Neuer Verstärker und Sub gesucht
Gh0std0g
#1 erstellt: 03. Jan 2012, 22:03
Hallo liebes Forum. Wie oben schon beschrieben suche ich einen Verstärker und einen Subwoofer.
Vorhanden sind schon ein Mischpult und 2 E-Voice Topteile S1202 mit 300 Watt und 8 Ohm. Die Endstufe (2x2 Kanal oder 4 Kanal??) sollte also mit den beiden und einem Sub laufen.
Also Audioquelle dient ein Laptop
Leider habe ich von der Materie nicht so ganz viel Ahnung, deshalb wäre ich für Hilfe dankbar. Als Budget habe ich mir 500 Euro gesetzt. Ich weiss das das nicht sonderlich viel ist, die Anlage muss aber auch kein Stadion beschallen.
Sie wird eigentlich nur für gelegentliche private Partys und für Outdoor im Zelt mit max 50 Leuten (Motorsportveranstaltung) zum Musik abspielen genutzt.
Jetzt suche ich halt Sachen, die einigermaßen klingen und Qualität haben.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Mojoe95
#2 erstellt: 03. Jan 2012, 23:49
hallo
und dazu brauchst du dann noch eine fequenzweiche
[Beitrag von Mojoe95 am 04. Jan 2012, 00:03 bearbeitet]
Der_Köppi
#3 erstellt: 03. Jan 2012, 23:51
Guck dir mal die T.Amp TSA 4-700 an.
Daran kannste alles hängen.
Sind die 500€ für Sub UND Endstufe?
Du musst ja noch bedenken, dass du ne Frequenzweiche brauchst
Gh0std0g
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 09:48
Moin,
ja die 500 Euro sind für Verstärker und Sub. Mal ne dumme Frage. Wofür brauche ich denn die Frequenzweiche? Ich dachte einfach die Boxen an dem Verstärker anschliessen und gut ist
MfG
Bummi18
#5 erstellt: 04. Jan 2012, 10:10
wofür ne weiche ... mhm der sub soll wohl die mitten und höhen mitspielen
generell werden subs und tops von einander getrennt so das jeder für sich das passende frequ. band spielt.
500 ist mager , sehr mager da das budget schon von der endstufe halbiert wird.
amp für tops :
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
schau dir mal den an: ist aktiv !
http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_05_subwoofer.htm
als weiche ein ec 102 von jb systems .
Mojoe95
#6 erstellt: 04. Jan 2012, 11:44
ich würde nach einem gebrauchten sub schauen
noch eine option Selbstbau ???
Hockerlord
#7 erstellt: 04. Jan 2012, 13:42
Wür nen Aktiven Sub nehmen.
Sub 05 + T.Racks Ds 2/4
Zwar um 60€ teurer, aber das sollte passen...
Mfg
Hockerlord
Hockerlord
#8 erstellt: 04. Jan 2012, 13:44
Grad gelesen.
Braucht er auch eine Endstufe für die Tops?
[Beitrag von Hockerlord am 04. Jan 2012, 13:44 bearbeitet]
Mojoe95
#9 erstellt: 04. Jan 2012, 13:57
Ja
Hockerlord
#10 erstellt: 04. Jan 2012, 14:04
Dann würd ich lieber noch eine Weile sparen und dann kaufen, doer du kaufst dir die Teile nach und nach...
flighttower97
#11 erstellt: 04. Jan 2012, 14:55
jaaaaaaa.....
der Sub 05. Hab ich hier zuhause stehn, hab ich mir gekauft um in der Laube Partys abzuhalten und ihn vielleicht im Sommer Gartenpartys als Tieftonergänzung für Hintergrundgedudel zu ''Missbrauchen''
Ich kann nur sagen das er in der Laube so ca. 40 qm ordentlich was raushaut. Leider aber noch nicht auf Partys mit Leuten getestet (keine Gelegenheit).
Ich denke für kleine Sachen bis 40 oder 50 Mann ausreichend aber für die genannten Aufgaben vielleicht zu klein/wenig...
