HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Beschallung Clubhaus - Was mit vorhandenem anfange... | |
Beschallung Clubhaus - Was mit vorhandenem anfangen?+A -A |
t0bias
11:50
erstellt: 27. Feb 2012, ||
Hallo zusammen, ich soll in einem Saal eines Clubhauses eine möglichst professionelle Beschallung einrichten, muss die vorhandenen Lautsprecher verwenden und wie immer soll das ganze möglichst nichts kosten Zur Verfügung stehen: 3x Monacor ESP-15/WS 6x Behringer 1C-BK Zusätzlich kann die Beschallung nur von einer der beiden längeren Seiten des ca. 10x25m grossen Raumes aufgebaut werden. Mit dieser Aufgabe bin ich echt überfordert, wäre dankbar um jede Hilfe, jeden Hinweis. Wie aufbauen? Welche(n) Verstärker? Danke und Gruss, Tobi |
Patrick3001
14:38
Hi, also professionel wird das mit den lautsprechern sicher nicht. Wieviel willst du maximal ausgeben? Würde an deiner stelle das alte zeug verkaufen, was drauflegen und ein aufeinander abgestimmtes system kaufen. Auser es soll nur hintergrundmusik sein. Gruß patrick |
t0bias
16:10
Hallo Patrick, besten Dank für deine Antwort. Leider habe ich nicht die Zeit, das Equipment zu verkaufen und was "richtiges" zu beschaffen. Zudem wäre der Auftraggeber damit kaum einverstanden. Ich muss das Maximum mit dem Minimum rausholen... Irgend einen Tip? Danke, Tobi |
Patrick3001
19:48
Ok, auf jeden Fall brauchst du noch ein oder 2 subs, damit wenigstens ein bisschen bass da ist. dann 2 endstufen für die lautsprecher. die manocar sind doch deckenlautsprecher oder? wieviel geld hast du denn zur verfügung? |
derKlaus
Gesperrt |
21:03
erstellt: 28. Feb 2012, ||
t0bias, ich würde an deiner stelle die finger davon lassen. irgendwer hat erwartungen an dich die du erfüllen sollst, will aber nix bezahlen und auch nix investieren? wofür? zuspruch anderer leute gegenüber deiner person? |
Patrick3001
22:40
seh ich auch so. mit deckenlautsprecher und so kaufhausdinger kann man kein clubhaus beschallen. gruß Patrick |
t0bias
22:11
erstellt: 29. Feb 2012, ||
ich danke euch für euer ehrliches feedback. im nachhinein hätte ich's wohl wirklich besser sein lassen, aber nun hab' ich halt schon zugesagt. naja, mal sehen, was ich daraus noch mache... vielen dank auf jeden fall! gruss, tobi |
Touringini
22:55
Hi Tobi, Willkommen. War schon mal klug hier zu fragen. An der Längsseite des Raumes aufbauen ist schon mal richtig, bisschen weg von der Wand ist auch gut. Jetzt solltest Du Durchsetzungsvermögen beweisen. Für diese Veranstaltung fragst Du einen PA-Verleiher (Gelbe Seiten) ob er Dir für 100 Euronen + Steuer eine KomplettKleinPA als Selbstabholer leihen kann. Damit es gut wird sage dem Verein, du brauchst 100 + Steuer für die Leihe eines passenden Verstärker. So geht das, die werden Dich lieben...... |
t0bias
20:02
erstellt: 15. Mrz 2012, ||
Hallo, ich komm da immer noch nicht weiter, brauch etwas Hilfe mit der Verkabelung: als Verstärker habe ich nun einen Europower EP2500 von Behringer - halt was noch so da rumgestanden hat. Kann ich da je +/- Ausgänge die 6x 4 Ohm parallel und die 3x 8 Ohm parallel verkabeln? Oder wie stell ich das am besten an? Und wo den Subwoofer anschliessen? Sorry, da bin ich jetzt echt überfordert... ![]() Beste Grüsse, Tobi |
diddes-soundcheck
20:30
So jetzt mal ganz langsam... Dir ist hoffentlich bewusst, das die Monacor-Lautsprecher 100V-Teile sind: ![]() Die Behringer-Tröten allerdings nicht. Also hast Du mal zwei verschieden Beschallungsvarianten... Wie kommst Du auf 3x 8 Ohm ![]() Wie/Was soll den beschallt werden, Sprache, Musik, Hintergrundbeschallung...? Gibt es denn überhaupt ein Budget?
