Sub zur Erweiterung von EV 12/1
Kreo
#1 erstellt: 06. Dez 2008, 16:34
Hallo zusammen
ich bin auf der suche nach Sub(s) zur Erweiterung meiner beiden EV SX-300 PI an einer etwas älteren Yamaha P2700, aber ist alles bestens!
Als 1. Variante gibts passend von EV unter jedes Top einen Sub
sind halt "nur" 12er....Hab sie allerdings schon mal gehört und hören sich für meine Ansprüche recht ordentlich an
Dann noch übliches:
Musik: Alles quer durch
Zu beschallen: sehr verschieden, im Partykeller 50m² (dort sind zwar auch die Tops alleine total überdimensioniert, aber man muss ja nicht voll aufdrehen) oder diverse andere Partys, ist nicht so wichtig, die Subs sollten halt zu den Tops passen
Das wohl wichtigste: Budget: 1000 - 1200 Euro für: Sub, evtl Endstufe wenns kein aktiver Sub ist, aktive Weiche (-->Digi-Controller?)
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und ihr könnt mir helfen!!
MfG
EDIT: kein Selbstbau, was Fertiges ist mir lieber, auch wenn ich mir mit Selbstbau sicher einiges sparen könnte!
[Beitrag von Kreo am 06. Dez 2008, 16:37 bearbeitet]
technikfreak10
#2 erstellt: 06. Dez 2008, 17:02
Schau dir mal den hier an:
Klick!
Kreo
#3 erstellt: 06. Dez 2008, 17:11
Sieht schon sehr gut aus, aber hab eine Frage: Beim XLR-Ausgang hab ich dann das Signal für die Tops? Also mit Low-Cut? Habe ich das richtig verstanden?
MfG
technikfreak10
#4 erstellt: 06. Dez 2008, 18:55
Bei meinem DB-SUB 15 habe ich die Ausgänge für die Tops wo ich mit 80/100/120 HZ trennen kann und einen Link Out, also das Fullrange Signal
mfg
Tobias
ONV78
#5 erstellt: 06. Dez 2008, 19:06
Hi den dazugehörigen Sub von EV kann ich dir auch empfehlen sind für ihren Preis sehr empfehlenswert.
Hab sie bei einem bekanntem auf dem polterabend gehört in einem großem raum ca 20X10m mit knapp 150 Leuten.
Auf der Tanzfläsche wahr schöner druck eben Discolautstärke der Rest des Raumes war überall gleichmäßig mit bass versorgt.
Was mir noch Positiv aufgefallen ist für 12" haben sie einen Schönen Tiefbass und drücken sogar recht ordentlich
MFG
dj_kebbi
#6 erstellt: 06. Dez 2008, 20:40
http://www.justmusic.de/item-236442.html
mit bestem gewissen zu empfehlen !
Klasse klang , Druck vom feinsten !
Lord-Metal
#7 erstellt: 07. Dez 2008, 14:28
@ kebbi: Naja ich weis net...es gibt Sicher besseres fürs Geld als den 8001er....mir hatter net so gefallen weil einfach ein bisschen am Druck fehlt...
(vllt. setz ich einfach zu hohe Ansprüche an ein Sub in der Preisklasse )
Greez
Falko
dj_kebbi
#8 erstellt: 07. Dez 2008, 16:03
Geschmack ist sehr unterschiedlich , es gibt ja auch von anderen marken feine und gute sachen !
Jeder hört und nimmt alles verschieden wahr !
Und bei nem Potentem Sub , da entscheidet man selbst was man am besten findet , da die auswahl ja recht groß ist
Kreo
#9 erstellt: 07. Dez 2008, 21:21
@kebbi: ich finde ja kleinere subs besser, also muss nicht unbedingt 18'' sein. Außerdem übersteigt der Sub mein Budget auch, mehr als 1200 sollte er wirklich nicht kossten
Wenn es wirklich die beiden EVs werden bräuchte ich ja noch Amp (-->AA V-3001 oder reicht auch eine Nummer kleiner AA V-2001)
und dann noch Trennung wovon ich keinerlei Ahnung habe
Danke für die vielen Antworten
MfG
[Beitrag von Kreo am 07. Dez 2008, 21:23 bearbeitet]
ONV78
#10 erstellt: 07. Dez 2008, 22:22
Hi
Die 3001 geht ist aber minimum man sagt eigentlich die Endstufe soll 25% mehr Leistung als die Lautsprecher haben.
Also wäre die 4001 eher angebracht
Bei den EV mit zuviel leistung aufpassen das mögen die Elecctro Vocie Chassis garnicht
Für die Trennung brauchst du eine Aktive Frequenzweiche
kommt drauf an was du noch ausgeben willst.
Wenn es gans günstig sein soll die Behringer 3400 Super Xpro wenn du mit der Anlage oft unterwegs bist (verschiedene Räumlichkeiten etc) ist evtl. auch ein günstiger Controller empfehlenswert wie der Tracks ds4.
Ich würde dir Raten etwas mehr auszugeben und dir mal die DBX234XL anzuschauen habe ich selbst im einsatz und ist echt ein Klasse Teil der aufpreis zu den Behringer Weichen lohnt sich extrem!
MFG
Kreo
#11 erstellt: 09. Dez 2008, 23:49
Ich denke für meine Anwendungen wird die 3001 reichen.