MFG Jascha
Gh0std0g
#12 erstellt: 04. Jan 2012, 15:56
erstmal danke für die vielen schnellen Antworten. Also gebrauchte Sachen bin ich nicht abgeneigt, habe ich auch schon nach geguckt aber nicht sooo viel gefunden. Selbstbau scheidet aufgrund Zeit und zu wenig Ahnung leider aus.
Dann muss ich mal gucken ob am Budget noch was zu machen ist. Evtl könnte ich insgesamt 700 zusammen bekommen. Da Die Anlage aber für einen Fanclub ist, kann ich das nicht alleine entscheiden.
flighttower97
#13 erstellt: 04. Jan 2012, 16:12
Dann wirste an selbstbau nicht vorbeikommen
Hockerlord
#14 erstellt: 04. Jan 2012, 16:17
--> T.Amp 1050 MK-X + Sub 05 + EC 102 - Jb-Systems
Das gleiche wie es schon bummi 18 gesagt hat
würde auf 644€ kommen, wobei du den sub selbstbauen solltest...
Mfg
Hockerlord
Gh0std0g
#15 erstellt: 04. Jan 2012, 16:27
Was kann man denn bei nem Selbstbau sparen, bzw was würde ein akzeptabler Sub kosten?
Weil für ein paar Euronen Ersparniss würde ich das Projekt erst gar nicht anfangen, da ich im Moment echt wenig Zeit habe.
Hockerlord
#16 erstellt: 04. Jan 2012, 16:41
Naja.
Beim Sub ist das so ne Sache. Aktive-Selbstbau subwoofer gibt es kaum ( ich kenn nur den vom Lm-Paps)
- Wenn dann würde ich einen passiven bauen wie den 18-500/ 8-A würd dich um die 200€ kosten und dann halt noch ne Endstufe wie TSa 2200 ( Eig kannst du auch ne schwächere Endstufe Brücken, nur leider finde ich gerade keine)
Der Sub würde mit der Endstufe 440€ kosten, wobei der deine Anforderungen erfüllt...
Das gesamte würde dich dann 721€ kosten + Kabel... usw..
Das ist eigentlich das einzige was mir einfällt - wir können ja noch auf andere Antworten warten...
Mfg
Hockerlord
flighttower97
#17 erstellt: 04. Jan 2012, 16:55
Bin nicht so gut in einschätzen aber guck dir mal den LMB 118N an.
Die Ersparnis ist aber nicht wirklich groß.
Ob der es ''wert ist'' wegen Klang, müssen dir die anderen Verraten. Und vorallem ob der reicht
Gh0std0g
#18 erstellt: 04. Jan 2012, 17:04
Ich habe gerade, wie es der Zufall so will, bei uns in der Tageszeitung fogenden Sub zum verkauf gesehen:
Link
Könnte den gebraucht für 150 Euro bekommen. Brauche ich für den auch noch eine Frequenzweiche, weil da ist ja eine drin?!?
Kenn den jemand und kann dazu was sagen?
flighttower97
#19 erstellt: 04. Jan 2012, 17:09
Die Sachen von Behringer sollen nicht so das Wahre sein...
*Hören sagen*
Mein 1. Kanal vom DJ Mischpult ist flöten gegangen... in der sache denke ich so:D
Aber was den Sub angeht, weiß ich nichts über den/noch nie gehört.
