CL 108 Tops an t.amp 400?
Goingdown
#1 erstellt: 26. Jul 2018, 17:07
Hey, uns ist leider der cl 115 Sub verreckt. Kann man die die Tops ohne Probleme am amp 400 betreiben oder kann es dort irgendwelche Probleme geben? Einsatzzweck ist fürs Camping auf nem Festival.
Vielen Dank schonmal.
*xD*
#2 erstellt: 26. Jul 2018, 20:19
Hi
Kannst du schon, allerdings solltest du nicht versuchen den nun fehlenden Bass durch die Topteile zu kompensieren, sonst sind die auch sehr bald im Jenseits.
Goingdown
#3 erstellt: 26. Jul 2018, 21:25
Schonmal danke!
Würde man also am besten ein Mischpult einsetzen und da die tiefen rausdrehen? Hätte noch ein Behringer 802 rumliegen.
Würde man für 200€ ne schlechtere aber noch brauchbare Alternative zum cl 115 finden? Mehr Budget ist leider dieses Jahr nicht für Anlage drin und vorhanden sind nur der amp 400 und die cl 108 tops.
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 27. Jul 2018, 06:23
Was du brauchst (Pflicht) ist eine aktive Frequenzweiche.
Diese filtert für die Satelliten/CL108 die teifen Basstöne raus, die sie eh nicht wiedergeben können und auch nicht sollen.
Ebenso filtert sie für den Subwoofer alle Mitten und Höhen raus, die dieser wiederum nicht wiedergeben kann und auch nicht soll.
Geräte die günstig und immer wieder gebraucht zu finden sind:
- JB Systems EC 102 habe ich, kann ich wärmstens empfehlen)
- LD Systems X223
- dbx 223 Xs
- McCrypt Xover 80 bzw. 85
Kosten je nach Zustand alle so zwischen 40€ und 100€.
Von der oft zu findenden Behringer CX 2300 ist für Anfänger abzuraten, da ihr Subsonic-Filter (das Töne im Tiefstbass rausfiltert) viel zu tief erst eingreift.
Den Mixer brauchst du aber ohnehin, um dein Quellgerät, z.B. Laptop oder Smartphone, vom Pegel her an die nachfolgenden Geräte (die aktive FQW) anzupassen.
Zum Subwoofer:
Ich würde, da es ja offensichtlich billig bleiben soll,
den Subwoofer erstmal aufmachen und schauen, WAS eigentlich kaputt ist.
Also Modul ausbauen, die Leitungen die nach innen zum Chassis gehen abstecken,
und dort, also an die leitungen zum Chassis, mal eine 1,5V AA Batterie dranhalten.
Wenn das Chassis knackt/ploppt, dann mal einen Verstärker an diese Leitungen anschließen.
Wenn dann sogar was rauskommt, scheint das Chassis an sich noch in Ordnung zu sein.
Sollte dem so sein, würde ich das Modul ausbauen,
das nun entstandene Loch mit einer Holzplatte wieder verschließen,
in diese Holzplatte wird dann ein Speakon Terminal eingebaut
und dieses mit dem Chassis verbunden.
Jetzt kannst du den Subwoofer passiv weiterbenutzen.
An deine E400 kommen dann beide CL108.
Nun noch eine weitere Endstufe dazu holen, welche den Subwoofer bedient.
Beides natürlich über die aktive Frequenzweiche getrennt.
Sollte aus dem Chassis allerdings kein Ton mehr rauskommen, würde ich nun das Aktivmodul testen.
Also an die Klemmen die zu Subwoofer-Chassis gehen mal einen x-belibigen, heilen Lautsprecher hängen und hören, ob was rauskommt.
Wenn ja, dann bestellste bei Thomann einfach das passende Ersatz-Chassis (ich schätz mal 15LB075-UW4) und hast wieder einen funktionierenden Subwoofer.
Ansonsten lässt sich für 200€ gerade mal was passives bauen.
Dann brauchst du aber noch eine Endstufe.
Oder auf dem Gebrauchtmarkt suchen.
Einen the box TA18 könnte man für ~200€ noch auftreiben.
Bringt jedenfalls den meisten Output für so wenig Geld.
Goingdown
#5 erstellt: 28. Jul 2018, 10:42
Hey, danke für die Antwort. Leider kann ich mir den Sub bis zum Festival nicht mehr anschauen, da der Kram 350km entfernt steht.
Denke wir werden dann einfach mit den tops fahren und hoffen, dass sich das nicht zu scheiße anhört ohne Sub.
Hätte noch eine Frage zu der Frequenzweiche: Schließt man die vor oder nach der Endstufe an? Und wo sollte man die Frequenzen trennen? Hatte ehrlich gesagt noch nichtmal eine in der Hand. Deswegen garkeinen Plan davon.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 28. Jul 2018, 11:59
Eigentlich... Wenn man sich meinen Beitrag noch mal durchliest und sich auch einfach mal so ein Gerät anschaut, dann ergibt sich quasi, an welcher Stelle in der Singalkette es eingefügt wird.
Die Anschlüsse sind was? XLR, genau. Und was für eine "Art" von Signal ist XLR? Mit viel Leistung oder mit wenig Leistung?
Zudem habe ich geschrieben Den Mixer brauchst du aber ohnehin, um dein Quellgerät, z.B. Laptop oder Smartphone, vom Pegel her an die nachfolgenden Geräte (die aktive FQW) anzupassen.
Auch da sollte der Groschen gefallen sein.
Ohne aktive FQW würde ich die CL108 nicht im Festival-Betrieb laufen lassen.
Goingdown
#7 erstellt: 28. Jul 2018, 16:15
Wenn du nix sinnvolles mehr Beitragen willst dann lass es. Ne normale Antwort hätte dich weniger Zeit gekostet wie der Quatsch.
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 28. Jul 2018, 18:31
Ach so, wenn du nix lernen möchtest, dann hättest du das auch ruhig erwähnen können.
Meine Herren, was ist los mit der Welt.
Für solche Fragen wo eine aktive Frequenzweiche in die Kette eingefügt wird gibt's zig Bücher, hinderte Websites mit Artikeln, unzählige Beiträge in Foren und auch viel Videomaterial...
Aber naja. Was will man von den Leuten auch erwarten.
Falls es doch noch interessiert und du deine Boxen noch nicht zerschossen hast: Die aktive FQW wird zwischen Singalquelle und Leistungsverstärker geschaltet.
kst_pa&licht
#9 erstellt: 28. Jul 2018, 20:34
Ach Mädels was kappelt ihr euch ...
Auf der einen Seite hast ja recht Reverence, auf der Anderen hätte ein : "zwischen Mischer und Leistungsendstufe" auch gereicht, oder eben nix mehr schreiben...
Kann nicht jeder Profi sein und fragen ist halt leider einfacher als suchen, lesen und verstehen....
Es gibt halt nicht mehr soooo viele Autodidakten...
Cl 108 und soundpack 15 Tops
lipoly am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  8 Beiträge
the box CL 108 Tops an welchen Sub?
Uz70 am 29.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  4 Beiträge
Thomann T.Box CL 108 + CL 115 womit ansteuern ?
EddyEdik am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  13 Beiträge
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub
Sirosky am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  5 Beiträge
The Box CL 108/115 Basis Bundle Aufrüsten
Sirosky am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  9 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE
gibson81 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  17 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen
brun2487 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
Hilfe bei THE BOX CL 108 / 115
hick3y am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  9 Beiträge
T.amp E800 und 4 Tops
amdnox am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  6 Beiträge
Tops für t.amp e800
Hellfire_Chris am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  7 Beiträge
2018
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.702
