Mobile PA für Sportverein
Audioneuling
#1 erstellt: 28. Jun 2007, 13:59
ich habe bei unserem Verein Komponenten für eine PA-Anlage gefunden, die ich nun gerne nutzen und komplettieren würde. Da ich aber von der Materie eigentlich keine Ahnung habe, hoffe ich, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Vorhanden sind:
2x Aktivlautsprecher (siehe unten)
1x Drahtloses Mikro "Stage Line TXS-220H"
Zu den Lautsprechern kann ich leider nur wenig sagen, ich habe aber ein Bild der Rückseite angehängt.
Von mir angestrebte Einsatzmöglichkeiten:
1. Zusammenschließen des Mikrofons sowie weiterer Audioquellen (wie CD-Player, MP3-Player, PC, ggf. auch Plattenteller) und Ausgabe über die vorhandenen Lautsprecher. (Also ein, abgesehen vom Strom, unabhängiges System, das man am Veranstaltungsort einfach aufbauen kann.)
2. Zusammenschließen des Mikrofons sowie weiterer Audioquellen (wie CD-Player, MP3-Player, PC, ggf. auch Plattenteller) und Ausgabe über am Veranstaltungsort vorhandene (Passiv-)Lautsprecher, z.B. die in einer Schwimmhalle eingebaute Lautsprecheranlage. (In diesem Falle also Nutzung schon vorhandener Lautsprecher)
Welche Komponenten wären für diese Zwecke nützlich und sinnvoll? Welche Kabelverbindungen bräuchte ich dafür?
Es kommt mir dabei nicht auf Hifi-Qualität an, denn dafür hat der Verein auch nicht genügend finanzielle Mittel. Gewünscht ist eher eine kleinere Lösung.
Danke im Voraus!
Grüße,
der Audioneuling
djpartyteam
#2 erstellt: 28. Jun 2007, 14:14
brauchst ein Mischpult und cd player oder turntable etc.
kabel halt vom Mischpult ausgang cinch oder xlr zu einer endstufe (xlr) und von da aus mit speakon in die Boxen bei passiven Lautsprechern in der Halle.
nutzt du dein aktives system fällt die Endstufe weg. ein Mischpult mit nem zweiten Ausgang wäre nett fals du mal beides gleichzeitig machen willst.
ansnonsten hilft ne Kabelpeitsche.
P.S. die Boxen sind nicht gerade audiphile Klangkunst (Skytec)
[Beitrag von djpartyteam am 28. Jun 2007, 14:15 bearbeitet]
Audioneuling
#3 erstellt: 28. Jun 2007, 14:44
Hi djpartyteam, vielen Dank, das war ja schon mal ne alles umfassende Ansage!
Dass die Boxen nicht der Bringer sind, hatte ich schon angenommen. Es geht zunächst auch eher darum, Ansagen und Siegerehrungen bei Sportveranstaltungen zu machen, höchste musikalische Ansprüche stellen sich zur Zeit nicht... Trotzdem habe ich so die Bestätigung, dass die nichts dolles sind.
Deinem Posting entnehme ich, dass ich zunächst ein Mischpult und ne Endstufe kaufen muss.
Beim Mischpult sollte ich drauf achten, dass es XLR Eingänge für die Mikros hat und zwei Ausgänge um aktive und passive Boxen gleichzeitig zu betreiben.
In einer Halle gibt es ja oftmals mehr als zwei Lautsprecher. Dementsprechend benötige ich also auch eine Endstufe, an die man zumindest vier Lautsprecher anschließen kann, richtig? Müsste ich bei der Endstufe sonst noch was beachten?
Welche Geräte würdet ihr mir empfehlen? Wie gesagt, nichts hochprofessionelles (und dementsprechend teures) sondern eher erstmal "Anfängerkost". Danke!
Ich habe gerade nachgeguckt, was "Speakon" ist. Das ist ja offenbar ein Steckersystem, in unserer Halle sind die Kabel zu den Lautsprechern aber glaube ich mit Klemmen an der dort vorhandenen Endstufe befestigt. Wie passt das zusammen?
Vielen Dank nochmal fürs geduldige Lesen, wie gesagt, ich bin auf diesem Gebiet leider neu...
djpartyteam
#4 erstellt: 28. Jun 2007, 14:59
also
also auch Ansagen benötigen Qualität.
in großen Hallen und auf Lange strecken kann es schon mal vorkommen dass 100V Technik genutzt wird. dann kannst du sowieso nicht mit ner normalen Endstufe ran.
4 Lautsprecher mit 8ohm kriegst du in der Regel an jede Endstufe ran. nur die Aufstellung ist wichtig 4 Stück auf eine Frontlinie gestellt und schwups löschen sich Frequenzen untereinander aus. 4Punkt beschallung ist da schon um strecken günstiger.
Endstufe sollte immer mehr Leistung haben als die Lautsprecher ca 25-50% mehr.
CD Player gibts wie Sand am mehr. Numark hat ein paar günstige und brauchbare im Angebot
PA für Sportverein
Heimwerkerking am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  18 Beiträge
Kleine PA für Sportverein
klaus-d am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  4 Beiträge
PA-Anlage für Sportverein gesucht
Judoka# am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  3 Beiträge
Mobile PA mit Stative
DJ_pablo am 05.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  3 Beiträge
Mobile Rollkoffer Pa-Anlagen
Eviljag7 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  11 Beiträge
Mobile PA (Turbosound?)
EDM4LIFE am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  2 Beiträge
mobile pa selber bauen
looser1255 am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  3 Beiträge
Skytec Mobile PA
glozzer am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  13 Beiträge
Mobile Beschallungsanlage/PA-Anlage
ZillaTKS am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  30 Beiträge
suche Mobile pa Anlage
ICED! am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  4 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.888
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
