Frequenzweiche für JBL JRX gesucht!
andi018
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 15:04
Hi!
Ich möchte mir eine neue PA-Anlage zuelegen! Budget: ca 2000€
Ich möchte damit ungefähr 100 Leute "beschallen".
Die Musikrichtung ist House, Elektro, Techno, usw.
Gedacht habe ich an die JBL JRX Reihe, da ich diese schon einmal gehört habe und ich total begeistert von der Sondqualität war!
- 2 x JBL JRX 115 [als Top]
http://www.thomann.de/at/jbl_jrx_115.htm
- 2 x JBL JRX 118 S [Bass]
http://www.thomann.de/at/jbl_jrx_118_s.htm
- 2 x THE T.AMP TA1050 MK-X [Endstufen]
http://www.thomann.de/at/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
- ???Frequenzweiche???
Als Vorverstärker dient ein Numark Mixdeck!
http://www.skratchworx.com/namm2010/mixdeck_angle.jpg
Und danach möchte ich über ein Frequenzweiche in die Enstufen! Jedoch habe ich mit Frequenzeichen keine Erfahrung!
Meine Frage: Welche Frequenzweiche passt zu meiner PA-Anlage?
Und was haltet ihr von dieser Zusammenstellung bzw JBL JRX??
Ich hoffe auf eine baldige Antwort und bedanke mich schon im vorraus!
blackfield
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 15:07
Von JBL JRX würde ich Abstand nehmen!
Bei dem Budget würde ich mal nach RCF Art-Serie schauen, da bekommst du in jeder Hinsicht mehr!
soundfreek
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 17:57
Ich würde auch die Finger von JBL JRX lassen, nimm
z.b.ein System von dB Technologies:
http://www.musicstor...-/art-PAH0008155-000
(brauchst du noch ne Enstufe Und Deine Weiche)
LG
scauter2008
#4 erstellt: 02. Feb 2011, 18:10
ja nimm lieber DB
Alls weiche die jb102 oder den ds2/4
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE
als Endstufe
für dei tops die ta1050
und für die subs die tsa2200
Bummi18
#5 erstellt: 02. Feb 2011, 18:18
die ta 1050 ist sowiso zu schwach für die bässe
100 Pax = 2000 € knapp
ich würde mal vorschlagen
2 x http://www.thomann.de/de/rcf_art_310.htm 700 €
2 x http://rockshop.de/p...ofer800WRMS8Ohm.html ca 800 €
oder einen db arena sw 18 pro ca. 800
1 x für die bässe
http://www.thomann.de/de/tamp_proline_2700.htm 550 €
1 x http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm 195 €
1 x weiche JB systems ec 102 ca. 80 €
ca. 2350 € ... beim verhandeln sollte noch mal etwas rabatt bei den tops rauskommen.
die combi mit den 2 wharfedale sollte auch für 150 Pax gut sein , mit einem db sw 18 pro wirst du 80 - 100 schaffen... könntest dann später mal noch einen 2. dazustellen
scauter2008
#6 erstellt: 02. Feb 2011, 18:31
da es deine erste pa ist ?
wäre aktiv vielleicht nicht schlecht
jo die ta1050 wird bei den subs untergehen
http://www.thomann.de/de/db_technologies_club_xd10_system.htm
wen du die 2300 hast dann das Set von Bummi
eine proline1800 würde auch schon reichen aber wegen 50euro dann doch lieber die 2700
andi018
#7 erstellt: 02. Feb 2011, 19:00
Danke für die Antworten!
Haltet ihr JBL generell für Mist, oder meint ihr nur das schlechte Preis/Leistungsverhältnis!
Vor 2 Jahren habe ich mir auch eine PA-Anlage zugelegt
und die hat einen Bruchteil bei gleicher Leistung gekostet und die Quali war/ist komplett scheiße!
(Wenn ich die Marke nenne bekommen manche hier einen Brechreiz )
Deswegen gebe ich lieber etwas mehr für besseren Sound aus!
Zu den Bässen
Die JBL JRX 118 s haben 350W RMS an 4 Ohm
und der ta1050 bringt 525W an 4Ohm!
Sollte doch reichen?!? (Ist mir klar zwecks Clipping)
Danke für Kaufvorschläge für die Weichen!!
