18" Tieftöner - Gehäusefrage
Big_Määääc
#51 erstellt: 29. Sep 2012, 08:53
die Achenbachkisten sind normale BR, da kannste so viele zusammenstapeln bist der Rücken kracht,
das macht akustisch kein Bedenken.
SirLuky
#52 erstellt: 20. Okt 2012, 17:31
Abend zusammen!
Meld mich mal wieder zurück, nachdem ich nun alles gebaut hab.
2x Achebach 18 mit 35cm Ports:
Achenbach 18
Achenbach 18
Achenbach 18
Für die LBT 1121 brauche ich - wer hätte es gedacht - noch die Frequenzweichen, dann sind die auch fertig. Gibt dann auch noch das ein oder andere Bild.
Soweit sogut, heute mal für eine kleine Party in einem Stall aufgebaut und Probegehört.
Zu den Bedingungen, der Stall (Betonwände/Boden) ist ca. 6m Breit und 15m lang, die Anlage steht neben/hinter dem "DJ Pult".
Stallparty
Stallparty
Stallparty
Die Bässe stehen jetzt irgendwie neben dem DJ Pult in der einen Ecke. Ich hab da irgendwie keine andere Lösung auf die schnelle gefunden.
Wichtig ist eigentlich gute und Laute Musik im hinteren Teil des Stalls dort, wo das DJ Pult steht.
Beim Soundcheck hinter'm DJ Pult flogen mir fast die Ohren weg, der Bass war extrem und man spührte ihn am ganzen Körper. Doch auf der "Tanzfläche" war von Vibration nichtsmehr übrig. Ich weiss nicht ob das normal ist, aber sollten zwei 18"er nicht schön Druck machen? Für's Testhören hab ich 2 Technics Kisten als Tops missbraucht - und die kamen mit bis die Bässe meines Erachtens schon ziemlich ausgefahren waren..
Daher die Frage an euch, wie würdet ihr die Bässe in dieser Situation aufstellen?
Würd mich auf Antworten freuen
Gruss
Lukas-jf-2928
#53 erstellt: 20. Okt 2012, 19:48
Helfen kann es: Bässe dahin stellen wo der Bass hin soll (Tanzfläche), Raum abgehen und da wo er sich sammelt die Bässe hin.
Ansonsten probier mal die subs in irgendeine Ecke zusammen hinzustellen, bringt nochmal durch die eckaufstellung mehr Pegel und dadurch dass die zusammen stehen ebenfalls nochmal mehr Pegel.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Okt 2012, 10:07 bearbeitet]
bassgott
#54 erstellt: 21. Okt 2012, 10:00
Standartfragen:
Polung der Lautsprecher richtig?
Mal 2-3Stunden mit bissl Leistung und basslastigem Material einspielen lassen?
Ansonsten den Tip vom Lukas mal antesten, also Woofer auf die Tanze und zu Fuß im Raum ein Druckmaximum suchen
2 18er sollten eigentlich schon bissl was bewirken in dem Raum, ist ja nicht soo groß.
SirLuky
#55 erstellt: 21. Okt 2012, 10:19
Naja, ich würd mich in Grund und Boden schämen wenn ich die LS als gelehrnter Automatiker falsch verpolt hätte Überprüfen kann ich's trotzdem noch.
Also das mit dem Druckmaximum hab ich gemacht. Ist in der Nähe der hinteren Wand. Aber was muss ich jetzt machen? Die Bässe dort hinstellen wo das Druckmaximum ist?
Und nein - eingespielt sind die noch nicht.
[Beitrag von SirLuky am 21. Okt 2012, 10:20 bearbeitet]
bassgott
#56 erstellt: 21. Okt 2012, 12:18
Genau, kann sein dass sie in einem Wellental standen, dann fehlen direkt mal etliche Db.
crazyhellman
#57 erstellt: 21. Okt 2012, 14:00
Stell mal beide Bässe in die Ecke und freu dich, da sollte eigentlich ordentlich Druck kommen Probier s auch mal beide Bässe mit der Membran in die Ecke zeigen zu lassen. Man muss natürlich schaun ob s nicht zu sehr dröhnt aber mit der Methode wirst du wohl am meisten Druck erzeugen können.
