| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Thomann T.Box CL 108 + CL 115 womit ansteuern ? | |
Thomann T.Box CL 108 + CL 115 womit ansteuern ?+A -A |
EddyEdik
erstellt: 08. Jan 2012, 16:19
Hi Leute Ich habe mir heute das oben genannte System geholt. Die Tops werden ja ganz einfach am Sub angeschlossen. Der Sub hat 2x 6,3mm Klinke Eingang. Habe mir auch adapter auf Chinch mitbestellt. Meine Frage ist nur kann ich sie ganz normal per Y Audiokabel am PC anschließen oder wird die Ausgangsleistung nicht reichen? Irgendwo habe ich gelesen der Sub hat einen Vollverstärker was ich mir aber schlecht vorstellen kann. Müsste ich dann extra noch ein Mischpult kaufen ? Oder ist der Leistungsunterschied nicht so groß ? Vielen Dank für eure Hilfe |
Studio49
erstellt: 08. Jan 2012, 16:38
Wenn du das Set schon hast; warum probierst du es dann nicht einfach aus? |
EddyEdik
erstellt: 08. Jan 2012, 16:39
Weil ich es erst Samstag bestellt habe also dauert es wohl noch bis Mitte der woche. Dann kann ich vorher schon Planen ob ich noch ein mischer benötige. |
Mojoe95
erstellt: 08. Jan 2012, 16:54
du brauchst nicht unbedingt ne mische aber du hohlst halt nur mit mische alles raus also ohne mische: billiger leiser und kein eq mit: etwas teurer dafür eq und lauter |
Lord-Metal
erstellt: 09. Jan 2012, 01:29
Ich würde dir ne kleine Mische empfehlen...am besteb mit 3-Band EQ. Warum? Die CL-Tops haben eben den Nachteil, dass der Hochtöner recht Aufdringlich und Kreischig wird bei hohen Pegeln. Da am Mischpult einfach die Höhen recht stark zurückdrehen und die Mitten etwas anpassen, dann kannst du etwas mehr da raus holen |
kst_pa&licht
erstellt: 09. Jan 2012, 19:21
Ich würde, eben wegen der vorgenannten Eigenheiten im Sound besser einen 2x 15 band EQ dazwischenschalten, nur den HT zügeln über das Frequenzband des Mischers bringt eher unbefriedigende Ergebnisse.. Ansonsten zu deiner Frage: Um das Setup voll fahren zu können brauchst du auf jeden Fall ein Mischpult mit eingebautem Vorverstärker (haben eigentlich alle). Das Signal aus nem MP3-Player, Handy etc. ist zu schwach. |
EddyEdik
erstellt: 09. Jan 2012, 19:24
Vielen dank für eure Antworten. Könntet ihr mit bitte Beispiele für die Mischer geben ? Es reichen 2 Kanäle ich brauche es weniger zum Mischen sondern mehr um das System wie du sagst voll auszufahren. Mir wurde schon des öfteren zu USB Mischpulten geraten. Vielen dank |
Lukas-jf-2928
erstellt: 09. Jan 2012, 20:06
Gut wäre sowas, mit EQ usw: http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_102_c.htmzum reinen verstärken tuhens auch die günstigsten: http://www.thomann.de/de/cat.html?gf=mixer&oa=praoder nen kleines DJ Pult: http://www.thomann.de/de/stanton_smx_202.htm http://www.thomann.de/de/numark_m_2.htm [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Jan 2012, 20:07 bearbeitet] |
Lord-Metal
erstellt: 09. Jan 2012, 23:22
Das war auch eher die einfachste Lösung Natürlich klappt das lange nicht so Gut, wie mit nem EQ, aber fürs Grobe reicht das locker |
EddyEdik
erstellt: 16. Jan 2012, 10:50
Anlage ist gerade angekommen.! Nartürlich sofort aufgebaut und angeschlossen. Auch ohne Vorverstärker ist das Teil laut genug. Nur ich könnte einen brauchen um die Höhen zu senken ![]() Das Dingen macht deinen Super stabilen eindruck ! |
fmfmfm
erstellt: 16. Jan 2012, 17:10
Hätte ich dir vorher sagen können ![]() Ich steuere die Anlagen manchmal (zumindest meine uralte) mit dem Line-Signal aus dem Laptop-Mini-Klinken-Anschluss an und hab das selbe Ergebniss wie mit meinem Xenyx 802 und dem UCA222 Interface von Behringer (den ich nur fürs Mikro und den Plattenspieler hab ).Bei so gut wie allen PCs kommt aus dem Lautsprecher ein vollständiges Line-Signal (Qualität sei mal dahingestellt). Kenn mich mit PCs aber auch gut aus. Wenn du noch überlegst, dir einen zuzulegen, dann schau dir mal die Xenyx-Reihe von Behringer an. Obwohl (!) Behringer, ist es doch eine sehr gute Qualität, was die hier bieten. Wenn es dir reicht, der Xenyx 802 ist ein guter Mixer. Er hat 2x XLR/Klinke Monoeingänge, 2x Line In Stereo (2x Mono) Klinke, 1x Aux Return (2x Mono) (bin mir nicht sicher, müsste aber auch ein Eingang sein) Klinke, einmal CD/Tape Input und Output mit Cinch, einen Master Out Stereo (2x Mono) Klinke, und die beiden zusammenhängenden Ausgänge Control Room Out Stereo Klinke (2x Mono) und Headphones Stereo KLinke (1x Stereoklinke). Alle Klinkenein-/ausgänge in 1/4 Zoll (6,35mm), und für Mikros noch +48V Phantomspeisung (für Kondensatormikros, dynamische lieber ohne, ist für Anfänger bei der Verkabelung sicherer). [Beitrag von fmfmfm am 16. Jan 2012, 17:21 bearbeitet] |
EddyEdik
erstellt: 16. Jan 2012, 19:39
Vielen dank für dein Vorschlag ich denke ich werde in den kommenden Tagen mal direkt nach Thomann hinfahren und mich Beraten lassen |
Tux999999
erstellt: 19. Jan 2012, 18:40
Also als Mischpult kann ich immer die alten Monacor MPX empfehlen (hab selbst das MPX-7600SE). Vor allem hab ichs auch wegen den vielen Kanälen und dem 7-Band-EQ gekauft. 3 Band, wie z.B. in dem Xenyx oben oder so ist meistens auch Mist. Das reicht einfach nicht. Aber wenn Du eh nur einen Kanal brauchst, kannst Du auch gut nen kleineren EQ nehmen. 2x 15 Band oder so. Musst gucken, was Du findest. Thomann Eigenmarke, Behringer oder einfach gebraucht bei eBay kaufen. Viel falsch machen kann man da eher nicht |
the box CL 108 / 115 Basis Bundle Lausprecher ansteuern xyderroxx am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 8 Beiträge |
THE BOX CL 115 SUB ansteuern Amokalex am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 27 Beiträge |
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE gibson81 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 17 Beiträge |
THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen brun2487 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe bei THE BOX CL 108 / 115 hick3y am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 9 Beiträge |
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub Sirosky am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 5 Beiträge |
The Box CL 115 Ersatztreiber MisterFQ am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 8 Beiträge |
Brauche Auskunft über The Box CL 108/ 115 Basis Bundle SUB-M am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung "the box cl 108/115 basis bundle" Tobse97 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 11 Beiträge |
CL 108 Tops an t.amp 400? Goingdown am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 28.07.2018 – 9 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.976
