HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » mal wieder Frage zur Erweiterung / Verbesserung | |
mal wieder Frage zur Erweiterung / Verbesserung+A -A |
CabaKroll
11:58
erstellt: 07. Jan 2012, |
Hallo liebes Forum, folgendes vorhanden: Phonic AM 442 T.Amp XO 231 Weiche 2 x RCF Art 310 i an IMG STA 700 Amp 2 x LBB 115 an TA 1400 Amp derzeit alles auf 1 Mixerrack und 1 Amprack verteilt..... Einsatz: ca. 8 mal p.a. bei allem möglichen - eigene Partys im Partyraum, Outdoor auf größerer Gartenparty, Outdoor im hiesigen Sportverein, von 20-100 pax, 1 mal im Jahr in halber Turnhalle......hintergrund, moderation, disco alles dabei.... die Tops sind top.... die Bässe eher weniger... Selbstbau kommt nicht infrage ( Zeitproblem ) nun stellt sich für mich die Frage wie ich weiter optimieren kann. Und vor allem auch beim schleppen flexibler werde.... Weiter passive Subs ? Aktiv wäre flexibler - vor allem weil sie nicht immer mitmüssen..... 1 amtlicher 18er, 2 "mittelklasse" 15er ? bei aktiv weiterer Vorteil: die TA1400 könnte für die tops genutzt werden Budget wie immer da nur (teures) hobby - so klein wie möglich ![]() wie würdet ihr weiter vorgehen ? Vielen Dank schon mal ans Forum !!! |
Studio49
12:09
Ist halt einfach die Frage wieviel Subs die 310er mitmachen. Müsste mal der Onkel sagen; aber ich denke alles was mehr als 2x 18'' ist wird sinnlos... Ich persönlich bevorzuge passive Systeme, ist aber einfach nur meine Meinung. Ich hab die THE BOX PRO TP 118/800. Sind echt nicht schlecht für den Preis. Für 100Pax brauchst du davon bei House/Charts/Electro trotzdem 2 Stück (Discopegel). Du könntest dir ja auch erstmal einen Sub holen, und wenn wieder Geld da ist einen zweiten... Gruß Richard |
scauter2008
12:29
welche Treiber hast den im LBB 115 ? wen günstig dann schau dir den Achat115 oder eben den TP118 an beim TP118 könnte man auch über eine stärkere Endstufe nachdenken |
CabaKroll
12:34
lt. diversen forenaussagen halten die tops mit 2x18 noch ordentlich mit... mir wurden schon 2x DB arena sw 18 pro empfohlen - die aber das budget sprengen...... nochmal zur klarstellung - es geht nicht ausschliesslich um MEHR bass - sondern eher um bissl mehr mit weniger aufwand und schlepperei ![]() ![]() |
kst_pa&licht
12:51
Ein stärkerer Amp für die ARTs sollte es dann auch jeden Fall sein, da du mit 2 brauchbaren 18"ern auch die Tops mehr forderst. Mit den 115er Achat wirst du nicht wirklich Fortschritte machen... Im Aktiven Bereich bitte den Sub 05D auch außen vor lassen, der ist ebenfalls zu schwach. |
scauter2008
12:57
also kleinerer sub der aber genau so laut ist wie der LBB ? warum schraubst den nicht ein besseres Chassis in den LBB ? |
CabaKroll
13:31
mh, eher 1 größerer der so laut ist wie die beiden lbb - weil ich dann immer noch 2 amps durch die gegend schleppen muss sowie definitiv noch einen weiteren amp brauche - ob das dann günstiger ist weiß ich nicht. 2 neue chassis + amp + controller oder 1 "vernünftiger" aktiver 18er (und bei den größeren sachen eben mieten ) |
scauter2008
13:54
DB D18 ![]() oder da du ja schon was von RCF hast ![]() |
Studio49
14:04
Whatt? Ich dachte gerade noch Budget ist extrem begrenzt.... |
scauter2008
14:10
dann TP118 und die ta1400 Brücken
hat die einen Low Cut von 25hz ? dann müsste schon einen bessere her |
Sqarky
14:55
Aus zwei 15ern LBB kommt eh mehr raus aus einem 18er in der Preisklasse. Auch würde ich von den 15ern in der günstigen Preisklasse nicht so viel erwarten. Viel mehr kommt da erst mal auch nicht raus. Ich würde vielleicht ehr: - Die Weiche verkaufen und gegen eine DSP tauschen (holt mehr Klang und Pegel raus) - Die Stageline und das Tamp gegen eine 4Kanal zB. LD 4950 tauschen (Mehr Power in einem Case) - Zwei LBB dazu für die großen Sachen (Bekommt man sicher wo gebraucht) |
CabaKroll
17:10
mh, 2x kappa pro 370,- EUR (solltens dann schon sein) T-Racks 159,- EUR LD 4950 469,- EUR Gesamt: 998,- EUR stellt sich jetzt für mich die frage ob ich dann wirklich so viel besser und flexibler unterwegs bin..... für das geld kriege ich auch einen DB arena SW 18 pro und hätte den rest immer noch als reserve..... stellt sich für mich die frage was ist kleinwagengerechter, rückenschonender und kann 1 18er zwei 15er ersetzen.... ![]() |
An@log
17:24
In dem Preisbereich wo sich beispielsweiße ein SW 18 PRO befindet klanglich schon, pegeltechnisch eventuell auch. Aber den fühlbaren Druck wirst du noch mehr vermissen als bisher ![]() |
CabaKroll
17:32
so sehr wurde er nicht vermisst - im partyraum gar nicht, outdoor und turnhalle schon - das ist klar und dafür müsste ich mein budget massiv erhöhen ![]() |
kst_pa&licht
17:34
Würde ich so nicht unterschreiben... Es geht jetzt nicht explizit um den 18Pro, sondern um den Vergleich an sich... Sub der gehobenen Mittelklasse gegen zwei Subs der Low-Budgetklasse... Das Einzige was vermisst werden könnte ist der "Kick"... Vom Volumen, Tiefgang, Klang wird es besser sein.. |
Frage zur Anlagen Erweiterung Dell_1200mp am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 7 Beiträge |
Erweiterung. CabaKroll am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 21 Beiträge |
Welche Boxen zur Erweiterung mautschey am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 3 Beiträge |
Lichtanlagenaufbau - Basisausstattung zur späteren Erweiterung DaRuLe2 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 32 Beiträge |
Erweiterung der vorhandenen PA - Frage zur Verkabelung pazback am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 13 Beiträge |
Sub-Erweiterung Crazyduke am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 7 Beiträge |
Kaufberatung , Erweiterung nissan_skyline_gtr_33483 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 16 Beiträge |
Lichtsteuerpult - Erweiterung DaRuLe2 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 28 Beiträge |
erweiterung meiner pa anlage fcbjohe am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 9 Beiträge |
Sub zur Erweiterung von EV 12/1 Kreo am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 19 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBornInQueensland
- Gesamtzahl an Themen1.559.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.354
