PA-Anlage richtig einstellen und konfigurieren
OneHitOpfa
#1 erstellt: 01. Aug 2019, 17:47
Guten Tag Leute,
ich habe mir für eine Party von einem Kollegen eine PA-Anlage geliehen:
2x RCF Art 732-A
2x dB Technologies Sub15 H
1x RCF Sub 8003 As
Yamaha MG10XU
Betrieben wird es über den Klinken Kanal des Mischpult und dann über AUX mit einem iPhone 6s. Alternativ wäre es auch möglich ein Notebook anzuschließen, dafür würde ich mir dann ggf auch eine günstige Soundkarte holen wenn das besser ist.
Es ist testweise alles in einem Raum (nicht unbedingt klein aber auch nicht riesig) angeschlossen um mich mit dem System mal vertraut zu machen und es zu testen. Verkabelt habe ich alles und es klingt auch wirklich gut. Es wird viel Elektronische Musik gehört und weniger Pop oder Rock, gerne auch schnellere Lieder, etwa 160-180 bpm.
Genau hier liegt meine Frage.
Das System ist ja mit 2x 15'' und 1x 18 Zoll ausgestattet. Jedoch empfinde ich, vor allem den Tiefbass, als etwas zu unpräsent. Er kickt schon extrem gut rein, aber das ultimative Magengrummeln bleibt aus. Man sieht auch, dass ab einer bestimmten Lautstärke der Sub hinten am Limiter Orange leuchtet, obwohl da eigentlich weit aus mehr gehen müsste. Mir kommt es so vor, als wenn das gesamte System Kickbässe spielt, aber der 18'' sollte sich ja eigentlich nur um die absoluten Tiefbässe kümmern. Bei schnellen Lieder "verschluckt" er sich auch schnell.
Bei Genre wie Trap wo es eigentlich viel im Tiefbassbereich geht, kommt es mir so vor als wenn er die niedrigsten Frequenzen wie 30Hz einfach nicht spielt.
Das Mischpult ist Anfangs einfach auf Neutral eingestellt gewesen, habe dann etwas experimentiert, aber außer den Gain und etwas am Hochton oder Bass-bereich kann man ja nicht ändern, sprich man kann dort keine Frequenzen einstellen.
Die Lautsprecher laufen hinten etwa auf 2/3 des Reglers, der Input am Kanal am Mischpult ebenfalls.
Aufgestellt sind die Topteile natürlich weiter oben und die Bässe etwa 1 Meter von den Topteilen entfernt.
Ist es es bei aktiven Lautsprechern so, dass die Lautsprecher voreingestellte Frequenzbereiche haben welche diese wiederspielen? Ich habe nirgends eine Möglichkeit gefunden hier Einstellungen vorzunehmen. Die kleinen Schalter hinten habe ich beim Sub auf 80Hz eingestellt, bei den Topteilen den Bass Boost ein.
Es ist absolut nicht so als würde es keinen Bass spielen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei so einem System müsste der halbe Raum auseinander fliegen.
Über Tipps wäre ich dankbar.
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 01. Aug 2019, 18:25
Servus,
Bässe mischen sollte man grundsätzlich nicht, das führt meist zu mehr Problemen als dass es hilft.
Also entscheide dich am besten: der eine RCF oder die beiden db.
Kickbass ist relativ hoch - der wird hauptsächlich durch die Topteile wiedergegeben, nicht von den Subwoofern. Daher hast du bei solchen Musikrichtungen oft auch größere Reserven in diesem Frequenzbereich.
Joa.. ein 18" Sub wie dieser hier ist für den gesamten Bassbereich gedacht. Es gibt spezielle Infra-Subs, aber der RCF ist keiner.
Das stimmt. PA-Subwoofer sind im Normalfall bei 40 Hertz nach unten begrenzt.
Stelle die Subwoofer, die beiden db, am besten in die Mitte zwischen die beiden RCF-Tops und so nahe wie möglich nebeneinander.
Die Verkabelung geht vom Mischpult zu den beiden Subwoofern (einer links, einer rechts) und von deren Output weiter zu den RCF Tops. Dabei wählst du den Modus "Xover" und probierst 90 und 120Hz bei der Übernahmefrequenz einfach mal aus, was für dich besser klingt. Den Bass-Schalter bei den Tops würde ich erst einmal deaktivieren. Achte bei den Subwoofern darauf, dass die Phase bei beiden gleich eingestellt ist. Zuerst einmal auf 0, dann testen, dann auf 180. Das, was besser klingt, wird beibehalten.
Jan
OneHitOpfa
#3 erstellt: 01. Aug 2019, 18:35
Super, danke für deine Antwort, das werde ich gleich mal testen.
Also ist es so wie ich es mir gedacht habe, dass es keine Einstellungen für die Frequenzen gibt oder einen speziellen EQ, welcher via Laptop oder so bedient wird.
Dann werde ich das morgen mal ausprobieren wie es klingt, wenn ich nur den RCF Sub anschließe oder nur die beiden 15'' Subwoofer. Der Tipp mit dem Xover war auch gut, das teste ich mal.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 01. Aug 2019, 18:53
Genau, der Subwoofer spielt dann bis 90 bzw. 120 Hz und darüber übernimmt dann das Top. Wenn man mehr einstellen will, braucht man z.B. ein DSP wie das Beh­ringer DCX2496.
Jan
Pa Anlage richtig einstellen
Lammbogg am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
PA System perfekt konfigurieren?
megashooter am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  18 Beiträge
Meine kleine PA Richtig einstellen
Superpitcher am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  14 Beiträge
Kleine PA Analge richtig einstellen
Kring0 am 26.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  3 Beiträge
Pa Endstufe Richtig Einstellen/Einpegeln
LorenzPA am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  5 Beiträge
PA Anlage richtig anschließen ?
megashooter am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  8 Beiträge
PA Anlage richtig aussteuern
Shrek0901 am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  7 Beiträge
PA Anlage richtig aufbauen
SunStorm89 am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  14 Beiträge
PA Anlage richtig aufstellen
keflock am 04.04.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  4 Beiträge
2.1 Anlage, DSP richtig einstellen ?
andi76.5 am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  16 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.520
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