Ist der Unterschied zwischen z.B.:
und
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
so groß bzw hörbar??
scauter2008
#8 erstellt: 02. Feb 2011, 19:06
wen du die eBay Dinger für 60euro meinst
die Endstufen haben nicht die Leistung die drauf steht
und die Lautsprecher halten auch nicht die Leistung aus die drauf steht
ja geht schon aber JBL hat unten nicht so ein gute Leistung für den preis
die behriger hat bloß einen low cut von 25hz zu tief
der ds2/4 ist ein Controller und kann viel mehr
einstellbare LOW CUT 5band EQ pro Kanal u.s.w
Bummi18
#9 erstellt: 02. Feb 2011, 19:15
bei den weichen gehts eher um den lowcut , die ec 102 ist ne gute preiswerte aktiv weiche , lowcut 40 hz , sie macht was sie soll , klar besser wäre einen ctrl ala
oder besser.
JBL ist bei den preiswerten geschichten total überteuert und klingen.. naja nicht wirklich.. inter. wirds bei jbl wohl ab den teureren serien.
die tops art 310 sind erprobte tops die viele in verwendung haben und zufrieden sind... dazu einen amtlichen 18" oder 2 mal die wharfedale (wenn dich filz nicht stört) für das geld ganz brauchbar
event noch ne aktive lösung aber bei db wirds dann durch die subs(aktiv) recht teuer.
pers. Rat... Budget etwas hoch 2 x mittelklasse tops + 2 amtliche 15" besser 18" , passende Amps dazu und spaß haben. dein Mat. wirds dir mit lebensdauer danken wenn es nicht immer auf anschlag läuft und du hast noch reservern.
Bei 100 Gästen nehm ich auch beide 18 ner mit
[Beitrag von Bummi18 am 02. Feb 2011, 19:21 bearbeitet]
andi018
#10 erstellt: 02. Feb 2011, 19:57
Ok bei den Weichen werde ich aufjedenfall zu den teurern greifen! Ich kenn einen Shop wo ich mir die Boxn anhörn kann!
Viel mehr als 2000€ will ich wirklich nicht ausgebn
Bei eig schon über meinem Budget ...
Danke trotzdem!!
JesusonSpeed
#11 erstellt: 02. Feb 2011, 20:16
Also nur mal wegen JBL und so.
Hat einer von euch schonmal die Bässe gehört?
Ich wage dies nämlich zu bezweifeln.
Ich habe zwei der Bässe und die können definitiv mithalten mit RCF, db und Co, JA (!) auch im unteren Preissegment.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass die Bässe gescheit geampt werden wollen, laut Thomann haben sie zwar nur 350 Watt an 4 Ohm, allerdings gibt JBL selbst eine "recommended amplifier power" von 350-700 Watt an und die 700 dürfen es schon gerne sein, kann ich aus Erfahrung sagen.
Für 100 PAX sind die schon in Ordnung. Wenn du bei den JRX bleiben willst kannst du die Bässe definitiv nehmen, allerdings würde ich dann eher die 12er Tops nehmen (die selbst hier im Forum (!) für gut befunden wurden). Allerdings dann mit etwas stärkerem Amp für die Bässe.
kst_pa&licht
#12 erstellt: 02. Feb 2011, 20:51
RCF bietet in der Preisklasse keine Bässe an
dB hat da den SW15 und den SW18 als passive Bässe bei, das der da mitkommt ist richtig.
der 118er ist aber ne Filzlaus und wenns tiefer wird wird der schwammig.
Kick ist in Ordnung, das Bassfundament könnte aber etwas voller sein.
JesusonSpeed
#13 erstellt: 02. Feb 2011, 21:05
[quote="kst_pa&licht"]
...der 118er ist aber ne Filzlaus und wenns tiefer wird wird der schwammig.
Kick ist in Ordnung, das Bassfundament könnte aber etwas voller sein. [/quote]
Ich gehe davon aus, dass du den Bass gehört hast.
Über Filz kann man sich streiten, dass es unpraktisch ist finde ich aber auch.
Aber schwammig kann ich nicht bestätigen. Ich finde die können was, zumal sie auch recht kompakt sind.
Und auch beim Forentreff haben die Bässe (und übrigens auch die Tops - für alle "Nörgler" und speziell für die "Nachbabbler") recht gut abgeschnitten.
@Threadersteller : Wo kommst du denn her?
Evtl. kann man ein Probehören organisieren, dann kannst du mal die JRX im "richtigen" Einsatz hören und nicht in einem Showroom.
