PA & Aggregat das alte Thema
DoomLord
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 18:22
Also es geht um
2 LMB-Pro 115 & ULB 8 pro
E400 & 1050
dazu Frequenzweiche,
Mischpult,
2x Laptop
Dafür möchte ich nun ein Aggregat anschaffen..
Licht etc. wird über andere Aggregate laufen
Grundlast in Form von Baustrahler PAR etc. ist klar
gibt es da vielleicht einige die ihr empfehlen könnt?
Budget max 300€
EDIT ich habe jetzt mal gerechnet und bekomme raus das ich allein für den 1050 1,6kw brauche das kann doch nicht sein etwas viel ? bei 7A laut Anleitung
Natürlich sehe ich mich auch nach gebrauchten um!
Bei Hornbach wurde mir heute dieser empfohlen ... aber ich weiß auch nicht so recht
http://www.hornbach....0&WT.svl=artikel_img
[Beitrag von DoomLord am 05. Jan 2012, 13:35 bearbeitet]
schlüter1250
#2 erstellt: 06. Jan 2012, 17:39
bei nur 300€ auf jedenfall nur was gebrauchtes kaufen,
honda aggregate zum beispiel sind recht ordentlich
catchmeifyoucan
#3 erstellt: 06. Jan 2012, 19:45
Wir sind auch stark am suchen und haben auch schon einige Testen können. Für 300€ würde ich auch auf alle Fälle nur gebraucht kaufen, denn die für Neupreis 300€ sind nicht so das Wahre. Honda können wir auch nur empfehlen. Einhell kommt aus der Schweiz und macht auch ganz ordentliche Motoren, aber da lieber zu den etwas größeren greifen mit Metalltank - hattenden hier mal im Einsatz, gab absolut nichts zu bemängeln. Den kriegste sicher irgendwo gebraucht.
Gurke28
#4 erstellt: 06. Jan 2012, 20:11
falls ihr das nicht oft braucht wäre eine alternative leihen
Böötman
#5 erstellt: 06. Jan 2012, 20:22
Nimm doch die höchstmögliche rms Ausgangsleistung der Amps / 0,45. Diese Leistung zzgl der Lichtleistung muss das Aggregat dauerhaft stämmen können. Mit der Rechnung dürften genug reserven eingeplant sein. (real dürfte der Verstärkerwirkungsgrad zw 60 und 75 % liegen, oben wurde mit 45% gerechnet so das genug reserven präsent sind)
DoomLord
#6 erstellt: 09. Jan 2012, 21:26
Ich habe einfach die max A in den jeweiligen Anleitungen benutzt ... und dann eben x 230, da ja meistens die W Angaben leichter zu finden sind bei den Aggis
insgesamt komme ich dann aber auf 3,6kw das kommt mir etwas viel vor...also ich hatte die Anlage schon an Haussicherungen gelegentlich auch mal zusammen mit einem Strahler etc. und die haben doch normal auch nur 16A
Noch eine Frage:
Mit Kondensatoren vorschalten wie im Auto funktioniert wegen Wechselspannung wohl nicht oder ?
Oder gibt es etwas anderes das man zum glätten nehmen könnte?
In den Endstufen sind ja auch Kondensatoren ...
oder vielleicht ein dicker Trafo? davon haben wir einen rumstehen den wir benutzen um Einschaltströme abzufangen
das Einhell mit 2,8 kw wäre für mich eine Möglichkeit aber ich denke ich werde erstmal den Gebrauchtmarkt ein wenig beobachten noch ist ja Winter ...
Böötman
#7 erstellt: 09. Jan 2012, 23:53
In der Hausinstallation ist kein Verbrennungsmotor enthalten welcher die sprunghaften Leistungsänderungen - wie sie der Basstakt nun mal erzeugt - abfangen muss. Desweiteren sind die 16A Automaten auch überlastfähig und arbeiten zweigeteilt. Zum einen schützen sie vor Thermischer Überlast via Bimetall und zum anderen schützen sie bei Kurzschluss mittels elektromagnetischen Schnellauslöser.
