| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » JBL JRX 115 "Neuaufbau" | |
JBL JRX 115 "Neuaufbau"+A -A |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 22. Feb 2012, 21:15
Guten Abend, liebe Gemeinde ![]() Folgendes: Es sind zwei Lautsprecher von JBL übrig. Ein M115-8A und ein 2412H-1. Dabei handelt es sich um die Originalbestückung der Boxen JRX 115. Auch wenn diese nicht gerade die besten sind (die Boxen), sind die (ziemlich teuren) Lautsprecher zu schade, um sie unbenutzt zu lassen. Daher würde ich sie gerne wieder in ein Gehäuse packen und in einem kleinen Raum (30qm) betreiben. Problem: Vorhanden sind die Treiber, das Hochtonhorn und ein JBL-Logo ( ), aber keine Frequenzweiche. Im Internet findet man diese auch nicht.Auf der Seite von JBL habe ich ein ein PDF gefunden. Handelt es sich bei "NETWORK SCHEMATIC" um den Plan der Frequenzweiche? Wenn ich mir den ansehe, verstehe ich leider reichlich wenig (habe da nicht wirklich Ahnung von).Wie schwer schätzt ihr es ein die Weiche nachzubauen und was würde das so kosten? Wenn man eh selber baut, habt ihr vielleicht Vorschläge, da noch etwas zu "tunen"? Das zum 1. Teil. Zum 2. Teil: Ich könnte ein Gehäuse einer Reloop RSP-15 nehmen, da das noch vorhanden ist. Das Gehäuse ist gar nicht schlecht, stabil, der Bezug wirklich robust und Metallgriffe etc. Der Inhalt war nur nicht so dolle Würde das halbwegs funktionieren?Die BR-Ports müssten dann ja angepasst werden. Wie muss das Tuning für die Treiber liegen und was heißt das in der Praxis für die Ports? Würde es den Klang beeinflussen, wenn man den HT-Treiber an das Reloop-Horn schraubt? Beim JBL-Horn könnte es schwierig werden, das da rein zu bauen ohne dass darüber und darunter das Gehäuse offen ist. Gibt es sonst noch was zu beachten? Ich hoffe, dass ihr mir da weiter helfen könnt und sage schonmal im Vorraus Danke für die Mühe. MfG [Beitrag von Disco_Day'n_Night am 22. Feb 2012, 21:16 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 23. Feb 2012, 14:14
Ja |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 23. Feb 2012, 19:50
OK Danke, da bin ich schonmal einen Schritt weiter. Ich würde mich freuen, wenn meine anderen Fragen auch noch beantwortet werden könnten. |
*JaHo*
erstellt: 25. Feb 2012, 20:28
Die Idee mit der Reelop ist gut, da du Zeit beim Bau einsparen wirst. Volumen und Tuning musste nachprüfen. Ich hätte sonst das Originalgehäuse in Multiplex nachgebaut und es dabei belassen. Man kann an der Weiche nur mit Kenntnissen was tunen. Eher würde es sich lohnen, den Hochtöner zu ersetzen. wichtig: Logo aufkleben [Beitrag von *JaHo* am 25. Feb 2012, 20:31 bearbeitet] |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 26. Feb 2012, 02:05
Jaja, das Logo kann manche mehr beeindrucken als das was rauskommt ![]() Natürlich, wenn das Reloop-Gehäuse absolut nicht passen sollte, wäre das Originalgehäuse an der Reihe. Ich denke aber, dass es auch mit dem Reloop-Gehäuse zu schaffen sein sollte. An der Weiche kann man nur mit Kenntnissen was tunen - und das ist einer der Gründe warum ich mich an das Forum wende ![]() 2. Grund: Ich komme mit dem Weichenplan nicht zurecht und hoffe, dass jemand diesen für mich "entschlüsseln" kann. 3. Grund: Ich vertraue mir selber mit meinen kaum vorhandenen Kenntnissen bei WinISD nicht genug, um das Tuning vom Gehäuse selber zu berechnen. Naja, und ich finde auch keine TSP zu dem Speaker. Keine Frage, ein anderer HT würde die Performance deutlich(!) steigern, aber das ist nicht Sinn des Projektes. Die Lautsprecher sind vorhanden und sollen so wie sie sind verwendet werden. Mehr Performance ist auch nicht nötig, aber wenn man eh schon bastelt, kann man ja noch ein bisschen was tunen, ohne weitere Investitionen zu machen, oder? MfG |