SirLuky
#58 erstellt: 21. Okt 2012, 17:18
Okay, ich hab die Bässe jetzt nochmals umgestellt. Der eine, links auf dem Foto ein bisschen gegen die Tanzfläche gedreht, der andere in die rechte, hintere Ecke des Stalls gestellt, eigentlich genau gegenüber des anderen Subs. Ist jetzt viel besser so, obwohl der Bass nebem DJ Pult mehr beiträgt als der in der Ecke aussen. Jetzt ist es aber allgemein angenehmer drinnen zu sein, in der Bar auf der anderen Seite des Stalls ist der Bass viel schwächer, dröhnen tut's fast nirgends.
So lass ich's
SirLuky
#59 erstellt: 28. Okt 2012, 17:18
Achenbach18 + LBT 1121
Hat schon ganz gut geklungen Vorallem der Bass entwickelte sich am Abend noch spührbar!
Die LBT's klangen vorallem bei erhöhtem Pegel sehr sauber. Leise klingen die etwas stumpf.
Ich liess sie erst Fullrange laufen, die kamen auch so noch nicht ans Limit, die Location war ja nicht allzu gross.
Jedoch stieg am späteren Abend das eine Top aus, 1-2 Stunden später (trennte dann bei 120Hz) das zweite.
Aus dem Höchtöner kam nurnoch ein hohes Furzen, ein Typ meinte die Membrane sei gerissen. Ich als Laie kann das nicht beurteilen, muss die Top's aber erstmal noch untersuchen.
Das einzige, was nicht genau nach dem Bauplan gebaut wurde, ist die eine Spule, nämlich die 1,8mH, welche 0.26 Ohm haben soll, ist bei mir eine mit 0,7 Ohm drin. Hat jedoch nichts mit dem Hochtöner zu tun, ist die für den SPA12.
War dann schon schade, zum glück lagen noch meine Technics Boxen rum, die retteten dann sozusagen den Rest des Abends/Morgens. (Wobei die eine Box auchnoch kaputt ging - nachvollziehbar...)
Aber die Achenbach's sind echt TOP!
SirLuky
#60 erstellt: 06. Nov 2012, 19:42
LBT 1121 FW
Der 4,7uF Kondensator ist glaubich defekt
Verpolt hab ich den nicht angeschlossen, hab mich geachtet welcher Draht länger ist.. Hab wohl die falschen aus den hunderten von verschiedenen Kistchen mit Kondensatoren gefischt.
Nochmals Glück gehabt
bassgott
#61 erstellt: 06. Nov 2012, 19:49
Wie machen sich denn die Woofer so, zufrieden?
scauter2008
#62 erstellt: 06. Nov 2012, 20:27
den Kondensator kannst du nicht Verpolt anschließen
es seiden du hast einen normalen Genomen der nicht für AC ist
Big_Määääc
#63 erstellt: 07. Nov 2012, 06:38
seh ich da richtig ??!!
nen Elektrolyt-Kondensator für PA
SirLuky
#64 erstellt: 10. Nov 2012, 13:34
Upps, da sollten wohl alles MKT's sein!
Na, schnell mal neue bestellen..
Und die Bässe sind meiner Meinung nach wirklich gut (je nach Aufstellung...). Die spielen echt sehr tief runter, sowas hör ich in meiner Umgebung nie von einer PA ^^
*xD*
#65 erstellt: 10. Nov 2012, 18:46
Hi
Ein Bipolar-Elko sind auch nur zwei gegenpolig verschaltete Elkos. Allerdings sollte man sowas natürlich nicht mit den allerbilligsten Exemplaren machen, da ist die Wechselstrombelastbarkeit oft eher bescheiden...
Wima MKS 4 gehen auch super für Frequenzweichen, sind halt auch viel billiger als Audioteile (halt mit der Maximalspannung aufpassen).
Die Spule solltest du übrigens auch besser gegen eine niederohmigere tauschen, die könnte sonst auch mal in Rauch aufgehen.
suche schnellsten 18" Treiber
Jenzen am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  21 Beiträge
18" alrs ?
nissan_skyline_gtr_33483 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  3 Beiträge
LMB-18
djblind_simon am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  4 Beiträge
MHB 18"
Basshorn am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  25 Beiträge
18 " chassis
outofcontrol79 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  17 Beiträge
PA Tieftöner Brummen
tatatu am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  10 Beiträge
Richtigen Tieftöner gesucht
Mr._Hardbass am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  6 Beiträge
Einfach Tieftöner austauschen?
vwbulli am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  5 Beiträge
Ersatz 12" Tieftöner
Heitzma am 02.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  7 Beiträge
Verstärker für GZNW15 Tieftöner
subcoder am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
