| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ich haben einen t.amp E800, ich will. | |
Ich haben einen t.amp E800, ich will.+A -A |
SchiffFresh
erstellt: 04. Apr 2012, 10:59
Hallo Leute ich kaufe mir demnächst diese Endstufe: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htmDazu habe ich den DJ-Pult: http://www.thomann.de/de/hercules_dj_console_rmx.htmund wollte das ganze mit diesem Kabel verbinden: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk3613_kabel.htmNun wollte ich euch eigentlich fragen welche Boxen dazu zu empfehlen sind? Mein Budget lieg so bei 400 Euro maximal für 2 Boxen. Außerdem wollte ich fragen wie man das Signal von DJ-Pult splitten kann sodass man mehrere Endstufen bzw. Verstärker anschließen kann? MFG Michi |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 04. Apr 2012, 14:26
Warum kaufst du dir erst einen Verstärker und dann die Boxen? Wie viele Personen möchtest du mit welcher Musik und welcher Lautstärke beschallen? Wie wichtig ist der Bass? Bei deinem Preisrahmen würde ich den Verstärker nicht kaufen und stattdessen was aktives holen. Wenn keine Bassorgien erwartet werden, z.B. 2x dB Cromo 10.Oder mal nach Triton 500 oder Triton 600 gucken. Andere Möglichkeit wäre Selbstbau, wenn das möglich ist. Baupläne gibts zum Beispiel bei http://www.jobst-audio.de/. |
SchiffFresh
erstellt: 04. Apr 2012, 17:38
Okay danke kennst du dich noch mit Splitten eines Audio-Signals aus? Also ich möchte so ca. 20-50 Personen in einem Party - Raum beschallen also müssen die Boxen schon laut sein(Party). MFG Michi |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 04. Apr 2012, 19:27
Da würde ich dir stattdessen dieses hier empfehlen: http://www.thomann.de/de/numark_mixtrack_pro.htmDas Interface ist da deutlich besser. ![]() Gibts bei eBay-Kleinanzeigen übrigens schon ab ca. 140 €. ![]() Gruß Janzen-Audio |
SchiffFresh
erstellt: 05. Apr 2012, 10:19
@Janzen-Audio: Den Pult hab ich schon kann man nix machen der tuts aber auch ![]() Jetzt wär nur noch die Frage wie man ein Audio-Signal splittet oder wie man mehrere Ausgänge gleichzeitigt hernimmt bei dem Hercules DJ Pult? MFG Michi |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 05. Apr 2012, 14:40
Darf man mal fragen, zu welchem Zweck das Signal gesplittet werden soll? Sowas kann man mit einfachen Y-Kabeln machen, z.B. sowas. |
Bummi18
erstellt: 05. Apr 2012, 15:37
boxen : cromo 12 (aktiv) passiv Nova VS 12 erwarte aber ohne sub keine bassorgien , oder schau dich mal um nach Yamaha AX 15 Tops... gibts nur noch restposten.. gehen fullrange aber richtig gut... dafür wäre die e 800 aber etwas zu schwach http://www.musik-cen...dealo&utm_medium=cpc [Beitrag von Bummi18 am 05. Apr 2012, 15:42 bearbeitet] |
SchiffFresh
erstellt: 05. Apr 2012, 16:44
Okay danke ich mein aus 1 Stereo-Signal 2 oder mehrere machen um 2 Endstufen anzuschließen. MFG Michi |
SchiffFresh
erstellt: 05. Apr 2012, 16:50
@ Bummi18: Da kostet ja eine schon 380 von den Cromo 12. Schauen allerdings nicht schlecht aus. MFG Michi |
Bummi18
erstellt: 05. Apr 2012, 16:56
die cromos sind aktive , sparst dir die endstufe , alles schon passend integriert signal ran und fertig.normal reicht zum splitten ein Y kabel , wobei ... wozu brauchst du 2 endstufen wenn du nur 2 tops betreiben willst? |
SchiffFresh
erstellt: 05. Apr 2012, 17:01
Mein Kummpelt hat noch so nen Wohnzimmer-Verstärker, der steht im anderen Raum und mach da die Musik. MFG Michi |
Bummi18
erstellt: 05. Apr 2012, 17:11
Y Kabel |
SchiffFresh
erstellt: 05. Apr 2012, 17:14
Würdest du mir die aktiven empfehlen oder? MFG Michi |
Bummi18
erstellt: 05. Apr 2012, 17:28
bestellen , testen und bei nichtgefallen zurückschicken , jeder hat so seinen eigenen geschmackt , die cromos sind aber schon in ordnung.... pegel auf jedenfall , aber eben keine bassorgie |
SchiffFresh
erstellt: 05. Apr 2012, 17:44
Zur Bassorgie komm ich um nen Sub ned rum oder? MFG Michi |
SchiffFresh
erstellt: 05. Apr 2012, 17:45
Hey hab 2 Jamo Professional 400 für 350 angeboten bekommen wie gut sind die? MFG Michi |
Bummi18
erstellt: 05. Apr 2012, 18:11