Kondensatoren als Energiespeicher funktionieren nicht da du ja mit Wechselspannungen hantierst und zwischentrafos verschlechtern den Wirkungsgrad wodurch dein Aggi noch stärker belastet wird.
mfg
DoomLord
#8 erstellt: 12. Jan 2012, 18:46
gut ich kann von einem bekannten ein 12PS Aggregat leihen 8-9kw
werde mir aber selbst eins mit ~ 2-3kw kaufen und bei den VAs wo ein Sub reicht benutzen
DoomLord
#9 erstellt: 05. Mrz 2012, 17:14
Ich besitze nun auch selbst einen Stromerzeuger ( Bosch 3kw 8ps B&S Motor )!
Ich denke nun über den Kauf eines Spannungsstabilisators nach da ich sowiso eine solche Racksteckdose kaufen wollte und ich den Mehrpreis bei wirksamem Schutz in kauf nehmen würde..
Ich habe auch mal meine Anlage mit so einem Steckdosen Energiemessgerät gemessen ..es waren nie mehr als 300W (nur Boxen)
Was haltet ihr von diesen Spannungsstabilisatoren? zB Furman ~ 120€ 180 - 260V Eingangsspannung klingt doch recht gut
sonst noch http://www.mindfacto...ia-pmtrack=157757413
[Beitrag von DoomLord am 05. Mrz 2012, 21:29 bearbeitet]
eBill
#10 erstellt: 05. Mrz 2012, 23:05
Ich hatte seinerzeit zu wirksamen (und bezahlbaren) Schutzmöglichkeiten für empfindliche Elektronik an Stromaggregaten recherchiert. Zwangsläufig trifft man da auf die Furman Power Conditioner. Musikhäuser mit Furman in Sortiment waren nicht bereit, bezüglich Aggregatbetrieb irgendeine Aussage zum Schutz wirksam ja/nein zu machen. Ich hatte dann den Furman-Deutschlandvertrieb angerufen und einen Techniker in der Leitung. Nach Schilderung des Sachverhaltes war er der Meinung, daß die Power Conditioner ab AC 210 prinzipiell einen wirksamen Schutz ermöglichen. Ausdrücklich ausgeschlossen hat er die Merit X Serie!
Solche "Spannungsstabilisatoren" von APC & Co. wüde ich nicht nehmen, da sie für einen völlig anderen Anwendungsfall konzipiert sind (Computer).
Spannungsstabilisierung schließt nach meinem Verständnis nicht Schutz vor kurzzeitigen (und gefährlichen) Spannungsspitzen (Störspitzen) ein!
Diese Aussagen bezüglich Schutz unverbindlich, Anwendung von AC 210 & Co. auf eigene Gefahr!
eBill
[Beitrag von eBill am 07. Mrz 2012, 15:27 bearbeitet]
slaytalix
#11 erstellt: 06. Mrz 2012, 08:46
Bei Neuware ist < 800 € wenig Brauchbares. Die Baumarkt-Moppel aus China haben zu große Schwankungen bei + - 20 Volt
Wirkleistungsfaktor Cosinus Phi liegt bei ca. 0.9 der Ausgangsleistung. Die Nennlast wird mit KVA angegeben, ergo Kilovolt-Ampere
Bei 3 KVA dann * 0.9 = 2700 Watt Dauerleistung, ferner sollte man eine Grundlast anschließen wie Baustrahler etc
Honda EU 20 i oder 30 i sind sehr gut & gekapselt. Im Landmaschinenhandel sind Geräte mit Briggs & Stratton Motor.
Sonst auch 3 phasig mit 16 A CEE Cekon
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 06. Mrz 2012, 08:53
Korrekt, lege mir jetzt aucht ein gebrauchtes Honda HX 3000 zu.
Die Honda-Motoren sind da schon echt tauglich.
DoomLord
#13 erstellt: 06. Mrz 2012, 12:36
Jungs ich habe das Aggregat doch schon!
Bosch 3KW ( Briggs & Stratton Motor 8PS ) G3400
Die billigen Furman werden also auch nicht ein bisschen bringen?
Vielleicht wäre auch eine kleine USV für Laptop, Mischpult, Frequenzweiche sinnvoll... damit immerhin der kram nicht sofort draufgeht.
Ich lese immer wiedersprüchliches mal heißt es Schaltnetzteil Endstufen mal Ringkerntrafo verkfraften Überspannungen nicht
Wie ist das bei Unterspannungen? geht dadurch etwas kapput oder funktioniert es dann nur nicht richtig?
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 07. Mrz 2012, 10:24
Eine usv hilft aber auch nicht bei spannungsspitzen..