Mojoe95
#20 erstellt: 04. Jan 2012, 17:19
hallo ich hab den sub von behringer noch nicht gehört aber leider manch andere sachen
und es war und ich bin nicht von besonders teuren sachen verwöhnt
hör ihn dir an aber ich würde ihn auch für 150 nicht nehmen
Gh0std0g
#21 erstellt: 04. Jan 2012, 17:26
Naja ok, wenn ihr mir davon abratet, dann spare ich mir die 90km Fahrt
Naja, dann werde ich mal weitersuchen. Wenn jemand von euch gebrauchte Sachen in meinem Budget hat, die er loswerden will, dann immer her damit
AlmGandi
#22 erstellt: 04. Jan 2012, 17:27
Kommt drauf an was du für Holzpreise hast und wie schön es werden soll. Rechnen wir mit 25 Euro m² für 15mm MPX was imho schon sehr günstig ist. Ein Subwoofer braucht alles in allem so an die 2-3 m² Holz mit Streben usw also rechnen wir mal mit ca 70 Euro Holzkosten. Dann willst du noch ein durchgängiges Gitter haben nochmal mind. 20 Euro. Dann Warnex auch nochmal 20 Euro. Kleinkram rechnen wir 50 Euro und dannn bist du letztendlich bei so 160 Euro + 120 Euro = 280 Euro ohne Arbeit. Das ist natürlich nur sehr grob jetzt aufgeschrieben und kann stark varieren.
Hab mir 2 Doppel 18"er gekauft vom großen T da ist ne modifizierte Version vom 18-500 drinnen und somit 350 pro 18ner gezahlt. Hab überlegt ob ich selber bauen soll aber ich hätte mir vlt 150 Euro gespart und wenn ich jetzt überlege das ich es nie so schön hinbekommen hätte und keinen Aufand hatte
mfg
Der_Köppi
#23 erstellt: 04. Jan 2012, 18:38
mfg
Hast mir viiiiiiiiiiiiiiiiel Schreibkram erspart
Also. Guckt euch mal den The Box Pro Achat 15" Bass an.
Da lohnt sich einfach selbstbau nicht mehr.
Und der schlechteste ist der auch nicht.
Mit dem Sub05 dürfte der Pegelmäßig locker (!!) mithalten!
Gh0std0g
#24 erstellt: 07. Jan 2012, 17:54
Hallo Leute,
es gibt ein paar Neuigkeiten. Ich konnte mit etwas Glück günstig nen Verstärker von E-Voice abgreifen. Bezeichnung ist AP2600. Soll wohl ganz gut sein das Teil. Die würde ich für meine Tops nehmen. Jetzt wollte ich mir wohl den Sub
dazuholen.
Jetzt habe ich mal 2 total dumme Fragen: 1. Brauche ich da auch ne Frequenzweiche, weil das ist ja schon eine drin?
Und 2: Wie genau schliesse ich den an? Direkt vom Mischpult aus oder wie? Hoffe ihr steinigt mich nicht für die Fragen
Der_Köppi
#25 erstellt: 08. Jan 2012, 00:19
Frequenzweiche ist eingebaut.
Du gehst also vom Mischpult in den Subwoofer.
Den Top ausgang steckste dann in die Endstufe für die Tops.
flighttower97
#26 erstellt: 25. Jan 2012, 21:31
Sag dann bitte auch was über den Sub 05.
Vielleicht hast du ja einen größeren Raum zum Testen zur Verfügung als Ich.
Wär schön, von einem anderem Direkt einsteiger in die PA-Anlagen Szene noch eine meinung über den zu hören
[Beitrag von flighttower97 am 25. Jan 2012, 21:31 bearbeitet]
Kaufberatung neuer Sub(s)
TheMaSon am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  52 Beiträge
Neuer Sub muss her
mullmanu am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  96 Beiträge
Verstärker gesucht!
LrdUlli am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  2 Beiträge
Neuer Verstärker/Reciever für Pfarrzentrum
Amphetamine am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  9 Beiträge
Passender PA Verstärker gesucht !
Fabi0804 am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2015  –  11 Beiträge
Neuer Mackie Sub TH18S ERFAHRUNGEN?
pps am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Passender Verstärker gesucht
IchHabAbsolutKeineAhnungXD am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  6 Beiträge
*** passiv PA-Sub gesucht ***
CST-Boy am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  9 Beiträge
Alte Partykeller-Anlage aufwerten. Neuer Verstärker? Lautsprecher?
Tapout am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  4 Beiträge
Neuer Subwoofer.
Mitsubishi...=( am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.315