nunja , ich meine das das nicht wirklich was mit proff. PA zu tun hat... bei hifi waren einige modelle recht gut ... wenns ne reine fullrangebox werden soll sollte ein 15" top eher geeignet sein , in der preislage aber auch mit verlusten im mittelton. du darft das nicht mit 3 wege hifis vergleichen. die yamaha ax 15 ist schon sehr gut im fullrangebetrieb und bringt reichlich pegel mit , dort ist aber auch ein kräftiger amp nötig. die cromos sind so ein zwischending , mit etwas bass am EQ reindrehen wird dort auch ein bass kommen der aber eher punchiger sein wird als ein reiner sub der extra spielt. bestell sie dir doch wenn sie ins budget passen und teste sie , 30 tage money back , kleinen mixer solltest du aber davor hängen wo im kanalzug ein EQ dabei ist und auch mal ein micro anschließen kannst. vorteil von aktiv ist halt das die komponenten , endstufe, limiter usw. alles aufeinander abgestimmt ist . |
SchiffFresh
erstellt: 06. Apr 2012, 17:10
Stimmt bei aktiven sind alle Sachen aufeinander abgestimmt. Ich werde mal schauen was ich mit bestell. MFG Michi |
Doggydog2269
erstellt: 13. Apr 2012, 12:11
schubidubap
erstellt: 13. Apr 2012, 17:20
die Box würde ich nichtmal mit dem Allerwertesten anschauen. den Testbericht kann man auch knicken. Geht ganz am anfang schon los "Hochleistungsbox 600Watt" das ding ist ein 150Watt Radiowecker... |
Doggydog2269
erstellt: 15. Apr 2012, 10:32
Was ist das denn für eine qualifizierte Aussage, und sowas tituliert sich als Moderator. tststs Also Leute ihr solltet mal dringend runnterrudern mit euren total überzogenen PA Vorstellungen. 20 - 50 Leute zu beschallen dann am besten noch mit mp3 müll aber für zigtausende eine pa reinstellen wollen ist total überzogen, die paar Leute kannste mit 2 mal 10 Watt zufrieden stellen. Die Frage ist ja auch immer, will man die Leute unterhalten oder mit Lautstärke foltern. Für jemanden mit schmalen Geldbeutel und der oben genannten Endstufe sind diese Boxen total ausreichend, schon allemal für die doch sehr geringe Anzahl von Leuten, und wer diesen Test durchgelesen hat, der hat auch erfahren, das er mit dieser Verstärker/Boxen Kombi je 2 Boxen anschließen kann (Daisy Chain), das macht der Amp dann auch noch mit, und das reicht für 50 Leute allemal. Der Beitragsgründer hat ja exakt nur ein geringes Buget vorgegeben, da war ihm wohl schon selber klar, das es für die schmalen Taler kein System für Puristen bekommt. |
schubidubap
erstellt: 15. Apr 2012, 10:39
das ist die realität.
richtig. aber dann bitte mit einer ordentlichen hifi als mit so einem schrott! das die dinger ausreichen um die Anzahl an Leuten zu beschallen steht ausser frage. das es da unendlich viele bessere lösungen gibt allerdings auch! das man da keine kisten von Lacoustic oder Meyersound auffahren muss ist klar. aber man kann ja wenigstens einen hauch von Qualitätssinn haben... |
Patrick3001
erstellt: 15. Apr 2012, 10:58
"Ihr Klang ist sogar sehr phänomenal, und man könnte meinen, es handle sich hier um eine Box der oberen Preisliga." Zitat aus dem o. g. Testbericht. Hört sich auch lustig an. Gruß Patrick |
light-Green_Apple
erstellt: 15. Apr 2012, 11:24
Der Testbericht hört sich meiner Meinung nach an wie ein Bericht eines dieser youtube-Video-Kindern. Soll aber nicht heißen dass die Box schlecht ist... Hab sie noch nicht gehört |
Doggydog2269
#25
erstellt: 15. Apr 2012, 11:31
Das es immer etwas besseres geben wird ist klar. Dass einige Formulierungen eher in den Bereich "Aufsatz" zielen sehe ich auch ein. Am besten kann man es Testen, wenn man es vor Ort hat, und da der Treadersteller ja die anderen Teile auch bei Thomann bestellen will/wollte da ist ja die Rückabwicklung super unkompliziert. |
light-Green_Apple
#26
erstellt: 15. Apr 2012, 11:43
Das wäre ja nichtmal so schlimm. Was ich schlimmer finde sind solche Behauptungen:
Die zeugen davon, dass derjenige, der getestet hat, wirklich keine Ahnung von der Materie hat. |
SchiffFresh
#27
erstellt: 15. Apr 2012, 16:09
Hey Leute danke für diese Diskussion ja ich mein halt, so dass alle den Bass spüren und hald richtig Laut damit man sich nur schwer unterhalten kann ![]() MFG Michi |
schubidubap
#28
erstellt: 15. Apr 2012, 16:10
Bass spürbar / laut das wird teuer. |
Hanniballo
#29
erstellt: 15. Apr 2012, 16:15
Spürbar laut? Da würden mir ad hoc B2- Bässe im Selbstbau einfallen oder doppel 21"-Hörner |
Patrick3001
#30
erstellt: 15. Apr 2012, 16:21