Monacor baut gute ELA-Lautsprecher. Das kannst Du so pauschal nicht sagen. Man muss sich erstmal anhören welcher Einsatzzweck erwünscht ist. [Beitrag von diddes-soundcheck am 15. Mrz 2012, 20:36 bearbeitet] |
t0bias
21:05
Oh mist, hab ich übersehen..!!!! Die 8 Ohm hab ich in den Technischen Daten gesehen - oder... blöde Frage: Ist denn mit Belastbarkeit nicht die Impedanz gemeint? Dann dürften wenigstens die zwei mal 3 Stück 4-Ohm Lautsprecher am Behringer EP2500 kein Problem sein? Es gibt kein Budget, nur den Auftrag "zu einem möglichst guten Preis" zu erfüllen. Was auch immer das heissen mag. Ähnlich schwammig sind die Anforderungen: Musik, Sprache... Ich gehe davon aus, dass vor allem Musik gewünscht wird, bin aber nicht ganz sicher - was würdest Du denn anders machen, je nach Musik oder Sprache? Danke Dir!! Tobi |
t0bias
21:21
Was haltet ihr von einem Apart MA-35 für die 3 Monacor Lautsprecher? |
Aurix
22:07
Wie willst du denn Deckenlautsprecher "aufbauen"? Die solltest du wenn dann in die Decke einbauen ![]() Was da rauskommt, hörst du in jedem Supermarkt. Soll die Beschallung fest eingebaut werden oder geht es um ein einmaliges Event???
Der reicht, für ein paar Bahnhofsdurchsagen ![]() Habe ich da irgendwo das Wort "professionell" gelesen o0? ![]() Lass dich da nicht verheizen, wenn dir kein Budget genannt wird, dann nenn du ihnen eins das nötig ist, um das "professionell" zu machen. Wenn dir keine Vorgaben bzgl Nutzung gemacht werden, dann stell grob 3 oder 4 Varianten auf für Hintergrundbeschallung/Sprachbeschallung/Musik/Disko... und deine Auftraggeber sollen eine davon auswählen, die sie umgesetzt haben wollen. |
diddes-soundcheck
13:23
erstellt: 16. Mrz 2012, ||
Wo steht da 8 Ohm? Das sind Lautsprecher für eine ELA-Anlage: ![]() Belastbarkeit wird in Watt angegeben. Impedanz oder Wechselstromwiderstand ist ein elektrischer Widerstand. Ohne Dir zu nahe treten zu wollen - Deine Kentnisse sind gleich null, so wie mir das scheint. Lass es lieber sein und hole Dir Hilfe von einem Techniker in Deiner Nähe. Wo kommst Du her? [Beitrag von diddes-soundcheck am 16. Mrz 2012, 13:24 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
20:31
erstellt: 14. Apr 2012, ||
Gibts schon Neuigkeiten? |
Touringini
21:18
erstellt: 15. Apr 2012, ||
Wie ist der erste Einsatz gelaufen? |
t0bias
18:44
erstellt: 16. Apr 2012, ||
Hallo zusammen, ich habs schliesslich so gelöst, dass ich die drei Monacor in Serie an einem Apart MA-65 angeschlossen habe. Unabhängig davon habe ich die 6 Behringer 1C-BK paralell zusammen mit dem 2-Kanal Sub an den EP2500 angeschlossen und zwar jeweils pro Klemmenpaar je ein Paar der Behringer 1C-BK sowie einen Kanal des Subwoofers und daran wiederum einen Behringer 1C-BK als Satelliten-Lautsprecher am Sub, also ungefähr so... ![]() Stimmt nicht mit den offiziellen Symbolen für Verstärker und Speaker und so, aber ich glaube man verstehts.. ![]() Danke an alle, die geholfen haben! Grüsse Tobi |
Aurix
00:07
erstellt: 18. Apr 2012, ||
Die Lastimpedanzen der Lautsprecher an der Europower "addieren" sich zu insgesamt rechnerisch 1,33 Ohm, mit den erlaubten Toleranzen kannst du noch drunter liegen. Die europower ist wohl "nur" 2-Ohm-stabil. Du betreibst sie also außerhalb ihrer Spezifikation. Wie lang und dick sind die Kabel zu den LS? Die 100V-Lautsprecher hätte ich besser parallel angeschlossen. |
DB
16:13
... was aber nicht gleichbedeutend mit Sinnhaftigkeit ist. MfG DB |
Beschallung von Clubhaus vampula am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 11 Beiträge |
4bereiche und 4quellen für Clubhaus Floki_ am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 4 Beiträge |
Beschallung Linksrum am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 3 Beiträge |
Garten Beschallung ELcH- am 15.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 18 Beiträge |
Partykeller Beschallung magszags am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 46 Beiträge |
Vereinsheim Beschallung Woschthaut am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 13 Beiträge |
Beschallung Fitnesskeller CrossFit am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 2 Beiträge |
Dorffest Beschallung Franzer28 am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 98 Beiträge |
Party Beschallung so111 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 13 Beiträge |
Beschallung Terasse Floli31 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.423