Radiologe
erstellt: 27. Feb 2012, 20:32
Hallo, wenn es dir selbst nicht möglich ist die Box zu "tunen",müsste der jenige der es könnte genau diese Box auch besitzen.Aus der Ferne kann man nix tunen,da auch Messungen gemacht werden müssten.Ein "wilder" Bauteiletausch führt jedenfalls zu nichts. Du müsstest also jemanden in deiner Nähe finden der sich damit auskennt. Messungen über das Telefonmikrofon wären möglich aber auch sehr ungenau Gruß Markus |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 27. Feb 2012, 21:08
Das "tunen" ist ja kein muss, sondern nur ein "kann" ![]() OK, lassen wir das also erstmal weg und konzentrieren uns darauf, die Box nach dem Vorbild der JRX 115 nachzubauen. Mein Problem ist eben immernoch, dass mir der Frequenzweichenplan nichts sagt. Klar, Ein- und Ausgang ist schnell identifiziert, aber was dazwischen ist... uff... Also, was für Bauteile benötige ich und wie baue ich daraus eine Frequenzweiche? Wie die Teile verbunden werden sollen ist klar, aber wie mache ich das am besten? Teile auf Holz befestigen und mit Drähten verbinden? Wenn man mal irgendwo die Daten zum Tief- Mitteltöner finden würde, könnte ich die auch selber mal in WinISD reinschmeißen und ein bisschen simulieren... ich finde aber nix Vielleicht kann ich auch einfach mal die Treiber in das Reloop-Gehäuse bauen und so wie es ist ausprobieren. Was dann mit der Reloop-Weiche rauskommt wird wohl nicht so schön sein, aber man kann schonmal ausprobieren, ohne sich was zu zerschießen. Oder? MfG |
cptnkuno
erstellt: 28. Feb 2012, 08:53
L = Spule C = Kondensator R = Widerstand Werte stehen im Schaltplan
Entweder so oder du baust die Weiche auf Lochraster auf [Beitrag von cptnkuno am 28. Feb 2012, 08:56 bearbeitet] |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 05. Mrz 2012, 17:21
Naja, eigentlich war die Idee mit dem Holz eher ironisch gemeint, aber ok, wenn das denn akzeptabel ist ![]() Ich habe mal bei Reichelt einen Warenkorb zusammengestellt. Kostet 19 €. Nun konnte ich aber oft keine Teile finden, die exakt die Werte aus dem Plan hatten. Habe mal welche mit Annäherungswerten in den Warenkorb gepackt. Wie genau müssen die Werte übereinstimmen? Reicht bei den Spulen eine Drahtstärke von 0,6mm? Sind Folienkondensatoren richtig? Einen Widerstand mit 10 Ohm, 25 Watt finde ich nur als Blinkerwiderstand ![]() Geht das? Kennt jemand vielleicht einen Online-Shop, wo man für Weichenteile eine breitere Auswahl hat und damit auch welche mit exakt passenden Werten findet? LP1 und LP2 stehen wohl für Sofittenlämpchen als Hochtonschutz, oder? Was für welche könnte man da nehmen oder kann man die auch weglassen? MfG |
JBL JRX 115 gandalf91 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 2 Beiträge |
Meinugen zu JBL JRX 115 ötzi1 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
JBL JRX 115+QSC GX 3 mote112 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 3 Beiträge |
JBL JRX 115 oder Sirus PS-15 Mad-Max@2 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 4 Beiträge |
JBL JRX 115 15"/1" PA-Box DiscoMaxim am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 50 Beiträge |
Neue Chassis für JBL JRX 115 DJWietek am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 5 Beiträge |
Magnat Soundforce 1300 oder jbl jrx 115? hansi44899 am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 19.04.2022 – 8 Beiträge |
JRX 115 Set von Thomann DaBuer am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 10 Beiträge |
JBL JRX fn² am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche für JBL JRX gesucht! andi018 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.455