Ich würde mal sagen, dass es für die Anwendungen vom Michi reicht. Ich hab ja auch mal so angefangen. Natürlich gibt es besseres. Aber auch schlechteres. Aber Beringer ist ja nicht gerade der größte Müll. Sonst hätte der Thomann die ja nicht im Sortiment. Ich werde zum Monatsende mal zum Thomann fahrn. Da kann ich sie mir ja mal spaßhalber anhörn und berichten. Die Endstufe ist ja auch nicht grad das Wahre. Da bringts dann nix, ne starke Box und ne schwache Endstufe zu kaufen. Fürm Anfang müsste die Box ja reichen, vor allem, da er sicher nicht viele Leute beschallen will. Erstmal Erfahrungen sammeln, Kunden bekommen, verdienen und dann investieren. Wenn ihr wollt gebe ich dann mal Feedback über die Boxen. http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_b212xl.htmWie schauts denn damit aus? Ich kenn die Dinger nicht, ist aber aufm Verkaufsrang 1 in der Kategorie und kostet grad mal 10 Euro mehr mit 50 Watt mehr Leistung. Gruß Patrick [Beitrag von Patrick3001 am 15. Apr 2012, 16:23 bearbeitet] |
schubidubap
#31
erstellt: 15. Apr 2012, 16:25
stimmt. Thomann hat Moral. da gehts nicht um Gewinn. halt... moment... Wenn das so wäre wäre die Firma schon pleite... der letzte scheiß mögen die Behringer nicht sein, aber der vorletzte scheiß ist immernoch scheiß... ich würde die E800 vergessen und lieber ein kleines Aktivsystem nehmen. |
Bummi18
#32
erstellt: 15. Apr 2012, 16:44
ich bin von behringer geheilt... war als gast mal auf ner party , der hatte 600w aktiv 15" plastik bomber von behringer.... das war echt grausam als die last bekommen haben... auf halbgas ging es so... |
SchiffFresh
#33
erstellt: 15. Apr 2012, 17:34
Die Behringer hätten mir auch zugesagt... vllt könnt ihr mir anhand von von meinen jetzigen BILLIG Boxen sagen wie viel besser die sind :D. (nicht übertreiben :D) http://www.amazon.de...id=1334511267&sr=8-1MFG Michi |
Hanniballo
#34
erstellt: 15. Apr 2012, 17:36
Sofort kaufen!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Patrick3001
#35
erstellt: 15. Apr 2012, 17:46
Nicht im ernst oder?! Da sind die von Behringer noch besser als der Magnatschrott. Wenn ich schon die Angeber mit den "1000" Watt Magnat Autosubwoofer für 30 Euro sehe..... |
SchiffFresh
#36
erstellt: 15. Apr 2012, 17:48
Das Problem ist die hab ich schon... ![]() MFG Michi |
SchiffFresh
#37
erstellt: 15. Apr 2012, 17:50
Welcher Verstärker past zu dem Magnat - Billigschrott? MFG Michi |
Hanniballo
#38
erstellt: 15. Apr 2012, 17:53
Natürlich war das ernst, ist doch saubillig |
Hanniballo
#39
erstellt: 15. Apr 2012, 17:54
Irgendwas mit Thyristorendstufe.... |
Patrick3001
#40
erstellt: 15. Apr 2012, 18:40
[Beitrag von Patrick3001 am 15. Apr 2012, 18:41 bearbeitet] |
light-Green_Apple
#41
erstellt: 15. Apr 2012, 18:48
Aus der könnte aber durchaus das rauskommen was drauf steht... |
Patrick3001
#42
erstellt: 15. Apr 2012, 18:55
Könnte sein. Ist ja auch nicht die Welt. Aber mich muss ehrlich sagen, dass ich mit 10 Jahren eine Mc Crypt 3000 irgendwas hatte und die eigentlich bis zum verkauf gehalten hat. Klanglich kann ich nix sagen, da ich zu jung war um da unterschiede zu merken. Mir gings nur um Lautstärke. Die Verarbeitung war aber sehr billig. Ich hatte auch die E 400, die ich jetzt immernoch habe und vom Innenleben wahren die sehr ähnlich. Gruß Patrick |
t.amp E800 Brücke Killiburny am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 9 Beiträge |
Tops für t.amp e800 Hellfire_Chris am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 7 Beiträge |
T.Amp E800 vs T.Amp TA600 N8-Saber am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 16 Beiträge |
T.Amp E800 Standby Problem devildriver85 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 13 Beiträge |
T.amp e800 anschließen Fire&Ice am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 5 Beiträge |
t.amp E800.........ungeklärte fragen marcelles am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 13 Beiträge |
T.amp E800 Rackeinbau Dell_1200mp am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 7 Beiträge |
t.amp E800 frage Seriuz am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 6 Beiträge |
T.Amp E800 richtig brücken ? Xychor am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 16 Beiträge |
THE T.AMP E800 amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