[Beitrag von JesusonSpeed am 02. Feb 2011, 21:09 bearbeitet]
andi018
#14 erstellt: 02. Feb 2011, 21:47
Was haltet ihr von dem DB Boundle von Thomann??
http://www.thomann.de/at/db_technologies_arena_2_bundle.htm
@JesusonSpeed: Österreich/Stmk
kikki_(m)
#15 erstellt: 02. Feb 2011, 22:25
Wär denn auch Selbstbau möglich? Da würde sich ja was vernünftiges zusammenstellen lassen. 2 LMT-121 oder auch LMT-101 und dann noch 2 LMB-118 oder 2 LMB-115PRO (mit RCF L15P200AK in 4 Ohm Version). Dazu dann ne TSA-4-700 und nen T.Rack DS 2/4.
LMT kosten das Paar so ich sag mal 600€ rum 2 LMB (egal welcher der beiden) so 800€/Paar macht 1.400€ für die Lautsprecher. Wobei man die Bässe sicher auch günstiger bauen kann (Rundgitter und kein pulverbeschichtetes von Raabe). Dazu dann die TSA für 400€, den T.racks für 160€. Sind wir bei 1.960€.
Ich weiß ja nicht was du schon hast. Aaaaaber: Man darf so oder so nicht vergessen was da noch an Kleinkram dazukommt. Amprack sind nochmal ca. 70€, Kabel noch ne Menge, vll. ne Anschlussblende und Stative. da kommen auch wieder so 200€ zusammen (von günstigen Sachen ausgegangen). Alternativ, wenns günstiger werden soll könnte man auch nen doppel-12" Sub mit dem günstigen Thomann-Chassis und dann aus MDF bauen. Da kommt man dann pro Bass auf 250€ und die Dinger gehen wirklich ordentlich. Und die TSA passt dann auch
Christian
andi018
#16 erstellt: 03. Feb 2011, 18:31
Selbstbau ist für mich keine Alternative!
Ich hab keine Ahnung davon!
Dadl
#17 erstellt: 03. Feb 2011, 18:59
Ich habe damals den JRX118 gegen der LX-18MB (also den Vorgänger des DLX-18B) gehört... und da ist der JRX118 aber gewaltig abgestunken... genauso wie die JRX115 gegen die Wharfedale EVP-X15 verloren hat...
Aber naja... ich bin kein Verkäufer
Die DLX pusten Konkurrenten im gleichen Preisbereich (Selbstbau ist selbstverständliche außen vor) an die Wand... 2 DLX werden auch lauter gehen als 1 amtlicher 18" wie der SW18 Pro den Bummi erwähnte dafür hat man mit 2 SW18 Pro genausoviel zu tragen aber dann halt wieder mehr Bumms als mit 2 DLX-18B
Also wenn du auch viel tragen kannst und dich Filz nicht stört (tut es nicht weil die JRX haben ja auch Filz:D) ist der DLX ne gute Wahl...
Wenn du bei 4 Ohm Subs bleiben möchtest gibts den DLX selbstverständlich auch in 4 Ohm
Dann nochwas: Hör dir mal die neue EVP-Neo Serie von Wharedale an... der Sub klingt auch gut und die Tops sind auch super...
JesusonSpeed
#18 erstellt: 03. Feb 2011, 19:19
Dann frage ich mich nur wieso meine JRX118 beim Forentreff in Mannheim als auch bei einem kleinen Treffen bei Jobsti gut abgeschnitten haben und bei Jobsti sogar mit den meisten Konstrukten zumindest mithalten konnten.
Vielleicht hab ich auch einfach nur "Wunder"-JRXe :P.
Dadl
#19 erstellt: 03. Feb 2011, 19:23
Naja... vllt lags daran das die DLX einfach nich da waren?:D
JesusonSpeed
#20 erstellt: 03. Feb 2011, 19:25
Weiß ich nicht, hab sie noch nie gehört also erlaube ich mir da auch kein Urteil drüber.
Dadl
#21 erstellt: 03. Feb 2011, 19:37
Ich hab sie halt hier bei meinem örtlichen Händler im Vergleich gehört...
JesusonSpeed
#22 erstellt: 03. Feb 2011, 19:44
Dann ist das deine Meinung, da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren.
Ich gebe ja auch nur meinen (subjektiven) Eindruck von den Subwoofern wieder.
Genügend (hochwertige) Referenzen höre ich oft genug, sei es von L-Acoustic oder einfach nur höherwertige Serien von JBL.
andi018
#23 erstellt: 04. Feb 2011, 12:52
Bei JBL scheiden sich offenbar die Geister
Aber was haltet ihr allgemein von DB??
bzw
habs schon mal gepostet
Sqarky
#24 erstellt: 04. Feb 2011, 13:17
JBL wird ehr im höherem Preisbereich interessant.
