HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Unterschied MBH-118 und T18 | |
Unterschied MBH-118 und T18+A -A |
A.P.Elevator
22:16
erstellt: 10. Mrz 2011, |
Sers leutz, wollte mal fragen wo der unterschied zwischen denn MBH-118 (jobst-audio) und denn T18 ist? Wollte mir den MBH bauen aber bekomme keine reaktion von JOBST zwecks baupläne oder so. oder was würdet ihr mir empfehlen zu bauen? mfg |
Schmelli
23:56
hey, meinst du den the box t18? der mbh ist ein horn-hybrid der t 18 von thomann ein bandpass. der mbh ist ein wertiger allround subwoofer der t 18 ist lowbudget. denke sachen vom jobsti fallen weg da er sich nicht nur bei dir seit einigerzeit nicht meldet wenn du interesse an zwei sehr kompakten 15" subs hast kannste mir mal ne pn schicken. ansonsten bleiben nur andere frei erhältliche plände für dich. wofür brauchst du den subwoofer eigentlich? |
wiesel77
01:54
erstellt: 11. Mrz 2011, |
Falls es die T18 von EV werden sollen, dazu gibts hier ein paar Sachen im Forum dazu. |
A.P.Elevator
19:43
also schon mal danke das mir geholfen werden will. und um es genau zu sagen suche ich eigentlich keine 15", sondern wollte mir die MBH-118 bauen. habe sie schon gehört und finde das sie super klingen und auch genau für das richtig sind, sprich meinen anforderungen. da ich zwar viel mit elktronischer musik mache aber es auch vorkommen kann das die teile dann mal was anderes spielen sollen. schönes wochenende. ![]() mfg Andre |
Gelscht
Gelöscht |
10:02
erstellt: 12. Mrz 2011, |
Jobsti hat derzeit wohl viel um die Ohren und ist deshalb schon länger nicht zu erreichen. Du könntest dir alternativ den LMB-118 mit Faital bauen. Da sind die Pläne nämlich frei zugänglich. Ist auch nen feines Teil. ![]() Laut Jobsti:
Gruß Sylvio |
Schmelli
14:46
ah stimmt den habe ich ganz vergessen. aber da der TE den klang vom mbh mag ist das so ne sache ob der klang ( br halt) vom lmb zusagt. lg Schmelli |
A.P.Elevator
15:58
so mal nebenbei mal ne kleine andere frage. im großen und ganzen gibt es also nicht anderes was man als ersatz zu den MBH's bauen könnte? bzw. ne anderen als JOBST AUDIO???? mfg |
wiesel77
18:37
![]() ![]() ... es gibt noch einige weitere... googeln hilft auch gelegentlich weiter |
DaRuLe2
01:17
erstellt: 14. Mrz 2011, |
gibt auch noch den SK18 (müsste denke ich so heißen), aber da wirds keine Pläne zu geben... |
Yavem
03:49
Moin ![]() Das Horn des MBH ist länger und die Mundfläche kleiner . Das Volumen der Kammer ist beim T-18 etwas größer glaube ich . Der T18 ist wenig tief, aber recht hoch gebaut . Der MBH eher tief und wenig hoch . Die Tuningfrequenz des MBH liegt tiefer, die Hornwirkung tritt bei tieferen Frequenzen als beim T18 ein . Tuning beim T18 dürfte so bei 55 Hz rum liegen, was etwa der unteren Grenzfrequenz dieses im Halbraumbetrieb entspricht . MBH läuft bis 42 Hz . Im 4er Stack dürften mit dem T18 c.a 45-50 Hz möglich sein . Mit dem MBH c.a 38 Hz . Der T18 ist definitiv lauter als der MBH im Nutzbass, der MBH spielt dafür tiefreichender . Für elektronische Musik und kleine Stacks würde ich eher zum MBH als zum T18 raten . Allerdings ist der dort verwendete Speaker meiner Meinung nach nicht gut auf die Wiedergabe moderner Dosenmusic abgestimmt (4,25mm xmax, moderat DC-Displacement anfällig) . Ich würde auch zu Bassreflexkonstrukten mit hubfähigen und mehrfachzentrierten Schwingeinheiten greifen wenn ein guter Kompromiss aus Lautstärke, Kompaktheit, Einfachheit und Lebensdauer / Zuverlässigkeit gefragt ist . Wenn du unbedingt den MBH bauen willst, dann würde ich jemanden fragen der den Plan bereits besitzt - unter Vorbehalt, das du dem Herrn Jobst sein Geld zahlst wenn er wieder Lust hat seinen Job zu machen ![]() Grüße - Yavem |
MBH 118? Darkness88 am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 19 Beiträge |
mbh-118 passenden verstärker ! ! ! handzup93 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 55 Beiträge |
Baupläne MBH-118? Stouner am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 32 Beiträge |
MBH 118 CNC gehäuse andr483 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 5 Beiträge |
Bau MBH 118 andr483 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 111 Beiträge |
MBH 118 Amp umstellen? locke1234 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 23 Beiträge |
Auf Jobst's MBH 118 umbauen? t3ch0 am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 3 Beiträge |
MBH-118 mit RCF L18N401 thx-ultra82 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 24 Beiträge |
Endstufe für 4 MBH-118 Yavem am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 58 Beiträge |
Digi Amp für MBH 118 Steffen1989 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 38 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.200
