| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufenkanal geht in Protect | |
Endstufenkanal geht in Protect+A -A |
marius2000
erstellt: 26. Mrz 2012, 11:10
Hallo, ich habe gerade eine HQ Power VPA2350MB Endstufe aus einem kleinen Jugendraum. Betrieben wurden damit 2 Magnat Vector 77 Hifi-Standboxen in der Regel immer nur auf Zimmerlautstärke. Bei Partys wurde es zwar etwas lauter allerdings nie auf Volllast, weil der Raum nicht der Hauptraum ist. Vor kurzem ging von einem auf den anderen Tag auf einmal ein Kanal nicht mehr und die Protect LED leuchtete. Heute hab ich dann die Endstufe mal genauer angeschaut und folgendes herausgefunden: Nach dem einschalten läuft der Kanal ohne Probleme ca. 1 Minute und geht dann in Protect (getestet wurde nur in Zimmerlautstärke). Wo könnte das Problem liegen? Ich hab sie dann mal geöffnet und komplett entstaubt allerdings war sie nicht stark verstaubt. Danach auch wieder das gleiche. Meine Vermutung war dann, dass der Temperatursensor am Kühlkörber spinnt allderings kann das nicht der Fall sein, da beide Kanäle sich einen Kühlkörper und einen Temperatursensor teilen. Garantie hat die Endstufe leider keine mehr. Habt ihr eine Idee was das Problem verursachen könnte? Einen Kurzschluss kann ich ausschließen und auch wenn ich eine andere Box an den Kanal häng geht der nach einer Minute aus. Besonders warm wird die Endstufe in der Minute auch nicht eigentlich gar nicht. Es wäre toll wenn ihr mir helfen könntet MfG Marius |
PBienlein
erstellt: 26. Mrz 2012, 20:00
Hallo Marius, Grundsätzlich gibt es für dieses Fehlerbild mehrere Möglichkeiten: Ein Verstärker soll Wechselspannung, also das Musiksignal, verstärken. Betrieben wird er aber mit Gleichspannung. Ist im Verstärker alles in Ordnung, gelangt keine Gleichspannung in den Signalweg. Geht irgendwas darin kaputt, kann aber die Gleichspannung an den Boxenausgang gelangen und das ist unerwünscht, weil die einseitige Auslenkung an Lautsprechern zu deren Zerstörung führen kann, wenn die Gleichspannung groß genung ist. Dazu werden die Endstufenausgänge auf Gleichspannung überprüft. Steigt sie über einen bestimmten Wert, greift die Schutzschaltung. Mögliche Ursachen sind vielfältig: hochohmig gewordener Widerstand, defekter Transistor, defekte Diode, tauber Elko usw. In deinem Fall würde ich die Endstufen aber nicht verdächtigen, sondern eine Treiberstufe, bzw. den BIAS-Kreis. Das Gerät gehört in fachkundige Hände. Gruß PBienlein |
marius2000
erstellt: 26. Mrz 2012, 20:22
Vielen Dank für deine Antwort. Lohnt sich eine Reperatur überhaupt? Kann ich nicht irgendwie herausfinden was da kaputt ist und eventuell sogar selber reparieren? Kann ich die Gleichspannung am Ausgang, die du vermutest selber messen? Im Inneren der Stufe sieht eigentlich alles in Ordnung aus natürlich nur äußerlich gemessen hab ich noch nichts... |
PBienlein
erstellt: 27. Mrz 2012, 04:48
Hallo Marius, ob Du da selber etwas machen kannst, hängt von der Schutzschaltungstechnik ab. Also ist ein Relais drin, kannst Du selber messen. Sonst wird es schwierig. Ist ein Schutzrelais (unmittelbar vor den Boxenausgängen) vorhanden, müsstest Du die Spannung am defekten Kanal messen, und zwar nachdem die Endstufenseite in den Protect gegangen ist. Meist ist auch eine große, kupferne Luftspule verbaut. An deren Ausgang kommt die rote Strippe des Multimeters. Die schwarze kommt an Masse des Verstärkers - das ist nicht immer Gehäusemasse, also achtung! Multimeter auf DC und messen. Die Höhe des Wertes KANN Aufschluss über die Ursache geben, muß aber nicht. Interessant wäre auch eine Vergleichsmessung mit dem intakten Kanal. Aber VORSICHT: rutscht du mit den Messfühlern ab, kann das schlimme Folgen für das Gerät haben! Dann ist die Frage nach der Rentabilität einer Reparatur nicht mehr nötig. Außerdem gibt es Bereiche mit Netzspannung und Gleichspannung mit hohen Stromstärken ist auch nicht gesundheitsförderlich! Alle Arbeiten am geöffneten Gerät machst Du auf eigenes Risiko! Gut wäre auch ein Schaltplan der Endstufe. Die meisten Hersteller schicken so etwas als PDF, wenn man sie freundlich per email bittet. Dann könnte ich Dir unter Umständen auch besser helfen. Gruß PBienlein |
marius2000
erstellt: 27. Mrz 2012, 22:03
Ok das ist mir alles etwas zu riskant. Hab jetzt eine neue bestellt ist glaub das beste, bevor die noch komplett abraucht oder sogar ich noch Schaden nehm. Hab eine T.Amp E400 bestellt. Ist für den Zweck mehr als ausreichend und ich denk bei 99€ ist schnell entschieden ob man die Endstufe reparieren lässt. Dank 3 Jahren Garantie und einem guten Service vom T denke ich werd ich nicht mehr so schnell Probleme haben mit der neuen Trotzdem danke für deine Hilfe PBienlein! |
Omnitronic p-1000 geht direkt im Protect Anicott am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 4 Beiträge |
TA 1050 im Protect E-Harry am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 9 Beiträge |
Proline 3000 - Kanal Protect sublime_soundsystem am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 3 Beiträge |
EE-Systems V 800 - PROTECT LEDS WhYN8sM4N am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
FIDEK FPA-12A Protect Lampen leuchten! Ghoustrider am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 8 Beiträge |
Lüfter geht früh an Heitzma am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 15 Beiträge |
img stage-line sta-162 protect led leuchtet und sicherung brennt immer wieder durch vorsichtstufe am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 9 Beiträge |
dringent, speakon y kabel Mario_D am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe reparieren Sirus sxa /Stef/ am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Phänomen bei Proline 3000 Fenderbender am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 15 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.286
