| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Alles Einmal Durchgeknallt! Wie Optimiere ich mein... | |
Alles Einmal Durchgeknallt! Wie Optimiere ich meine PA nach neuaufbau?+A -A |
mbaufreak
erstellt: 02. Feb 2012, 16:52
Hallo, also ich hatte meine ganze Pa nun zur reperatur gebracht und lasse sie nun Teuer reparieren. Woran liegt es denn jetzt bitteschön? 2x Stage line Pab 515/BL 2x Stage line Psub 115/GRF 1x Stage line Sta 2200 Amp Das Signal geht aus meinen Controller (reloop mixage IE) in einen EQ (Dynacord EQ 2215) und mir sind die Boxen komplett abgeraucht obwohl sie meiner meinung nach nichts ganz aufgedreht waren. Die Endstufe zwar voll, der Master knopf am Mixer aber nichtmal zur hälfte. Liegt es an der qualität der Auidodateien oder daran das ich mit der frequenzweiche von den Topteilen in die Subs gegangen bin? Klingt vielleicht alles Doof aber ich muss halt lernen wie das nun wirklich funktioniert. Wenigstens bin ich schonmal vom SkytechMüll weggekommen. |
crazyhellman
erstellt: 02. Feb 2012, 20:46
Sehe ich das richtig, dass du deine Boxen nicht getrennt hast? Also einfach das volle Signal drauf? |
mbaufreak
erstellt: 02. Feb 2012, 21:18
Leider ja. [SUB]------[TOP]-------[AMP]-------[TOP]------[SUB] So war das ich hoffe du kannst damit was anfangen |
crazyhellman
erstellt: 02. Feb 2012, 21:22
Nein überhaupt nicht... Soll das heißen, dass Subs und Tops parallel betrieben hast? Ich weiß ja nicht ob die eine passive Weiche drin hatten, aber wenn nicht dann ist es ja wohl sonnenklar warum deine Anlage kaputt ist... |
mbaufreak
erstellt: 02. Feb 2012, 21:59
Ja ne passive weiche war das also ich bin von der Amp in das eine Top gegangen und von da aus in den Sub und das halt auf beiden seiten. War also ein Stereo betrieb. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 02. Feb 2012, 22:43
Ich kenne es nur andersrum, dass im Sub die Weiche sitzt, du da rein gehst mit dem Signal und ein extra Ausgang für die Tops dran ist (sofern überhaupt getrennt bei dem System). sprich: [TOP]------[SUB]-------[AMP]-------[SUB]------[TOP] Die Potis der Endstufe sind keine Leistungsregler, auch mit halb aufgedrehter Endstufe kannst du diese ins clipping fahren, sofern das Eingangssignal auch stark genug ist, dies sagt also auch nichts aus wie weit die Endstufe nun ausgesteuert ist. Hat denn die clip LED geleuchtet? (sollte sie nämlich nicht = Verzerrungen = Boxen kaputt). Was hattest du am EQ eingestellt? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 02. Feb 2012, 22:43 bearbeitet] |
mbaufreak
erstellt: 04. Feb 2012, 20:19
Ja die endstufe hat geclippet. Den EQ hab nich ich sondern ein Kumpel eingestellt er arbeitet bei einer Veranstaltungstechnik Firma. Ich habe jetzt ja meine beiden Stage Line Pab 515 Boxen Repariert, wie kann ich sie nun am besten mit meiner sta 2200 betreiben? |
crazyhellman
erstellt: 04. Feb 2012, 21:09
Dann muss ich aber dein Gehör in Frage stellen, wenn du behauptest das hat sich angehört als wäre noch mehr drin gewesen ![]() Verstärke mal mit einem Programm wie Adobe Audition einen Titel so, dass er clippt und hör ihn dir auf Zimmerlautstärke an. So entwickelst du ein Gehör für ein verzerrtes Signal. [Beitrag von crazyhellman am 04. Feb 2012, 21:12 bearbeitet] |
mbaufreak
erstellt: 04. Feb 2012, 21:19
Ok mach ich mal... Ich habe jetzt ja meine beiden Stage Line Pab 515 Boxen Repariert, wie kann ich sie nun am besten mit meiner sta 2200 betreiben? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 05. Feb 2012, 02:09
Ganz normal, ohne überzogenen EQ (sollte man eh nichts abartig hochziehen, am Besten garnichts) und ja aufpassen, dass deine Endstufe nicht clippt -> Tot der Lautsprecher wie du selber schon erfahren musstest. Dazu kannst du auch nochmal auf den Hub der Tieftöner achen, wenn der schon gegen das Gitter schlägt sollte man merken "ok hier ist Ende, ich dreh mal lieber ein wenig zurück" ![]() Außerdem auch mal hinhören ob irgendwas verzerrt. Grundsätzlich: rote LED's meiden (clip->übersteuerungen->auf kurz oder lang tot der Lautsprecher) [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Feb 2012, 02:10 bearbeitet] |
Bummi18
erstellt: 05. Feb 2012, 06:02
grundsätzlich würd ich solche system (2.2) mit 2 endstufen betreiben und ne aktive weiche dazwischen , fast immer passt der pegel zwischen sub top nicht , folge ist da zu wenig bass kommt -> aufdrehen. mit ner weiche und ner 2. endstufe kann man den pegel anpassen und die tops zügeln damit der gesammte klang wieder passt. meist schaffen tops problemlos je 2 subs. event. wäre auch ein ctrl. für dich besser wo du nen limiter mit drinn hast der zu macht bevor du den chassis wieder den hals rumdrehst |
! Hilfe Neuaufbau Party PA ! Pepe2705 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe Pa Caos neuaufbau? DieWuerst am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 27 Beiträge |
JBL JRX 115 "Neuaufbau" Disco_Day'n_Night am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 9 Beiträge |
PA für alles gesucht Nissen11 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 26 Beiträge |
PA Boxen fallen nach einer Zeit aus Charlywill am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 9 Beiträge |
Welche PA? Wepo am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 9 Beiträge |
PA anlage verkabeln, aber wie? Joumbler am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 17 Beiträge |
Meine kleine PA Richtig einstellen Superpitcher am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 14 Beiträge |
von kleinzu pa nach ka SryKe am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 15 Beiträge |
Cello mit Fishman C-100: Neuaufbau eines Audiosystems oder Endstufe für 2 PA Lautsprecher? [CH]IlvlAIRA am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 20 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.096
