Party Beschallung
so111
#1 erstellt: 05. Apr 2011, 12:13
Hallo Leute.
Ich will mir gerne eine kleine Partyanlage kaufen. Will aber dafür nicht viel ausgeben weil ich sie nur ein bis zweimal im Jahr brauche bzw sie sonst als Playstation oder TV Boxen benutze wenn der Sound passt. Raum ca. 50m² für bis zu 30 Personen
Ich will kaufen: Endstufe und zwei Boxen dafür. Signal kommt aus meinen Laptop.
Sind solche Angebote aus ebay einigermaßen ok?? Ich bin kein Musikkenner und für den Preis weiß ich dass es was besseres gibt, aber die Relation wie oft ich sie brauche...
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
Danke im Vorraus für alle Antworten denn hier sind die Profis die sich auskennen.
dot-sound
#2 erstellt: 05. Apr 2011, 12:33
so111 schrieb:
Hallo Leute.
Also...die Angebote von Oben nach unten:
Nein
Nein
Nein
Zu solchen ebay Angeboten gibt es massig Diskussionen, benutz doch die Suchfunktion und gib die "Marke" ein.
Alternativen zum selben Preis?
Nein
In diesem Bereich wirst du schon Probleme haben eine vernünftige Hifi-Anlage zu bekommen.
Zur Relation, wie oft du sie brauchst kann ich nur sagen: Wenn du dir solch Minderwertiges Material kaufst, wirst du kaum Freude damit haben und dementsprechend noch weniger benutzen.
Die Frage ist, wa sgenau hast du vor? 50² ,30 Pax, aber welchen Pegel erwartest du dir? Wenn wirklich Druck dahinter sein soll, wirst du wohl etwas sparen müssen, denn 500-600€ kannst schon einrechnen für Einstiegsmaterial, dann hast du aber auch noch nicht die "Mörder-PA" mit "Wahnsinnsbass".
Eine kluge Alternative für das was du geschrieben hast:
Ne kleine, feine 5.1 Hifi für Fernseher und Playstation, und 1-2mal Jährlich der besuch beim PA-Verleiher, das ist in deinem Fall sicher am Wirtschaftlichsten.
Lg
Chris_Fine
#3 erstellt: 05. Apr 2011, 12:38
Die verlinkten Boxen taugen nix, wirklich nix.
Mit solchen Boxen kannst du keine Party beschallen und im Wohnzimmer zum Musik hören TV schlichtweg unbrauchbar.
Gründe dafür findest du in der SuFu wie Sand am Meer.
Um mal einige zu nennen:
Piezohochtöner,
keine Fq-weiche,
billige Chassies,
die Herstellerangaben sind ausgedacht,
Gehäuse von unterster Schublade,
hören sich auch bei geringer Leistung einfach furchtbar an.
Für das Geld bekommst du auch keine PA.
Tipp, kauf fürs Wohnzimmer HiFi boxen, ja die gehen auch einigermaßem laut und hören sich bei weitem besser an als das Zeug.
Für die Partys einfach Material mieten.
[Beitrag von Chris_Fine am 05. Apr 2011, 12:39 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 05. Apr 2011, 14:29
MPA
http://www.speakertr...L.Y.%202.0%20MK%20II
das ist schon das kleinste drunter geht nichts mehr
so111
#5 erstellt: 05. Apr 2011, 14:34
Danke für die Antworten. Habe schon gesehen das ich das von Ebay gleich vergesse.
Die M.I.L.L.Y. 2.0 MK II B-Ware ist also einigermaßen gut. Dann bräuchte ich nur noch eine Endstufe. Ich bin hier nicht wirklich der Checker also helft mir. Die Box hat 400 Watt RMS also eine Maximal 400 Watt RMS Endstufe??
Chris_Fine
#6 erstellt: 05. Apr 2011, 14:39
Ich sag nur Aktiv.
Aud den rest musst du jz selbst kommen
scauter2008
#7 erstellt: 05. Apr 2011, 14:40
das ist aktiv also die Endstufe ist schon eingebaut
wen du mehr ausgeben kannst nimm das Marlis
http://www.speakertr....S.%202.0%20MK%20III
so111
#8 erstellt: 05. Apr 2011, 14:52
Ach ich Depp. Hab ich nicht gesehen. Ja das hört sich ganz gut an. Danke für meine Rettung.
Noch kurz. Die zwei Cincheingänge an der Box sind für die Musikquelle in ordnung (Laptop z.B.)?? Oder gibts hier auch noch Fehler die man machen kann
Ich kann schon mehr ausgeben aber wenns nicht sein muss. Gut und Günstig habe ich mir vorgenommen. Und ich glaube ich nehme die größere.MPA M.A.R.L.I.S. 2.0 MK III
[Beitrag von so111 am 05. Apr 2011, 14:54 bearbeitet]
Chris_Fine
#9 erstellt: 05. Apr 2011, 14:54
Naja du solltest halt einen höheren Eingangspegel als der vom Schlappi haben.
Entweder kleine Mische, i-eine Aktivweiche die das kann, oder so ein Vorverstärkerteil.
Schau mal beim T.
[Beitrag von Chris_Fine am 05. Apr 2011, 14:55 bearbeitet]
so111
#10 erstellt: 05. Apr 2011, 15:19
Warum. Es ist ja nur ein signal vom Laptop. Was ändert das an der Musik wenn ich dieses Verstärke??
Chris_Fine
#11 erstellt: 05. Apr 2011, 15:25
Das Verstärker Modul braucht einen bestimmten Eingangspannung um voll ausgelastet zu werden.
Diesen erreicht dein Lappi normalerweise nicht.
[Beitrag von Chris_Fine am 05. Apr 2011, 16:49 bearbeitet]
scauter2008
#12 erstellt: 05. Apr 2011, 15:26
das Signal vom PC ist meist nicht stark genug um die Anlage auf voller Lautstärke zu bringen
kannst aber erst mal ohne probieren
Mischpult ginbts es bei eBay gebraucht schon für 10-20euro
http://cgi.ebay.de/R...&hash=item20b8220132
oder
http://www.thomann.de/de/the_tmixmix_502.htm
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_802.htm
http://www.thomann.de/de/behringer_vmx100_pro_mixer.htm
so111
#13 erstellt: 05. Apr 2011, 16:46
Vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt weiß ich was ich brauch. Extra danke an Scauter2008 für die Übersetzung.
Gruß Sebastian
Low Budget Party Beschallung
HighEnderik am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  45 Beiträge
Günstige Partyanlage für's Studentenwohnheim
flow2 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  7 Beiträge
Party-Boxen für Party-Raum
lol_92 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  70 Beiträge
Partyanlage mit Druck - 100 Personen
t-mow am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  47 Beiträge
Suche Boxen bis 300? für daheim/party
abusibel am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  25 Beiträge
Party-Raum Beschallung
Protector_SFB am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  10 Beiträge
billige PA Boxen bis ca. 200euro gesucht
Bläo am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  152 Beiträge
Reichen PA Boxen aus?
schLega am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  36 Beiträge
Party Boxen.
murderdeath am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  12 Beiträge
Brauchbare Boxen für kleine Partys
cRuNk_AiNt_De4d am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.310
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
