Bauplan gesucht für JBL 2226 und Beyma 15G450
razzaman
#1 erstellt: 14. Jan 2012, 17:24
Hallo zusammen,
ich habe jeweils ein 15" Chassis "JBL 2226H" und "Beyma 15G450" zur Verfügung und möchte maximalen Bass (Lautstärke) aus diesen raus holen. Meine PA ist meistens bei privaten Outdoor-Partys mit ca. 50 Personen im Einsatz. Musikrichtung: Minimal, House, Elektro. Möchte einfach mehr Bass hören und spüren. Meine derzeitige BR-Subs sind für draußen etwas zu schwach. Die Satelliten könnten noch einiges an mehr Bass mitgehen.
Habt Ihr mit diesen Chassis Erfahrung in verschiedenen Gehäusen gemacht und könnt ggf. jeweils eines empfehlen?
Ich habe versucht mich in verschiedenen Foren zur Auswahl des Gehäusetyps, BR, Horn, Rutsche...einzulesen, aber immer wenn ich denke ich hätte die Theorie verstanden, wird dies im nächsten Tread wiederlegt. Fertige Pläne zu Gehäusen für diese Chassis habe ich auch nicht gefunden.
Bin leider Laie, aber süchtig nach lauter Musik.
Betreiben möchte ich die Kisten mit der Tamp TA2400 und aktiven Weichen.
Möchte mich schon an dieser Stelle für Eure Hilfe und Antworten bedanken.
Anbei noch die technischen Daten der Chassis:
Beyma 15G450
Nominal diameter380 mm. 15 in.
Rated impedance8 ohms.
Minimum impedance6.5 ohms.
Power capacity*750 w AES
Program power1500 w
Sensitivity98 dB 2.83v @ 1m @ 2
Frequency range30 - 1500 Hz
Recom. enclosure vol.50/250l 1.8/8.8 ft.3
Voice coil diameter114 mm. 4.5 in.
Magnetic assembly weight9.9 kg. 21.8 lb.
BL factor24.3 N / A
Moving mass0.142 kg.
Voice coil length21mm
Air gap height9mm
X damage (peak to peak)35mm
Resonant frequency, fs45Hz
D.C. Voice coil resistance, Re5,7 ohm
Mechanical Quality Factor, Qms10,5
Electrical Quality Factor, Qes0,33
Total Quality Factor, Qts0,32
Equivalent Air Volume to Cms, Vas115 l
Mechanical Compliance, Cms88 m / N
Mechanical Resistance, Rms3,2kg/s
Efficiency, o (%)3
Effective Surface Area, Sd (m2)0,0880 m2
Maximum Displacement, Xmax6,5mm
Displacement Volume, Vd570 cm3
Voice Coil Inductance, Le @ 1 kHz1,2 mH
JBL 2226H:
Nominal Diameter: 380 mm (15 in)
Rated Impedance: 8 ohms (H)
Power Capacity1: 600 W AES continuous pink noise
Sensitivity2: 97 dB SPL, 1 W, 1 m (3.3 ft)
Frequency Range3: 30 Hz - 2.5 kHz
Power Compression4
at –10 dB power (60 W): 0.7 dB
at –3 dB power (300 W): 2.5 dB
at rated power (600 W): 4.0 dB
Distortion5
2nd harmonic: ≤ 1.0%
3rd harmonic: ≤ 1.0%
Highest Recommended Crossover: 1200 Hz
Recommended Enclosure Volume: 85-285 l (3-10 ft3)
Effective Piston Diameter: 335 mm (13.2 in)
Maximum Excursion Before
Damage (p-p): 40 mm (1.6 in)
Minimum Impedance: 6.0 ohms ± 10% @ 25°C (H)
Voice Coil Diameter: 100 mm (4 in)
Voice Coil Material: Edgewound aluminum ribbon
Voice Coil Winding Depth: 19.05 mm (0.75 in)
Magnetic Gap Depth: 8.1 mm (0.32 in)
Magnetic Assembly Weight: 6.8 kg (15 lb)
Bl Factor: 19.2 N/A (H)
Effective Moving Mass: 0.098 kg
Positive voltage on BLACK terminal gives forward diaphragm motion.
Bauplan gesucht
ralf_2494 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  57 Beiträge
Bauplan gesucht
ralf_2494 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  10 Beiträge
Bauplan Gesucht Xtension Bass
Tammelle am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  42 Beiträge
Bauplan
LeonLion am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  12 Beiträge
Infra-Subs gesucht - Bauplan oder Kaufempfehlung
DJ_LA am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  116 Beiträge
Electro-Voice Dreiwege-Kompaktbox Bauplan gesucht
steini0805 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  6 Beiträge
Frequenzweiche für JBL JRX gesucht!
andi018 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  28 Beiträge
Bauplan 15 zoll Subwoofer
KleinKrick am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  17 Beiträge
Bauplan für Bassbox(subwoofer)
zwockel63 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  3 Beiträge
Interessanter Bauplan für Tiefbassfanatiker
*MaxK* am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  101 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.776