Wenn dann verkraften schaltnetzteile unterspannung besser, da die meisten im Bereich von 110V bis 240V arbeiten, würde ich mal sagen, zieht dann aber auch mehr Strom.
Mit genau diesem geposteten einhell aggregat hatten wir auf Wacken einen Kühlschrank und eine ta-1400, Mischpult und eq am laufen, ging bis volllast ohne Probleme nur beim einschalten war es immer kritisch aufgrund des hohen einschaltstromes... aber hat zum glück funktioniert und nichts geschrottet.
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 09. Mrz 2012, 22:01
Die Honda-Motoren sind da schon echt tauglich. :)
Heute geholt das Honda HX 3000. Einfach nur genial das Teil.
TSA-2200 + LDPA-1600x laufen ohne Probleme.
Sogar zwei große Winkelschleifer jucken dem Teil nicht.
Klare Kaufempfehlung!
DoomLord
#16 erstellt: 10. Mrz 2012, 13:04
Ich habe gestern mal ein wenig mit dem bosch rumprobiert
bis 2,7 kw läuft es gut - > reicht
Stromschwankungen JA aber die scheinen soweit im Rahmen zu sein
Getestet mit Baustrahlern, Heizlüfter, Handkreissäge und dann eben rumschalten
Es gibt also nichts was man dazwischen schalten kann um Geräte zu schützen? Selbst wenn es nur 300W sind und nur für Laptop, MIschpult, .. benutzt wird?
Irgendwas unter 150€
aargau
#17 erstellt: 15. Mrz 2012, 18:18
Bei Notebooks und co. würde ich mir ehrlich gesagt keine bis wenig Sorgen machen...
Zum einen sind die Netzteile schon so gebaut das sie etwas verkraften und zum anderen schrottest du schlimmstenfalls eh nur das Netzteil welches für 5€ wieder kaufbar ist.
Ich habe nun seit ca. 3 Jahren Laptop, Mixer und co. an einem günstigen 800W Generator, die Spannungen und Frequenzen sind so schreklich das man nicht denken würde das da irgend was drann sauber läuft.
Selbst bei Überlastung wird bei mir nur das Licht (Glühbirne...) deutlich dunkler, ein Ausfall eines Laptopnetzteiles hatte ich noch nie.
Was ich allerdings habe: Mein Mischpult, besser gesagt meine Mischpulte haben damit massiv Probleme, zum einen Generieren sie störende Frequenzen und zum anderen leuchten ohne Grund die Signal LEDs von allen Kanälen.
Mit dem "besseren" Mischpult läuft das ganze zwar dennoch besser aber nicht sauber... Für DJ Anwendungen könnte es also schon Problematisch werden.
Aber wie gesagt, das ist wirklich das günstigste vom günstigen was es gibt und alles andere läuft Problematisch. Wichtig ist nur eine Grundlast über Glühbirnen oder sowas.
Natürlich kann immer mal etwas passieren, desshalb würde ich wenn es geht schon auf ordentlichere Geräte viel wert legen.
Edit:
Übrigens: Pass auf bei so "billig" Strommessgeräte, die funktionieren zwar bei ohmscher Last zuverlässig, aber gerade beim Bass und bei Class D Endstufen habe ich total unrealistische warte. Mein Sub soll angeblich unter Vollast 5Watt ziehen Am Generator macht er aber schon bei 5% Leistung schlapp und schaltet sicherheitshalber mal ab.
[Beitrag von aargau am 15. Mrz 2012, 18:20 bearbeitet]
aggregat+pa
SryKe am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  10 Beiträge
6KW PA Outdoor mit Aggregat betreiben
hibibu am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  8 Beiträge
Welche PA für ca. 2x 2,2kW Aggregat
davydeez am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  12 Beiträge
Festival Anlage und Aggregat
Lucky_Fortuna am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  7 Beiträge
Leistungsaufnahme herausfinden/ Aggregat dimensionieren
t3ch0 am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  17 Beiträge
Karnevalswagen Aggregat
Tobitaker am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  20 Beiträge
aggregat für DIY 2.1?
daniel023 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  8 Beiträge
digitale Aktivbox am Aggregat.
Patrick3001 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  15 Beiträge
Wer kennt dieses Aggregat? Taugt es für PA auf Festwagen?
dan0ne am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  12 Beiträge
PA an Notstromaggregat
dj_suki am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  34 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