Mit der 4001 wirds sowieso sehr eng mit dem Geld, aber vielleicht gibts ja die viel diskutierten Konsum-Gutscheine wirklich
Werde mir im Laufe der nächsten Woche die SB 121 von einem Freund ausleihen und ein bisschen probieren, dann, wie man in Bayern so schön sagt: Schau ma mal dann seh mas scho
Kreo
#12 erstellt: 20. Dez 2008, 17:01
Hab jetzt die 2 SB 121 zu Hause stehen, wollt sie auf die schnelle ausprobieren, einfach parallel zu den Tops...
Klappt nicht so ganz, anscheinend haben die nicht mal einen Tiefpass im Gegensatz zu den neuen SB 122
Ein Geschäft in der Nähe vermietet das gleiche Set aus 2 SX300 und 2 SB122 also werde ich mir auch eine Weiche und einen Amp ausleichen können
Mal schauen wie sich das anhört, aber ich denke ein aktiver 15 mit Hi-Pass Ausgang wäre wohl doch besser...
Dazu habe ich eine Frage zur (möglichen) Aufstellung... Macht es was wenn der Sub in einer Vertiefung in der Mauer steht, werde später auch noch eine Skizze rein stellen wie ich mir das so vorstelle
MfG
EDIT:
Hier die Skizze, stellt eine Mauer im Raum dar
Rot sind die Tops, auf 1,10m hohen Ständern, in den Raum gerichtet
Grün wäre der aktiv Sub, steht in einem "Loch" in der Mauer, war ehemals eine Tür(Durchgang)
65cm tief und 150 hoch (die Leute früher waren ja kleiner )
PS: Ich weiß, ist nicht ganz Maßstabsgetreu geworden...
[Beitrag von Kreo am 20. Dez 2008, 17:24 bearbeitet]
HenneJonnak
#13 erstellt: 21. Dez 2008, 19:38
also ich denke durch das "Loch" wird dein Sub sehr stark bündeln. Also wenn de davor her läufst wirste platt gedrückt und aussenrum is nich viel .
gruß niggles
_Floh_
#14 erstellt: 21. Dez 2008, 19:44
Einfach Ausprobieren Kostet nicht mehr als eine viertel Stunde Zeit
Kreo
#15 erstellt: 29. Dez 2008, 00:19
Guten Abend,
was ist von den Fohhn und Turbosound zu halten? Würden ja auch noch im Budget liegen (Weiche und Verstärker gebraucht für 400, da gibts ja was anständiges)
Fohhn XSP 2
Fohhn XSP10
Turbosound TXD 118
Turbosound TXD 115
Zum Probieren bin ich auch noch nicht gekommen aber ich hoffe bald mal....
Kreo
#16 erstellt: 02. Jan 2009, 16:13
PUSH
Bitte um Meinungen zu den Subs
Kreo schrieb:
Fohhn XSP 2
Fohhn XSP10
Turbosound TXD 118
Turbosound TXD 115
-masterflo-
#17 erstellt: 02. Jan 2009, 22:43
Sind schon zwei marken die für höhere Qualität stehn...
mehr kann ich dir dazu aber auch nicht sagen
Kreo
#18 erstellt: 03. Jan 2009, 15:26
Ja, hab hier im Forum nur gutes gehört, vor allem die beiden von Turbosound gefallen mir sehr gut!
Der 15er ist wohl die bessere Wahl?
Mit Probehören wirds auch schwierig, hab noch kein Geschäft in meiner Nähe gefunden.... Die haben alle nur EV oder Dynacord
Als Weiche hab ich jetzt Dynacord PEX 223, als Amp eine EV Q66, die geht wahrscheinlich an die Tops, meine Yamaha an den Sub, aber an welchen
Jemand hier der einen dieser Subwoofer schon mal gehört hat??
Kreo
#19 erstellt: 06. Jan 2009, 21:08
Hab gestern meine Weiche erhalten und heute mal ein bisschen getestet, Tops an einen Ausgang parallel, die beiden SB 121 an den anderen.
Die Aufstellung im "Loch" ist nix, da kommen keine Bässe mehr raus, ist nur noch ein einziges Wummern, ein bisschen außerhalb vom Loch passts wieder, ähnlich wie ein bisschen von der Mauer entfernt.
Bin sehr angetan davon, die Tops blühen richtig auf, sehr klarer Klang, die SB 121 sind eine ordentliche Unterstützung unten rum!
Es kossten halt 2 SB 122 schon über 700, deshalb habe ich die beiden Turbosound noch in meine engere Auswahl genommen, deshalb frage ich nochmals, vielleicht hat doch noch jemand einen Rat für mich.
Mein bisheriger Favorit ist der Turbosound TXD 115
MfG
Erweiterung.
CabaKroll am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  21 Beiträge
Sub-Erweiterung
Crazyduke am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  7 Beiträge
Welche Boxen zur Erweiterung
mautschey am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  3 Beiträge
SUB als erweiterung zur Hifi Anlage?
shiw4 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  7 Beiträge
Frage zur Anlagen Erweiterung
Dell_1200mp am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  7 Beiträge
dB Sub 15 Erweiterung
maximiliankugler am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  18 Beiträge
Passiv Sub erweiterung?
pps am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  19 Beiträge
Erweiterung meiner PA
*Mitchell* am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2013  –  34 Beiträge
PA Erweiterung und 1000 Fragen bzgl. Subwoofer
johnnydakant am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  39 Beiträge
Lichtanlagenaufbau - Basisausstattung zur späteren Erweiterung
DaRuLe2 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.785
