxen für 150 pax!
dennis390 am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  21 Beiträge
Laser für 400 Pax
locke1234 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  11 Beiträge
2X12" oder 1x15" oder 1x18"
dodgeviper506ps am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  28 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchaefer540
  • Gesamtzahl an Themen1.562.912
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.149
