THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen
brun2487
#1 erstellt: 23. Jan 2012, 15:48
Hallo
habe mir das Stystem gekauft
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE
Behringer VMX100 USB
Soll für kleine Partys max 50 Personen genutzt werden.
Hab aber nicht recht so Ahnung vom Einstellen Vom Mischpult und den Sub...
gespielt wird von 2 Quellen (Laptops)
hab mal Daheim alles aufgebaut läuft auch, aber ich hab keine Ahnung wie ich vorgehen soll Gain, MAIn, Sub einstellung
Könnt ihr mir helfen so Grundeinstellungen zu machen, gehört wird alles POP, House...
DAnke
Lord-Metal
#2 erstellt: 23. Jan 2012, 21:30
Guten Abend,
habe ebenfalls das System, nur eben mit 2 Subs
Normalerweise gehe ich so vor:
-> Das ganze System aufbauen.
-> Mischpult den Master auf 0dB stellen.
-> Jetzt den Eingangskanal ebenso auf 0dB Stellung.
-> Nun das Signal, welches in den mixer geht (z.B. PC) am Gain so einstellen, dass der Mixer an den LED's auch auf die ~0dB Aussteuert.
-> Jetzt bei der PA den Main (Gesamt-Pegel) so weit hoch drehen, wie die PA am Abend maximal Aufgefahren wird oder eben bis das System noch Entspannt spielt, ohne kompletten Brei zu Fabrizieren (Beim CL tut Headroom immer Gut)
-> Jetzt den Sub-Level (Lautstärke des Subs) auf Gewünschten Pegel stellen...passt alles?
-> Ziel erreicht, den Rest vom Abend entspannt über den Mixer regeln
War jetzt die Ausführliche beschreibung
brun2487
#3 erstellt: 26. Jan 2012, 22:34
Danke für die ausfürliche beschreibung
Hab mir ein anderes mischpult zugelegt das Hercules Console RMX wegen der steuerung ohne Maus am Laptop
Meine frage dazu fals du mir weiterhelfen kannst.
Ist es möglich das Mischpult in Windows normal betrib zu nutzen z.b mit Winamp so das ich die lautstärke per Fader regeln kann
oder kann man in Virtual DJ auch ein webradio abspielen lassen so das man auch was von der party hat ?
Welche ist die bessere verkablung vom Mischpult zur PA.
Gegeben ist an Mischpult Cinch und Klinke6,3 Ausgang und an PA XLR und Klinke 6,3
[Beitrag von brun2487 am 26. Jan 2012, 22:51 bearbeitet]
Lord-Metal
#4 erstellt: 01. Feb 2012, 17:31
Hey,
sorry wegen der PM, habe sie zu Spät gesehen
Also, die RMX kannste schonmal verwenden, für das bisschen was die kostet, ist sie okei
Habe gerade Gesehen, dass der Behringer auch ein DJ-Mixer ist.
Habe ja geschrieben, dass du beim Einstellen den Gain verwendest.
Bei den DJ-Mixern haste nen extra Master-Regler, den kannste dann zum bgleichen verwenden, da der Gain sich in deiner DJ-Software im normalfall automatisch anpasst, so dass die Musik einen gleichbleibenden Pegel hat.
Die Hercules kannst du nur in Verbindung mit Programmen wie VirtualDJ, BPM-Studio, Traktor etc. verwenden...
Dass man mit WinAmp oder ähnlichen den Mixer nutzen kann, ist mir nicht Bewusst.
In VirtualDJ kannst du meines Wissens auch Streamen, wie genau, musst du selbst nachschauen, da ich es schon seit langem nicht mehr habe.
Nimm an den Ausgängen einfach den Klinke-Ausgang und geh bei der PA mit XLR oder Klinke rein.
Da reichen dann Standard-Kabel für.
gibson81 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  17 Beiträge
Hilfe bei THE BOX CL 108 / 115
hick3y am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  9 Beiträge
The box CL 115 Sub
dj_chris am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  23 Beiträge
The Box CL 115 Ersatztreiber
MisterFQ am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  8 Beiträge
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub
Sirosky am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  5 Beiträge
Brauche Auskunft über The Box CL 108/ 115 Basis Bundle
SUB-M am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  6 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 POWER BUNDLE anschließen?
Back-Ground am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  14 Beiträge
Verkabelung "the box cl 108/115 basis bundle"
Tobse97 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  11 Beiträge
Frage zu the box CL 108 / 115 Basis Bundle
MoritzF. am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  4 Beiträge
the box CL 108 / 115 Basis Bundle Lausprecher ansteuern
xyderroxx am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  8 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