DB hat gute Sachen. Auch für den etwas kleineren Geldbeutel.
Von dem Set halt ich aber nicht so viel. In dem Preisbereich könnte man was richtig schönes mit Selbstbau zaubern. Aber auch wenn man sich ein wenig mal umschaut, bekommt man sicherlich was passendes.
JesusonSpeed
#25 erstellt: 04. Feb 2011, 17:51
Sqarky schrieb:
JBL wird ehr im höherem Preisbereich interessant...
Steht wo?
Ja die Preisleistung ist vielleicht nicht rekordverdächtig, aber es sind gute Lautsprecher (ja auch die JRX) und vorallem fast unzerstörbar, die kannst quasi jedem in die Hand drücken und bevor sie kaputt gehen macht man freiwillig leiser, weil sie abgesehen von so gut wie unkaputtbar auch noch sacklaut sind. Darüberhinaus steht JBL drauf, ja der Name kostet, aber ist ja nicht so als wäre das vollkommen sinnlos für einen Namen zu bezahlen > Marktakzeptanz und so.
Und da JBL so gut wie jeder kennt vermieten sich die Dinger quasi von allein.
Dadl
#26 erstellt: 04. Feb 2011, 18:35
JBL ist im höheren Preisbereich definitiv konkurrenzfähiger als im Unteren.
Korrekt ist das es sich durch den Namen JBL selbst vermietet und das sie "laut" sind liegt z.m. bei den JRX daran, dass sie ab einer gewissen Lautstärke aufdringlich Klirren...(persönlicher Eindruck)
Deshalb macht man dann auch leiser... daher z.T. auch unkaputtbar... wobei man das bei den Hörgewohnheiten der heutigen 16-20-jährigen ganz locker über den Haufen werfen kann, weil die so lange lauter machen bis entweder nichtmehr lauter geht (Limiter z.B.) oder was kaputt ist...
Piezos klingen auch laut... sind sie aber gemessen nicht...
Bummi18
#27 erstellt: 04. Feb 2011, 20:03
ich habe die bässe noch nicht gehört , allerdings die tops...
ist ne kegelbahn mit feiersaal drann gewesen , die jugend von dort hatte sich etwas angeschafft wenn sie feiern wollen , alles als festinst. gemacht mit desktop rechner , die tops klingen nicht nach meinem geschmack sie haben sich sehr dumpf angehört und bei pegel waren sie recht schnell nervig... habe auch nur 2 lieder drüber gehört da ich selber noch aufbauen musste. nunja seis drumm jeder hat nun mal nen anderen geschmack ... über die bässe will ich nicht urteilen .. die kenn ich nicht..
allerding habe ich die vrx serie schon mal gehört , es waren aber array tops oben drauf , je 2 stück und 4 bässe.
das war schon mal ne andere hausnummer
ps. ich glaube dieses war das , bin mir bei den tops aber nicht sicher.
http://rockshop.de/p...SP2xMTA21337-01.html
[Beitrag von Bummi18 am 04. Feb 2011, 20:04 bearbeitet]
JesusonSpeed
#28 erstellt: 05. Feb 2011, 00:34
Naja das VRX-System ist halt nicht nur klanglich eine andere Hausnummer.
Ich habe ja auch nicht behauptet, dass die JRX das non-plus-ultra ist.
Ich wollte lediglich sagen, dass IMHO die JRX nicht so schlecht ist wie es hier teilweise verkündet wird.
Wenn also jemand die Lautsprecher selbst gehört hat und zwar am Besten mit genügend Zeit und auch selbst am Regler war und idealerweise noch mit seiner favorisierten Musik, dann akzeptiere ich auch gerne andere Meinungen, Klang ist nunmal subjektiv, da kann man nichts dran ändern.
JBL JRX 125 und JRX 118 - wie an Frequenzweiche anschließen?
Zulu110 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  46 Beiträge
JBL JRX
fn² am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  9 Beiträge
JBL JRX 125
wallah am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  10 Beiträge
JBL JRX 125
momo69 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  16 Beiträge
JBL JRX 125 BUNDLE
Beschober am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  26 Beiträge
JBL JRX 115
gandalf91 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  2 Beiträge
jbl jrx 118 s
extrem898 am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  23 Beiträge
JBL JRX-125
sammlergerrit am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  41 Beiträge
JBL JRX Bundle
FeL!x am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  23 Beiträge
JBL JRX-125 Verstärker
Jo5574 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  28 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
